  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.4k Aufrufe 64 Beobachtet
    Marcolotti
    #92
    Hallo Lux,
    Also wir setzen den SMA Energy Meter ein.
    Gruß Marco
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • L Offline
      looxer01
      #93
      Hi Pix,
      ich habe den B-Control, der einen eigenen Adapter hat.
      Hat nix mit Modbus zu tun….
      vG Looxer
        starfish
        #94
        > welche Hardware bzw. welche Stromzähler ..
        ich verwende den Siemens Sentron PAC3200 Powermeter mit passenden Stromwandlern - das ist zwar eher ein industrielles Messgerät und nicht ein eigentlicher Smartmeter, und schon gar nicht kalibriert für Abrechnungszwecke. Für die meisten Zwecke ist es aber mehr als ausreichend.
          Stefnas
          #95
          @looxer01:
          Hi Steffen,
          das wäre klasse, wenn du das zeitnah hinbekommst. Mein Termin für den update steht für Freitag.
          Die Einstellungen,
          • oekofen Modbus aktivieren - hast du ja schon gemacht - glaube ich
          • Adapter Modbus aktivieren und einstellen
          • einstellungen.
          Holding Registereinstellung:
          • Testregister 23 . 16 BIT sollte passen
          • zweites Register 60 (TPO Temperatur)
          • dabei auch cycling Write aktivieren jeweils für die beiden Register
          Adapter "Allgemein" Einstellung
          • Lese Request Laenge auf 1
          Dann mal schauen ob für das objekt einen Wert erhält.
          vG Ralf `
          Guten Abend zusammen,
          hab mich mal an die Arbeit gemacht und den aktuellen Adapter installiert, bekomme aber aktuell irgendwie nur teils Werte wobei diese für mich nicht mit denen die meine Heizung anzeigt übereinstimmt!?
          Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
          Hierbei erhalte ich folgendes Ergebnis:
          Looxer wie hast Du bei Dir die korrekten Werte mit der 2.03 erhalten?
          Stefnas
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #96
            Die Bilder sind nicht da.
              Stefnas
              #97
              sollte jetzt da sein ;-)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #98
                Wenn du Aliases ausschaltest, werden deine Adressen um 40001 kleiner.
                FA1_TEMP - 22 (muss 23 sein)
                FA1_STATE - 25 (muss 26 sein)
                Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an.
                • L Offline
                  looxer01
                  #99
                  @Bluefox:
                  Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an. `
                  jap, vergaß ich zu schreiben - aliases ist aus. Sieht dann so aus im Ergebnis:
                  und hier die config im Detail:
                    Stefnas
                    #100
                    Danke ;-) Leider bei mir ein völlig anderes Ergebnis. Ich denke fast das die Adressen sich geändert haben?
                    • L Offline
                      looxer01
                      #101
                      Entferne mal cw
                        Stefnas
                        #102
                        leider kein erfolg…
                        • L Offline
                          looxer01
                          #103
                          hast du denn die neuen Definition für version 2.05 von Oekofen bekommen ?
                          Ich habe sie heute angefragt. Sie sollten hoffentlich morgen eintrudeln.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #104
                            @Stefnas:
                            filename="Einstellungen.png" index="1">~~
                            filename="Ergebnis.png" index="0">~~ `
                            Schaue ob mit ananas vergleichbare Ergebnisse sind.
                            • L Offline
                              looxer01
                              #105
                              nach der neuen Doku haben sich die Adressen geändert…
                              man sieht jetzt, dass es r und rw einträge gibt. Das Verhalten wird sich also daher wohl verändert haben.
                              ich bleibe vorläufig auf 2.03b, da z.B. immer noch keine Warmwassertemperaturen übertragen werden.
                              Dokument versende ich gerne über PN
                              vG Looxer
                                Stefnas
                                #106
                                sorry das ich mich jetzt erst melde aber ich hatte probleme mit dem forum…konnte mich nicht mehr anmelden, selbst nachdem ich mir ein neues passwort habe schicken lassen...seltsam.
                                nachdem ich die einstellungen des modbus adpaters vorgenommen hatte habe ich am nächsten tag feststellen müssen das die funktion condens meiner heizung von "auto" auf "aus" gewechselt hatte und deshalb die wohnung kalt blieb :roll:
                                sofern du mir die doku für die neue firmware zusenden könntest würde ich nochmals testen.
                                gruß
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #107
                                  @Stefnas:
                                  sofern du mir die doku für die neue firmware zusenden könntest würde ich nochmals testen. `
                                  habe ich dir geschickt.
                                  vG Looxer
                                    Stefnas
                                    #108
                                    Danke. Ich prüf es und gebe bescheid.
                                      starfish
                                      #109
                                      :D was mich betrifft, läuft der Adapter und erfüllt alle Anforderungen. Herzlichen Dank an Bluefox für seine Arbeit. :D
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #110
                                        Kann ich fuer mich ebenfalls bestaetigen . BF zaubert sowas einfach aus dem Sack - vielen Dank auch von mir
                                        • H Offline
                                          Hausarbeiter
                                          #111
                                          Feedback von Pluggit Lüftungsanlage:
                                          (Bin erst jetzt wieder dazu gekommen und habe die Komunikation hin bekommen)
                                          Bei meiner KWL (Pluggit Avent AP310) werden die beiden Byte eines Registers vertauscht ausgegeben. Um das herauszufinden habe ich aussagekräftige Register mit verschiedenen Einstellungen ausgelesen und in Binäre Daten umgerechnet und verglichen.
                                          Mit den vorhandenen Einstellmöglichkeiten (little und big Endian) werden ja alle Bytes gedreht, nicht aber jeweils die 2 Byte jedes einzelnen Registers eines Datenpunktes über 2 Register (32 Bit).
                                          z.B.: Register 325 || 324 :
                                          Byte 2 | Byte 3 || Byte 0 | Byte 1
                                          (Vielleicht kann mir mal einer erklären was das soll?)
                                          Da aber in dieser KWL die Daten, die geschrieben werden sollen nur gespeichert werden wenn beide (!) Register eines Datenpunktes gesendet werden kann eine einfache Zahl (0 - 4 -> Lüfterstufe) einen zur Verzweiflung bringen.. Meine Lösung ist:
                                          0 = 0
                                          1 = 256
                                          2 = 512
                                          3 = 768
                                          4 = 1024
                                          also
                                          000….0000 || 0000 0XXX | 0000 0000 -> XXX = 000, 001, 010, 011, 100
                                          Also habe ich Datenpunkte angelegt und mittels node red fix die übersetzung zusammengeklickt. So geht es, nicht sauber aber funktioniert.
                                          Die gemessenen Temperaturen auszulesen ist dagegen einfacher, dafür habe ich das entsprechende Register -1 angegeben und da vor und nach dem Wert nur "Nullen" stehen passen die Daten.
                                          Aber erstmal DANKE und Hut ab in Richtung Bluefox
