  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 590.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S
    S
    starfish
    #87
    > was haben die Entwickler sich dabei gedacht
    möglicherweise ist es so gedacht, dass die Werte im Bedienteil (master) gespiegelt werden und dann bei einer Änderung blockweise mit dem slave synchronisiert werden, anschliessend liefert der slave die Werte als eine Art "ack" zurück. naja, Hauptsache es läuft jetzt.
    • P
      P
      pix
      #88
      Modbus ist zwar nicht mein Thema, aber:
      @looxer01:
      noch eine Frage. Oekofen stellt die temperaturwerte in Zehntel Grad dar.
      Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ? `
      Geht in VIS ohne Skript mit dem val number Widget und dem Feld zur Multiplikation: 261_bildschirmfoto_2015-11-09_um_23.20.48.jpg
      Oder alternativ in jedem Textfeld mit den Bindings:
      Nehmen wir an, dein Wert steht im Objekt modbus.0.55524_temperatur
      Dann schreibst du
      {ofen_temp:modbus.0.55524_temperatur;(ofen_temp/10).toFixed(1)}
      in das Feld.
      Versuchs mal,
      Gruß,
      Pix
      • BluefoxB
        #89
        @looxer01:
        • L
          L
          looxer01
          #90
          perfekt - vielen Dank an euch Beide.
          Faktor in Modbus auf 0.1 und die Daten stehen richtig in den Objekten.
          @Pix - Dein Lösungsansatz funktioniert ebenso und ist einfach. Über Modbus kann ich aber gleich richtig abspeichern und muss
          später keine zusätzlichen Divisionen umsetzen.
          vG Looxer
          • P
            P
            pix
            #91
            darf ich fragen, welche Hardware bzw. welche Stromzähler Ihr einsetzt? Ich würde mir gern einen 3Phasen-Zähler einbauen lassen.
            Gruß,
            Pix
            • M
              M
              Marcolotti
              #92
              Hallo Lux,
              Also wir setzen den SMA Energy Meter ein.
              Gruß Marco
              Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              • L
                L
                looxer01
                #93
                Hi Pix,
                ich habe den B-Control, der einen eigenen Adapter hat.
                Hat nix mit Modbus zu tun….
                vG Looxer
                • S
                  S
                  starfish
                  #94
                  > welche Hardware bzw. welche Stromzähler ..
                  ich verwende den Siemens Sentron PAC3200 Powermeter mit passenden Stromwandlern - das ist zwar eher ein industrielles Messgerät und nicht ein eigentlicher Smartmeter, und schon gar nicht kalibriert für Abrechnungszwecke. Für die meisten Zwecke ist es aber mehr als ausreichend.
                  • S
                    S
                    Stefnas
                    #95
                    @looxer01:
                    Hi Steffen,
                    das wäre klasse, wenn du das zeitnah hinbekommst. Mein Termin für den update steht für Freitag.
                    Die Einstellungen,
                    • oekofen Modbus aktivieren - hast du ja schon gemacht - glaube ich
                    • Adapter Modbus aktivieren und einstellen
                    • einstellungen.
                    Holding Registereinstellung:
                    • Testregister 23 . 16 BIT sollte passen
                    • zweites Register 60 (TPO Temperatur)
                    • dabei auch cycling Write aktivieren jeweils für die beiden Register
                    Adapter "Allgemein" Einstellung
                    • Lese Request Laenge auf 1
                    Dann mal schauen ob für das objekt einen Wert erhält.
                    vG Ralf `
                    Guten Abend zusammen,
                    hab mich mal an die Arbeit gemacht und den aktuellen Adapter installiert, bekomme aber aktuell irgendwie nur teils Werte wobei diese für mich nicht mit denen die meine Heizung anzeigt übereinstimmt!?
                    Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
                    Hierbei erhalte ich folgendes Ergebnis:
                    Looxer wie hast Du bei Dir die korrekten Werte mit der 2.03 erhalten?
                    Stefnas
                    • BluefoxB
                      #96
                      Die Bilder sind nicht da.
                      • S
                        S
                        Stefnas
                        #97
                        sollte jetzt da sein ;-)
                        • BluefoxB
                          #98
                          Wenn du Aliases ausschaltest, werden deine Adressen um 40001 kleiner.
                          FA1_TEMP - 22 (muss 23 sein)
                          FA1_STATE - 25 (muss 26 sein)
                          Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an.
                          • L
                            L
                            looxer01
                            #99
                            @Bluefox:
                            Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an. `
                            jap, vergaß ich zu schreiben - aliases ist aus. Sieht dann so aus im Ergebnis:
                            und hier die config im Detail:
                            • S
                              S
                              Stefnas
                              #100
                              Danke ;-) Leider bei mir ein völlig anderes Ergebnis. Ich denke fast das die Adressen sich geändert haben?
                              • L
                                L
                                looxer01
                                #101
                                Entferne mal cw
                                • S
                                  S
                                  Stefnas
                                  #102
                                  leider kein erfolg…
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    #103
                                    hast du denn die neuen Definition für version 2.05 von Oekofen bekommen ?
                                    Ich habe sie heute angefragt. Sie sollten hoffentlich morgen eintrudeln.
                                    • BluefoxB
                                      #104
                                      @Stefnas:
                                      filename="Einstellungen.png" index="1">~~
                                      filename="Ergebnis.png" index="0">~~ `
                                      Schaue ob mit ananas vergleichbare Ergebnisse sind.
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        #105
                                        nach der neuen Doku haben sich die Adressen geändert…
                                        man sieht jetzt, dass es r und rw einträge gibt. Das Verhalten wird sich also daher wohl verändert haben.
                                        ich bleibe vorläufig auf 2.03b, da z.B. immer noch keine Warmwassertemperaturen übertragen werden.
                                        Dokument versende ich gerne über PN
                                        vG Looxer
                                        • S
                                          S
                                          Stefnas
                                          #106
                                          sorry das ich mich jetzt erst melde aber ich hatte probleme mit dem forum…konnte mich nicht mehr anmelden, selbst nachdem ich mir ein neues passwort habe schicken lassen...seltsam.
                                          nachdem ich die einstellungen des modbus adpaters vorgenommen hatte habe ich am nächsten tag feststellen müssen das die funktion condens meiner heizung von "auto" auf "aus" gewechselt hatte und deshalb die wohnung kalt blieb :roll:
                                          sofern du mir die doku für die neue firmware zusenden könntest würde ich nochmals testen.
                                          gruß
                                          84.2k
