  4. Skript LOWBAT
    6.6k
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 67.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    deifel
    #159
    Ich habe das Gerät jetzt manuell unter Objekte bei der Funktion "Batteriebetrieb" rausgenommen. Dort stand es drin.
    Jetzt läuft das Script durch. Am Schluss erscheinen Warnmeldungen für die CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
    Ist diese Warnmeldung korrekt?
    • D deifel
      #160
      @deifel sagte:
      Das Gewerk wird in Deinem $Selector gar nicht ausgewertet. Gibt es unter CUxD Datenpunkte mit "LOWBAT" ?
        deifel
        #161
        Nein, unter meinen 5 CUXD-Geräten gibt es keinen LowBat Datenpunkt.
        Warnmeldungen erscheinen aber genau für die 5 Geräte im Log.
        • D deifel
          #162
          @deifel sagte:
          Welche ?
            deifel
            #163
            10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
            10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
            10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.018	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 101: undefined: null
            10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
            10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
            10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.020	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 102: undefined: null
            10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
            10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
            10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.023	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 103: undefined: null
            10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
            10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
            10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.024	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 104: undefined: null
            10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
            10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
            10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
            10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
            10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 105: undefined: null
            10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Text:
            10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Anzahl Geräte: 106 # davon LOWBAT erkannt: 0
            • D deifel
              #164
              @deifel Welche IDs gibt das Test-Skript mit den Nummern 101 bis 105 aus ?
                deifel
                #165
                @paul53 said in Skript LOWBAT:
                $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) { if(i > 82) log(i + ': ' + id); });
                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 100: hm-rpc.0.QEQ0087728.0.LOWBAT
                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 101: hm-rpc.1.CUX2801001.0.LOWBAT
                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 102: hm-rpc.1.CUX4000001.0.LOWBAT
                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 103: hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT
                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 104: hm-rpc.1.CUX9000003.0.LOWBAT
                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 105: hm-rpc.1.CUX9000004.0.LOWBAT
                  deifel
                  #166
                  Hab die Datenpunkte gefunden. Indicator.lowbat heißen die.
                  Soll / muss ich die entfernen?
                  • D deifel
                    #167
                    @deifel Erweitere mal den $Selector:
                    $('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                      deifel
                      #168
                      Damit bekomme ich die CUXD-Geräte nicht mehr angezeigt, nur die "korrekten" Geräte.
                      • D deifel
                        #169
                        @deifel Dann übernehme die Erweiterung in das Lowbat-Skript.
                          deifel
                          #170
                          Ich danke Dir! Wenn ich das so übernehme, dann fehlen mir leider die Geräte aus der HM-IP-Instanz :/
                            deifel
                            #171
                            Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme?
                            Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.
                            Vielen DANK!
                            • D deifel
                              #172
                              @deifel sagte:
                              Dann erweitere den $Selector anstelle von "hm-rpc.0" um das Gewerk (Schreibweise groß/klein in der enum-ID beachten)
                              $('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
                                 log(i + ': ' + id);
                              Werden dann alle "richtigen" IDs geloggt ?
                              • D deifel
                                Vielen DANK!
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #173
                                @deifel sagte in Skript LOWBAT:
                                Bei mir heißen die HM-IP LOW_BAT und nicht LOWBAT.
                                  deifel
                                  #174
                                  Danke - das hab ich versucht. Eigenartigerweise wird damit nichts gefunden :(
                                  Ich verzweifle noch.
                                  "Batteriebetrieb" ist korrekt geschrieben.
                                  Die Datenpunkte unter den IP-Geräten heißen allerdings "LOW_BAT".
                                  Mit dem Selektor :
                                     log(i + ': ' + id);
                                  bekomme ich kein Ergebnis (0 Geräte).
                                  Mit dem Selektor:
                                  bekomme ich nur die von der normalen HM-Instanz.
                                  und mit dem Selektor:
                                  bekomme ich die normalen und die CuxD - aber auch keine HM-IP-Geräte
                                    deifel
                                    #175
                                    $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
                                       if(i > 1) log(i + ': ' + id);
                                    Gibt mir alle aus, also inkl. HMIP und auch den CUX-D-Geräten. Wenn ich jetzt noch die CUXD weg bekomme, dann wärs perfekt.
                                    • D deifel
                                      #176
                                      @deifel sagte:
                                         if(id.indexOf('CUX') == -1) log(i + ': ' + id);
                                        deifel
                                        #177
                                        Leider nein, damit findet er nichts :(
                                        dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D deifel
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #178
                                          @deifel
                                          Ich bin unterwegs und am Handy, deshalb bekomme ich das Script nicht kopiert, aber hier ein Screenshot vom Selektor, wie es bei mir funktioniert.
