  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    @paul53 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    @Shepherd sagte:
    ne Info Site zum lesen für mich?
    Alias-Doku
    also die Anleitung ist ja toll, wenn man weiß, wie es geht, aber ich mach auch schon die ganze Zeit rum, es steht nirgends, wie ich denn ein Objekt anlege und wie zur Hölle ich eine Zuweisung mache..?
    Man wird ja nicht im Raw rumdoctorn müssen, oder? :-)
    #250
    @ilovegym sagte:
    Du kannst auch ein Skript nutzen.
      @BBTown sagte:
      Anlegen von Aliase mit Bezug auf diese eigenen Datenpunkte
      Wozu der Aufwand ?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #251
      Wozu der Aufwand ?
      Mit deiner Frage stellst Du die komplette Idee des Alias in Frage ...
      • BBTownB BBTown
        Wozu der Aufwand ?
        #252
        @BBTown sagte:
        Nein, ich finde die Idee des Alias sehr nützlich: Bei Adapter-Datenpunkten, deren ID-Struktur nicht einheitlich ist bzw. sich beim Geräteaustausch verändern kann. Eigenen Datenpunkten verpasst man gleich ein sinnvolle ID-Struktur, die optimalerweise so aussieht wie die unter alias.0.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          @BBTown sagte:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #253
          @paul53 JETZT habe ich deinen Ansatz verstanden ... wieso sollte sich ein eigener Datenpunkt verändern?! .... ja, war ne ziemlich blöde Idee von mir :man-facepalming: 😎
            @ilovegym sagte:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #254
            @paul53 ich blick da langsam nimmer durch. was hat es dann mit dieser Option auf sich?
            Durch die enormen Veränderungen, die mehr oder weniger alle auf einmal kamen, wie
            • Adapter devices.0
            • alias.0
            • 0_userdata.0
              komm ich da leider nicht mehr ganz mit,
              wie, was angelegt wird, warum und weshalb.
              Ich seh dadurch eher noch mehr Chaos bei mir im System, als das es vereinfacht werden würde
              ich glaub, ich mach nen neuen thread dazu auf.
              Denke, ich bin nicht der einzige der das nicht ganz versteht.
              • Adapter devices.0
              • alias.0
              • 0_userdata.0
              #255
              @crunchip sagte:
              Das macht Sinn.
              @crunchip sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              Adapter devices.0
              Der Adapter soll die Erstellung von Geräten und Datenpunkten unter alias.0 ermöglichen, ist allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Ich komme (noch) nicht damit zurecht.
              • apollon77A apollon77
                @Detlev-Rackow sorry aber mit den Infos kann ich nur die Glaskugel rausholen. Die Unterschiede zwischen 2.1.0 und 2.1.1 sind wenige Zeilen. Ich schlage vor du versuchst es nochmal und schaust genauer drauf und ins log.
                Wichtig ist das vorher alles sauber beendet ist.
                Alternativ schau uns log auf der Platte von dem ersten Versuch. Vllt ist da ja was zu finden. Ggf hilft manchmal auch ein reboot Wunder.
                Detlev RackowD Offline
                Detlev Rackow
                #256
                @apollon77 Danke für die Rückmeldung. Nach einem weiteren Update läuft 2.1.1 jetzt ohne Probleme. Im ioBroker-Log zum Zeitpunkt der ersten Installation kann ich keinerlei Fehler oder Warnmeldungen finden, es wirkt so als wäre das System normal gelaufen - nur waren die Webseiten gar nicht und die SSH-Shell nur mit langer Wartezeit erreichbar.
                Vor dem Upgrade hatte ich natürlich iobroker stop eingegeben und dabei keine Fehlermeldung bekommen.
                Wenn es nur bei mir passierte, ist das Thema erledigt. Es mag sich um ein Problem im Betriebssystem gehandelt haben. Der Raspi 3B kommt ja schnell an Grenzen.
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #257
                  Was gab es bei dem neuen Javascript Adapter und den Userdatenpunkten nochmal für eine Einschränkung ?
                  Man kann die nicht anlegen, oder nicht beschreiben ?
                  Versuche mit Javascript einen DP zu ändern, ( also zu füllen ) haut aber nicht hin ....
                  • S skokarl
                    #258
                    @skokarl createState geht nicht. setState geht in jedem Fall
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #259
                      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                      createState geht im javascript Ordner nicht mehr ?
                      Wie lege ich dann manuell Datenpunkte in dem javascript Ordner an ?
                      Bitte kurze Rückinfo.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        #260
                        @bahnuhr createState geht in 0_userdata.0 nicht!!! Im JavaScript Ordner geht alles wie immer!!
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #261
                          0_userdata.0
                          Danke für die Info.
                          Wenn ich das bisher richtig gelesen habe, soll aber doch der ..user.. der Bereich sein in dem man eigene Variablen ablegt.
                          Wie lege ich da denn per Script Objekte an ?
                          Danke.
                          paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            0_userdata.0
                            Danke für die Info.
                            #262
                            @bahnuhr sagte:
                            So.
                            // Datenpunkt unter 0_userdata.0 erstellen
                            const idUser = 'Muell.gelbeTonne.Abholdatum';
                            const commonUser = { // nicht benötigte Attribute auskommentieren
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: true,
                                name: 'Abholung gelbe Tonne',
                            //    desc: 'Laufzeit Rollo',
                                def: '22.11.2019',
                            //    min: 0,     // nur bei Zahlen
                            //    max: 30,   // nur bei Zahlen
                            //    unit: 'Tage',  // nur bei Zahlen
                            //    states: {  // nur bei Zahlen, Logikwerten
                            //        0: 'Aus',
                            //        1: 'Auto',
                            //        2: 'Ein'
                                role: 'text'
                            function createDp(id, common) {
                                if(getObject(id)) log('Datenpunkt ' + id + ' existiert bereits !', 'warn');
                                else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = common;
                                    setObject(id, obj, function (err) {
                                        if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                                        else {
                                            var init = null;
                                            if(common.def === undefined) {
                                                if(common.type === 'number') init = 0;
                                                if(common.type === 'boolean') init = false;
                                                if(common.type === 'string') init = '';
                                            } else init = common.def;
                                            setState(id, init, true);
                            createDp('0_userdata.0.' + idUser, commonUser);
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #263
                              Danke für die Info.
                              Ich habe ca. 700 selbst erstellte Objekte die in meinem Javascript Ordner sind.
                              Wenn ich das System neu aufsetze, dann lassen ich ein Script laufen, das per createState alle Objekte einmalig anlegt.
                              sieht dann so aus:
                              Dieses Script geht bis zur Zeile 693 !!
                              Wenn ich nun deinen Link nehme ist das ganze nicht mehr praktikabel.
                              Frage:
                              Wer und warum kommt auf diese sinnvolle Idee, dass create State nicht mehr geht.
                              Ist für mich derzeit nicht nachvollziehbar.
                              Dies spricht für mich (und auch die Einschränkung beim fs schreiben in ein Verzeichnis) absolut gegen das Update auf js2.0.
                              Kann natürlich auch sein, dass ich wieder einmal den Sinn dahinter nicht verstehe.
                              mfg
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Danke für die Info.
                                sieht dann so aus:
                                Frage:
                                mfg
                                #264
                                @bahnuhr sagte:
                                Wie kommst Du darauf ? Eigene Datenpunkte können weiterhin unter javascript.0 erstellt werden. 0_userdata.0 ist nur eine zusätzliche Option für eigene Datenpunkte.
                                  @bahnuhr sagte:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #265
                                  @bahnuhr sagte:
                                  Wie kommst Du darauf ? Eigene Datenpunkte können weiterhin unter javascript.0 erstellt werden. 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte ist nur eine zusätzliche Option.
                                  Ok, aber stand nicht irgendwo, dass ..user.. der Ordner zukünftig sein soll, der man für eigene Objekte nehmen soll.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr sagte:
                                    #266
                                    @bahnuhr sagte:
                                    Nein, das ist nur ein Vorschlag für diejenigen, die mit eigenen Datenpunkten unter javscript.0 nicht zurecht kommen und ohnehin eigene Ordner erstellen würden.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #267
                                      Im thread3 von apollon steht das aber anders:
                                      Zitat:
                                      Ja ist es. Wir möchten 0_userdata.0 gern als neuen Standardplatz forcieren und haben uns dazu entschieden.
                                      für mich klingt das so, dass ...user... der Platz ist der eigentlich genommen werden soll.
                                      Aber nochmal:
                                      Warum kann man da nicht mit create State etwas anlegen.
                                      Wenn es doch der Standard werden soll ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Aber nochmal:
                                        #268
                                        @bahnuhr sagte:
                                        Das gilt für Einsteiger in ioBroker, nicht für bestehende Installationen.
                                        @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        Ist in Planung.
                                          @bahnuhr sagte:
                                          Ist in Planung.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #269
                                          Ist in Planung.
                                          Danke, diese Antwort ist gut und zielführend.
                                          Stellt sich für mich nur die Frage warum man dies nicht gleich macht. Denn gerade Einsteiger brauchen doch einen einfachen Befehl.
                                          Wenn ich darf, noch ne Frage:
                                          Warum beschränkt man die fs Befehle auf den ..data.. Ordner.?
                                          Was ist, wenn man eine Datei im lokalen Netzwerk speichern möchte ?
                                          Warum geht der copy Befehl nicht mehr (Lösung ist ja read und write); aber warum beschränkt man dies?
                                          Gibt für mich (aus meiner Logik) auch keinen Sinn für diese Einschränkung.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
