  4. Skript LOWBAT
    6.6k
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 67.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D deifel
    Ich habe das Gerät jetzt manuell unter Objekte bei der Funktion "Batteriebetrieb" rausgenommen. Dort stand es drin.
    Jetzt läuft das Script durch. Am Schluss erscheinen Warnmeldungen für die CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
    Ist diese Warnmeldung korrekt?
    #172
    @deifel sagte:
    Dann erweitere den $Selector anstelle von "hm-rpc.0" um das Gewerk (Schreibweise groß/klein in der enum-ID beachten)
    $('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
       log(i + ': ' + id);
    Werden dann alle "richtigen" IDs geloggt ?
    • D deifel
      Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme?
      Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.
      Vielen DANK!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #173
      @deifel sagte in Skript LOWBAT:
      Bei mir heißen die HM-IP LOW_BAT und nicht LOWBAT.
        deifel
        #174
        Danke - das hab ich versucht. Eigenartigerweise wird damit nichts gefunden :(
        Ich verzweifle noch.
        "Batteriebetrieb" ist korrekt geschrieben.
        Die Datenpunkte unter den IP-Geräten heißen allerdings "LOW_BAT".
        Mit dem Selektor :
           log(i + ': ' + id);
        bekomme ich kein Ergebnis (0 Geräte).
        Mit dem Selektor:
        $('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
        bekomme ich nur die von der normalen HM-Instanz.
        und mit dem Selektor:
        $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
        bekomme ich die normalen und die CuxD - aber auch keine HM-IP-Geräte
          deifel
          #175
          $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
             if(i > 1) log(i + ': ' + id);
          Gibt mir alle aus, also inkl. HMIP und auch den CUX-D-Geräten. Wenn ich jetzt noch die CUXD weg bekomme, dann wärs perfekt.
          • D deifel
            #176
            @deifel sagte:
               if(id.indexOf('CUX') == -1) log(i + ': ' + id);
              deifel
              #177
              Leider nein, damit findet er nichts :(
              dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • D deifel
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #178
                @deifel
                Ich bin unterwegs und am Handy, deshalb bekomme ich das Script nicht kopiert, aber hier ein Screenshot vom Selektor, wie es bei mir funktioniert.
                • D deifel
                  #179
                  @deifel sagte:
                  Ohne functions ?
                  $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                    deifel
                    #180
                    Danke Euch Beiden! Es klappt jetzt mit beiden Varianten. Wobei evtl. das von dslraser sicherer ist, da es nicht nur noch low* abfragt - keine Ahnung, was in Zukunft sonst noch "low" wird ;)
                    Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!!!
                      deifel
                      #181
                      Kleine Ergänzung: Bei der Lösung von dslraser werden die cux-Geräte gefunden und eine Warnung angezeigt...
                      Ich lass es jetzt trotzdem so drin
                      • D deifel
                        #182
                        @deifel sagte:
                        Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht.
                        • X Xanon
                          ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.
                          //Add device rules
                          addDeviceCounter("lowbat_ip",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                          addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                          addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                          addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                          //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                          //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                          addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                          //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                           * Code - do not change anything bellow this line *
                          function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                              //Total amount of devices found by selector
                              var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                              createState(state_total, 0);
                              //List of devices that match condition
                              var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                              createState(state_list, "");
                              //Number of devices that match condition
                              var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                              createState(state_counter, 0);
                              function countDevs(obj) {
                                  var d_count = 0;
                                  var d_list  = [];
                                  selector.each(function (id, i) {
                                      var status = getState(id).val;
                                      var obj    = getObject(id);
                                      if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                          (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                          //Get parent object
                                          var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                          var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                          var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                          //remember device name
                                          d_list.push(deviceObject.common.name);
                                      ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                                  setState(state_list,     d_list.join(' '));
                                  setState(state_counter,  d_list.length);
                                  setState(state_total,    d_count);
                              //Re-evaluate when a device status changes
                              selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                  countDevs(obj);
                              //Re-evaluate each hour
                              schedule("*/1 * * * *", countDevs);
                              //Evaluate for the first time
                              countDevs();
                          Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
                          Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
                          Habe es mit
                          addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                          versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.
                          Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
                          Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?
                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                          Xanon
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          #183
                          @Xanon said in Skript LOWBAT:
                          Danke, das Skript sieht gut aus und funktionierte auf anhieb!!
                          Um Deine Frage zu beantworten, wie wäre es mit:
                          addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]') + $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                     true);
                          Habs aber nicht ausprobiert, habe keine IP Komponenten.
                            markphilip
                            #184
                            sorry das ich den alten thread noch mal auspacke. Ich habe allerdings das problem das meine Homematic Ip Komponenten nicht erkannt werden.
                            Ich habe das Script folgendermaßen geändert:
                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
                            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
                            var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP
                            function countLowbat(obj) {
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                            var moeglicheLOWBAT = 0;
                            var textLOWBAT = [];
                            if (obj) {
                            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            } else {
                            log('Ausgelöst bei Timer');
                            cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
                            var status = false;
                            if(getState(id)) {
                            status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                            if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
                            textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                            ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                            log("Text: " + textLOWBAT);
                            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                            setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                            setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
                            cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                            countLowbat(obj);
                            schedule("
                            /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                            log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                            countLowbat();
                            muss ich sonst noch was ändern?
                            • M markphilip
                              if (obj) {
                              } else {
                              var status = false;
                              if(getState(id)) {
                              countLowbat(obj);
                              schedule("
                              countLowbat();
                              #185
                              @markphilip sagte:
                              Du verwendest anschließend nur cacheSelectorLOWBAT. Ändere den mal in
                              const cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                              Javascript-Code bitte immer in Code tags </> posten.
                              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                @markphilip sagte:
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #186
                                Hallo, @paul53,
                                ich habe das Batteriescript im Einsatz, läuft auch und zeigt mir zuverlässig die LowBats an.
                                Jetzt habe ich ein Homematicgerät in RaspberryMatic abgelernt, weil es mit dem Gerät nicht funktioniert hat. Es handelt sich um einen Magnet-Tür-Kontakt.
                                Leider wirft mir nun das Script eine Warnung aus:
                                getState "hm-rpc.1.OEQ0167836.1.LOWBAT" not found (3)
                                Das ist genau das abgelernte Gerät. Wo zieht sich das Script die Daten für die Geräte her? Ich suche schon ziemlich lange. Hier scheint es ein Problem mit der Löschverfolgung zu geben. Wenn Du nähere Angaben benötigst, lass' es mich bitte wissen. Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @paul53,
                                  #187
                                  @opossum
                                  Starte die Javascript-Instanz neu, damit deren Puffer aktualisiert wird.
                                    @opossum
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #188
                                    Hallo, @paul53,
                                    manche Dinge sind so einfach, und man vergisst es immer wieder. Das Problem saß mal wieder vorm Bildschirm. Danke Dir.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @Homoran:
                                      Was muss ich tun??
                                      Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                                      nimm das:
                                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                      	var anzahlLOWBAT    = 0;
                                      	if (obj) {
                                      	} else {
                                      	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                      		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                      		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                      		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                      	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                                      	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                      	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                      	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                         countLowbat(obj);
                                      schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                         countLowbat();
                                      Semmy
                                      #189
                                      @bluefox sagte in Skript LOWBAT:
                                      @Homoran:
                                      Was muss ich tun??
                                      nimm das:
                                      	if (obj) {
                                      	} else {
                                         countLowbat(obj);
                                         countLowbat();
                                      Ich bekomme immer diese Fehlermeldung
                                      17:59:05.589	error	javascript.0 (574) script.js.Haus.Test_Batterie compile failed: at script.js.Haus.Test_Batterie:38
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Semmy
                                        @Homoran:
                                        Was muss ich tun??
                                        nimm das:
                                        	if (obj) {
                                        	} else {
                                           countLowbat(obj);
                                           countLowbat();
                                        #190
                                        @semmy sagte: Fehlermeldung
                                        Füge mal Zeilen 34 und 35 zu einer Zeile zusammen.
                                        • S Semmy
                                          @Homoran:
                                          Was muss ich tun??
                                          nimm das:
                                          	if (obj) {
                                          	} else {
                                             countLowbat(obj);
                                             countLowbat();
                                          #191
                                          @semmy du referenzierst tatsächlich einen Post von 2015?
                                          bist du Archäologe?
                                          Bist du sicher, dass das Skript (wie genau sieht das jetzt bei dir aus??) heute noch passt?
