  5. Stromverbrauch - Homematic Visualisieren
    5.6k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Oh Vielen Dank ... werde ich mal testen. Sieht aber so aus, als wäre das genau das gesuchte. TOP
    Sourceanalytix hab ich schon mal kurz angeschaut... aber mir war nicht klar, wie ich das genau konfigurieren muss oder was man da tun muss
    Gibts für den "hdering/homematic_verbrauchszaehler" ein Anleitung. Mit der WikI
    komme ich noch nicht wirklich klar .... rotwerd
    Mir ist noch nicht klar was ich mir der "Zaehlerstande_protokollieren.js" machen muss??
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    @TG70 sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
    Ich benutze das Skript auch und es läuft für mich perfekt.
    Hier Link Text findest du alle wichtigen Informationen (Achtung: viel zu lesen).
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      Andre R.
      Homematic HM-ES-TX-WM
      Was habt ihr für einen Sensor ?
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre R.
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von TG70
        ALso ich habe den Homematic Zählersensor LED ES-LED
        OK das ist wirklich sehr viel zu lesen ... ist fast unmöglich das alles zu lesen weil es da ja alles durcheinander geht - ein Zusammenfassung für eine Erstinstallation gibt es noch nirgends. 😍
        Hab gerade gelesen und gelesen - aber weiß net wirklich wo ich im .js was anpassen muss oder nicht .. usw. :(
        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
        • TG70T TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          Hab diese Werte mal erfasst. Müssen diese grün werden bzw. warum sind diese rot.
          Was ist der kommulierte Wert? Und wo muss ich meinen Zähler prinzipiell eintragen bzw. Verknüpfen?
          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
          • TG70T TG70
            Röstkartoffel
            @TG70
            im Skript "Zaehlerstande_protokollieren", welches natürlich importiert sein muss, kannst du deine abzufragenden Geräte oder eigene Datenpunkte im folgenden Abschnitt eintragen:
            var eigeneDatenpunkte = [
                ['hm-rpc.2.MEQ0271246.2.ENERGY_COUNTER','Gefrierschrank', 'Wh', 'kWh' ],
                ['hm-rpc.2.NEQ0116184.2.ENERGY_COUNTER','Dunstabzugshaube','Wh', 'kWh'],
                ['javascript.0.sonoff.0.Kamera_Keller.Kamera_total', 'Sonoff Kamera_Keller', 'Wh', 'kWh' ],
                ['javascript.0.sonoff.0.Weidezaun.Weidezaun', 'Sonoff Weidezaun Garten', 'Wh', 'kWh' ],
                ['javascript.0.sonoff.0.Kühlschrank_Keller.Kühlschrank_total', 'Sonoff Kühlschrank_Keller', 'Wh', 'kWh'],
                ['javascript.0.smartmeter.0.Bezug', 'Strombezug A+', 'Wh', 'kWh'],
                ['javascript.0.smartmeter.0.Abgabe', 'Stromabgabe A-', 'Wh', 'kWh'],
                ['javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wasser.Verbrauch', 'Wasserverbrauch', 'l', 'm3']
                //['javascript.0.Stromzähler.Hager.HourVerbrauch', 'Stromverbrauch', 'Wh', 'kWh'],
                //['javascript.0.Stromzähler.Hager.HourErtrag', 'Solarertrag', 'Wh', 'kWh']
            im Abschnitt des Skripts
            // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
            kannst du noch einige Dinge anpassen, der Rest der Konfiguration geschieht dann in den Datenpunkten selbst.
            Hier deinen Strompreis eingeben:Verbrauchszähler Preis.png
            Und ich glaube mich daran zu erinnern, das dein Start-Zählerstand im Datenpunkt "kumuliert" eingetragen wird.
            Da das Skript bei mir schon seit 1 1/2 Jahren läuft 😊 , weiß ich das nicht mehr genau.😧
            Und dann kann man das Ganze schön in Vis sehen, wie hier zum Beispiel:
            Wenn du dir dann noch ein paar Datenpunkt aufzeichnest, gibt das auch noch schöne Graphen.
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
              @TG70
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @Röstkartoffel Vielen Dank für deine Ausführungen.
              Würde das hier für diesen Homematic Stromzähler stimmen:
              • TG70T TG70
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                Hallo, ich bin hier leider noch nicht weiter gekommen.
                Irgendwo hakt es noch, ich denke am ehesten an der o.g. Eintragung des EnergyCounters?
                  Superdad
                  Die Steckdose oder was immer du zählen willst, muss auch laufen.
                  Sonst werden die Datenpunkte nicht angelegt.
                  Also am Besten einmal einschalten.
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    DAnke dir für dein Rückmeldung.
                    Mhh bei mir geht es eher um den Zählersensor selber, über diesen ich den kompletten
                    Stromverbrauch im Haus visualisieren möchte.
                    HM-ES-TX-WM / MEQ0705683
                    • TG70T TG70
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja, das ist Falsch: , '
                      • sigi234S sigi234
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        @sigi234 ja dache ich mir
                        rotwerd
                        Ja das hab ich mir gedacht sigi... wie kriege ich aber heraus, wie hier der richtige Eintrag aussehen muss :(
                        sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TG70T TG70
                          rotwerd
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          rotwerd
                          Vergleiche mit den Eintrag was unten vorgeben ist
                          • TG70T TG70
                            rotwerd
                            Röstkartoffel
                            @TG70
                              @TG70
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Röstkartoffel sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
                              @TG70
                              [ 'hm-rpc.0.MEQ0705683.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler' , 'Wh', 'kWh' ],
                              • sigi234S sigi234
                                @TG70
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                oh Mann bin ich doof.... 1000x hingeschaut und trotzdem die ' vergessen.
                                DANKE euch gleich mal geändert und die aktuellen Zählerstände nochmal eingetragen.
                                Morgen dann mal schauen ob sich das tut.
                                • RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                    // Beispiel:
                                      // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                  Anstelle von "Stromzaehler" kannst du irgend etwas schreiben, was dir gefällt. Ist ja ein Alias.
                                  • TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    DANKE vielmals
                                    Ob es funktioniert kann ich wohl erst morgen sagen. Zumindest hat er mir jetzt in den Objekten schon mal einen neuen Bereich erstellt.
                                    • TG70T TG70
                                      DANKE vielmals
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Das solltest du jetzt schon sehen ob er die Daten reinschreibt.
                                      • sigi234S sigi234
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        Jep sieht so aus als sich der kommulierte Werte erhöhen würde. Perfekt
                                        Wo muss ich eigentlich definieren, wieviele Nachkommastellen der Wert hat ???
                                        Jetzt fällt mir eine Frage nach der anderen ein. Wie Visualisiere ich zb ein Balkendiagramm,
                                        wo ich den Tagesverbrauch von mehreren Tagen nebeneinander habe???
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          Ich nutze den iobroker statistics adapter.
                                          Der hat den Vorteil, dass er für alle beliebigen Werte in iobroker verwendet werden kann und sich in iobroker admin integriert.
                                          Eventuell ja auch brauchbar für dich: https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
                                          Beste Grüße
