  5. Stromverbrauch - Homematic Visualisieren
    5.6k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @Röstkartoffel Vielen Dank für deine Ausführungen.
    Würde das hier für diesen Homematic Stromzähler stimmen:
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    Hallo, ich bin hier leider noch nicht weiter gekommen.
    Irgendwo hakt es noch, ich denke am ehesten an der o.g. Eintragung des EnergyCounters?
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      Superdad
      Die Steckdose oder was immer du zählen willst, muss auch laufen.
      Sonst werden die Datenpunkte nicht angelegt.
      Also am Besten einmal einschalten.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        DAnke dir für dein Rückmeldung.
        Mhh bei mir geht es eher um den Zählersensor selber, über diesen ich den kompletten
        Stromverbrauch im Haus visualisieren möchte.
        HM-ES-TX-WM / MEQ0705683
        • TG70T TG70
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @TG70 sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
          Ja, das ist Falsch: , '
          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            @sigi234 ja dache ich mir
            rotwerd
            Ja das hab ich mir gedacht sigi... wie kriege ich aber heraus, wie hier der richtige Eintrag aussehen muss :(
            sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
            • TG70T TG70
              rotwerd
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              rotwerd
              Vergleiche mit den Eintrag was unten vorgeben ist
              • TG70T TG70
                rotwerd
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                @TG70
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                  @TG70
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Röstkartoffel sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
                  @TG70
                  [ 'hm-rpc.0.MEQ0705683.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler' , 'Wh', 'kWh' ],
                  • sigi234S sigi234
                    @TG70
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    oh Mann bin ich doof.... 1000x hingeschaut und trotzdem die ' vergessen.
                    DANKE euch gleich mal geändert und die aktuellen Zählerstände nochmal eingetragen.
                    Morgen dann mal schauen ob sich das tut.
                    • RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                        // Beispiel:
                          // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                      Anstelle von "Stromzaehler" kannst du irgend etwas schreiben, was dir gefällt. Ist ja ein Alias.
                      • TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        DANKE vielmals
                        Ob es funktioniert kann ich wohl erst morgen sagen. Zumindest hat er mir jetzt in den Objekten schon mal einen neuen Bereich erstellt.
                        • TG70T TG70
                          DANKE vielmals
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Das solltest du jetzt schon sehen ob er die Daten reinschreibt.
                          • sigi234S sigi234
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von TG70
                            Jep sieht so aus als sich der kommulierte Werte erhöhen würde. Perfekt
                            Wo muss ich eigentlich definieren, wieviele Nachkommastellen der Wert hat ???
                            Jetzt fällt mir eine Frage nach der anderen ein. Wie Visualisiere ich zb ein Balkendiagramm,
                            wo ich den Tagesverbrauch von mehreren Tagen nebeneinander habe???
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Ich nutze den iobroker statistics adapter.
                              Der hat den Vorteil, dass er für alle beliebigen Werte in iobroker verwendet werden kann und sich in iobroker admin integriert.
                              Eventuell ja auch brauchbar für dich: https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                Beste Grüße
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                @Qlink
                                vielen Dank für deinen Tipp. Wie erstellt man daraus "zb. Balkendiagramme". Oder ist der Statistics Adapter nur zum Sammeln der Daten?
                                Ich möchte nur ganz einfach ein Balkendiagram darstellen, wo die täglichen Stromverbräuchen nebeneinander in einer Balkengrafik stehen.
                                (hier als Beispiel die Werte TAG1 - TAG 4)
                                Die Werte ansich scheinen jetzt ja zu funktionieren, dank euerer Tipps. Tag 1 ist jetzt auch schon befüllt
                                Am genialsten wäre natürlich wenn ich für jeden Tag einen Wert mit dem Datum hätte und diesen dann einfach in Balken darstellen könnte.
                                Mit Flot oder ähnlichen
                                • TG70T TG70
                                  @Qlink
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ja
                                  Schau dir mal das an:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    @sigi234 sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
                                    Ja
                                    Sehr Cool ... vielen lieben DANK.
                                    Das einzige was mir jetzt noch fehlt - ich weiß aus den Datensätzen dann nicht mehr welcher
                                    Tag bzw. welches Datem der Datensatz (TAG1-15) war. Möchte so ein Monat darstellen können.
                                    • TG70T TG70
                                      Ja
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Das Widget ist sehr Mächtig, du musst experimentieren.
                                      Schau dir auch die Line Chart an.
