  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    @paul53 ich blick da langsam nimmer durch. was hat es dann mit dieser Option auf sich?
    Durch die enormen Veränderungen, die mehr oder weniger alle auf einmal kamen, wie
    • Adapter devices.0
    • alias.0
    • 0_userdata.0
      komm ich da leider nicht mehr ganz mit,
      wie, was angelegt wird, warum und weshalb.
      Ich seh dadurch eher noch mehr Chaos bei mir im System, als das es vereinfacht werden würde
      ich glaub, ich mach nen neuen thread dazu auf.
      Denke, ich bin nicht der einzige der das nicht ganz versteht.
    #255
    @crunchip sagte:
    Das macht Sinn.
    @crunchip sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Adapter devices.0
    Der Adapter soll die Erstellung von Geräten und Datenpunkten unter alias.0 ermöglichen, ist allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Ich komme (noch) nicht damit zurecht.
    • apollon77A apollon77
      @Detlev-Rackow sorry aber mit den Infos kann ich nur die Glaskugel rausholen. Die Unterschiede zwischen 2.1.0 und 2.1.1 sind wenige Zeilen. Ich schlage vor du versuchst es nochmal und schaust genauer drauf und ins log.
      Wichtig ist das vorher alles sauber beendet ist.
      Alternativ schau uns log auf der Platte von dem ersten Versuch. Vllt ist da ja was zu finden. Ggf hilft manchmal auch ein reboot Wunder.
      Detlev RackowD Offline
      Detlev Rackow
      #256
      @apollon77 Danke für die Rückmeldung. Nach einem weiteren Update läuft 2.1.1 jetzt ohne Probleme. Im ioBroker-Log zum Zeitpunkt der ersten Installation kann ich keinerlei Fehler oder Warnmeldungen finden, es wirkt so als wäre das System normal gelaufen - nur waren die Webseiten gar nicht und die SSH-Shell nur mit langer Wartezeit erreichbar.
      Vor dem Upgrade hatte ich natürlich iobroker stop eingegeben und dabei keine Fehlermeldung bekommen.
      Wenn es nur bei mir passierte, ist das Thema erledigt. Es mag sich um ein Problem im Betriebssystem gehandelt haben. Der Raspi 3B kommt ja schnell an Grenzen.
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #257
        Was gab es bei dem neuen Javascript Adapter und den Userdatenpunkten nochmal für eine Einschränkung ?
        Man kann die nicht anlegen, oder nicht beschreiben ?
        Versuche mit Javascript einen DP zu ändern, ( also zu füllen ) haut aber nicht hin ....
        • S skokarl
          #258
          @skokarl createState geht nicht. setState geht in jedem Fall
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #259
            @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
            createState geht im javascript Ordner nicht mehr ?
            Wie lege ich dann manuell Datenpunkte in dem javascript Ordner an ?
            Bitte kurze Rückinfo.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              #260
              @bahnuhr createState geht in 0_userdata.0 nicht!!! Im JavaScript Ordner geht alles wie immer!!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #261
                0_userdata.0
                Danke für die Info.
                Wenn ich das bisher richtig gelesen habe, soll aber doch der ..user.. der Bereich sein in dem man eigene Variablen ablegt.
                Wie lege ich da denn per Script Objekte an ?
                Danke.
                paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  0_userdata.0
                  Danke für die Info.
                  #262
                  @bahnuhr sagte:
                  So.
                  // Datenpunkt unter 0_userdata.0 erstellen
                  const idUser = 'Muell.gelbeTonne.Abholdatum';
                  const commonUser = { // nicht benötigte Attribute auskommentieren
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'Abholung gelbe Tonne',
                  //    desc: 'Laufzeit Rollo',
                      def: '22.11.2019',
                  //    min: 0,     // nur bei Zahlen
                  //    max: 30,   // nur bei Zahlen
                  //    unit: 'Tage',  // nur bei Zahlen
                  //    states: {  // nur bei Zahlen, Logikwerten
                  //        0: 'Aus',
                  //        1: 'Auto',
                  //        2: 'Ein'
                      role: 'text'
                  function createDp(id, common) {
                      if(getObject(id)) log('Datenpunkt ' + id + ' existiert bereits !', 'warn');
                      else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = common;
                          setObject(id, obj, function (err) {
                              if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                              else {
                                  var init = null;
                                  if(common.def === undefined) {
                                      if(common.type === 'number') init = 0;
                                      if(common.type === 'boolean') init = false;
                                      if(common.type === 'string') init = '';
                                  } else init = common.def;
                                  setState(id, init, true);
                  createDp('0_userdata.0.' + idUser, commonUser);
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #263
                    Danke für die Info.
                    Ich habe ca. 700 selbst erstellte Objekte die in meinem Javascript Ordner sind.
                    Wenn ich das System neu aufsetze, dann lassen ich ein Script laufen, das per createState alle Objekte einmalig anlegt.
                    sieht dann so aus:
                    Dieses Script geht bis zur Zeile 693 !!
                    Wenn ich nun deinen Link nehme ist das ganze nicht mehr praktikabel.
                    Frage:
                    Wer und warum kommt auf diese sinnvolle Idee, dass create State nicht mehr geht.
                    Ist für mich derzeit nicht nachvollziehbar.
                    Dies spricht für mich (und auch die Einschränkung beim fs schreiben in ein Verzeichnis) absolut gegen das Update auf js2.0.
                    Kann natürlich auch sein, dass ich wieder einmal den Sinn dahinter nicht verstehe.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke für die Info.
                      sieht dann so aus:
                      Frage:
                      mfg
                      #264
                      @bahnuhr sagte:
                      Wie kommst Du darauf ? Eigene Datenpunkte können weiterhin unter javascript.0 erstellt werden. 0_userdata.0 ist nur eine zusätzliche Option für eigene Datenpunkte.
                        @bahnuhr sagte:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #265
                        @paul53 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                        @bahnuhr sagte:
                        Wie kommst Du darauf ? Eigene Datenpunkte können weiterhin unter javascript.0 erstellt werden. 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte ist nur eine zusätzliche Option.
                        Ok, aber stand nicht irgendwo, dass ..user.. der Ordner zukünftig sein soll, der man für eigene Objekte nehmen soll.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr sagte:
                          #266
                          @bahnuhr sagte:
                          Nein, das ist nur ein Vorschlag für diejenigen, die mit eigenen Datenpunkten unter javscript.0 nicht zurecht kommen und ohnehin eigene Ordner erstellen würden.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #267
                            Im thread3 von apollon steht das aber anders:
                            Zitat:
                            Ja ist es. Wir möchten 0_userdata.0 gern als neuen Standardplatz forcieren und haben uns dazu entschieden.
                            für mich klingt das so, dass ...user... der Platz ist der eigentlich genommen werden soll.
                            Aber nochmal:
                            Warum kann man da nicht mit create State etwas anlegen.
                            Wenn es doch der Standard werden soll ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Aber nochmal:
                              #268
                              @bahnuhr sagte:
                              Das gilt für Einsteiger in ioBroker, nicht für bestehende Installationen.
                              @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                              Ist in Planung.
                                @bahnuhr sagte:
                                Ist in Planung.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #269
                                Ist in Planung.
                                Danke, diese Antwort ist gut und zielführend.
                                Stellt sich für mich nur die Frage warum man dies nicht gleich macht. Denn gerade Einsteiger brauchen doch einen einfachen Befehl.
                                Wenn ich darf, noch ne Frage:
                                Warum beschränkt man die fs Befehle auf den ..data.. Ordner.?
                                Was ist, wenn man eine Datei im lokalen Netzwerk speichern möchte ?
                                Warum geht der copy Befehl nicht mehr (Lösung ist ja read und write); aber warum beschränkt man dies?
                                Gibt für mich (aus meiner Logik) auch keinen Sinn für diese Einschränkung.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  0_userdata.0
                                  Danke für die Info.
                                  #270
                                  @bahnuhr Wie paul geschrieben hat oder nach einem kommenden JavaScript Update
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ist in Planung.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    #271
                                    @bahnuhr Jetzt bitte mal gaaaaaaaanz langsam ...
                                    Zu 0_userdata.0: Zitat aus Post #3 dieses Threads mit den Infos zum Feature:
                                    Wichtig Wer seine States bisher in javascript.X ablegt und das für die eigenen Bedürfnisse ausreicht, kann dies weiterhin ohne Probleme tun. Wer jedoch seine Skripte auf mehrere JavaScript-Instanzen verteilt möchte ggf. einen besseren Platz, wie 0_userdata.0, nutzen 🙂 Ebenso eigene Ordner auf oberster Ebene (z.B. MeineObjekte.0.x) können weiterhin genutzt werden - so lange halt bis ein Adapter mit diesem Namen kommt ...
                                    Also niemand zwingt irgend jemanden das zu nutzen!
                                    Es ist korrekt das der JavaScript Adapter bisher noch kein Update bekommen hat dies auch vollständig zu unterstützen. Ein Schritt nach dem anderen Bitte. Es wird kommen. Wir versuchen alles um Sinnvolle Pakete für Euch zu schnüren, aber auch wir haben nur begrenzte Zeit zur Verfügung!
                                    Stimmt doch im zugehörigen GitHub Issue ab und Zeit so das es Euch unter den Nägeln brennt das Feature zu haben ... hat aktuell nur 3 Stimmen ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                                    Weiterhin: NIEMAND beschränkt "fs-Befehle" auf den data Ordner. Das können wir gar nicht weil die "fs" Library von nodejs auf das Filesystem zugreift. Da hast Du was komplett falsch verstanden.
                                    Die Beschränkung gilt nur für Daten die im iobroker-data/files Ordner gespeichert sind - diese dürfen nicht mehr per direkten Filesystemzugriffen manipuliert werden. Das das früher ging war keine Absicht und eigentlich schon damals "am System vorbei".
                                    Für "copy" (bzw "rename" um was es bisher ging) gibt es die Funktion im js-controller, sie ist aber im JavaScript Adapter noch nicht eingebaut weil Sie bisher wohl niemand gebraucht hat. Issue dazu was gern Eure Stimmen nimmt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/451 . Falls "copy" gebraucht wird wäre das ein ein js-controller Request.
                                    Der Grund für die Limitierung sind einerseits Sicherheitsüberlegungen und das ist wie immer ein Trade-Off zwischen "Einfachheit" und "Sicherheit". Alles was im ioBroker-Store Liegt ist generell per web/vis/admin u.ä. Adapter direkt abrufbar. Es gibt leider einige Installationen die frei im Internet erreichbar sind.
                                    Wir wollen sicherstellen das es eine bewusste Entscheidung ist welche Daten hier verfügbar sind und das auch hier das ioBroker-User- und Rechtesystem vollständig greift und genutzt werden kann. Das geht allerdings nur wenn alle Dateien sauber "offiziell" hochgeladen wurden.
                                    Ein weiterer Grund ist das bei der Nutzung von Redis als Objects/File Store das Filesystem irrelevant ist und damit nur die Daten abgerufen werden können die auch im Redis hochgeladen wurden. Das heisst hier würden auch sämtliche Skripte die mit den nodejs-Filesystem-Funktionen arbeiten nicht mehr funktionieren. Da uns aber für alle Funktionen die Einheitlichkeit wichtig ist und, wie oben erwähnt, an den offiziellen Funktionen vorbei zu arbeiten niemals offiziell unterstützt war, haben wir uns dafür entschieden.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #272
                                      Danke apollon für die ausführliche Antwort.
                                      Aber vielleicht noch ne Ergänzung bzw. Frage zu fs.
                                      Bisher hatte ich im Script die Zeile :
                                      fs.copyFile("//ASUS-BUERO/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3","//ASUS-BUERO/...mp3", (err) => {
                                      Grund:
                                      Ich kopiere die aktuell durch sayit erzeugte mp3 in einen anderen Ordner im Netzwerk.
                                      Und dieser copy Befehl geht ja zukünftig nicht mehr.
                                      Also Lösung lt. hier im Forum ist:
                                      read und dann write
                                      Dies funktioniert auch; jedoch mit der Einschränkung dass der write Befehl nur Ordner akzeptiert die im ...data.. Ordner liegen.
                                      Somit ist write im Netzwerk nicht mehr möglich.
                                      Oder gibt es für sowas eine andere Lösung.
                                      Also ganz konkret:
                                      Welcher Befehl muss man nehmen damit die Datei in einen anderen "Netzwerk"-Ordner kopiert wird.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Grund:
                                        read und dann write
                                        Also ganz konkret:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        #273
                                        @bahnuhr wer sagt denn das das was du da tust nicht mehr geht?!
                                        Ließ nochmal genau was ich geschrieben habe. Von der Limitierung sind nur Daten betroffen die in iobroker-data/files liegen.
                                        Ist das bei dir der Fall? Ich glaube nicht.
                                        Also geht das alles weiter wie bisher auch.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #274
                                          Dann lies bitte auch mal genau was ich geschrieben habe.
                                          Der write Befehl geht nicht !
                                          Es wird ein Verzeichnis verlangt unterhalb von ...data/files...
                                          mfg
                                          Danke.
