  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S Shepherd
    Habe das Update auch gemacht,
    habe nur eine Frage:
    Habe einen Ordner Manuelle Datenpunkte, mit unterordner darin dann die Datenpunkte.
    Kann ich die irgendwie in den neuen dafür vorgesehenen Ordner "0_userdata.0" verschieben?
    #237
    @Shepherd nicht wirklich. Kannst höchstens die Alten per Admin exportieren. Manuell die Namen im Texteditor ändern und wieder importieren.
    • apollon77A apollon77
      Shepherd
      #238
      @apollon77
      Ok probiere ich aus, danke.
      Muss dann aber auch meine scipte anpassen mit den Datenpunkte richtig?
      Als Beispiel so dann
      vorher :
      "ManuelleDatenpunkte.0.roborock.Alisa_saugen": {
          "_id": "ManuelleDatenpunkte.0.roborock.Alisa_saugen",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "ManuelleDatenpunkte.0.roborock.Alisa_saugen",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": false,
            "smartName": {
              "de": "Roborock Alisa",
              "smartType": "SWITCH"
          "native": {},
          "ts": 1559116156479,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin"
      nachher:
      "0_userdata.0.roborock.Alisa_saugen": {
        "_id": "0_userdata.0.roborock.Alisa_saugen",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "0_userdata.0.roborock.Alisa_saugen",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "smartName": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shepherd
        @apollon77
        vorher :
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "smartName": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
        nachher:
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "smartName": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #239
        @Shepherd wenn Du die Angaben in "code-tags" packst, dann kann könnte man das ganze besser lesen.
        Wenn Du dir schon die Mühe machst, dann kannst Du auch überlegen, ob Du nicht auch gleich Aliase anlegst und diese in den Scripten verwendest.
        ggf. war es dann das letzte mal, dass Du Scripte anpassen musstest?!
        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo an alle Hier!!
          Auch wenn der Release generell Super ruhig gelaufen ist wurden doch noch ein paar Kleinigkeiten gefunden, die wir heute mit einer Version 2.1.1 des js-controller fixen wollen. Die Version sollte zeitnah im stable nach dem üblichen iobroker update auftauchen
          • (bluefox) Fix host deletion
          • (Apollon77) update objects lib to prevent one crash case and make sure extendObject works as intended also for JavaScript adapter
          • (Apollon77) make sure adapters are also reinstalled correctly when used in compact groups
          Viel Erfolg beim Aktualisieren.
          Ingo
          Detlev RackowD Offline
          Detlev Rackow
          #240
          @apollon77 ich habe heute morgen auf 2.1.1 aktualisiert, danach waren Admin- und Vis-Seiten nicht mehr zu erreichen. Ich vermute, dass extreme Systemlast auftrat.
          Per SSH bin ich nach einigen Timeouts auf den Rechner gekommen und habe mit NPM i iobroker.js-controller@2.1.0 wieder die alte Version installiert, jetzt läuft alles normal. Raspberry Pi 3B, außer ioBroker ist nichts installiert. Es sind alle Adapter aktuell von "latest". Installiert sind mqtt, tuya, sonoff, Netatmo, maxcul, vis. Ram pendelt um die 150MB frei.
          • Detlev RackowD Detlev Rackow
            #241
            @Detlev-Rackow sorry aber mit den Infos kann ich nur die Glaskugel rausholen. Die Unterschiede zwischen 2.1.0 und 2.1.1 sind wenige Zeilen. Ich schlage vor du versuchst es nochmal und schaust genauer drauf und ins log.
            Wichtig ist das vorher alles sauber beendet ist.
            Alternativ schau uns log auf der Platte von dem ersten Versuch. Vllt ist da ja was zu finden. Ggf hilft manchmal auch ein reboot Wunder.
            Detlev RackowD 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Offline
              joeysch
              #242
              @apollon77
              Ich habe heute morgen auch eine Meldung bekommen und das Update gemacht.
              Es ist eigentlich alles ohne Fehler durchgelaufen aber jetzt komme ich weder ins iobroker Panel noch über Putty auf den Raspi. Gibt eine Möglichkeit über Windows und die Speicherkarte noch was zu retten oder kann ich wieder von vorn anfangen. Bin leider noch absoluter Laie was Linux und den Raspi angeht.
              • J joeysch
                @apollon77
                #243
                @joeysch prüfe mal, ob dein Raspi im Netzwerk noch erreichbar ist, welche IP er hat. Ansonsten tut reboot gut.
                Wenn das alles nicht hilft, dann Monitor und Tastatur dran, und schauen, was er beim start anzeigt.
                Ohne Fehlermeldungen ist es schwierig, zu helfen...
                • BBTownB BBTown
                  Shepherd
                  #244
                  @BBTown
                  Sorry ja war ja nicht so viel an Code zum Glück.
                  Wie macht man das mit alias?
                  Kenne ich noch nicht in blockly.
                  Wäre eine Überlegung wert.
                  Muss ich mich mal schlau machen, hast zufällig ne Info Site zum lesen für mich?
                  Geht das dann auch in einem Java Script?
                  Denn da habe ich eine Umwandlung drin wegen RGB Farben wo auch die Datenpunkt drin stehen zur Übergabe.
                  Benutze ich um über jahka Farben einzustellen bei einem mii hub.
                  • BBTownB BBTown
                    #245
                    @BBTown sagte:
                    Das gilt nicht für eigene (virtuelle) Datenpunkte, denn die gehören in Zukunft nach 0_userdata.0 oder javascript.0. Alias-Datenpunkte erstellt man zu Datenpunkten von Adaptern, um unabhängig von der ID-Struktur der Adapter zu sein.
                    • S Shepherd
                      @BBTown
                      #246
                      @Shepherd sagte:
                      Alias-Doku
                        @Shepherd sagte:
                        Alias-Doku
                        #247
                        @paul53 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                        @Shepherd sagte:
                        Alias-Doku
                        also die Anleitung ist ja toll, wenn man weiß, wie es geht, aber ich mach auch schon die ganze Zeit rum, es steht nirgends, wie ich denn ein Objekt anlege und wie zur Hölle ich eine Zuweisung mache..?
                        Man wird ja nicht im Raw rumdoctorn müssen, oder? :-)
                          @BBTown sagte:
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #248
                          Ich dachte an eine Kombination.
                          Anlegen/verschieben der Datenpunkte in "0_userdata.0"
                          Anlegen von Aliase mit Bezug auf diese eigenen Datenpunkte
                          Anpassen der Scripte auf Aliase
                          Mehraufwand -> Anlegen der Aliaase
                          Minderaufwand > bei erneuter Notwendigkeit von Scriptanpassungen
                          • BBTownB BBTown
                            #249
                            @BBTown sagte:
                            Wozu der Aufwand ?
                              @Shepherd sagte:
                              Alias-Doku
                              #250
                              @ilovegym sagte:
                              Du kannst auch ein Skript nutzen.
                                @BBTown sagte:
                                Wozu der Aufwand ?
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #251
                                Wozu der Aufwand ?
                                Mit deiner Frage stellst Du die komplette Idee des Alias in Frage ...
                                • BBTownB BBTown
                                  Wozu der Aufwand ?
                                  #252
                                  @BBTown sagte:
                                  Nein, ich finde die Idee des Alias sehr nützlich: Bei Adapter-Datenpunkten, deren ID-Struktur nicht einheitlich ist bzw. sich beim Geräteaustausch verändern kann. Eigenen Datenpunkten verpasst man gleich ein sinnvolle ID-Struktur, die optimalerweise so aussieht wie die unter alias.0.
                                    @BBTown sagte:
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #253
                                    @paul53 JETZT habe ich deinen Ansatz verstanden ... wieso sollte sich ein eigener Datenpunkt verändern?! .... ja, war ne ziemlich blöde Idee von mir :man-facepalming: 😎
                                      @ilovegym sagte:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #254
                                      @paul53 ich blick da langsam nimmer durch. was hat es dann mit dieser Option auf sich?
                                      Durch die enormen Veränderungen, die mehr oder weniger alle auf einmal kamen, wie
                                      • Adapter devices.0
                                      • alias.0
                                      • 0_userdata.0
                                        komm ich da leider nicht mehr ganz mit,
                                        wie, was angelegt wird, warum und weshalb.
                                        Ich seh dadurch eher noch mehr Chaos bei mir im System, als das es vereinfacht werden würde
                                        ich glaub, ich mach nen neuen thread dazu auf.
                                        Denke, ich bin nicht der einzige der das nicht ganz versteht.
                                        • Adapter devices.0
                                        • alias.0
                                        • 0_userdata.0
                                        #255
                                        @crunchip sagte:
                                        Das macht Sinn.
                                        @crunchip sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        Adapter devices.0
                                        Der Adapter soll die Erstellung von Geräten und Datenpunkten unter alias.0 ermöglichen, ist allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Ich komme (noch) nicht damit zurecht.
                                          Detlev Rackow
                                          #256
                                          @apollon77 Danke für die Rückmeldung. Nach einem weiteren Update läuft 2.1.1 jetzt ohne Probleme. Im ioBroker-Log zum Zeitpunkt der ersten Installation kann ich keinerlei Fehler oder Warnmeldungen finden, es wirkt so als wäre das System normal gelaufen - nur waren die Webseiten gar nicht und die SSH-Shell nur mit langer Wartezeit erreichbar.
                                          Vor dem Upgrade hatte ich natürlich iobroker stop eingegeben und dabei keine Fehlermeldung bekommen.
                                          Wenn es nur bei mir passierte, ist das Thema erledigt. Es mag sich um ein Problem im Betriebssystem gehandelt haben. Der Raspi 3B kommt ja schnell an Grenzen.
