  4. [gelöst]Probleme mit Flott Adapter
flot adapter
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Hallo Kollegen... Der Anfänger hat mal wieder einen Fehler 🙄
    Leider läuft bei mir der Flot Adapter nicht mehr... Ich habe den Flot + History Adapter installiert
    ioBroker nochmal "restart" aber ich bekomme immer wieder diese Fehlermeldung ?
    ioBroker Verzeichnis hat mit chmod777 alle Rechte....
    Wo liegt denn mein Fehler ? 🤔
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @MartinK sagte in Probleme mit Flott Adapter:
      in der Problembeschreibung!
      • Wann bekommst du diese Fehlermeldung?
      • wie willst du Flot aufrufen?
      • der Pfad in der Fehlermeldung passt gar nicht
      • MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        Die Fehlermeldung erscheint, wenn ich im ioBroker auf die Flot Schaltfläche zum öffnen klicke..
          Da stimmt zumindest der Port nicht.
          Was hast du im web-Adapter konfiguriert?
          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @Homoran das sind die Einstellungen im WEB Adapter
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @MartinK
              Warum 2 mal Flot und Web1?
              Was kommt bei:
              cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              HomoranH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @MartinK
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                @sigi234 sagte in Probleme mit Flott Adapter:
                Warum 2 mal Flot
                Editor und Runtime
                  Warum 2 mal Flot
                  Editor und Runtime
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Homoran sagte in Probleme mit Flott Adapter:
                  Editor und Runtime
                  Hatte ich bei mir noch nie?
                  • sigi234S sigi234
                    @MartinK
                    Was kommt bei:
                    cd /opt/iobroker
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @sigi234 folgende Versionen sind installiert:
                    und das sind die Instanzen:
                    Web1 - weil ich ein update auf den neuen WEB Adaper gemacht habe und dann den alten erst nachträglich gelöscht habe... Ich denke deswegen WEB1 und nicht WEB ;-)
                    • sigi234S sigi234
                      Editor und Runtime
                      Jetzt wo du es schreibst.
                      Habe ich auch nur bei vis
                      Da muss etwas ganz im Argen liegen
                      Da haben wir es ja node 11 ist zusätzlich installiert.
                      Nicht das Standard Node gelöscht bevor das neue installiert wurde
                        Und außerdem eher zu viele Adapter für einen Pi1
                        Leider fehlt noch die Info zum OS.
                        Wenn das kein headless ist, dann ist es auf jeden Fall zuviel
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @Homoran ist ein RASPi3 ;-) läuft alles ohne Probleme mir den Adaptern ;-)
                          Wie muss ich denn mit der node 11 verfahren ??
                            ist ein RASPi3
                            Sorry, zwei Threads vermischt
                            Löschen :-)
                            Mal zuerst die offizielle Version lt Doku versuchen.
                            sudo apt purge nodejs
                            sudo apt autoremove
                            sudo reboot
                              @MartinK sagte:
                              Was steht im Objekt system.adapter.flot.0 unter common.localLink ? Bei mir:
                                  "localLink": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/flot/edit.html",
                              MartinK.M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @MartinK sagte:
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                Also ich musste gerade mit entsetzen feststellen, das auch meine Vis und der Vis editor die gleichen Probleme machen :-(
                                Das ist mir erst bewusst geworden, nach den letzten Updates für den ioBroker :-( kann man das irgendwie fixen? Oder sollte ich den iobroker aus einem Update wieder herstellen ??
                                • MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  Also ich kann die vis sowie den viseditor mit der korrekten ip ipadresse im Browser erreichen, aber warum hat sich das verstellt ???
                                    @MartinK sagte:
                                    @paul53 sagte in Probleme mit Flott Adapter:
                                    das selbe gilt für vis
                                    • MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      Habe das System aus dem letzten Backup wieder hergestellt ;-)
                                      aber trotzdem vielen Dank für die ganze Hilfe ;-)
