  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 589.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • W watcherkb
    hm, so wird das nichts mit der Erkennung. Komplett beschlagen und schon hab ich krumme Werte
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #373
    @watcherkb Hast Du schon mal versucht einen kleinen 5V Ventilator anzubringen? Wäre am Ergebnis interessiert, bevor ich in die tiefe Garagengrube zum Zähler hinabsteige.... 😄
    • W
      W
      watcherkb
      #374
      nee, dachte du machst das vor 😁
      ich probiers heute mal aus.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • coyoteC coyote
        @Knallochse von der Ziffer 9 habe ich leider nur 2 Bilder, hoffe das reicht ihm. Ich hatte eher Probleme mit der 8, da bekam ich immer 1 zurück. Bin auch gespannt, wie gut danach die Erkennung ist, hoffe er findet Zeit sie anzutrainieren.
        Leider kämpfe ich momentan wieder mit Ausfall des ESP's, habe dann keine Verbindung mehr zum WLAN und weiß irgendwie nicht so ganz woran es liegt. Ich habe nichts geändert, mal läuft es 1-2 Wochen ohne Ausfall. Jetzt jeden Tag keine Verbindung mehr.
        W
        W
        watcherkb
        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
        #375
        @coyote:
        das hatte ich auch, konnte es auch nicht mehr in Gang kriegen...lief mal ne Stunde dann wieder offline. Hab dann vorgestern den Sketch angepasst und eine statische IP vergeben. Diese muss sich aber außerhalb deines DHCP Bereichs befinden. Siehe mein angepasster Sketch. Seit dem kein einziger Ausfall.
        ESP32CAM_Server-GitHub.ino
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          @jomjol Kann man vielleicht bei der Bildauswertung der Ziffern einen Schwarz/Weiß Filter auf die Ausschnitte der Ziffern legen. Kombiniert mit einem einstellbaren Threshold würde man doch den Kontrast wesentlich erhöhen können und auch Fehler rausmaskieren können?
          J
          J
          jomjol
          #376
          @pfried Anpassung des Kontrastes sollte eigentlich keinen Vorteil für die Erkennung mit Neuronalen Netzen bringen. Ich trainiere diese sowieso mit +/- 30% Helligkeitsänderungen, um dort nicht zu sensibel auf die Beleuchtung zu sein.
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • W watcherkb
            @coyote:
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #377
            @watcherkb ok, werde ich mal ausprobieren.
            Aber warum muss die IP außerhalb vom DHCP Bereich liegen?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #378
              @jomjol Kannst Du uns bitte die Ziffern von oben, wenn Du Zeit hast trainieren? Wäre Super!
              coyoteC J 2 Antworten Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #379
                @pfried habe Jomjol die Ziffern geschickt, wenn er Zeit hat schaut er es sich mal an. Diese Woche wird er aber wohl nicht mehr dazu kommen, sagt er.
                • coyoteC coyote
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #380
                  @coyote Danke!
                  • coyoteC coyote
                    W
                    W
                    watcherkb
                    #381
                    @coyote falls mal deine Camera offline ist, schnappt sich kein anderes Gerät mehr deine IP die du statisch vergeben hast.
                    • W watcherkb
                      coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      #382
                      @watcherkb achso😁 jetzt hab ich es verstanden.
                      Sollte eigentlich nicht, da sie im Router auch statisch vergeben ist. Gerade mal geflasht, dann probier ich doch mal ob es besser wird
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #383
                        @jomjol Heute kam bei mir ein automatischer Update vom Raspberry (mache ich einmal im Monat):
                        Jetzt geht der Wasserzähler nicht mehr 😥 Fast wie bei Microsoft....
                        • pfriedP pfried
                          J
                          J
                          jomjol
                          #384
                          @pfried Konnte den Fehler reproduzieren - sieht nach einem Problem mit einer Python 3.7 Library aus - vielleicht urllib. Kenne noch keine Lösung, habe jetzt aber einen nicht lauffähigen Raspi 😞
                          Versuche noch immer ein Docke-Image für den Pi zu erzeugen, aber das Script läuft dort einfach nicht. Das wäre eine saubere Lösung.
                          • pfriedP pfried
                            J
                            J
                            jomjol
                            #385
                            @pfried @coyote
                            Ich habe die analogen Ziffern gerade geteached - hat funktioniert. Implementierung in Docker und GitHub dauert noch etwas, daher schicke ich euch erstmal das h5-File. Ihr könnt es manuel in config/neuralnets kopieren und in der Config.ini entsprechend den Namen ändern. Dann habt ihr es schonmal vorab: Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                            Ich habe von @watcherkb auch noch andere Zeiger bekommen. Ich versuche gerade, diese zusammen mit meinen zu teachen und dann beide Updates gemeinsam hochzuladen.
                            • J jomjol
                              @pfried @coyote
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #386
                              @jomjol prima, danke dir. Komme leider erst morgen zum Testen
                              • pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #387
                                @jomjol Vielen Dank! Aber leider, wie oben geschrieben, ist mein Raspberry nach dem Upgrade für den Wasserzähler unter Python3 tot.... 😖
                                • coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #388
                                  @jomjol ich habe gerade das neue File eingefügt, sieht gut aus. Es wird jetzt die 8 erkannt und nicht mehr als 1 angezeigt. Der Rest wird sich zeigen, aber lief ja vorher schon recht gut. Danke dir 👍
                                  • coyoteC coyote
                                    W
                                    W
                                    watcherkb
                                    #389
                                    @coyote sag mal wie sehen jetzt deine Verbindungsausbrüche aus? Meiner lief ca. 3 Tage jetzt habe ich wieder Probleme. Muss ihn mal anschließen und monitoren was er für Probleme hat.
                                    • W watcherkb
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #390
                                      @watcherkb so ganz blicke ich noch nicht durch, läuft jetzt wieder 3 Tage ohne Probleme durch. Feste IP hat aber nichts gebracht, kurz nachdem ich das geänderte Program geladen habe, hatte ich wieder kurze Zeit später keine Verbindung mehr.
                                      Was mir aber dabei aufgefallen ist, dass der parser Adapter nicht korrekt lief und keine Anfrage mehr gestellt hat, warum weiß ich noch nicht, da der Adapter grün war, aber im Log fehlte die korrekte Anfrage an den Wasserzähler.
                                      Adapter, Container und ESP alles nochmal neu gestartet, seit dem läuft es ohne Probleme. Warten wir mal ab, werde weiter beobachten.
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        #391
                                        Also bei mir funktioniert die Erkennung mit den neuen Zahlen auch viel besser.
                                        Die Neadle Erkennung spinnt nur manchmal.
                                        Wird hier eigentlich nur nie Nadelstellung detektiert, oder spielen die Zahlen drumrum auch eine Rolle?
                                        Toll wäre bei der Einrichtung ein Mittelpunkt (Kreuz) in der Roi.html als Einrichtungshilfe. Diesen Mittelpunkt könnte man zum einrichten über den Drehpunkt der Nadel platzieren.
                                        Aber hiermit nochmals einen RIESIGEN Dank an @jomjol das du dein Projekt 👍 mit uns teilst
                                        • coyoteC coyote
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #392
                                          @coyote Das Problem mit dem Parser kenne ich auch (nach Änderungen im Parser - keine Aktualisierung) Konnte ich auch nur mit Neustarts beheben
                                          84.0k
