Skript LOWBAT
@paul53 said in Skript LOWBAT:
$('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) { if(i > 82) log(i + ': ' + id); });
10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 100: hm-rpc.0.QEQ0087728.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 101: hm-rpc.1.CUX2801001.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 102: hm-rpc.1.CUX4000001.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 103: hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 104: hm-rpc.1.CUX9000003.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 105: hm-rpc.1.CUX9000004.0.LOWBAT -
Ich habe das Gerät jetzt manuell unter Objekte bei der Funktion "Batteriebetrieb" rausgenommen. Dort stand es drin.
Jetzt läuft das Script durch. Am Schluss erscheinen Warnmeldungen für die CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
Ist diese Warnmeldung korrekt?@deifel sagte:
Dann erweitere den $Selector anstelle von "hm-rpc.0" um das Gewerk (Schreibweise groß/klein in der enum-ID beachten)
$('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) { log(i + ': ' + id); });Werden dann alle "richtigen" IDs geloggt ?
Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme?
Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.
Vielen DANK!@deifel sagte in Skript LOWBAT:
Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.Bei mir heißen die HM-IP LOW_BAT und nicht LOWBAT.
Danke - das hab ich versucht. Eigenartigerweise wird damit nichts gefunden :(
Ich verzweifle noch.
"Batteriebetrieb" ist korrekt geschrieben.
Die Datenpunkte unter den IP-Geräten heißen allerdings "LOW_BAT".Mit dem Selektor :
$('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) { log(i + ': ' + id); });bekomme ich kein Ergebnis (0 Geräte).
Mit dem Selektor:
$('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {bekomme ich nur die von der normalen HM-Instanz.
und mit dem Selektor:
$('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {bekomme ich die normalen und die CuxD - aber auch keine HM-IP-Geräte
$('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) { if(i > 1) log(i + ': ' + id); });Gibt mir alle aus, also inkl. HMIP und auch den CUX-D-Geräten. Wenn ich jetzt noch die CUXD weg bekomme, dann wärs perfekt.
@deifel
Ich bin unterwegs und am Handy, deshalb bekomme ich das Script nicht kopiert, aber hier ein Screenshot vom Selektor, wie es bei mir funktioniert.
Kleine Ergänzung: Bei der Lösung von dslraser werden die cux-Geräte gefunden und eine Warnung angezeigt...
Ich lass es jetzt trotzdem so drin -
ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.//Add device rules addDeviceCounter("lowbat_ip", $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'), true); addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOWBAT]'), true); addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'), true); addDeviceCounter("unreach", $('channel[state.id=*.UNREACH]'), true); addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'), true); //addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true); //addDeviceCounter("on_lights", $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'), function(state){return state>0;}); addDeviceCounter("open_shutters", $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'), function(state){return state>0;}); //addDeviceCounter("playing_music", $('channel[state.id=*audio-*.playing]'), true); /****************************************** * Code - do not change anything bellow this line * ******************************************/ function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) { //Total amount of devices found by selector var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total'; createState(state_total, 0); //List of devices that match condition var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list'; createState(state_list, ""); //Number of devices that match condition var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter'; createState(state_counter, 0); function countDevs(obj) { var d_count = 0; var d_list = []; selector.each(function (id, i) { var status = getState(id).val; var obj = getObject(id); if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean' && val_to_count == status)) { //Get parent object var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf(".")); var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join("."); var deviceObject = getObject(parentDevicelId); //remember device name d_list.push(deviceObject.common.name); } ++d_count; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); log(name + "(" + d_count + "): " + d_list); setState(state_list, d_list.join(' ')); setState(state_counter, d_list.length); setState(state_total, d_count); } //Re-evaluate when a device status changes selector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken countDevs(obj); }); //Re-evaluate each hour schedule("*/1 * * * *", countDevs); //Evaluate for the first time countDevs(); }Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
Habe es mitaddDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'), true); addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOWBAT]'), true);versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Xanon@Xanon said in Skript LOWBAT:
Danke, das Skript sieht gut aus und funktionierte auf anhieb!!
Um Deine Frage zu beantworten, wie wäre es mit:
addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOW_BAT]') + $('channel[state.id=*.LOWBAT]'), true);Habs aber nicht ausprobiert, habe keine IP Komponenten.
sorry das ich den alten thread noch mal auspacke. Ich habe allerdings das problem das meine Homematic Ip Komponenten nicht erkannt werden.
Ich habe das Script folgendermaßen geändert:createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegenvar cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IPfunction countLowbat(obj) {
// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
var moeglicheLOWBAT = 0;
var textLOWBAT = [];if (obj) {
log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
} else {
log('Ausgelöst bei Timer');
}cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
var status = false;
if(getState(id)) {
status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
});// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
log("Text: " + textLOWBAT);
log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);// die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
}cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
countLowbat(obj);
schedule("/60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
countLowbat();
});muss ich sonst noch was ändern?
} else {
var status = false;
if(getState(id)) {
countLowbat(obj);
countLowbat();
@markphilip sagte:
var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IPDu verwendest anschließend nur cacheSelectorLOWBAT. Ändere den mal in
const cacheSelectorLOWBAT = $('hm-rpc.*.0.LOW*');Javascript-Code bitte immer in Code tags </> posten.
