  5. Stromverbrauch - Homematic Visualisieren
    5.6k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    @TG70
    im Skript "Zaehlerstande_protokollieren", welches natürlich importiert sein muss, kannst du deine abzufragenden Geräte oder eigene Datenpunkte im folgenden Abschnitt eintragen:
    var eigeneDatenpunkte = [
        ['hm-rpc.2.MEQ0271246.2.ENERGY_COUNTER','Gefrierschrank', 'Wh', 'kWh' ],
        ['hm-rpc.2.NEQ0116184.2.ENERGY_COUNTER','Dunstabzugshaube','Wh', 'kWh'],
        ['javascript.0.sonoff.0.Kamera_Keller.Kamera_total', 'Sonoff Kamera_Keller', 'Wh', 'kWh' ],
        ['javascript.0.sonoff.0.Weidezaun.Weidezaun', 'Sonoff Weidezaun Garten', 'Wh', 'kWh' ],
        ['javascript.0.sonoff.0.Kühlschrank_Keller.Kühlschrank_total', 'Sonoff Kühlschrank_Keller', 'Wh', 'kWh'],
        ['javascript.0.smartmeter.0.Bezug', 'Strombezug A+', 'Wh', 'kWh'],
        ['javascript.0.smartmeter.0.Abgabe', 'Stromabgabe A-', 'Wh', 'kWh'],
        ['javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wasser.Verbrauch', 'Wasserverbrauch', 'l', 'm3']
        //['javascript.0.Stromzähler.Hager.HourVerbrauch', 'Stromverbrauch', 'Wh', 'kWh'],
        //['javascript.0.Stromzähler.Hager.HourErtrag', 'Solarertrag', 'Wh', 'kWh']
    im Abschnitt des Skripts
    // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
    kannst du noch einige Dinge anpassen, der Rest der Konfiguration geschieht dann in den Datenpunkten selbst.
    Hier deinen Strompreis eingeben:Verbrauchszähler Preis.png
    Und ich glaube mich daran zu erinnern, das dein Start-Zählerstand im Datenpunkt "kumuliert" eingetragen wird.
    Da das Skript bei mir schon seit 1 1/2 Jahren läuft 😊 , weiß ich das nicht mehr genau.😧
    Und dann kann man das Ganze schön in Vis sehen, wie hier zum Beispiel:
    Wenn du dir dann noch ein paar Datenpunkt aufzeichnest, gibt das auch noch schöne Graphen.
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    @Röstkartoffel Vielen Dank für deine Ausführungen.
    Würde das hier für diesen Homematic Stromzähler stimmen:
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      Hallo, ich bin hier leider noch nicht weiter gekommen.
      Irgendwo hakt es noch, ich denke am ehesten an der o.g. Eintragung des EnergyCounters?
        Superdad
        Die Steckdose oder was immer du zählen willst, muss auch laufen.
        Sonst werden die Datenpunkte nicht angelegt.
        Also am Besten einmal einschalten.
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          DAnke dir für dein Rückmeldung.
          Mhh bei mir geht es eher um den Zählersensor selber, über diesen ich den kompletten
          Stromverbrauch im Haus visualisieren möchte.
          HM-ES-TX-WM / MEQ0705683
          • TG70T TG70
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @TG70 sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
            Ja, das ist Falsch: , '
            • sigi234S sigi234
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @sigi234 ja dache ich mir
              rotwerd
              Ja das hab ich mir gedacht sigi... wie kriege ich aber heraus, wie hier der richtige Eintrag aussehen muss :(
              sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
              • TG70T TG70
                rotwerd
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                rotwerd
                Vergleiche mit den Eintrag was unten vorgeben ist
                • TG70T TG70
                  rotwerd
                  RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  @TG70
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    @TG70
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Röstkartoffel sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
                    @TG70
                    [ 'hm-rpc.0.MEQ0705683.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler' , 'Wh', 'kWh' ],
                    • sigi234S sigi234
                      @TG70
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      oh Mann bin ich doof.... 1000x hingeschaut und trotzdem die ' vergessen.
                      DANKE euch gleich mal geändert und die aktuellen Zählerstände nochmal eingetragen.
                      Morgen dann mal schauen ob sich das tut.
                      • RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                          // Beispiel:
                            // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                        Anstelle von "Stromzaehler" kannst du irgend etwas schreiben, was dir gefällt. Ist ja ein Alias.
                        • TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          DANKE vielmals
                          Ob es funktioniert kann ich wohl erst morgen sagen. Zumindest hat er mir jetzt in den Objekten schon mal einen neuen Bereich erstellt.
                          • TG70T TG70
                            DANKE vielmals
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Das solltest du jetzt schon sehen ob er die Daten reinschreibt.
                            • sigi234S sigi234
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von TG70
                              Jep sieht so aus als sich der kommulierte Werte erhöhen würde. Perfekt
                              Wo muss ich eigentlich definieren, wieviele Nachkommastellen der Wert hat ???
                              Jetzt fällt mir eine Frage nach der anderen ein. Wie Visualisiere ich zb ein Balkendiagramm,
                              wo ich den Tagesverbrauch von mehreren Tagen nebeneinander habe???
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Ich nutze den iobroker statistics adapter.
                                Der hat den Vorteil, dass er für alle beliebigen Werte in iobroker verwendet werden kann und sich in iobroker admin integriert.
                                Eventuell ja auch brauchbar für dich: https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  Beste Grüße
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  @Qlink
                                  vielen Dank für deinen Tipp. Wie erstellt man daraus "zb. Balkendiagramme". Oder ist der Statistics Adapter nur zum Sammeln der Daten?
                                  Ich möchte nur ganz einfach ein Balkendiagram darstellen, wo die täglichen Stromverbräuchen nebeneinander in einer Balkengrafik stehen.
                                  (hier als Beispiel die Werte TAG1 - TAG 4)
                                  Die Werte ansich scheinen jetzt ja zu funktionieren, dank euerer Tipps. Tag 1 ist jetzt auch schon befüllt
                                  Am genialsten wäre natürlich wenn ich für jeden Tag einen Wert mit dem Datum hätte und diesen dann einfach in Balken darstellen könnte.
                                  Mit Flot oder ähnlichen
                                  • TG70T TG70
                                    @Qlink
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ja
                                    Schau dir mal das an:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      @sigi234 sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
                                      Ja
                                      Sehr Cool ... vielen lieben DANK.
                                      Das einzige was mir jetzt noch fehlt - ich weiß aus den Datensätzen dann nicht mehr welcher
                                      Tag bzw. welches Datem der Datensatz (TAG1-15) war. Möchte so ein Monat darstellen können.
                                      • TG70T TG70
                                        Ja
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Das Widget ist sehr Mächtig, du musst experimentieren.
                                        Schau dir auch die Line Chart an.
