  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 68 Beobachtet
  • P Pascal51882
    Ich würde das gerne mal versuchen, weil meine Reichweite leider etwas bescheiden ist trotz mehrerer Zigbee Sticks und Osram Smart Plugs.
    Leider habe ich noch nicht genau erkannt, welche Teile ich wirklich alle brauche neben dem CC2538 + CC2592 PA Zigbee Wireless Modul.
    Welchen Adapter auf USB brauche ich um eine möglichst gute Leistung zu erzielen?
    Welcher Debugger wird benötigt?
    Wie genau wird das verdrahtet/verlötet?
    Wie der Debugger angeschlossen?
    Wird sonst noch etwas benötigt?
    Ich würde gegen kleines Trinkgeld das Ganze auch noch für andere machen. Vorausgesetzt ich bekomme das zustande :D
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Pascal51882 das steht alles in dem Projekt auf GIT in der technischen Zeichnung
    Bild Text
      BoBeRzE
      schrieb am zuletzt editiert von BoBeRzE
      Hallo Gemeinde,
      aktuell nutze ich als Coordinator den bekannten Stick mit CC2531. Als Repeater kommt ein CC2530 + CC2591 sowie einige Lampen und Steckdosen zum Einsatz. Zufrieden mit der Stabilität und der Netzabdeckung bin ich mit diesem Setup nicht.
      Ich will nun mein Glück mit dem CC2538 + CC2592 probieren und bin auf diesen Blog gestoßen. Ich habe zwar noch nicht alle Komponenten zusammen aber nach vielen Wochen warten sind nun die entsprechenden Platinen eingetroffen. Man kann ja leider nicht nur ein- oder zwei bestellen, sonder muss immer größere Mengen abnehmen.
      Um auf dem Punkt zu kommen :) Wenn Interesse besteht, gebe ich für 3€ (inkl. Briefversand) eine Platine zum selber bestücken ab. Die zusätzlich benötigten Komponenten sind im verlinkten Blog aufgelistet. Schickt mir einfach eine PM.
      Ich werde euch auf dem Laufenden halten wenn ich das Ding zusammen habe ;)
      • B BoBeRzE
        Hallo Gemeinde,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @BoBeRzE solltest noch dazu schreiben dass es eine Rohplatine ist ohne Bestückung...
        die hab ich auch Bestellt..... und Verkauf bitte in dem entsprechenden Bereich einstellen
        • arteckA arteck
          BoBeRzE
          @arteck Danke für den Hinweise. Ich passe den Post an.
          Hast Du deinen Coordinator schon fertig? Wie sind deine Erfahrungen? Hast Du Infos ob an der Firmware noch geschraubt wird?
          MfG
          • B BoBeRzE
            MfG
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @BoBeRzE ich war an der Entwicklung der Firmware beteiligt... und ich hab meine noch oldschool gelötet
            die Firmware steht. da sollte ich nix mehr ändern
            • arteckA arteck
              BoBeRzE
              @arteck Gut zu wissen dass die Firmware "Stable" ist. Kommt zu dem Chip auch eine Router-Firmware? Die Frage wurde woanders schon gestellt aber noch nicht beantwortet
              Ja, löten muss ich das auch noch ganz normal. Wird allerdings das erste mal in diesen winzigen Abmessungen... Aber was macht man nicht alles für sein Hobby...
              • B BoBeRzE
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @BoBeRzE nein..das Teil braucht keine Router.. 😊 und wen ja dann kannst du ein beliebeiges nehmen (ausser die Ikea Repeater.. die sind da eigen.. )
                • arteckA arteck
                  BoBeRzE
                  Das ist super, ich erhoffe mir wirklich einiges von dem Teil... Gibt es sonst noch etwas was man beachten sollte?
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BoBeRzE
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                    @BoBeRzE Also ich würde auch gerne etwas experimentieren. Da mein Russisch schon etwas eingerostet ist ;) wäre eure Unterstützung wichtig.
                    Die Platine bekomme ich (hoffentlich) von BoBeRzE. aber dann:
                    1 x CC2538+CC2592 PA Zigbee Wireless Module - Aliexpress
                    2 x 33 Ohm Widerstände
                    1 x 1,5k Ohm Widerstand
                    2 x 47pF Kondensatoren
                    1 x AMS1117-3.3 LDO 800MA - Reichelt
                    1 x SMA Stecker - Reichelt
                    1 x SMA Antenne
                    1 x USB Stecker
                    1 x Buchsenleiste 12 Pin Gerade - Reichelt
                    Ist das korrekt oder habe ich noch was übersehen. Über Tipps wo man was schnell und günstig bekommt, würde ich mich sehr freuen.
                    bis später.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • a200A a200
                      1 x SMA Antenne
                      1 x USB Stecker
                      bis später.
                      BoBeRzE
                      @a200 Servus, ich selber kann auch kein Russisch, aber wenn man Google die Webseite übersetzen lässt ist alles gut verständlich.
                      Du wirst noch einen Programmer brauchen um die Firmware auf das Modul zu bekommen. Ich persönlich habe alles über Aliexpress bestellt... Warte aber selber noch auf einige Komponenten.
                      Im Blog ist eine Teileliste verlinkt. Hier kannst du Sie direkt aufrufen.
                      • H Offline
                        HeinerDD
                        Wenn man vielleicht in China einer dieser Firmen einen Hinweis auf mögliche Geschäfte gibt, sind die doch eigentlich immer ganz fix im Nachbau verschiedener Platinen?
                        • H HeinerDD
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @HeinerDD sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                          Hast du da Erfahrungen? Man könnte eine Sammelbestellung (ca. 100 St.) organisieren. Wenn der Preis stimmt, werden wir die Dinger sicher los. Materialkosten liegen bei ca. 15€.
                          Die Frage ist, kennt sich einer aus, mit Firmen, die solche Kleinserien produzieren?
                          • H Offline
                            HeinerDD
                            Nein, keine eigene Erfahrung. Nur Hörensagen.
                            • a200A a200
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @a200 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              Ich kenn da schon ein oder zwei, allerdings duerften die Kosten deutlich über den 15 Euro liegen, es sei denn wir machen nen redesign der Leiterplatte auf einseitig.
                              • AsgothianA Asgothian
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                @Asgothian sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                @BoBeRzE hat mehrere Platinen bestellt und verkauft die jetzt für 3 EUR. D.h. der Einkaufspreis dürfte nicht so hoch sein. Die teuerste Komponente ist IMO das CC2538 + CC2592Modul sein. Hier eine schnelle Zusammenstellung der Kosten:
                                Komponenten ca. 9,81 Eur
                                • Platine ca. 1,50 Eur
                                • Arbeit ca. ??? Eur
                                Aber vielleicht unterschätze ich die Gesamtkosten. Ich persönlich wäre bereit schon 20,00 - 25,00 für ein fertiges Modul zu bezahlen. Und wenn das Ding wirklich so gut ist, wie @arteck so schreibt, dann werden sich nicht wenige Andere finden lassen.
                                • a200A a200
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @a200 ich kann einmal ein Angebot einholen. Die normalen Komponenten sollten kein Problem sein, nur den cc2538 müssten wir beistellen.
                                  Ich rechne trotzdem mit ca 40 Euro.
                                  A.
                                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    dimaiv
                                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                    Hallo an alle. ich habe paar fertige und getestete Coordinators aus o.g. Blog.
                                    Wer Interesse hat, bitte Nachricht an mir.
                                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                    Zigbee Firmware 20250321
                                    S S ? H MathiasJM 5 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dimaiv
                                      Sammyray
                                      @dimaiv Ich bin auf die Rückmeldungen der Käufer gespannt - wenn alles super klappt, hätte ich ebenfalls Interesse (wenn es denn Nachschub gibt)
                                        A.
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        wäre ein annehmbarer fairer preis, ich melde mich hier gleich für 2 Stück an!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • D dimaiv
                                          stefande
                                          @dimaiv
                                          Ich wäre auch interessiert!
