  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 591.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Kannst Du uns bitte die Ziffern von oben, wenn Du Zeit hast trainieren? Wäre Super!
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    #379
    @pfried habe Jomjol die Ziffern geschickt, wenn er Zeit hat schaut er es sich mal an. Diese Woche wird er aber wohl nicht mehr dazu kommen, sagt er.
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #380
      @coyote Danke!
      • coyoteC coyote
        @watcherkb ok, werde ich mal ausprobieren.
        Aber warum muss die IP außerhalb vom DHCP Bereich liegen?
        W
        W
        watcherkb
        #381
        @coyote falls mal deine Camera offline ist, schnappt sich kein anderes Gerät mehr deine IP die du statisch vergeben hast.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          coyoteC
          coyoteC
          coyote
          #382
          @watcherkb achso😁 jetzt hab ich es verstanden.
          Sollte eigentlich nicht, da sie im Router auch statisch vergeben ist. Gerade mal geflasht, dann probier ich doch mal ob es besser wird
          • pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #383
            @jomjol Heute kam bei mir ein automatischer Update vom Raspberry (mache ich einmal im Monat):
            Jetzt geht der Wasserzähler nicht mehr 😥 Fast wie bei Microsoft....
            • pfriedP pfried
              J
              J
              jomjol
              #384
              @pfried Konnte den Fehler reproduzieren - sieht nach einem Problem mit einer Python 3.7 Library aus - vielleicht urllib. Kenne noch keine Lösung, habe jetzt aber einen nicht lauffähigen Raspi 😞
              Versuche noch immer ein Docke-Image für den Pi zu erzeugen, aber das Script läuft dort einfach nicht. Das wäre eine saubere Lösung.
              • pfriedP pfried
                J
                J
                jomjol
                #385
                @pfried @coyote
                Ich habe die analogen Ziffern gerade geteached - hat funktioniert. Implementierung in Docker und GitHub dauert noch etwas, daher schicke ich euch erstmal das h5-File. Ihr könnt es manuel in config/neuralnets kopieren und in der Config.ini entsprechend den Namen ändern. Dann habt ihr es schonmal vorab: Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                Ich habe von @watcherkb auch noch andere Zeiger bekommen. Ich versuche gerade, diese zusammen mit meinen zu teachen und dann beide Updates gemeinsam hochzuladen.
                • J jomjol
                  @pfried @coyote
                  coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #386
                  @jomjol prima, danke dir. Komme leider erst morgen zum Testen
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #387
                    @jomjol Vielen Dank! Aber leider, wie oben geschrieben, ist mein Raspberry nach dem Upgrade für den Wasserzähler unter Python3 tot.... 😖
                    • coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      #388
                      @jomjol ich habe gerade das neue File eingefügt, sieht gut aus. Es wird jetzt die 8 erkannt und nicht mehr als 1 angezeigt. Der Rest wird sich zeigen, aber lief ja vorher schon recht gut. Danke dir 👍
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        W
                        W
                        watcherkb
                        #389
                        @coyote sag mal wie sehen jetzt deine Verbindungsausbrüche aus? Meiner lief ca. 3 Tage jetzt habe ich wieder Probleme. Muss ihn mal anschließen und monitoren was er für Probleme hat.
                        • W watcherkb
                          coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          #390
                          @watcherkb so ganz blicke ich noch nicht durch, läuft jetzt wieder 3 Tage ohne Probleme durch. Feste IP hat aber nichts gebracht, kurz nachdem ich das geänderte Program geladen habe, hatte ich wieder kurze Zeit später keine Verbindung mehr.
                          Was mir aber dabei aufgefallen ist, dass der parser Adapter nicht korrekt lief und keine Anfrage mehr gestellt hat, warum weiß ich noch nicht, da der Adapter grün war, aber im Log fehlte die korrekte Anfrage an den Wasserzähler.
                          Adapter, Container und ESP alles nochmal neu gestartet, seit dem läuft es ohne Probleme. Warten wir mal ab, werde weiter beobachten.
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            #391
                            Also bei mir funktioniert die Erkennung mit den neuen Zahlen auch viel besser.
                            Die Neadle Erkennung spinnt nur manchmal.
                            Wird hier eigentlich nur nie Nadelstellung detektiert, oder spielen die Zahlen drumrum auch eine Rolle?
                            Toll wäre bei der Einrichtung ein Mittelpunkt (Kreuz) in der Roi.html als Einrichtungshilfe. Diesen Mittelpunkt könnte man zum einrichten über den Drehpunkt der Nadel platzieren.
                            Aber hiermit nochmals einen RIESIGEN Dank an @jomjol das du dein Projekt 👍 mit uns teilst
                            • coyoteC coyote
                              KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              #392
                              @coyote Das Problem mit dem Parser kenne ich auch (nach Änderungen im Parser - keine Aktualisierung) Konnte ich auch nur mit Neustarts beheben
                              • pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #393
                                @coyote @Knallochse
                                Ich denke wir haben hier alle dieselben Phänomene. Auch ich musste den Parser schon mehrmals wieder starten, damit er abfragt (obwohl er grün signalisierte).
                                Leider kann ich derzeit nicht mittesten, da mein RB PI 4 nach einem Upgrade nicht mehr den Server startet. Also derzeit NICHT upgraden, falls Ihr die Raspberry Version verwendet, bis jomjol den Grund dafür gefunden hat (leider reichen meine Kenntnisse dafür bei weitem nicht aus).
                                • M
                                  M
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                  #394
                                  jetzt melde ich mich hier auch mal nach langem mitlesen...
                                  Superspannendes Projekt...
                                  Ich habe bis dato noch nix mit Arduino usw gemacht, habe es aber tatsächlich geschaft, dass die Cam funktioniert..
                                  Nun habe ich mich am installieren der Software auf dem PI versucht... Erste Versuche auf einem bestehenden System liefen zwar durch, das Programm ließ sich dann aber nicht starten... (und nebenbei , habe ich durch die Updates am System auch meinen ebus zerstört.. läuft aber wieder :-) ... gefährliches Halbwissen 😲 )
                                  Dann dachte ich mir.. kein Problem.. ich habe ja hier noch einen jungfräulichen Pi4 rumliegen.. Aktuelles Image drauf und laut github Link für den Pi python usw. installiert... Es kamen bei der Installation keine offensichtlichen Fehlermeldungen...
                                  Dann beim Start der Software:
                                  pi@raspberrypi:~/water-meter-system-complete/code $ LD_PRELOAD=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libatomic.so.1 python3 wasseruhr.py
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:516: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                    _np_qint8 = np.dtype([("qint8", np.int8, 1)])
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:517: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                    _np_quint8 = np.dtype([("quint8", np.uint8, 1)])
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:518: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                    _np_qint16 = np.dtype([("qint16", np.int16, 1)])
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:519: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                    _np_quint16 = np.dtype([("quint16", np.uint16, 1)])
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:520: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                    _np_qint32 = np.dtype([("qint32", np.int32, 1)])
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:525: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                    np_resource = np.dtype([("resource", np.ubyte, 1)])
                                  /usr/lib/python3.5/importlib/_bootstrap.py:222: RuntimeWarning: compiletime version 3.4 of module 'tensorflow.python.framework.fast_tensor_util' does not match runtime version 3.5
                                    return f(*args, **kwds)
                                  /usr/lib/python3.5/importlib/_bootstrap.py:222: RuntimeWarning: builtins.type size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 432, got 412
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:541: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:542: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:543: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:544: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:545: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                  /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:550: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "wasseruhr.py", line 3, in <module>
                                      import lib.ZaehlerstandClass
                                    File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ZaehlerstandClass.py", line 2, in <module>
                                      import lib.ReadAnalogNeedleClass
                                    File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 4, in <module>
                                      from PIL import Image
                                  ImportError: No module named 'PIL'
                                  Seltsam.. Dr. Google sagt: sudo pip3 install pillow .. hab ich gemacht...
                                  Dann:
                                    File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 8, in <module>
                                      import cv2
                                  ImportError: No module named 'cv2'
                                  Dann: sudo pip3 install opencv-python
                                  Start Init Zaehlerstand
                                    File "wasseruhr.py", line 83, in <module>
                                      wasserzaehler = lib.ZaehlerstandClass.Zaehlerstand()
                                    File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ZaehlerstandClass.py", line 18, in __init__
                                      self.readAnalogNeedle = lib.ReadAnalogNeedleClass.ReadAnalogNeedle()
                                    File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 34, in __init__
                                      self.model = load_model(self.model_file)
                                    File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/keras/saving/save.py", line 146, in load_model
                                      return hdf5_format.load_model_from_hdf5(filepath, custom_objects, compile)
                                    File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/keras/saving/hdf5_format.py", line 168, in load_model_from_hdf5
                                      raise ImportError('`load_model` requires h5py.')
                                  ImportError: `load_model` requires h5py.
                                  Also .. wieder Google und sudo apt-get install libhdf5-dev
                                  WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling Zeros.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                                  Instructions for updating:
                                  Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
                                  WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling Ones.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                                  WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling GlorotUniform.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                                  WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:1251: calling VarianceScaling.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                                  Analog Model Init Done
                                  Digital Model Init Done
                                    File "wasseruhr.py", line 86, in <module>
                                      with socketserver.TCPServer(("", PORT), SimpleHTTPRequestHandler) as httpd:
                                  AttributeError: __exit__
                                  Und jetzt weiss ich nicht mehr weiter ... 👶
                                  Edit... habe es gerade nochmal auf dem PI4 so versucht.. da kommt dann : Wasserzaehler is serving at port 3000
                                  Sieht gut aus und ich werde jetzt erstmal weitertesten...
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #395
                                    @mameier1234
                                    Na das ist ja schon mal die halbe Miete wenn der Server läuft. Wie sieht nun
                                    http://IP-Adresse-ESP32/roi.html aus?
                                    • pfriedP pfried
                                      @mameier1234
                                      M
                                      M
                                      mameier1234
                                      #396
                                      @pfried Ich drucke gerade noch das Gehäuse... Bild kommt aber schon mit den eingezeichneten Vierecken... Mehr, wenn mehr da ist :-)
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • pfriedP pfried
                                        @coyote @Knallochse
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #397
                                        @pfried An dem Problem mit dem RB PI3 komme ich nicht weiter. Ich kann dort nicht vernünftig debuggen, da ich ihn nur per SSH anspreche und keine Tools auf dem Raspberry installiert habe.
                                        Meine "produktiven" System laufen auf dem Docker-Image auf einem Linux-Server. Erstes googlen hat mir noch keinen entscheidenden Hinweis gebracht. Bin momentan für den RB Pi3 etwas ratlos.
                                        • pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #398
                                          @jomjol Ich hoffe, Du bekommst das noch hin! Wenn das mit dem RB PI nicht klappt, was für HW verwendest Du denn?
                                          84.0k
