  4. [gelöst]Probleme mit Flott Adapter
flot adapter
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @Homoran das sind die Einstellungen im WEB Adapter
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @MartinK
    Warum 2 mal Flot und Web1?
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    HomoranH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @MartinK
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      @sigi234 sagte in Probleme mit Flott Adapter:
      Warum 2 mal Flot
      Editor und Runtime
        Warum 2 mal Flot
        Editor und Runtime
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Homoran sagte in Probleme mit Flott Adapter:
        Editor und Runtime
        Hatte ich bei mir noch nie?
        • sigi234S sigi234
          @MartinK
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @sigi234 folgende Versionen sind installiert:
          und das sind die Instanzen:
          Web1 - weil ich ein update auf den neuen WEB Adaper gemacht habe und dann den alten erst nachträglich gelöscht habe... Ich denke deswegen WEB1 und nicht WEB ;-)
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          • sigi234S sigi234
            Editor und Runtime
            Jetzt wo du es schreibst.
            Habe ich auch nur bei vis
            Da muss etwas ganz im Argen liegen
            Da haben wir es ja node 11 ist zusätzlich installiert.
            Nicht das Standard Node gelöscht bevor das neue installiert wurde
              Und außerdem eher zu viele Adapter für einen Pi1
              Leider fehlt noch die Info zum OS.
              Wenn das kein headless ist, dann ist es auf jeden Fall zuviel
              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @Homoran ist ein RASPi3 ;-) läuft alles ohne Probleme mir den Adaptern ;-)
                Wie muss ich denn mit der node 11 verfahren ??
                  @MartinK sagte in Probleme mit Flott Adapter:
                  ist ein RASPi3
                  Sorry, zwei Threads vermischt
                  Löschen :-)
                  Mal zuerst die offizielle Version lt Doku versuchen.
                  sudo apt purge nodejs
                  sudo apt autoremove
                  sudo reboot
                    Hallo Kollegen... Der Anfänger hat mal wieder einen Fehler 🙄
                    Leider läuft bei mir der Flot Adapter nicht mehr... Ich habe den Flot + History Adapter installiert
                    ioBroker nochmal "restart" aber ich bekomme immer wieder diese Fehlermeldung ?
                    ioBroker Verzeichnis hat mit chmod777 alle Rechte....
                    Wo liegt denn mein Fehler ? 🤔
                    @MartinK sagte:
                    Was steht im Objekt system.adapter.flot.0 unter common.localLink ? Bei mir:
                        "localLink": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/flot/edit.html",
                    MartinK.M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @MartinK sagte:
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                      Also ich musste gerade mit entsetzen feststellen, das auch meine Vis und der Vis editor die gleichen Probleme machen :-(
                      Das ist mir erst bewusst geworden, nach den letzten Updates für den ioBroker :-( kann man das irgendwie fixen? Oder sollte ich den iobroker aus einem Update wieder herstellen ??
                      • MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        Also ich kann die vis sowie den viseditor mit der korrekten ip ipadresse im Browser erreichen, aber warum hat sich das verstellt ???
                          @MartinK sagte:
                          @paul53 sagte in Probleme mit Flott Adapter:
                          das selbe gilt für vis
                          • MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            Habe das System aus dem letzten Backup wieder hergestellt ;-)
                            aber trotzdem vielen Dank für die ganze Hilfe ;-)
