  5. Stromverbrauch - Homematic Visualisieren
    5.6k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Andre R.
    @TG70 sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
    Homematic HM-ES-TX-WM
    Was habt ihr für einen Sensor ?
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    ALso ich habe den Homematic Zählersensor LED ES-LED
    OK das ist wirklich sehr viel zu lesen ... ist fast unmöglich das alles zu lesen weil es da ja alles durcheinander geht - ein Zusammenfassung für eine Erstinstallation gibt es noch nirgends. 😍
    Hab gerade gelesen und gelesen - aber weiß net wirklich wo ich im .js was anpassen muss oder nicht .. usw. :(
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      Hab diese Werte mal erfasst. Müssen diese grün werden bzw. warum sind diese rot.
      Was ist der kommulierte Wert? Und wo muss ich meinen Zähler prinzipiell eintragen bzw. Verknüpfen?
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • TG70T TG70
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        @TG70
        im Skript "Zaehlerstande_protokollieren", welches natürlich importiert sein muss, kannst du deine abzufragenden Geräte oder eigene Datenpunkte im folgenden Abschnitt eintragen:
        var eigeneDatenpunkte = [
            ['hm-rpc.2.MEQ0271246.2.ENERGY_COUNTER','Gefrierschrank', 'Wh', 'kWh' ],
            ['hm-rpc.2.NEQ0116184.2.ENERGY_COUNTER','Dunstabzugshaube','Wh', 'kWh'],
            ['javascript.0.sonoff.0.Kamera_Keller.Kamera_total', 'Sonoff Kamera_Keller', 'Wh', 'kWh' ],
            ['javascript.0.sonoff.0.Weidezaun.Weidezaun', 'Sonoff Weidezaun Garten', 'Wh', 'kWh' ],
            ['javascript.0.sonoff.0.Kühlschrank_Keller.Kühlschrank_total', 'Sonoff Kühlschrank_Keller', 'Wh', 'kWh'],
            ['javascript.0.smartmeter.0.Bezug', 'Strombezug A+', 'Wh', 'kWh'],
            ['javascript.0.smartmeter.0.Abgabe', 'Stromabgabe A-', 'Wh', 'kWh'],
            ['javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wasser.Verbrauch', 'Wasserverbrauch', 'l', 'm3']
            //['javascript.0.Stromzähler.Hager.HourVerbrauch', 'Stromverbrauch', 'Wh', 'kWh'],
            //['javascript.0.Stromzähler.Hager.HourErtrag', 'Solarertrag', 'Wh', 'kWh']
        im Abschnitt des Skripts
        // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
        kannst du noch einige Dinge anpassen, der Rest der Konfiguration geschieht dann in den Datenpunkten selbst.
        Hier deinen Strompreis eingeben:Verbrauchszähler Preis.png
        Und ich glaube mich daran zu erinnern, das dein Start-Zählerstand im Datenpunkt "kumuliert" eingetragen wird.
        Da das Skript bei mir schon seit 1 1/2 Jahren läuft 😊 , weiß ich das nicht mehr genau.😧
        Und dann kann man das Ganze schön in Vis sehen, wie hier zum Beispiel:
        Wenn du dir dann noch ein paar Datenpunkt aufzeichnest, gibt das auch noch schöne Graphen.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          @Röstkartoffel Vielen Dank für deine Ausführungen.
          Würde das hier für diesen Homematic Stromzähler stimmen:
          • TG70T TG70
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            Hallo, ich bin hier leider noch nicht weiter gekommen.
            Irgendwo hakt es noch, ich denke am ehesten an der o.g. Eintragung des EnergyCounters?
              Superdad
              Die Steckdose oder was immer du zählen willst, muss auch laufen.
              Sonst werden die Datenpunkte nicht angelegt.
              Also am Besten einmal einschalten.
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              • TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                DAnke dir für dein Rückmeldung.
                Mhh bei mir geht es eher um den Zählersensor selber, über diesen ich den kompletten
                Stromverbrauch im Haus visualisieren möchte.
                HM-ES-TX-WM / MEQ0705683
                • TG70T TG70
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja, das ist Falsch: , '
                  • sigi234S sigi234
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    @sigi234 ja dache ich mir
                    rotwerd
                    Ja das hab ich mir gedacht sigi... wie kriege ich aber heraus, wie hier der richtige Eintrag aussehen muss :(
                    sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TG70T TG70
                      rotwerd
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      rotwerd
                      Vergleiche mit den Eintrag was unten vorgeben ist
                      • TG70T TG70
                        rotwerd
                        Röstkartoffel
                        @TG70
                          @TG70
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Röstkartoffel sagte in Stromverbrauch - Homematic Visualisieren:
                          @TG70
                          [ 'hm-rpc.0.MEQ0705683.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler' , 'Wh', 'kWh' ],
                          • sigi234S sigi234
                            @TG70
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            oh Mann bin ich doof.... 1000x hingeschaut und trotzdem die ' vergessen.
                            DANKE euch gleich mal geändert und die aktuellen Zählerstände nochmal eingetragen.
                            Morgen dann mal schauen ob sich das tut.
                            • RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                                // Beispiel:
                                  // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                              Anstelle von "Stromzaehler" kannst du irgend etwas schreiben, was dir gefällt. Ist ja ein Alias.
                              • TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                DANKE vielmals
                                Ob es funktioniert kann ich wohl erst morgen sagen. Zumindest hat er mir jetzt in den Objekten schon mal einen neuen Bereich erstellt.
                                • TG70T TG70
                                  DANKE vielmals
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Das solltest du jetzt schon sehen ob er die Daten reinschreibt.
                                  • sigi234S sigi234
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    Jep sieht so aus als sich der kommulierte Werte erhöhen würde. Perfekt
                                    Wo muss ich eigentlich definieren, wieviele Nachkommastellen der Wert hat ???
                                    Jetzt fällt mir eine Frage nach der anderen ein. Wie Visualisiere ich zb ein Balkendiagramm,
                                    wo ich den Tagesverbrauch von mehreren Tagen nebeneinander habe???
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      Ich nutze den iobroker statistics adapter.
                                      Der hat den Vorteil, dass er für alle beliebigen Werte in iobroker verwendet werden kann und sich in iobroker admin integriert.
                                      Eventuell ja auch brauchbar für dich: https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
                                      Beste Grüße
                                      • Q Qlink
                                        Beste Grüße
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        @Qlink
                                        vielen Dank für deinen Tipp. Wie erstellt man daraus "zb. Balkendiagramme". Oder ist der Statistics Adapter nur zum Sammeln der Daten?
                                        Ich möchte nur ganz einfach ein Balkendiagram darstellen, wo die täglichen Stromverbräuchen nebeneinander in einer Balkengrafik stehen.
                                        (hier als Beispiel die Werte TAG1 - TAG 4)
                                        Die Werte ansich scheinen jetzt ja zu funktionieren, dank euerer Tipps. Tag 1 ist jetzt auch schon befüllt
                                        Am genialsten wäre natürlich wenn ich für jeden Tag einen Wert mit dem Datum hätte und diesen dann einfach in Balken darstellen könnte.
                                        Mit Flot oder ähnlichen
                                        • TG70T TG70
                                          @Qlink
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ja
                                          Schau dir mal das an:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
