  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • werner_qW werner_q
    @UweRLP Ich habe, glaube ich, erfolgreich migriert. Ein wenig holprig, und einiges ist mir unklar. Aber die Instanzen laufen (ich habe eine überschaubare Anzahl, Homematic RF und IP, vis, Flot, IOT, History und Cloud im wesentlichen). Auch stabil, jedenfalls von gestern Abend bis heute.
    Probleme: Direkt nach der Installation bekam ich die Fehlermeldung, das unter Port 8086 (wo auch der alte ioBroker war) kein admin läuft (oder so) und jetzt abgebrochen wird. Ich habe mich kurz geärgert und als typischer Windows klicki-bunti-User die Installation noch einmal gestartet. Die selbe Meldung, aber ich habe dann festgestellt, dass ich den "alten" ioBroker Dienst manuell beenden und den neuen manuell starten kann und dann war alles gut und hat auch einen Rechnerneustart überlebt. Zweite komische Sache: Welche Node-Version habe ich jetzt? ioBroker sagt im Info-Tab 10, das cmd-Fenster sagt 8. Dürfte aber nicht so wichtig sein.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #162
    @werner_q
    Dann hast Du die Kommandozeile nicht über den Link im Startmenü aufgerufen. Jede ioBroker-Instanz hat dort zwei Links genau für den Zweck, einen für ein vorkonfiguriertes Kommandozeilenfenster und einen für den Admin.
      @apollon77 Könnte ich dann theoretisch versuchen, die alte Node.js Version und auch die alte ioBroker Installation zu deinstallieren? Und kann ich auch das alte ioBroker-Verzeichnis löschen? (Ich habe ursprünglich vor Jahr und Tag auch den Windows-Installer verwendet und daher eine De-Installations-Option für ioBroker in der Systemsteuerung).
      Danke für die Unterstützung!
      Stabilostick
      #163
      @werner_q sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Ja. Wenn Du der Meinung bist, dass in der neuen Instanz alles ok ist. Zur Sicherheit kannst Du Dir eine Kopie des alten iobroker-data-Ordners aufheben.
      Beginnend mit dem neuen Installer kann man einzelne Instanzen über den Installer selbst löschen. Da werden dann auch Dienste und sonstige instanzspezifische Konfigs entfernt und man hat zusätzlich die Möglichkeit, sich einen Abzug des ioBroker-data Ordners aufzuheben.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @Homoran Das Objekt für den Ordner hat ein Attribut dontDelete: true, also gehe ich davon aus, dass das gewollt ist.
        #164
        @AlCalzone korrekt :-)
        • T Taliesin
          @apollon77
          vielen Dank schon Mal :-). Hab jetzt auf Debug gestellt und mal neu gestartet. im Log sehe ich aber auch nur diese Infos:
          2019-11-18 10:36:46.779  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modul
          es/iobroker.deconz, node: v10.17.0
          2019-11-18 10:36:46.881  - ESC[31merrorESC[39m: deconz.0 (1560) uncaught exception: Unexpected token u in JSON at
          position 0
          2019-11-18 10:36:46.882  - ESC[31merrorESC[39m: deconz.0 (1560) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at positio
          n 0
              at JSON.parse (<anonymous>)
              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              at Request.emit (events.js:198:13)
              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
              at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
              at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
              at Socket.emit (events.js:198:13)
              at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
              at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
          2019-11-18 10:36:47.388  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) terminating
          2019-11-18 10:36:47.389  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          Mir ist auch aufgefallen das ich unter objekte keinen 0_userdata.0 Ordner habe. Sollte der nicht mit der neuen Version da sein?
          #165
          @Taliesin Meine Antwort ist die gleiche wie oben. Bitte Issue beim Adapter öffnen bzw rausfinden warum die Deconz seite wo die Konfig abgeholt wird kein JSON zurückgibt. Hat nichts mit dem Controller zu tun!
          • E Offline
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
            #166
            Guten Abend,
            ich habe seit dem Update von 2.0.39 auf 2.1.0 große Probleme mit meinem IoBroker.
            Ob dieses Problem nun an dem neuen Js-Controller oder evtl eine andere Ursache hat, kann ich nicht beurteilen.
            Iobroker (redis/redis) läuft auf einem Intel NUC (Proxmox) in einem Container mit Ubuntu.
            ioBroker stürzt sporadisch ab und lässt sich nicht wieder startet, auch ein neustart von Proxmox bringt keine Verbesserung.
            Im Anhang ist die log-Datei zu finden, bitte bis zum ende scrollen ab 15.20 Uhr ist ioBroker nicht mehr zu erreichen und lässt sich auch nicht mehr starten. Nur ein vorher erstellter snapshot kann das System wieder starten lassen.
            Habe test weise den Fixer drüber laufen lassen. Dieser spuckt plötzlich sehr viele Meldungen raus.
            Anbei ein Auszug davon.
            da3be48b27a5af4477f0a1140a701433b3db7136a60197': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/dc': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94/b8d7797b2752e380d1cf47c7a55a128270ab3b1832f9c784adbcbfdbe81b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61/e760160e8107e05f76ca135d8374ac7b8c7786c0547ce9c555cea902d80e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/1c4e4b3dc3c6fb34579982f0554d9385b59a2e98b6e6d6594219c6384e46': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/46e4f928c457b978ce88f39772738dcb5096760a84d945dcb63095c75ff3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51/7fedfaa7cd933dbb1304a04f5c8aea0e2f76639a150c97a047b0cb57dc62': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08/bad04d8ac32f2241b2659718882158c86c01f53845099f9c453f67b03f39': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd/e3a401508c0f1a92aa62ceb9c24eacfc6d282702da0a4b6cb6bd47a2ddbc': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/9c43f3b048ef1201673bfea640b64c9d4b5264f75c3fa308f333a57f6e47': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/8194f4807b9b6085a2f2e390f8d019e9e53f5c5c1653ee5fb055ca99309e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb/d76feb04aeea2cd77b2f0eb08205fcb1508ca9ca2c4c5e1cd4bdcc100a47': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4/ae299f1e3e729d7098795e9e3285ee7b674b05b5efe5d5954725c3930ee0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd/22e4892cef0bb4f9e69213274833378febde4c117f33212c391bf0f7d119': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a/473a66dae428aca5dabba04c2928b4e2eeecd2b359c096572c1061b5c2fc': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7/ae8abcb39b4f35c14116b197d3ee4cb09729ca8efffb304f4fd11f67c3b0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2/1afeb80d67ef938cd56e49c6108229217c5c182d8eded1bf7fded99df5e7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d/f2f0f797a9b8bc04ff5a617328dd807c77dc2d1a81c8243f65499cc44d81': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb/e3ebbbd48a30c8b9386f83d99cfbf58708a487a84c35edc9d3709473505d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00/3b96abe969aab388681e91bd78b5cc31c2442f23be4bf31a54b0a58732e6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d/ae9bac79ed0bc579c1d312148ac8ccc1093e19c5201ef407838486754e94': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae/de49cf6944cdd240c92851ef11f3895eeb008b10272aab1cec4445140622': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34/34908163c064bbcad301c3fdd7ead62161a272dd90c70819ddace14b7861': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93/58ea2565fbb8444f965ef9675842362cfd14ede1ba675c9e205b668fc80e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f/812fbd2f6576d9b47136e0b3c45c98e97b2b0a5b2627cd23b4d2d7def13a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76/b307bf2099531873e0b1e3aad52736171cfec1a5a1b172318eb7ad5b336a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73/8eade1d8b68283c8566a83f4fe5e4c1048219f28d01bac80087966810210': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3/81a49ac1c06b674e36b2f9806e71ec2ea231fdf2d0ed27d4494057760304': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42/37a652adef68b619fc16b9d625c2949ef61479842fc1964de0fc8f59cb36': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7/2f8607e4e45c810d05364e5ff32e5b7cfe679eda67a93820be80876b10e6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/8b88c4372b5c39f0b3a1e95034483b4a51375fedfe2af7818abd0f1e76ba': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/0ef7ed77b33b62b931d8e9a09ef845d029b64a7c49025994b28449a26686': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1/fa42c233e0670045f632ac61bacdd26fbec2535480c71103625f391a6388': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56/af929b90dd2b5bf9af2f00d843278312247d4b778e3a3b21216ab0ddc2c7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5/434e1f11a531e58fb76713c16b39343a0d442d8bf9a48c74723c43aebb0d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0/505f8e28a1b7000cde123d9232e66c95a0259114d60c5a6d4426304ec274': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b/e7e3758c2d19e1b8cf9a59f9a3bb013c0f8040f12ec62bfaa7fb9f279066': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b/b4269307874a79da15ffd7a6ba4bbede653d1a0490b7a08924bf7b5aa19e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf/e08864bcda71cda12449f15de938ef01fa6d5c439afddcbb2b8bb3a3f67e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0/c2272d7175091e9df846535741af3cc795e3f8819eda506eec5047ef33be': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00/36df83b59945f1327b718bf85b9096766aebb81a14226ccb633b78434219': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32/16152c2ccccc38eeeb755adc3efd433cb23baea20fa678e8b19e74e780f5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/db732c082b5a904a7ae935037c08343e50e345e5c26864264d7448eee157': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/be72507b6fc870d80587cbda0bab4fba3321c62a7d82aa97d0715061f49b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02/a4d888268ff14e42946cd7c95823ef41e95209674fd2846654b819ae5f83': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a/1957bca0c9949aad254fe46114c61fbc7d2cce2e411ff11765c5862d19a2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/da1e6e17108be2ddd7f87021521e8bb1fbb576c63c124b588084660944e2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/283d353be571fd3a81096d7e8fa03e8fe25ad7cbf9370dbcca196d4f709b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1/4dd403225670ecc54d9bb66f029473fec9dcae3bae4fe478ff93caa0e7bb': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1/ed4f9af68a05e530bfa9e38ff6c86f99e4e7c3b591a234a9b399ab033e35': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c/24e2e5ce0d053d72356aec00cb3bcb62cf36429c906b157eb9cc0e771599': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d/ee6c5b606d31dbc4ad48eaf2d96457498d13144359e2211fd07c1b35d149': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/b83e657b12bafc7e4dbf597374a09845ebdfc8300862fe2190072979b03f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/4fe556f104b09be642895a82afa463fe560d9a0dc8f507efeef825a6905e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8/25fb6174489f9eee738a1f70d64c35a084e80e57978f65718efbeb54808d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81/acb1e9ee22b63308732521fb94e2ca1eb9538a418074273ee5cf0373db78': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5/6d71d817cd71ea8bc2e2e79c5772127a9c3d907475b75365f896af73af56': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2/2894ef5992aab46c62615822f4269bfe86c52d633edbcdc9628d82bc9ed2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52/7f9b06983f2a9167d6a83be35663cc1368166149da11d45ae881f3120541': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee/85502d3e649f41a9bac5bcb9716f912ee596f2356b66101192a5df278d0e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00/df2874e7ec7673134648181186dbe92d5c86ce2651e2445156e4fc2ce152': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01/a3682cefaf787b8e747165953acb4c8295b4a4a6b7240dccebae7de61319': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26/5bc5b0f8169f252833a46323cd11c1948ef16a3b2676a2b514bde11b0f24': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34/1dea1038910bc69b4fca1995db146c975d75b0a61676729cea425cf9548d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b/41fa759a8c00680f89380affdccdd6235e5932bffef5c6b785bf50828d60': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83/357ff6d2b4d78156eca14b9d0fda9fa24177c98365f68b3cc46f08d38c80': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf/3c961a046544d3ec2e4503864ec83b9e773bc76e51e9266e0a58f7087ef2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02/770e04a5c7677acd2b2c3544fbd1096cf305b632922c0c6a2a87256ba22f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47/dadb4038d7134c35737d30b1988ec4699a273d60137d2845c10235e0deac': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1/2db50c8d0a2fb4099123888b2a2669d92e2be64d118119fe670b9ca30de4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d/0088a8a005072e5d28cb1328cf77a15f20b56058f2028ae5ef2dd99c4926': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba/4329bdc620971a4c0d92c471d31977e529fdb48af0e0c7234b3365574030': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14/a2032208e1c7a62e33f37f602c68fd853567472a6b50a347da7e697fb379': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c/431e6d192a49b59fc29b4a8214c6ce7f06d38e7a326aa79c154c7ad3d857': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24/5a3a63f373b73c8aedb555037b4b52193b1b0ab7b9bcc0091a0cc5c94b70': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce/d3351e2727a2b6b6d4080cc056b73f4d3aa5cf23ef1d7b75c2d7da606329': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f/f5a90a8423d33ffa837e8ed57f8d96b4c1e7006cce7035a2ca88d5fe3706': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f/50e3707651fecee0ade6da7d20759d45dececaab1fecdf90c9a42cf8d922': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3/7697273802dffa158119427da833e251b88e0e9d4c73d8f5f964476884f4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52/9e8c769eb26be17ef9f048b5ef04f8332b2254221e0c0daac3e753181b19': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37/62e59a65e3fa96dc48d3adedfd2df02db2590274fa133fea39fbe8edd547': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/d738e92d28a95122ca5354c837624c07986f2a8932ac7bda68a293f5185e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/e39f55cc4a867a7cb6219270fb9e9a185651d8b01a18d37b051a94aabaa3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d/25e51f2ab1bbcdf5455baaafe3c3a6309de5f615f2ffae63c19c9ae06cf3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa/a6a079afd3dd1f324310e7c47c3e23758cab72a45186d1fd22669816616c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f/fcee44c502a8b6f22637f9e7c48e333fff4dbb696d7a1f139aa3dff264aa': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30/2252b187203d7250d1afc85797278dea82dc6c814c83b203383958b29cd6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57/74f562d002abd9fd4fa2fadea83170c075f83a0df2ce00cef8b2adaafe73': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07/307d217a7e74c1650be66f33e69f694833caa1b55d1086574f2509cb5acf': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4/70b79340f3c3771c289cb21d389234b4bbd8f1b0205307c4854b03a49e16': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61/6fb9b18eec6b3afc804af9fd508931055bda5a41b95ed9b792193c848750': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51/f076431a8a2711186615c69503b7ebcc4ae98d3408cf258a9f0949fa55cc': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5/8b4e0c746f9dcf84bef48aeba6071577e3780a1cb841037d6ad06f68751e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4/6668c405c1127931b21a3f0d2c39a5460fad651a609e5b4fefb176d1be8e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0/6986d038de42bdb42462881e9a82767be8a642e34312a5cf86f98fb9d00c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f/6e2956b950b124b9bf3d0e3b14a8ffb59cd858fd75ac433405cc316cc14f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78/b9c6d02750f707247c29f429225523868ffa6a5a60c0cc25f1ecc615dd6d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7/87042931e5944467d47331c350feb4384bf9143ab6ceebf7108a55905843': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37/a4d675e1e3f697321e88084ccfeb1928eefc4b7828f2b09cfdff0714a2fb': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa/f87baceab26935686548c742091e7014930673bc1f077574c54c4c6c2d2d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a/4acb93e17b849f731fdc2713e65b1349ce74768503c06c87639c392f6a0f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f/082d4a06ccf797c3905f27c42bebec5acaf1c6c858a3a5abc48c3dbe82c3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36/c2fbbfb91ed4e23ae02c15f665a55e56f73e1f774e485f663c63ddd92a59': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3/5842983c780cc28425750762f083655b954ec48b5d87f2e2e4afc21dc371': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b/e2b51aed1de49b0fd9c7b12abf936739009dafe0ebb80b6d0f959990b1e6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46/ed7592e0bc7537e303b400259ce143650ee65dbcf60d0216abdc077e915d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3/7a82019a9db758aaf72f4b337476898ac4f4b990d00182341ac788806e91': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52/abeb87386808aec4cd167ec5a1e23a9617536f6be5b6a50b86c312d1dd8b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69/7bde42484a73102035894c5c428b6713b26afb4f0eab94d6994207798808': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c/ecf8d7a27f9badae55d265950f4dc536a8bd1b164e88a3e1b6b80b483734': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f/d41f5b4ebdbd368f2fed6b685643bafdcf70fcd5d7aa9a8420610977544b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66/b560891cb76c1fa15da8783719ac89328f8a971b3e1f2ffb06a00853fa19': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36/e0b9bba658386b1654960be36583e4d41ec8878b58397578d9078858d10a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13/9845cf958896ac60fb7bad0f0ee3b10b02cc11bd08613674ac038a741025': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e/d37b96b3ec7ddc16a2fdeba79ec051a6bef7c9112006e6b181f049323403': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97/8d51650d6522d0922d4dca4968f1fa1c42b218f74aeb8a2af25bcf9ff98d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71/f68a6750f3db4df84a6f6c31eba19daed52dc3c2a615b66b97cea205353b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19/35638765772d89997e949c58a55a6045a598729727f1de4bc2d012f0880f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3/470c9cbb447615faafb6dfdf54632831f7f96c77771ea06a1eeffba41373': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2/d192ea48452222fa74ca6c73d5c4dc9fb3d73b669f84e7b26e26edc7299e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11/5ad280305e1c607a1d5b4ac826f7b7ea40efb4aa64871dbbed235cfb1825': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a/b10c99585d0abe29a19f2f7f7bb5d829f7c22af3fd8c33f86514ff11c577': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d/16a027afa526cdd80817b59459fb9019ea3f4f330989a3df3b2dd424d31c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86/caeb58d7dd6f6511597a4a33b82f94a10ef0c71396c9582588bdd21c8c73': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f/0d6de8daa7de9c1a220162737d8aa09280826eb3cff7d6da43b38fcad8c0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c/6fffa7a1f3b1336db5fd1d177f3e1b2efd95f3689885306e8958693c380e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c/811e3b437dc243385ceb2a5e7a681f88e9a8c832706a0be2697752e97ca9': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b/f6b50f4c1ad5ccdba9c6ffc4fbd267713841d8d24039339fd97c4a03bb9a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c/02d2df9400272bb9cc56a006541e41460e8973721cd72ae78261e6db876b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33/bea802424bc10eed30eed2ac1df5cd8277bdeedab5f08e3c4629fcaa68b6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db/96ea9765abd3cc239baac6e194871f5fd7732a3657a7444b8c8513bc8455': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5/844264280dfb76a29e7a7afe23fc05d40aac4dd573eea0bec2db2e5a2add': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1/7f5a9b4981107c0957571c6aea09409de107f9203452fad14a9653b7cd72': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e/ae5e7b1c82b02a2af9acccb88bf4da3b2d5d059384f8d92af3c3b76a1a4c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1/73825d96cbb41bc8c0bf9f2a78d6281633aebedbd052caaf1d51fffa4311': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97/fed28c4f00d3eeb0f0e79d50b09bd95e529fff6d4f1a764e73fcda69a842': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6/043b7bf3ca70506f520273ec16fa0316aa9269b2ee01429bb3298c94e053': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14/c90049198f353f04aa7296e700da0a56b8c4b0e38184f9039b6724e62125': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef/3e25234e1be03662057aeb474090c320ef2e89992c14b616f4c5469babba': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec/d14829a7c1af48dbb7ff77fff9319258f8b205c7ce4a8fd95cf46a4bcadd': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6/899314477b68fc8d7aad3a64e8285f65984d38c54dcc3939db2606c921ba': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38/e7c4949c208bda7986ed8052bb24441f6f116b54f6288e257a2aa1b633a3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d/393bfbcabebab0809010c29f6fb7c7f532f8333edc64be087a2ddcde2d86': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0/a4331403838762a771b8749ad57d45f57b02407b4e467039188bd126fe96': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59/4d920c893d5be1a1e54231c8cdd7fc182ea0c735346e4759ffb02c67f870': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9/4ada453499bcc74c6f62ab9565b490a863bc874d691677add95ecf947c78': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7/476b08defc5621c5ae7caf17631ea22fda40726e7c9898862f6ef34402fc': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3/b16fdff1edd94b37a94bd7db2184982c2238e04c4eb0b665c8a081d3f5a9': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39/0d140fe159ac444763e5c4f05d9d2bba1327083675ed20dbbbf63683e7ff': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03/f0dd7de970ceaa1f0b8e1bf05bbdfe065f5be795bcfb2e075e7576d7a670': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54/4263efad7cfdd6f394d102bca236a76688809923cbe19f10331ded603b89': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09/b5ad6166b743ce97673a0966ecde746512cbe18b4d7c310f36f03c01e3bd': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88/8351ea69396b436ec7a2595350f815b4a595dd9449f447170068b8307051': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01/f85ceaf0ff181f9b0db6422a6a86d713d2931f3c94b9bce872793e4f3bfb': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92/646d6eb727e22ebeca12d558cffbe9fd8cf4f5674a4e411e68344640a6d0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf/d2987a7db80f4e0738cc6f2af13aadeaa56311fb9d65373b0e9bb20f67d5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da/4021979edf0d2c56dc28304170e8afe2f90ec1a5620cd987dde84e2fc58b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73/47877fb05b9134a2e3b66012ed97767017380d4453582e9f39765e958d09': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84/d39f10ff4bdf9bd11450faf4a8bbbe361ef4da77d743fce5adfbd4859d1a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e/151b03bcacd057978b4c891ae842f10b5c2fffcb8c0fe905a0ae7d3751d2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/e21fe9c19b958a620cbc71d80f97bfc371bb361573d441294570eb583134': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/12f2f7af7f950c23d4cdb66d81b57e5ffd679a24f66f54f69674376024a5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd/3539b50b6ce10a6099da623467c7a4f0930e6cc79b75ac77aff19c4c82b7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec/92e2016477c65cf7ae1b6c42f15723842175a9735acc8dd23a6b85afe34a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a/a53ab2dd740f6401643d51bfee7c2e7d6120dba24b566422e7101b78da3e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd/a6f543a4c160c81541f1941ac3a4f22e24c720cb0812c8a0b4b190f525da': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f/a80eaf748391860ea374caba3171c449c4d9819ea99724eb644ff6db0e91': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7/836747f2490d9ad67b369ec82fb4e0b82fbb8fe3ab58c500f4dee8c5d7a6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31/11eb65d70a004ba6dc4f967bae593980ef09d70ba81fd2af497387d1d59a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63/49d9d6a2058fb1376caf4de0884b52be6440a5a13a30ac7e5c720c7be0ad': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75/0b298e16b2be5f5a50a3c46bd8ebf41296b5430a1faa29b08922bd2b2f14': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45/0f087a72405cc722d634bcfedbc5b14d65cdf1e88b133cdde8d8c4c0c160': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91/dbfac5a17511327401d3f24dbd4b15e42751a4ca0a9744d3e795cbb30772': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4/85c453c0b7c6d00627bbc4a99aacaf9f8afc4a98a767adf60a0ccadbc990': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69/1d82a0bae7afd711fcef1d246d260691a22315303d31f649187496291a78': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0/673e4f716a0a97692176a610b077c1e4c37f0657b07b69cac7afc9979405': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37/c9e69f5074e9a22c766ffcc622280d4e580d2ee0238f670f28199487dd44': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b/7656677b4ce98fa80fbd05eb933b9b5a858fb4a25d07d9ecd22267443c62': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b/a5ccd6d9f05959c1c89efc411510f733374f46f5e7c4ee798f587f5ae931': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30/eb11cf8343b323649a963f633068a14c0cfe8e76c423f2107daa2a419059': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be/6e1283f2345247c106f9fd360a38dfd752ea3fc358323729d4095f466da8': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57/7f46ee7c4fb819256f5c28a6cd4f231734deae83dd742f2b523f10ac0633': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95/fa9c994121ed142a2e5d4f1ac42e1b494f767340cb6ba4e34f0f31facc9d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33/e5c1af689be93f794b86f66d7dfbe6bae4e548b2135a4789bf94a09d3372': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73/7a110e38bbccbdf42210ae85da034a9311e0f4299050e50f3c8191501c71': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12/377ab6ff432fac53c8c672a1bf5732512e5b619173714e383359d443642a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61/8cbf374dc4a22dea9866259dd98cca4184f65ebaff7dba6afbeaf6e06fa4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08/3ba9ab86283ac5b5641abfdd4a37885231614123fec1c9d9b47a1c12595a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb/8c070eb7c9d840daf6f8862fdf5c462eef4ce470c92316b36076a8ec4ae2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8/c350b4c87e03f50e668f69fdc4840256ed1a3d60fbd3e90d624bd0138004': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d/70974ce696936b845f14e8e48e153f5dd7482eaf1f17a7af992a927115b8': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19/b0d987af1fdb73b10ac24ff43db0f296be2745d0cd2bf5119078fac111e7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63/c0df8adcf22021b52c33a707d11bb4428944f3147e167201933b77cd6551': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b/40bd19b841405182387e13123d31c6309b162d81d0db86ee52736a9bd643': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6/a58b1280f8bb14298a70a8ef7cdbab9f28d319d511f11ca084211f2bcc05': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91/fc3843be160bcbe54a87c70cf0217f9f7166e72d297a198ed0f8cf93d7d5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52/cfba3106ef0da44f06a883b7b9d1fc70b8ed2a1d170599f48805f689e53c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44/6b35922d71beeb2843639c393d28f2684b260a14e0dc7ec7ce856b28610a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e/1b57fa2c400ae0176683235ee3685bcc4c42f3def62180e77471eb79fca4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f/dc75f5beaa45c77b4d14903f07840533c5357142fdba60d7c4481e4fc5db': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/0e3c9e2baf2567a6bd9f81829d3cb6204255d8fbe622583524708853d610': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/72a6c9df044cb26b10a04bf261bce41420c99f77d49e6a53e767ea3a6fa8': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da/e8654aad33bbbf62a4857fbf8beed9c4ce05a6b6fee192da0d679cf0e3cc': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2/d5d7acda4c2ad2ffbeda6ceb752dfc56f66153eac8ebc8f7ee2c5a8414b8': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07/ba09e5cbea02069d6fc80814eca98c9ef14b785b54378abf33641eef8753': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac/feef31c8f79f79090b2ddd82e57346ae532d7e69fa53cee8969225ade33e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8/342048477d8d1a66dcf45723307d428757556956d99a5aed2bdb0f2a269b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40/a0f8b6ed4650fba1bdce3d598725165dfde297436aa3bbd3c591c6fe4f21': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1/54737918360c9f80d2be568380068e5f0c9d2ea370407da34d92a8f687c5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6/492d7af722115ca18f328cce017e91ada962beb0adea68f213393af0928a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08/5e07feb6be282ff79bae817d3fd16e5359483cd774f506cad08ba4e58eea': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4/5e8ad2b29fe1334c4aa0178c518b43a732aab578a476f69cb49cc81a8762': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0/22cc0b58a3130a20fc0015a98a37eff19452bd09903bad6286495faad602': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f/066eac5b28b0fc192c75d345a821b4ea45dffebb1c729afd27e4fb90e111': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5/462c0215e13359a052b9d08b2f00ef669a10531bcf01806ae0106c9e99d0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf/8711cafb6666a89091dfc5b318f2c5009e9be2ea25532b176edb9e312c88': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91/a77f215851fd29297a480f3edbed051747f3e7d5ca06d5612c842c1c6e31': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d/8a65927dadb603aa6974e7136c2539d30e27408a36712dc732da8ba52f87': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26/8c97b83b5df53797ba6d8937982f6ff0336a8f15282585415484154a85a6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d/d8bcde1b0c0e9022e4389a309fcde945357c90955f52a967f55bfecd86c9': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32/d09169f60fcc3107c776d307f1225766793fc9086be98095a4fcda130355': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f/b991304b3c794a52704073ade76bc3fdc85bea273ed875333feee9c50f41': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c/8292eb35ff5c46c53be1f45609df1b5ad53b1ef7beb53e25830771fff476': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4/576ae94b481d6eba722899b489cbd0e629782a11798b7bc8a55fdb728630': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15/8f5843e13eebe66d43fb4fce10a5b862a831e8e5cae63e31b326f1376c76': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6/38b8038e95b147174eab43053d49e5078953e257487592e1ac94a0aa2544': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f/56df86c5348a44745233ccca8b1cf6d9e372726c0c2bb6404a3274e02c63': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d/255a2fe5c32486b5e3869636f5f541a825ca87912ce55459478af5d5db8f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18/13e5f9ff07fea3e2e6cbdabb965524040a2a95e912ce1327641fc2c86a9e': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7/3ec33017ccd57f05bcb1cd5b86f58cfad2f5087ec3f70e7697c7ee8fdfd0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af/43873f6488ed910e6a4c19415fa4f6ec72fab2d58568d8dc39fd00bfe614': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/80dc7881806fc9766aaf8871f305013551427a6fc2ccf54c7c6c9e1cbdc4': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/d0ac28c8886d6cc0cc3d5d9b8f9c6ce73a0b0aa163fee6f96fdcf19d1b77': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70/edd39740b489f3bf9dcf50dac3465c5292428092177e8513dcde4970025c': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f/bdc56d6040878bf76dd7291eaf4aa1effc129360c0c415dcbab70392f371': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86/4d07f9d587581d931fc5c689754fe98f9d5db2c028449bacd8b94ced52e2': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92/93cc98c580e58ecce81f2c200e7a1ae3118e645eea4218f8a655c7f732f8': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02/2a512783001403565cf7460ec142510337da7589c82f0d17b3f0c10f204a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/b909ded8d742ea013c07c94da2088b4eb708d22a8a7a79b799528b4e0ab0': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/d6f3db4659ba10691d680e0fb26886d5699d6cfe92b3ac5ad0c9b0916a0a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5/8cbe8c4af4bc8892f2688ef27617b41965ee1f0692fa48d0c722d782598d': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a/cc8368635ad6a5279a0cec27dcb6bb44c0ea1c4e62950fc081721af4c205': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42/390144a89b8971bc53d08c2597eb88288e52cf442b526f07a06996cdb209': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b/763c67ce4bcc6a34398d50c8f871b39118cb4437567a2d82cc97651a9d86': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd/94ce767cc4b22c4a02e3b458a868966790c44d93f2f389d0ef78e7e30687': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/anonymous-cli-metrics.json': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_locks': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T11_08_11_932Z-debug.log': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_33_06_675Z-debug.log': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_28_39_025Z-debug.log': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_18_28_912Z-debug.log': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_27_06_925Z-debug.log': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds/a93ec4-bindings-v2.0.8-node-v64-linux-x64.tar.gz': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm': Read-only file system
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            main: line 536: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                Checking autostart (3/3)
            rm: cannot remove '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
            bash: line 742: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
            bash: line 764: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
            rm: cannot remove '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
            rm: cannot remove '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
            rm: cannot remove '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
            rm: cannot remove '/usr/bin/iob': Read-only file system
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iob': Read-only file system
            ln: failed to create symbolic link '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
            chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
            chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
            Enabling autostart...
            bash: line 896: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
            chmod: changing permissions of '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
            Autostart enabled!
            bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • E e-i-k-e
              Guten Abend,
              ich habe seit dem Update von 2.0.39 auf 2.1.0 große Probleme mit meinem IoBroker.
              Ob dieses Problem nun an dem neuen Js-Controller oder evtl eine andere Ursache hat, kann ich nicht beurteilen.
              Iobroker (redis/redis) läuft auf einem Intel NUC (Proxmox) in einem Container mit Ubuntu.
              ioBroker stürzt sporadisch ab und lässt sich nicht wieder startet, auch ein neustart von Proxmox bringt keine Verbesserung.
              Im Anhang ist die log-Datei zu finden, bitte bis zum ende scrollen ab 15.20 Uhr ist ioBroker nicht mehr zu erreichen und lässt sich auch nicht mehr starten. Nur ein vorher erstellter snapshot kann das System wieder starten lassen.
              Habe test weise den Fixer drüber laufen lassen. Dieser spuckt plötzlich sehr viele Meldungen raus.
              Anbei ein Auszug davon.
              da3be48b27a5af4477f0a1140a701433b3db7136a60197': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/dc': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94/b8d7797b2752e380d1cf47c7a55a128270ab3b1832f9c784adbcbfdbe81b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61/e760160e8107e05f76ca135d8374ac7b8c7786c0547ce9c555cea902d80e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/1c4e4b3dc3c6fb34579982f0554d9385b59a2e98b6e6d6594219c6384e46': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/46e4f928c457b978ce88f39772738dcb5096760a84d945dcb63095c75ff3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51/7fedfaa7cd933dbb1304a04f5c8aea0e2f76639a150c97a047b0cb57dc62': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08/bad04d8ac32f2241b2659718882158c86c01f53845099f9c453f67b03f39': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd/e3a401508c0f1a92aa62ceb9c24eacfc6d282702da0a4b6cb6bd47a2ddbc': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/9c43f3b048ef1201673bfea640b64c9d4b5264f75c3fa308f333a57f6e47': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/8194f4807b9b6085a2f2e390f8d019e9e53f5c5c1653ee5fb055ca99309e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb/d76feb04aeea2cd77b2f0eb08205fcb1508ca9ca2c4c5e1cd4bdcc100a47': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4/ae299f1e3e729d7098795e9e3285ee7b674b05b5efe5d5954725c3930ee0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd/22e4892cef0bb4f9e69213274833378febde4c117f33212c391bf0f7d119': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a/473a66dae428aca5dabba04c2928b4e2eeecd2b359c096572c1061b5c2fc': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7/ae8abcb39b4f35c14116b197d3ee4cb09729ca8efffb304f4fd11f67c3b0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2/1afeb80d67ef938cd56e49c6108229217c5c182d8eded1bf7fded99df5e7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d/f2f0f797a9b8bc04ff5a617328dd807c77dc2d1a81c8243f65499cc44d81': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb/e3ebbbd48a30c8b9386f83d99cfbf58708a487a84c35edc9d3709473505d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00/3b96abe969aab388681e91bd78b5cc31c2442f23be4bf31a54b0a58732e6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d/ae9bac79ed0bc579c1d312148ac8ccc1093e19c5201ef407838486754e94': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae/de49cf6944cdd240c92851ef11f3895eeb008b10272aab1cec4445140622': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34/34908163c064bbcad301c3fdd7ead62161a272dd90c70819ddace14b7861': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93/58ea2565fbb8444f965ef9675842362cfd14ede1ba675c9e205b668fc80e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f/812fbd2f6576d9b47136e0b3c45c98e97b2b0a5b2627cd23b4d2d7def13a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76/b307bf2099531873e0b1e3aad52736171cfec1a5a1b172318eb7ad5b336a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73/8eade1d8b68283c8566a83f4fe5e4c1048219f28d01bac80087966810210': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3/81a49ac1c06b674e36b2f9806e71ec2ea231fdf2d0ed27d4494057760304': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42/37a652adef68b619fc16b9d625c2949ef61479842fc1964de0fc8f59cb36': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7/2f8607e4e45c810d05364e5ff32e5b7cfe679eda67a93820be80876b10e6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/8b88c4372b5c39f0b3a1e95034483b4a51375fedfe2af7818abd0f1e76ba': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/0ef7ed77b33b62b931d8e9a09ef845d029b64a7c49025994b28449a26686': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1/fa42c233e0670045f632ac61bacdd26fbec2535480c71103625f391a6388': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56/af929b90dd2b5bf9af2f00d843278312247d4b778e3a3b21216ab0ddc2c7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5/434e1f11a531e58fb76713c16b39343a0d442d8bf9a48c74723c43aebb0d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0/505f8e28a1b7000cde123d9232e66c95a0259114d60c5a6d4426304ec274': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b/e7e3758c2d19e1b8cf9a59f9a3bb013c0f8040f12ec62bfaa7fb9f279066': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b/b4269307874a79da15ffd7a6ba4bbede653d1a0490b7a08924bf7b5aa19e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf/e08864bcda71cda12449f15de938ef01fa6d5c439afddcbb2b8bb3a3f67e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0/c2272d7175091e9df846535741af3cc795e3f8819eda506eec5047ef33be': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00/36df83b59945f1327b718bf85b9096766aebb81a14226ccb633b78434219': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32/16152c2ccccc38eeeb755adc3efd433cb23baea20fa678e8b19e74e780f5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/db732c082b5a904a7ae935037c08343e50e345e5c26864264d7448eee157': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/be72507b6fc870d80587cbda0bab4fba3321c62a7d82aa97d0715061f49b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02/a4d888268ff14e42946cd7c95823ef41e95209674fd2846654b819ae5f83': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a/1957bca0c9949aad254fe46114c61fbc7d2cce2e411ff11765c5862d19a2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/da1e6e17108be2ddd7f87021521e8bb1fbb576c63c124b588084660944e2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/283d353be571fd3a81096d7e8fa03e8fe25ad7cbf9370dbcca196d4f709b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1/4dd403225670ecc54d9bb66f029473fec9dcae3bae4fe478ff93caa0e7bb': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1/ed4f9af68a05e530bfa9e38ff6c86f99e4e7c3b591a234a9b399ab033e35': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c/24e2e5ce0d053d72356aec00cb3bcb62cf36429c906b157eb9cc0e771599': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d/ee6c5b606d31dbc4ad48eaf2d96457498d13144359e2211fd07c1b35d149': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/b83e657b12bafc7e4dbf597374a09845ebdfc8300862fe2190072979b03f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/4fe556f104b09be642895a82afa463fe560d9a0dc8f507efeef825a6905e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8/25fb6174489f9eee738a1f70d64c35a084e80e57978f65718efbeb54808d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81/acb1e9ee22b63308732521fb94e2ca1eb9538a418074273ee5cf0373db78': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5/6d71d817cd71ea8bc2e2e79c5772127a9c3d907475b75365f896af73af56': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2/2894ef5992aab46c62615822f4269bfe86c52d633edbcdc9628d82bc9ed2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52/7f9b06983f2a9167d6a83be35663cc1368166149da11d45ae881f3120541': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee/85502d3e649f41a9bac5bcb9716f912ee596f2356b66101192a5df278d0e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00/df2874e7ec7673134648181186dbe92d5c86ce2651e2445156e4fc2ce152': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01/a3682cefaf787b8e747165953acb4c8295b4a4a6b7240dccebae7de61319': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26/5bc5b0f8169f252833a46323cd11c1948ef16a3b2676a2b514bde11b0f24': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34/1dea1038910bc69b4fca1995db146c975d75b0a61676729cea425cf9548d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b/41fa759a8c00680f89380affdccdd6235e5932bffef5c6b785bf50828d60': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83/357ff6d2b4d78156eca14b9d0fda9fa24177c98365f68b3cc46f08d38c80': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf/3c961a046544d3ec2e4503864ec83b9e773bc76e51e9266e0a58f7087ef2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02/770e04a5c7677acd2b2c3544fbd1096cf305b632922c0c6a2a87256ba22f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47/dadb4038d7134c35737d30b1988ec4699a273d60137d2845c10235e0deac': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1/2db50c8d0a2fb4099123888b2a2669d92e2be64d118119fe670b9ca30de4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d/0088a8a005072e5d28cb1328cf77a15f20b56058f2028ae5ef2dd99c4926': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba/4329bdc620971a4c0d92c471d31977e529fdb48af0e0c7234b3365574030': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14/a2032208e1c7a62e33f37f602c68fd853567472a6b50a347da7e697fb379': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c/431e6d192a49b59fc29b4a8214c6ce7f06d38e7a326aa79c154c7ad3d857': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24/5a3a63f373b73c8aedb555037b4b52193b1b0ab7b9bcc0091a0cc5c94b70': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce/d3351e2727a2b6b6d4080cc056b73f4d3aa5cf23ef1d7b75c2d7da606329': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f/f5a90a8423d33ffa837e8ed57f8d96b4c1e7006cce7035a2ca88d5fe3706': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f/50e3707651fecee0ade6da7d20759d45dececaab1fecdf90c9a42cf8d922': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3/7697273802dffa158119427da833e251b88e0e9d4c73d8f5f964476884f4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52/9e8c769eb26be17ef9f048b5ef04f8332b2254221e0c0daac3e753181b19': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37/62e59a65e3fa96dc48d3adedfd2df02db2590274fa133fea39fbe8edd547': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/d738e92d28a95122ca5354c837624c07986f2a8932ac7bda68a293f5185e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/e39f55cc4a867a7cb6219270fb9e9a185651d8b01a18d37b051a94aabaa3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d/25e51f2ab1bbcdf5455baaafe3c3a6309de5f615f2ffae63c19c9ae06cf3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa/a6a079afd3dd1f324310e7c47c3e23758cab72a45186d1fd22669816616c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f/fcee44c502a8b6f22637f9e7c48e333fff4dbb696d7a1f139aa3dff264aa': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30/2252b187203d7250d1afc85797278dea82dc6c814c83b203383958b29cd6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57/74f562d002abd9fd4fa2fadea83170c075f83a0df2ce00cef8b2adaafe73': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07/307d217a7e74c1650be66f33e69f694833caa1b55d1086574f2509cb5acf': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4/70b79340f3c3771c289cb21d389234b4bbd8f1b0205307c4854b03a49e16': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61/6fb9b18eec6b3afc804af9fd508931055bda5a41b95ed9b792193c848750': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51/f076431a8a2711186615c69503b7ebcc4ae98d3408cf258a9f0949fa55cc': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5/8b4e0c746f9dcf84bef48aeba6071577e3780a1cb841037d6ad06f68751e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4/6668c405c1127931b21a3f0d2c39a5460fad651a609e5b4fefb176d1be8e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0/6986d038de42bdb42462881e9a82767be8a642e34312a5cf86f98fb9d00c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f/6e2956b950b124b9bf3d0e3b14a8ffb59cd858fd75ac433405cc316cc14f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78/b9c6d02750f707247c29f429225523868ffa6a5a60c0cc25f1ecc615dd6d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7/87042931e5944467d47331c350feb4384bf9143ab6ceebf7108a55905843': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37/a4d675e1e3f697321e88084ccfeb1928eefc4b7828f2b09cfdff0714a2fb': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa/f87baceab26935686548c742091e7014930673bc1f077574c54c4c6c2d2d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a/4acb93e17b849f731fdc2713e65b1349ce74768503c06c87639c392f6a0f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f/082d4a06ccf797c3905f27c42bebec5acaf1c6c858a3a5abc48c3dbe82c3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36/c2fbbfb91ed4e23ae02c15f665a55e56f73e1f774e485f663c63ddd92a59': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3/5842983c780cc28425750762f083655b954ec48b5d87f2e2e4afc21dc371': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b/e2b51aed1de49b0fd9c7b12abf936739009dafe0ebb80b6d0f959990b1e6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46/ed7592e0bc7537e303b400259ce143650ee65dbcf60d0216abdc077e915d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3/7a82019a9db758aaf72f4b337476898ac4f4b990d00182341ac788806e91': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52/abeb87386808aec4cd167ec5a1e23a9617536f6be5b6a50b86c312d1dd8b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69/7bde42484a73102035894c5c428b6713b26afb4f0eab94d6994207798808': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c/ecf8d7a27f9badae55d265950f4dc536a8bd1b164e88a3e1b6b80b483734': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f/d41f5b4ebdbd368f2fed6b685643bafdcf70fcd5d7aa9a8420610977544b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66/b560891cb76c1fa15da8783719ac89328f8a971b3e1f2ffb06a00853fa19': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36/e0b9bba658386b1654960be36583e4d41ec8878b58397578d9078858d10a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13/9845cf958896ac60fb7bad0f0ee3b10b02cc11bd08613674ac038a741025': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e/d37b96b3ec7ddc16a2fdeba79ec051a6bef7c9112006e6b181f049323403': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97/8d51650d6522d0922d4dca4968f1fa1c42b218f74aeb8a2af25bcf9ff98d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71/f68a6750f3db4df84a6f6c31eba19daed52dc3c2a615b66b97cea205353b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19/35638765772d89997e949c58a55a6045a598729727f1de4bc2d012f0880f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3/470c9cbb447615faafb6dfdf54632831f7f96c77771ea06a1eeffba41373': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2/d192ea48452222fa74ca6c73d5c4dc9fb3d73b669f84e7b26e26edc7299e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11/5ad280305e1c607a1d5b4ac826f7b7ea40efb4aa64871dbbed235cfb1825': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a/b10c99585d0abe29a19f2f7f7bb5d829f7c22af3fd8c33f86514ff11c577': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d/16a027afa526cdd80817b59459fb9019ea3f4f330989a3df3b2dd424d31c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86/caeb58d7dd6f6511597a4a33b82f94a10ef0c71396c9582588bdd21c8c73': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f/0d6de8daa7de9c1a220162737d8aa09280826eb3cff7d6da43b38fcad8c0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c/6fffa7a1f3b1336db5fd1d177f3e1b2efd95f3689885306e8958693c380e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c/811e3b437dc243385ceb2a5e7a681f88e9a8c832706a0be2697752e97ca9': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b/f6b50f4c1ad5ccdba9c6ffc4fbd267713841d8d24039339fd97c4a03bb9a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c/02d2df9400272bb9cc56a006541e41460e8973721cd72ae78261e6db876b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33/bea802424bc10eed30eed2ac1df5cd8277bdeedab5f08e3c4629fcaa68b6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db/96ea9765abd3cc239baac6e194871f5fd7732a3657a7444b8c8513bc8455': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5/844264280dfb76a29e7a7afe23fc05d40aac4dd573eea0bec2db2e5a2add': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1/7f5a9b4981107c0957571c6aea09409de107f9203452fad14a9653b7cd72': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e/ae5e7b1c82b02a2af9acccb88bf4da3b2d5d059384f8d92af3c3b76a1a4c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1/73825d96cbb41bc8c0bf9f2a78d6281633aebedbd052caaf1d51fffa4311': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97/fed28c4f00d3eeb0f0e79d50b09bd95e529fff6d4f1a764e73fcda69a842': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6/043b7bf3ca70506f520273ec16fa0316aa9269b2ee01429bb3298c94e053': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14/c90049198f353f04aa7296e700da0a56b8c4b0e38184f9039b6724e62125': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef/3e25234e1be03662057aeb474090c320ef2e89992c14b616f4c5469babba': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec/d14829a7c1af48dbb7ff77fff9319258f8b205c7ce4a8fd95cf46a4bcadd': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6/899314477b68fc8d7aad3a64e8285f65984d38c54dcc3939db2606c921ba': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38/e7c4949c208bda7986ed8052bb24441f6f116b54f6288e257a2aa1b633a3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d/393bfbcabebab0809010c29f6fb7c7f532f8333edc64be087a2ddcde2d86': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0/a4331403838762a771b8749ad57d45f57b02407b4e467039188bd126fe96': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59/4d920c893d5be1a1e54231c8cdd7fc182ea0c735346e4759ffb02c67f870': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9/4ada453499bcc74c6f62ab9565b490a863bc874d691677add95ecf947c78': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7/476b08defc5621c5ae7caf17631ea22fda40726e7c9898862f6ef34402fc': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3/b16fdff1edd94b37a94bd7db2184982c2238e04c4eb0b665c8a081d3f5a9': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39/0d140fe159ac444763e5c4f05d9d2bba1327083675ed20dbbbf63683e7ff': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03/f0dd7de970ceaa1f0b8e1bf05bbdfe065f5be795bcfb2e075e7576d7a670': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54/4263efad7cfdd6f394d102bca236a76688809923cbe19f10331ded603b89': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09/b5ad6166b743ce97673a0966ecde746512cbe18b4d7c310f36f03c01e3bd': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88/8351ea69396b436ec7a2595350f815b4a595dd9449f447170068b8307051': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01/f85ceaf0ff181f9b0db6422a6a86d713d2931f3c94b9bce872793e4f3bfb': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92/646d6eb727e22ebeca12d558cffbe9fd8cf4f5674a4e411e68344640a6d0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf/d2987a7db80f4e0738cc6f2af13aadeaa56311fb9d65373b0e9bb20f67d5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da/4021979edf0d2c56dc28304170e8afe2f90ec1a5620cd987dde84e2fc58b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73/47877fb05b9134a2e3b66012ed97767017380d4453582e9f39765e958d09': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84/d39f10ff4bdf9bd11450faf4a8bbbe361ef4da77d743fce5adfbd4859d1a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e/151b03bcacd057978b4c891ae842f10b5c2fffcb8c0fe905a0ae7d3751d2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/e21fe9c19b958a620cbc71d80f97bfc371bb361573d441294570eb583134': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/12f2f7af7f950c23d4cdb66d81b57e5ffd679a24f66f54f69674376024a5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd/3539b50b6ce10a6099da623467c7a4f0930e6cc79b75ac77aff19c4c82b7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec/92e2016477c65cf7ae1b6c42f15723842175a9735acc8dd23a6b85afe34a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a/a53ab2dd740f6401643d51bfee7c2e7d6120dba24b566422e7101b78da3e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd/a6f543a4c160c81541f1941ac3a4f22e24c720cb0812c8a0b4b190f525da': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f/a80eaf748391860ea374caba3171c449c4d9819ea99724eb644ff6db0e91': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7/836747f2490d9ad67b369ec82fb4e0b82fbb8fe3ab58c500f4dee8c5d7a6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31/11eb65d70a004ba6dc4f967bae593980ef09d70ba81fd2af497387d1d59a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63/49d9d6a2058fb1376caf4de0884b52be6440a5a13a30ac7e5c720c7be0ad': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75/0b298e16b2be5f5a50a3c46bd8ebf41296b5430a1faa29b08922bd2b2f14': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45/0f087a72405cc722d634bcfedbc5b14d65cdf1e88b133cdde8d8c4c0c160': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91/dbfac5a17511327401d3f24dbd4b15e42751a4ca0a9744d3e795cbb30772': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4/85c453c0b7c6d00627bbc4a99aacaf9f8afc4a98a767adf60a0ccadbc990': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69/1d82a0bae7afd711fcef1d246d260691a22315303d31f649187496291a78': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0/673e4f716a0a97692176a610b077c1e4c37f0657b07b69cac7afc9979405': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37/c9e69f5074e9a22c766ffcc622280d4e580d2ee0238f670f28199487dd44': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b/7656677b4ce98fa80fbd05eb933b9b5a858fb4a25d07d9ecd22267443c62': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b/a5ccd6d9f05959c1c89efc411510f733374f46f5e7c4ee798f587f5ae931': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30/eb11cf8343b323649a963f633068a14c0cfe8e76c423f2107daa2a419059': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be/6e1283f2345247c106f9fd360a38dfd752ea3fc358323729d4095f466da8': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57/7f46ee7c4fb819256f5c28a6cd4f231734deae83dd742f2b523f10ac0633': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95/fa9c994121ed142a2e5d4f1ac42e1b494f767340cb6ba4e34f0f31facc9d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33/e5c1af689be93f794b86f66d7dfbe6bae4e548b2135a4789bf94a09d3372': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73/7a110e38bbccbdf42210ae85da034a9311e0f4299050e50f3c8191501c71': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12/377ab6ff432fac53c8c672a1bf5732512e5b619173714e383359d443642a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61/8cbf374dc4a22dea9866259dd98cca4184f65ebaff7dba6afbeaf6e06fa4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08/3ba9ab86283ac5b5641abfdd4a37885231614123fec1c9d9b47a1c12595a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb/8c070eb7c9d840daf6f8862fdf5c462eef4ce470c92316b36076a8ec4ae2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8/c350b4c87e03f50e668f69fdc4840256ed1a3d60fbd3e90d624bd0138004': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d/70974ce696936b845f14e8e48e153f5dd7482eaf1f17a7af992a927115b8': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19/b0d987af1fdb73b10ac24ff43db0f296be2745d0cd2bf5119078fac111e7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63/c0df8adcf22021b52c33a707d11bb4428944f3147e167201933b77cd6551': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b/40bd19b841405182387e13123d31c6309b162d81d0db86ee52736a9bd643': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6/a58b1280f8bb14298a70a8ef7cdbab9f28d319d511f11ca084211f2bcc05': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91/fc3843be160bcbe54a87c70cf0217f9f7166e72d297a198ed0f8cf93d7d5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52/cfba3106ef0da44f06a883b7b9d1fc70b8ed2a1d170599f48805f689e53c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44/6b35922d71beeb2843639c393d28f2684b260a14e0dc7ec7ce856b28610a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e/1b57fa2c400ae0176683235ee3685bcc4c42f3def62180e77471eb79fca4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f/dc75f5beaa45c77b4d14903f07840533c5357142fdba60d7c4481e4fc5db': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/0e3c9e2baf2567a6bd9f81829d3cb6204255d8fbe622583524708853d610': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/72a6c9df044cb26b10a04bf261bce41420c99f77d49e6a53e767ea3a6fa8': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da/e8654aad33bbbf62a4857fbf8beed9c4ce05a6b6fee192da0d679cf0e3cc': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2/d5d7acda4c2ad2ffbeda6ceb752dfc56f66153eac8ebc8f7ee2c5a8414b8': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07/ba09e5cbea02069d6fc80814eca98c9ef14b785b54378abf33641eef8753': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac/feef31c8f79f79090b2ddd82e57346ae532d7e69fa53cee8969225ade33e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8/342048477d8d1a66dcf45723307d428757556956d99a5aed2bdb0f2a269b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40/a0f8b6ed4650fba1bdce3d598725165dfde297436aa3bbd3c591c6fe4f21': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1/54737918360c9f80d2be568380068e5f0c9d2ea370407da34d92a8f687c5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6/492d7af722115ca18f328cce017e91ada962beb0adea68f213393af0928a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08/5e07feb6be282ff79bae817d3fd16e5359483cd774f506cad08ba4e58eea': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4/5e8ad2b29fe1334c4aa0178c518b43a732aab578a476f69cb49cc81a8762': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0/22cc0b58a3130a20fc0015a98a37eff19452bd09903bad6286495faad602': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f/066eac5b28b0fc192c75d345a821b4ea45dffebb1c729afd27e4fb90e111': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5/462c0215e13359a052b9d08b2f00ef669a10531bcf01806ae0106c9e99d0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf/8711cafb6666a89091dfc5b318f2c5009e9be2ea25532b176edb9e312c88': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91/a77f215851fd29297a480f3edbed051747f3e7d5ca06d5612c842c1c6e31': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d/8a65927dadb603aa6974e7136c2539d30e27408a36712dc732da8ba52f87': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26/8c97b83b5df53797ba6d8937982f6ff0336a8f15282585415484154a85a6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d/d8bcde1b0c0e9022e4389a309fcde945357c90955f52a967f55bfecd86c9': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32/d09169f60fcc3107c776d307f1225766793fc9086be98095a4fcda130355': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f/b991304b3c794a52704073ade76bc3fdc85bea273ed875333feee9c50f41': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c/8292eb35ff5c46c53be1f45609df1b5ad53b1ef7beb53e25830771fff476': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4/576ae94b481d6eba722899b489cbd0e629782a11798b7bc8a55fdb728630': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15/8f5843e13eebe66d43fb4fce10a5b862a831e8e5cae63e31b326f1376c76': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6/38b8038e95b147174eab43053d49e5078953e257487592e1ac94a0aa2544': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f/56df86c5348a44745233ccca8b1cf6d9e372726c0c2bb6404a3274e02c63': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d/255a2fe5c32486b5e3869636f5f541a825ca87912ce55459478af5d5db8f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18/13e5f9ff07fea3e2e6cbdabb965524040a2a95e912ce1327641fc2c86a9e': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7/3ec33017ccd57f05bcb1cd5b86f58cfad2f5087ec3f70e7697c7ee8fdfd0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af/43873f6488ed910e6a4c19415fa4f6ec72fab2d58568d8dc39fd00bfe614': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/80dc7881806fc9766aaf8871f305013551427a6fc2ccf54c7c6c9e1cbdc4': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/d0ac28c8886d6cc0cc3d5d9b8f9c6ce73a0b0aa163fee6f96fdcf19d1b77': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70/edd39740b489f3bf9dcf50dac3465c5292428092177e8513dcde4970025c': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f/bdc56d6040878bf76dd7291eaf4aa1effc129360c0c415dcbab70392f371': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86/4d07f9d587581d931fc5c689754fe98f9d5db2c028449bacd8b94ced52e2': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92/93cc98c580e58ecce81f2c200e7a1ae3118e645eea4218f8a655c7f732f8': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02/2a512783001403565cf7460ec142510337da7589c82f0d17b3f0c10f204a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/b909ded8d742ea013c07c94da2088b4eb708d22a8a7a79b799528b4e0ab0': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/d6f3db4659ba10691d680e0fb26886d5699d6cfe92b3ac5ad0c9b0916a0a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5/8cbe8c4af4bc8892f2688ef27617b41965ee1f0692fa48d0c722d782598d': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a/cc8368635ad6a5279a0cec27dcb6bb44c0ea1c4e62950fc081721af4c205': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42/390144a89b8971bc53d08c2597eb88288e52cf442b526f07a06996cdb209': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b/763c67ce4bcc6a34398d50c8f871b39118cb4437567a2d82cc97651a9d86': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd/94ce767cc4b22c4a02e3b458a868966790c44d93f2f389d0ef78e7e30687': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/anonymous-cli-metrics.json': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_locks': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T11_08_11_932Z-debug.log': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_33_06_675Z-debug.log': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_28_39_025Z-debug.log': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_18_28_912Z-debug.log': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_27_06_925Z-debug.log': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds/a93ec4-bindings-v2.0.8-node-v64-linux-x64.tar.gz': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm': Read-only file system
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              main: line 536: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                  Checking autostart (3/3)
              rm: cannot remove '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
              bash: line 742: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
              bash: line 764: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
              rm: cannot remove '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
              rm: cannot remove '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
              rm: cannot remove '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
              rm: cannot remove '/usr/bin/iob': Read-only file system
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iob': Read-only file system
              ln: failed to create symbolic link '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
              chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
              Enabling autostart...
              bash: line 896: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
              chmod: changing permissions of '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
              Autostart enabled!
              bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #167
              @e-i-k-e sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              Ich weiß nicht warum das auf nem NUC passiert, aber bei Raspberry Pi heißt das üblicherweise dass die SD-Karte hin ist.
              • apollon77A apollon77
                @Peoples Unter einem der offiziell definierten ordner. Ich würde ja "0_userdata.0" als Basis nutzen ... Siehe auch Post #3 oben
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                #168
                Verschoben
                  @A-H-0 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                  Ich habe testweise einen DP angelegt, gibt aber kein icon um ihn wieder zu löschen
                  Beim DP schon, beim Ordner nicht
                  Auch bei neu angelegten
                  A H 0A Offline
                  A H 0A Offline
                  A H 0
                  #169
                  @Homoran said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                  Danke, Problem gelöst, war aber kein Ordner. Mein Fehler war das ich beim Anlegen 123 als Rolle eingetragen hatte statt einen Wert auf dem Dropdown zu wählen. Nach Umstellung von 123 => indicator sind die fehlenden Icons aufgetaucht und ich konnte es löschen.
                  • E e-i-k-e
                    Guten Abend,
                    ich habe seit dem Update von 2.0.39 auf 2.1.0 große Probleme mit meinem IoBroker.
                    Ob dieses Problem nun an dem neuen Js-Controller oder evtl eine andere Ursache hat, kann ich nicht beurteilen.
                    Iobroker (redis/redis) läuft auf einem Intel NUC (Proxmox) in einem Container mit Ubuntu.
                    ioBroker stürzt sporadisch ab und lässt sich nicht wieder startet, auch ein neustart von Proxmox bringt keine Verbesserung.
                    Im Anhang ist die log-Datei zu finden, bitte bis zum ende scrollen ab 15.20 Uhr ist ioBroker nicht mehr zu erreichen und lässt sich auch nicht mehr starten. Nur ein vorher erstellter snapshot kann das System wieder starten lassen.
                    Habe test weise den Fixer drüber laufen lassen. Dieser spuckt plötzlich sehr viele Meldungen raus.
                    Anbei ein Auszug davon.
                    da3be48b27a5af4477f0a1140a701433b3db7136a60197': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/dc': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94/b8d7797b2752e380d1cf47c7a55a128270ab3b1832f9c784adbcbfdbe81b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61/e760160e8107e05f76ca135d8374ac7b8c7786c0547ce9c555cea902d80e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/1c4e4b3dc3c6fb34579982f0554d9385b59a2e98b6e6d6594219c6384e46': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/46e4f928c457b978ce88f39772738dcb5096760a84d945dcb63095c75ff3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51/7fedfaa7cd933dbb1304a04f5c8aea0e2f76639a150c97a047b0cb57dc62': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08/bad04d8ac32f2241b2659718882158c86c01f53845099f9c453f67b03f39': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd/e3a401508c0f1a92aa62ceb9c24eacfc6d282702da0a4b6cb6bd47a2ddbc': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/9c43f3b048ef1201673bfea640b64c9d4b5264f75c3fa308f333a57f6e47': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/8194f4807b9b6085a2f2e390f8d019e9e53f5c5c1653ee5fb055ca99309e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb/d76feb04aeea2cd77b2f0eb08205fcb1508ca9ca2c4c5e1cd4bdcc100a47': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4/ae299f1e3e729d7098795e9e3285ee7b674b05b5efe5d5954725c3930ee0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd/22e4892cef0bb4f9e69213274833378febde4c117f33212c391bf0f7d119': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a/473a66dae428aca5dabba04c2928b4e2eeecd2b359c096572c1061b5c2fc': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7/ae8abcb39b4f35c14116b197d3ee4cb09729ca8efffb304f4fd11f67c3b0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2/1afeb80d67ef938cd56e49c6108229217c5c182d8eded1bf7fded99df5e7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d/f2f0f797a9b8bc04ff5a617328dd807c77dc2d1a81c8243f65499cc44d81': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb/e3ebbbd48a30c8b9386f83d99cfbf58708a487a84c35edc9d3709473505d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00/3b96abe969aab388681e91bd78b5cc31c2442f23be4bf31a54b0a58732e6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d/ae9bac79ed0bc579c1d312148ac8ccc1093e19c5201ef407838486754e94': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae/de49cf6944cdd240c92851ef11f3895eeb008b10272aab1cec4445140622': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34/34908163c064bbcad301c3fdd7ead62161a272dd90c70819ddace14b7861': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93/58ea2565fbb8444f965ef9675842362cfd14ede1ba675c9e205b668fc80e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f/812fbd2f6576d9b47136e0b3c45c98e97b2b0a5b2627cd23b4d2d7def13a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76/b307bf2099531873e0b1e3aad52736171cfec1a5a1b172318eb7ad5b336a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73/8eade1d8b68283c8566a83f4fe5e4c1048219f28d01bac80087966810210': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3/81a49ac1c06b674e36b2f9806e71ec2ea231fdf2d0ed27d4494057760304': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42/37a652adef68b619fc16b9d625c2949ef61479842fc1964de0fc8f59cb36': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7/2f8607e4e45c810d05364e5ff32e5b7cfe679eda67a93820be80876b10e6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/8b88c4372b5c39f0b3a1e95034483b4a51375fedfe2af7818abd0f1e76ba': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/0ef7ed77b33b62b931d8e9a09ef845d029b64a7c49025994b28449a26686': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1/fa42c233e0670045f632ac61bacdd26fbec2535480c71103625f391a6388': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56/af929b90dd2b5bf9af2f00d843278312247d4b778e3a3b21216ab0ddc2c7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5/434e1f11a531e58fb76713c16b39343a0d442d8bf9a48c74723c43aebb0d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0/505f8e28a1b7000cde123d9232e66c95a0259114d60c5a6d4426304ec274': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b/e7e3758c2d19e1b8cf9a59f9a3bb013c0f8040f12ec62bfaa7fb9f279066': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b/b4269307874a79da15ffd7a6ba4bbede653d1a0490b7a08924bf7b5aa19e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf/e08864bcda71cda12449f15de938ef01fa6d5c439afddcbb2b8bb3a3f67e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0/c2272d7175091e9df846535741af3cc795e3f8819eda506eec5047ef33be': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00/36df83b59945f1327b718bf85b9096766aebb81a14226ccb633b78434219': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32/16152c2ccccc38eeeb755adc3efd433cb23baea20fa678e8b19e74e780f5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/db732c082b5a904a7ae935037c08343e50e345e5c26864264d7448eee157': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/be72507b6fc870d80587cbda0bab4fba3321c62a7d82aa97d0715061f49b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02/a4d888268ff14e42946cd7c95823ef41e95209674fd2846654b819ae5f83': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a/1957bca0c9949aad254fe46114c61fbc7d2cce2e411ff11765c5862d19a2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/da1e6e17108be2ddd7f87021521e8bb1fbb576c63c124b588084660944e2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/283d353be571fd3a81096d7e8fa03e8fe25ad7cbf9370dbcca196d4f709b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1/4dd403225670ecc54d9bb66f029473fec9dcae3bae4fe478ff93caa0e7bb': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1/ed4f9af68a05e530bfa9e38ff6c86f99e4e7c3b591a234a9b399ab033e35': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c/24e2e5ce0d053d72356aec00cb3bcb62cf36429c906b157eb9cc0e771599': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d/ee6c5b606d31dbc4ad48eaf2d96457498d13144359e2211fd07c1b35d149': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/b83e657b12bafc7e4dbf597374a09845ebdfc8300862fe2190072979b03f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/4fe556f104b09be642895a82afa463fe560d9a0dc8f507efeef825a6905e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8/25fb6174489f9eee738a1f70d64c35a084e80e57978f65718efbeb54808d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81/acb1e9ee22b63308732521fb94e2ca1eb9538a418074273ee5cf0373db78': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5/6d71d817cd71ea8bc2e2e79c5772127a9c3d907475b75365f896af73af56': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2/2894ef5992aab46c62615822f4269bfe86c52d633edbcdc9628d82bc9ed2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52/7f9b06983f2a9167d6a83be35663cc1368166149da11d45ae881f3120541': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee/85502d3e649f41a9bac5bcb9716f912ee596f2356b66101192a5df278d0e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00/df2874e7ec7673134648181186dbe92d5c86ce2651e2445156e4fc2ce152': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01/a3682cefaf787b8e747165953acb4c8295b4a4a6b7240dccebae7de61319': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26/5bc5b0f8169f252833a46323cd11c1948ef16a3b2676a2b514bde11b0f24': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34/1dea1038910bc69b4fca1995db146c975d75b0a61676729cea425cf9548d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b/41fa759a8c00680f89380affdccdd6235e5932bffef5c6b785bf50828d60': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83/357ff6d2b4d78156eca14b9d0fda9fa24177c98365f68b3cc46f08d38c80': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf/3c961a046544d3ec2e4503864ec83b9e773bc76e51e9266e0a58f7087ef2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02/770e04a5c7677acd2b2c3544fbd1096cf305b632922c0c6a2a87256ba22f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47/dadb4038d7134c35737d30b1988ec4699a273d60137d2845c10235e0deac': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1/2db50c8d0a2fb4099123888b2a2669d92e2be64d118119fe670b9ca30de4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d/0088a8a005072e5d28cb1328cf77a15f20b56058f2028ae5ef2dd99c4926': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba/4329bdc620971a4c0d92c471d31977e529fdb48af0e0c7234b3365574030': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14/a2032208e1c7a62e33f37f602c68fd853567472a6b50a347da7e697fb379': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c/431e6d192a49b59fc29b4a8214c6ce7f06d38e7a326aa79c154c7ad3d857': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24/5a3a63f373b73c8aedb555037b4b52193b1b0ab7b9bcc0091a0cc5c94b70': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce/d3351e2727a2b6b6d4080cc056b73f4d3aa5cf23ef1d7b75c2d7da606329': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f/f5a90a8423d33ffa837e8ed57f8d96b4c1e7006cce7035a2ca88d5fe3706': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f/50e3707651fecee0ade6da7d20759d45dececaab1fecdf90c9a42cf8d922': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3/7697273802dffa158119427da833e251b88e0e9d4c73d8f5f964476884f4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52/9e8c769eb26be17ef9f048b5ef04f8332b2254221e0c0daac3e753181b19': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37/62e59a65e3fa96dc48d3adedfd2df02db2590274fa133fea39fbe8edd547': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/d738e92d28a95122ca5354c837624c07986f2a8932ac7bda68a293f5185e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/e39f55cc4a867a7cb6219270fb9e9a185651d8b01a18d37b051a94aabaa3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d/25e51f2ab1bbcdf5455baaafe3c3a6309de5f615f2ffae63c19c9ae06cf3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa/a6a079afd3dd1f324310e7c47c3e23758cab72a45186d1fd22669816616c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f/fcee44c502a8b6f22637f9e7c48e333fff4dbb696d7a1f139aa3dff264aa': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30/2252b187203d7250d1afc85797278dea82dc6c814c83b203383958b29cd6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57/74f562d002abd9fd4fa2fadea83170c075f83a0df2ce00cef8b2adaafe73': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07/307d217a7e74c1650be66f33e69f694833caa1b55d1086574f2509cb5acf': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4/70b79340f3c3771c289cb21d389234b4bbd8f1b0205307c4854b03a49e16': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61/6fb9b18eec6b3afc804af9fd508931055bda5a41b95ed9b792193c848750': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51/f076431a8a2711186615c69503b7ebcc4ae98d3408cf258a9f0949fa55cc': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5/8b4e0c746f9dcf84bef48aeba6071577e3780a1cb841037d6ad06f68751e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4/6668c405c1127931b21a3f0d2c39a5460fad651a609e5b4fefb176d1be8e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0/6986d038de42bdb42462881e9a82767be8a642e34312a5cf86f98fb9d00c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f/6e2956b950b124b9bf3d0e3b14a8ffb59cd858fd75ac433405cc316cc14f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78/b9c6d02750f707247c29f429225523868ffa6a5a60c0cc25f1ecc615dd6d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7/87042931e5944467d47331c350feb4384bf9143ab6ceebf7108a55905843': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37/a4d675e1e3f697321e88084ccfeb1928eefc4b7828f2b09cfdff0714a2fb': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa/f87baceab26935686548c742091e7014930673bc1f077574c54c4c6c2d2d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a/4acb93e17b849f731fdc2713e65b1349ce74768503c06c87639c392f6a0f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f/082d4a06ccf797c3905f27c42bebec5acaf1c6c858a3a5abc48c3dbe82c3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36/c2fbbfb91ed4e23ae02c15f665a55e56f73e1f774e485f663c63ddd92a59': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3/5842983c780cc28425750762f083655b954ec48b5d87f2e2e4afc21dc371': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b/e2b51aed1de49b0fd9c7b12abf936739009dafe0ebb80b6d0f959990b1e6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46/ed7592e0bc7537e303b400259ce143650ee65dbcf60d0216abdc077e915d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3/7a82019a9db758aaf72f4b337476898ac4f4b990d00182341ac788806e91': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52/abeb87386808aec4cd167ec5a1e23a9617536f6be5b6a50b86c312d1dd8b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69/7bde42484a73102035894c5c428b6713b26afb4f0eab94d6994207798808': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c/ecf8d7a27f9badae55d265950f4dc536a8bd1b164e88a3e1b6b80b483734': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f/d41f5b4ebdbd368f2fed6b685643bafdcf70fcd5d7aa9a8420610977544b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66/b560891cb76c1fa15da8783719ac89328f8a971b3e1f2ffb06a00853fa19': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36/e0b9bba658386b1654960be36583e4d41ec8878b58397578d9078858d10a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13/9845cf958896ac60fb7bad0f0ee3b10b02cc11bd08613674ac038a741025': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e/d37b96b3ec7ddc16a2fdeba79ec051a6bef7c9112006e6b181f049323403': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97/8d51650d6522d0922d4dca4968f1fa1c42b218f74aeb8a2af25bcf9ff98d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71/f68a6750f3db4df84a6f6c31eba19daed52dc3c2a615b66b97cea205353b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19/35638765772d89997e949c58a55a6045a598729727f1de4bc2d012f0880f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3/470c9cbb447615faafb6dfdf54632831f7f96c77771ea06a1eeffba41373': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2/d192ea48452222fa74ca6c73d5c4dc9fb3d73b669f84e7b26e26edc7299e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11/5ad280305e1c607a1d5b4ac826f7b7ea40efb4aa64871dbbed235cfb1825': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a/b10c99585d0abe29a19f2f7f7bb5d829f7c22af3fd8c33f86514ff11c577': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d/16a027afa526cdd80817b59459fb9019ea3f4f330989a3df3b2dd424d31c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86/caeb58d7dd6f6511597a4a33b82f94a10ef0c71396c9582588bdd21c8c73': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f/0d6de8daa7de9c1a220162737d8aa09280826eb3cff7d6da43b38fcad8c0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c/6fffa7a1f3b1336db5fd1d177f3e1b2efd95f3689885306e8958693c380e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c/811e3b437dc243385ceb2a5e7a681f88e9a8c832706a0be2697752e97ca9': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b/f6b50f4c1ad5ccdba9c6ffc4fbd267713841d8d24039339fd97c4a03bb9a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c/02d2df9400272bb9cc56a006541e41460e8973721cd72ae78261e6db876b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33/bea802424bc10eed30eed2ac1df5cd8277bdeedab5f08e3c4629fcaa68b6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db/96ea9765abd3cc239baac6e194871f5fd7732a3657a7444b8c8513bc8455': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5/844264280dfb76a29e7a7afe23fc05d40aac4dd573eea0bec2db2e5a2add': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1/7f5a9b4981107c0957571c6aea09409de107f9203452fad14a9653b7cd72': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e/ae5e7b1c82b02a2af9acccb88bf4da3b2d5d059384f8d92af3c3b76a1a4c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1/73825d96cbb41bc8c0bf9f2a78d6281633aebedbd052caaf1d51fffa4311': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97/fed28c4f00d3eeb0f0e79d50b09bd95e529fff6d4f1a764e73fcda69a842': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6/043b7bf3ca70506f520273ec16fa0316aa9269b2ee01429bb3298c94e053': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14/c90049198f353f04aa7296e700da0a56b8c4b0e38184f9039b6724e62125': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef/3e25234e1be03662057aeb474090c320ef2e89992c14b616f4c5469babba': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec/d14829a7c1af48dbb7ff77fff9319258f8b205c7ce4a8fd95cf46a4bcadd': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6/899314477b68fc8d7aad3a64e8285f65984d38c54dcc3939db2606c921ba': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38/e7c4949c208bda7986ed8052bb24441f6f116b54f6288e257a2aa1b633a3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d/393bfbcabebab0809010c29f6fb7c7f532f8333edc64be087a2ddcde2d86': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0/a4331403838762a771b8749ad57d45f57b02407b4e467039188bd126fe96': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59/4d920c893d5be1a1e54231c8cdd7fc182ea0c735346e4759ffb02c67f870': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9/4ada453499bcc74c6f62ab9565b490a863bc874d691677add95ecf947c78': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7/476b08defc5621c5ae7caf17631ea22fda40726e7c9898862f6ef34402fc': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3/b16fdff1edd94b37a94bd7db2184982c2238e04c4eb0b665c8a081d3f5a9': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39/0d140fe159ac444763e5c4f05d9d2bba1327083675ed20dbbbf63683e7ff': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03/f0dd7de970ceaa1f0b8e1bf05bbdfe065f5be795bcfb2e075e7576d7a670': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54/4263efad7cfdd6f394d102bca236a76688809923cbe19f10331ded603b89': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09/b5ad6166b743ce97673a0966ecde746512cbe18b4d7c310f36f03c01e3bd': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88/8351ea69396b436ec7a2595350f815b4a595dd9449f447170068b8307051': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01/f85ceaf0ff181f9b0db6422a6a86d713d2931f3c94b9bce872793e4f3bfb': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92/646d6eb727e22ebeca12d558cffbe9fd8cf4f5674a4e411e68344640a6d0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf/d2987a7db80f4e0738cc6f2af13aadeaa56311fb9d65373b0e9bb20f67d5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da/4021979edf0d2c56dc28304170e8afe2f90ec1a5620cd987dde84e2fc58b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73/47877fb05b9134a2e3b66012ed97767017380d4453582e9f39765e958d09': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84/d39f10ff4bdf9bd11450faf4a8bbbe361ef4da77d743fce5adfbd4859d1a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e/151b03bcacd057978b4c891ae842f10b5c2fffcb8c0fe905a0ae7d3751d2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/e21fe9c19b958a620cbc71d80f97bfc371bb361573d441294570eb583134': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/12f2f7af7f950c23d4cdb66d81b57e5ffd679a24f66f54f69674376024a5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd/3539b50b6ce10a6099da623467c7a4f0930e6cc79b75ac77aff19c4c82b7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec/92e2016477c65cf7ae1b6c42f15723842175a9735acc8dd23a6b85afe34a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a/a53ab2dd740f6401643d51bfee7c2e7d6120dba24b566422e7101b78da3e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd/a6f543a4c160c81541f1941ac3a4f22e24c720cb0812c8a0b4b190f525da': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f/a80eaf748391860ea374caba3171c449c4d9819ea99724eb644ff6db0e91': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7/836747f2490d9ad67b369ec82fb4e0b82fbb8fe3ab58c500f4dee8c5d7a6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31/11eb65d70a004ba6dc4f967bae593980ef09d70ba81fd2af497387d1d59a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63/49d9d6a2058fb1376caf4de0884b52be6440a5a13a30ac7e5c720c7be0ad': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75/0b298e16b2be5f5a50a3c46bd8ebf41296b5430a1faa29b08922bd2b2f14': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45/0f087a72405cc722d634bcfedbc5b14d65cdf1e88b133cdde8d8c4c0c160': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91/dbfac5a17511327401d3f24dbd4b15e42751a4ca0a9744d3e795cbb30772': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4/85c453c0b7c6d00627bbc4a99aacaf9f8afc4a98a767adf60a0ccadbc990': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69/1d82a0bae7afd711fcef1d246d260691a22315303d31f649187496291a78': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0/673e4f716a0a97692176a610b077c1e4c37f0657b07b69cac7afc9979405': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37/c9e69f5074e9a22c766ffcc622280d4e580d2ee0238f670f28199487dd44': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b/7656677b4ce98fa80fbd05eb933b9b5a858fb4a25d07d9ecd22267443c62': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b/a5ccd6d9f05959c1c89efc411510f733374f46f5e7c4ee798f587f5ae931': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30/eb11cf8343b323649a963f633068a14c0cfe8e76c423f2107daa2a419059': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be/6e1283f2345247c106f9fd360a38dfd752ea3fc358323729d4095f466da8': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57/7f46ee7c4fb819256f5c28a6cd4f231734deae83dd742f2b523f10ac0633': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95/fa9c994121ed142a2e5d4f1ac42e1b494f767340cb6ba4e34f0f31facc9d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33/e5c1af689be93f794b86f66d7dfbe6bae4e548b2135a4789bf94a09d3372': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73/7a110e38bbccbdf42210ae85da034a9311e0f4299050e50f3c8191501c71': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12/377ab6ff432fac53c8c672a1bf5732512e5b619173714e383359d443642a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61/8cbf374dc4a22dea9866259dd98cca4184f65ebaff7dba6afbeaf6e06fa4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08/3ba9ab86283ac5b5641abfdd4a37885231614123fec1c9d9b47a1c12595a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb/8c070eb7c9d840daf6f8862fdf5c462eef4ce470c92316b36076a8ec4ae2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8/c350b4c87e03f50e668f69fdc4840256ed1a3d60fbd3e90d624bd0138004': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d/70974ce696936b845f14e8e48e153f5dd7482eaf1f17a7af992a927115b8': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19/b0d987af1fdb73b10ac24ff43db0f296be2745d0cd2bf5119078fac111e7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63/c0df8adcf22021b52c33a707d11bb4428944f3147e167201933b77cd6551': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b/40bd19b841405182387e13123d31c6309b162d81d0db86ee52736a9bd643': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6/a58b1280f8bb14298a70a8ef7cdbab9f28d319d511f11ca084211f2bcc05': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91/fc3843be160bcbe54a87c70cf0217f9f7166e72d297a198ed0f8cf93d7d5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52/cfba3106ef0da44f06a883b7b9d1fc70b8ed2a1d170599f48805f689e53c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44/6b35922d71beeb2843639c393d28f2684b260a14e0dc7ec7ce856b28610a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e/1b57fa2c400ae0176683235ee3685bcc4c42f3def62180e77471eb79fca4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f/dc75f5beaa45c77b4d14903f07840533c5357142fdba60d7c4481e4fc5db': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/0e3c9e2baf2567a6bd9f81829d3cb6204255d8fbe622583524708853d610': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/72a6c9df044cb26b10a04bf261bce41420c99f77d49e6a53e767ea3a6fa8': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da/e8654aad33bbbf62a4857fbf8beed9c4ce05a6b6fee192da0d679cf0e3cc': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2/d5d7acda4c2ad2ffbeda6ceb752dfc56f66153eac8ebc8f7ee2c5a8414b8': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07/ba09e5cbea02069d6fc80814eca98c9ef14b785b54378abf33641eef8753': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac/feef31c8f79f79090b2ddd82e57346ae532d7e69fa53cee8969225ade33e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8/342048477d8d1a66dcf45723307d428757556956d99a5aed2bdb0f2a269b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40/a0f8b6ed4650fba1bdce3d598725165dfde297436aa3bbd3c591c6fe4f21': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1/54737918360c9f80d2be568380068e5f0c9d2ea370407da34d92a8f687c5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6/492d7af722115ca18f328cce017e91ada962beb0adea68f213393af0928a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08/5e07feb6be282ff79bae817d3fd16e5359483cd774f506cad08ba4e58eea': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4/5e8ad2b29fe1334c4aa0178c518b43a732aab578a476f69cb49cc81a8762': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0/22cc0b58a3130a20fc0015a98a37eff19452bd09903bad6286495faad602': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f/066eac5b28b0fc192c75d345a821b4ea45dffebb1c729afd27e4fb90e111': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5/462c0215e13359a052b9d08b2f00ef669a10531bcf01806ae0106c9e99d0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf/8711cafb6666a89091dfc5b318f2c5009e9be2ea25532b176edb9e312c88': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91/a77f215851fd29297a480f3edbed051747f3e7d5ca06d5612c842c1c6e31': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d/8a65927dadb603aa6974e7136c2539d30e27408a36712dc732da8ba52f87': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26/8c97b83b5df53797ba6d8937982f6ff0336a8f15282585415484154a85a6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d/d8bcde1b0c0e9022e4389a309fcde945357c90955f52a967f55bfecd86c9': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32/d09169f60fcc3107c776d307f1225766793fc9086be98095a4fcda130355': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f/b991304b3c794a52704073ade76bc3fdc85bea273ed875333feee9c50f41': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c/8292eb35ff5c46c53be1f45609df1b5ad53b1ef7beb53e25830771fff476': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4/576ae94b481d6eba722899b489cbd0e629782a11798b7bc8a55fdb728630': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15/8f5843e13eebe66d43fb4fce10a5b862a831e8e5cae63e31b326f1376c76': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6/38b8038e95b147174eab43053d49e5078953e257487592e1ac94a0aa2544': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f/56df86c5348a44745233ccca8b1cf6d9e372726c0c2bb6404a3274e02c63': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d/255a2fe5c32486b5e3869636f5f541a825ca87912ce55459478af5d5db8f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18/13e5f9ff07fea3e2e6cbdabb965524040a2a95e912ce1327641fc2c86a9e': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7/3ec33017ccd57f05bcb1cd5b86f58cfad2f5087ec3f70e7697c7ee8fdfd0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af/43873f6488ed910e6a4c19415fa4f6ec72fab2d58568d8dc39fd00bfe614': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/80dc7881806fc9766aaf8871f305013551427a6fc2ccf54c7c6c9e1cbdc4': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/d0ac28c8886d6cc0cc3d5d9b8f9c6ce73a0b0aa163fee6f96fdcf19d1b77': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70/edd39740b489f3bf9dcf50dac3465c5292428092177e8513dcde4970025c': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f/bdc56d6040878bf76dd7291eaf4aa1effc129360c0c415dcbab70392f371': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86/4d07f9d587581d931fc5c689754fe98f9d5db2c028449bacd8b94ced52e2': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92/93cc98c580e58ecce81f2c200e7a1ae3118e645eea4218f8a655c7f732f8': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02/2a512783001403565cf7460ec142510337da7589c82f0d17b3f0c10f204a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/b909ded8d742ea013c07c94da2088b4eb708d22a8a7a79b799528b4e0ab0': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/d6f3db4659ba10691d680e0fb26886d5699d6cfe92b3ac5ad0c9b0916a0a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5/8cbe8c4af4bc8892f2688ef27617b41965ee1f0692fa48d0c722d782598d': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a/cc8368635ad6a5279a0cec27dcb6bb44c0ea1c4e62950fc081721af4c205': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42/390144a89b8971bc53d08c2597eb88288e52cf442b526f07a06996cdb209': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b/763c67ce4bcc6a34398d50c8f871b39118cb4437567a2d82cc97651a9d86': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd/94ce767cc4b22c4a02e3b458a868966790c44d93f2f389d0ef78e7e30687': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/anonymous-cli-metrics.json': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_locks': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T11_08_11_932Z-debug.log': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_33_06_675Z-debug.log': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_28_39_025Z-debug.log': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_18_28_912Z-debug.log': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_27_06_925Z-debug.log': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds/a93ec4-bindings-v2.0.8-node-v64-linux-x64.tar.gz': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm': Read-only file system
                    This system does not support setting default permissions.
                    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                    main: line 536: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                        Checking autostart (3/3)
                    rm: cannot remove '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
                    bash: line 742: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                    bash: line 764: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
                    rm: cannot remove '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                    rm: cannot remove '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
                    rm: cannot remove '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                    rm: cannot remove '/usr/bin/iob': Read-only file system
                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iob': Read-only file system
                    ln: failed to create symbolic link '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                    chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                    chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                    Enabling autostart...
                    bash: line 896: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
                    chmod: changing permissions of '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
                    Autostart enabled!
                    bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    #170
                    @e-i-k-e Mal FileSystem check machen von der VM ...
                    • PeoplesP Peoples
                      Verschoben
                      #171
                      @Peoples lass das doch bitte in dem anderen verlinkten Thread diskutieren. Dann sind diese Themen zusammen!
                      Generell: der controller kann rename, javascript Adapter aber stellt die Funktion nicht bereit. Daher read/write ...
                      • apollon77A apollon77
                        @A-H-0 ja wird er an sich. Im Admin müsste er ganz oben auftauchen.
                        Falls du den Ordner im Dateisystem meinst dann wird der erst mit dem ersten file was du darin anlegst erzeugt. Ja das ist durchaus blöd. Mach mal einen writeFile Aufruf. Danach ist der sichtbar. Ich leg dazu ein issue an
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #172
                        @apollon77 Jetzt muss ich auch mal ganz blöd fragen - sorry.
                        Das der Ordner 0_userdata.0 erst nach dem ersten schreiben angelegt wird habe ich mittlerweile herauslesen können.
                        Allerdings kann ich mit dem Dateimanager (im VIS Editor) keine Daten dorthin schreiben. Dort geht nach wie vor nur der Vis.0 Ordner.
                        • Lässt sich das irgendwo umstellen oder bin ich nur zu blöd dafür?
                        • Gibt es im Dateimanager die Möglichkeit Dateien von einem in ein anderes Verzeichnis zu kopieren/verschieben?
                        • ChaotC Chaot
                          #173
                          @Chaot Das braucht noch ein vis update
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #174
                            @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                            Wann kommt das?
                            • sigi234S sigi234
                              Wann kommt das?
                              #175
                              @sigi234 Sobald jemand dazu kommt
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #176
                                @apollon77 Danke schön.
                                Dann macht euch mal keinen Stress. Es funktioniert ja bisher auch. Ich dachte nur ich kann das mal wieder nicht.
                                  SabineT
                                  #177
                                  Erst mal Danke an Alle, die an der Entwicklung von ioBroker beteiligt sind!
                                  Vorallem die Aliase sind sehr praktisch und deutlich besser als die Alias_ID beim SQL-Adapter.
                                  Wo ich im Moment ein Problem habe, ist der Export aller Javascripte. Da bekomme ich nur die Meldung "File 2019-11-20-scripts.zip.zip not found".
                                  ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SabineT
                                    #178
                                    @SabineT sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                    Den Fehler habe ich auch, hast du Clienthosts ? Bei mir funktioniert der Export aller Scripte als zip file, wenn ich alle Clients vom iobroker abmelde (per console ein iobroker stop reicht) , dann kann ich die Funktion aufrufen, das File wird erzeugt, download, alles gut. Danach einfach wieder alle Clients mit "iobroker start" starten...
                                    Issue auf Git ist schon angelegt.
                                    • S SabineT
                                      #179
                                      Am Ende sind es zwei verschiedene Anwendungsfälle. Die Alias-ID beim SQL ist nur dazu da um "frühere Daten" und "neue Daten" bei Wechseln zusammenzubekommen. Also auch wenn man jetzt auf alias umstellt kann es sinn machen das im SQL Adapter zu nutzen das die Daten durchgängig geloggt sind .. aber ja hier überschneiden sich features ein bissl. ;-)
                                      Export mit mehreren Hosts ist gerade ein "known bug" ;-(
                                      • O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #180
                                        ich bekomme seit dem Update folgende Logeinträge:
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.003	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.003	error	Caught by controller[4]: (node:22942) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[3]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[3]: at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[3]: (node:22942) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[2]: (node:22942) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.002	error	Caught by controller[1]: (node:22942) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.001	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.001	error	Caught by controller[0]: at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                                        host.ioBroker	2019-11-20 18:46:12.001	error	Caught by controller[0]: (node:22942) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Oliver
                                          SabineT
                                          schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                                          #181
                                          @ilovegym sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                          Danke für den Tipp mit dem Client stoppen!
