  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T Taliesin
    @apollon77
    vielen Dank schon Mal :-). Hab jetzt auf Debug gestellt und mal neu gestartet. im Log sehe ich aber auch nur diese Infos:
    2019-11-18 10:36:46.779  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modul
    es/iobroker.deconz, node: v10.17.0
    2019-11-18 10:36:46.881  - ESC[31merrorESC[39m: deconz.0 (1560) uncaught exception: Unexpected token u in JSON at
    position 0
    2019-11-18 10:36:46.882  - ESC[31merrorESC[39m: deconz.0 (1560) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at positio
    n 0
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
        at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        at Request.emit (events.js:198:13)
        at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
        at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
        at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
        at Socket.emit (events.js:198:13)
        at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
        at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
    2019-11-18 10:36:47.388  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) terminating
    2019-11-18 10:36:47.389  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Mir ist auch aufgefallen das ich unter objekte keinen 0_userdata.0 Ordner habe. Sollte der nicht mit der neuen Version da sein?
    #157
    @Taliesin sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Die Instanz, oder nur den log-Filter?
      Superdad
      #158
      Musste heute früh wieder den Cache in Firefox und Chrom leeren um auf die Seite zu kommen.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        @A-H-0 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        Ich habe testweise einen DP angelegt, gibt aber kein icon um ihn wieder zu löschen
        Beim DP schon, beim Ordner nicht
        Auch bei neu angelegten
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #159
        @Homoran Das Objekt für den Ordner hat ein Attribut dontDelete: true, also gehe ich davon aus, dass das gewollt ist.
        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          #160
          @AlCalzone
          Sehe ich auch so, gibt auch einen entsprechenden Thread, dass das Verzeichnis immer wieder von den Toten aufersteht.
          War aber nicht als "Kritik" sondern als Info zur Abklärung bei @A-H-0 gedacht
            Taliesin
            #161
            @Homoran
            Die Logstufe unter Instanz.
            Aber glaube hab das Problem gelöst. Hab den deconz Adapter deinstalliert und den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz gelöscht. Danach den Adapter neu installiert.
            Log ist jetzt auch nach 2 mal neu starten sauber und der fehlende userdata Ordner ist mittlerweile auch aufgetaucht 👍
            • werner_qW werner_q
              @UweRLP Ich habe, glaube ich, erfolgreich migriert. Ein wenig holprig, und einiges ist mir unklar. Aber die Instanzen laufen (ich habe eine überschaubare Anzahl, Homematic RF und IP, vis, Flot, IOT, History und Cloud im wesentlichen). Auch stabil, jedenfalls von gestern Abend bis heute.
              Probleme: Direkt nach der Installation bekam ich die Fehlermeldung, das unter Port 8086 (wo auch der alte ioBroker war) kein admin läuft (oder so) und jetzt abgebrochen wird. Ich habe mich kurz geärgert und als typischer Windows klicki-bunti-User die Installation noch einmal gestartet. Die selbe Meldung, aber ich habe dann festgestellt, dass ich den "alten" ioBroker Dienst manuell beenden und den neuen manuell starten kann und dann war alles gut und hat auch einen Rechnerneustart überlebt. Zweite komische Sache: Welche Node-Version habe ich jetzt? ioBroker sagt im Info-Tab 10, das cmd-Fenster sagt 8. Dürfte aber nicht so wichtig sein.
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              #162
              @werner_q
              Dann hast Du die Kommandozeile nicht über den Link im Startmenü aufgerufen. Jede ioBroker-Instanz hat dort zwei Links genau für den Zweck, einen für ein vorkonfiguriertes Kommandozeilenfenster und einen für den Admin.
                @apollon77 Könnte ich dann theoretisch versuchen, die alte Node.js Version und auch die alte ioBroker Installation zu deinstallieren? Und kann ich auch das alte ioBroker-Verzeichnis löschen? (Ich habe ursprünglich vor Jahr und Tag auch den Windows-Installer verwendet und daher eine De-Installations-Option für ioBroker in der Systemsteuerung).
                Danke für die Unterstützung!
                Stabilostick
                #163
                @werner_q sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                Ja. Wenn Du der Meinung bist, dass in der neuen Instanz alles ok ist. Zur Sicherheit kannst Du Dir eine Kopie des alten iobroker-data-Ordners aufheben.
                Beginnend mit dem neuen Installer kann man einzelne Instanzen über den Installer selbst löschen. Da werden dann auch Dienste und sonstige instanzspezifische Konfigs entfernt und man hat zusätzlich die Möglichkeit, sich einen Abzug des ioBroker-data Ordners aufzuheben.
                  #164
                  @AlCalzone korrekt :-)
                  • T Taliesin
                    @apollon77
                    position 0
                    n 0
                    #165
                    @Taliesin Meine Antwort ist die gleiche wie oben. Bitte Issue beim Adapter öffnen bzw rausfinden warum die Deconz seite wo die Konfig abgeholt wird kein JSON zurückgibt. Hat nichts mit dem Controller zu tun!
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      #166
                      Guten Abend,
                      ich habe seit dem Update von 2.0.39 auf 2.1.0 große Probleme mit meinem IoBroker.
                      Ob dieses Problem nun an dem neuen Js-Controller oder evtl eine andere Ursache hat, kann ich nicht beurteilen.
                      Iobroker (redis/redis) läuft auf einem Intel NUC (Proxmox) in einem Container mit Ubuntu.
                      ioBroker stürzt sporadisch ab und lässt sich nicht wieder startet, auch ein neustart von Proxmox bringt keine Verbesserung.
                      Im Anhang ist die log-Datei zu finden, bitte bis zum ende scrollen ab 15.20 Uhr ist ioBroker nicht mehr zu erreichen und lässt sich auch nicht mehr starten. Nur ein vorher erstellter snapshot kann das System wieder starten lassen.
                      Habe test weise den Fixer drüber laufen lassen. Dieser spuckt plötzlich sehr viele Meldungen raus.
                      Anbei ein Auszug davon.
                      da3be48b27a5af4477f0a1140a701433b3db7136a60197': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/dc': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94/b8d7797b2752e380d1cf47c7a55a128270ab3b1832f9c784adbcbfdbe81b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61/e760160e8107e05f76ca135d8374ac7b8c7786c0547ce9c555cea902d80e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/1c4e4b3dc3c6fb34579982f0554d9385b59a2e98b6e6d6594219c6384e46': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/46e4f928c457b978ce88f39772738dcb5096760a84d945dcb63095c75ff3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51/7fedfaa7cd933dbb1304a04f5c8aea0e2f76639a150c97a047b0cb57dc62': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08/bad04d8ac32f2241b2659718882158c86c01f53845099f9c453f67b03f39': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd/e3a401508c0f1a92aa62ceb9c24eacfc6d282702da0a4b6cb6bd47a2ddbc': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/9c43f3b048ef1201673bfea640b64c9d4b5264f75c3fa308f333a57f6e47': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/8194f4807b9b6085a2f2e390f8d019e9e53f5c5c1653ee5fb055ca99309e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb/d76feb04aeea2cd77b2f0eb08205fcb1508ca9ca2c4c5e1cd4bdcc100a47': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4/ae299f1e3e729d7098795e9e3285ee7b674b05b5efe5d5954725c3930ee0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd/22e4892cef0bb4f9e69213274833378febde4c117f33212c391bf0f7d119': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a/473a66dae428aca5dabba04c2928b4e2eeecd2b359c096572c1061b5c2fc': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7/ae8abcb39b4f35c14116b197d3ee4cb09729ca8efffb304f4fd11f67c3b0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2/1afeb80d67ef938cd56e49c6108229217c5c182d8eded1bf7fded99df5e7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d/f2f0f797a9b8bc04ff5a617328dd807c77dc2d1a81c8243f65499cc44d81': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb/e3ebbbd48a30c8b9386f83d99cfbf58708a487a84c35edc9d3709473505d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00/3b96abe969aab388681e91bd78b5cc31c2442f23be4bf31a54b0a58732e6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d/ae9bac79ed0bc579c1d312148ac8ccc1093e19c5201ef407838486754e94': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae/de49cf6944cdd240c92851ef11f3895eeb008b10272aab1cec4445140622': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34/34908163c064bbcad301c3fdd7ead62161a272dd90c70819ddace14b7861': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93/58ea2565fbb8444f965ef9675842362cfd14ede1ba675c9e205b668fc80e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f/812fbd2f6576d9b47136e0b3c45c98e97b2b0a5b2627cd23b4d2d7def13a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76/b307bf2099531873e0b1e3aad52736171cfec1a5a1b172318eb7ad5b336a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73/8eade1d8b68283c8566a83f4fe5e4c1048219f28d01bac80087966810210': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3/81a49ac1c06b674e36b2f9806e71ec2ea231fdf2d0ed27d4494057760304': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42/37a652adef68b619fc16b9d625c2949ef61479842fc1964de0fc8f59cb36': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7/2f8607e4e45c810d05364e5ff32e5b7cfe679eda67a93820be80876b10e6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/8b88c4372b5c39f0b3a1e95034483b4a51375fedfe2af7818abd0f1e76ba': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/0ef7ed77b33b62b931d8e9a09ef845d029b64a7c49025994b28449a26686': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1/fa42c233e0670045f632ac61bacdd26fbec2535480c71103625f391a6388': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56/af929b90dd2b5bf9af2f00d843278312247d4b778e3a3b21216ab0ddc2c7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5/434e1f11a531e58fb76713c16b39343a0d442d8bf9a48c74723c43aebb0d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0/505f8e28a1b7000cde123d9232e66c95a0259114d60c5a6d4426304ec274': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b/e7e3758c2d19e1b8cf9a59f9a3bb013c0f8040f12ec62bfaa7fb9f279066': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b/b4269307874a79da15ffd7a6ba4bbede653d1a0490b7a08924bf7b5aa19e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf/e08864bcda71cda12449f15de938ef01fa6d5c439afddcbb2b8bb3a3f67e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0/c2272d7175091e9df846535741af3cc795e3f8819eda506eec5047ef33be': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00/36df83b59945f1327b718bf85b9096766aebb81a14226ccb633b78434219': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32/16152c2ccccc38eeeb755adc3efd433cb23baea20fa678e8b19e74e780f5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/db732c082b5a904a7ae935037c08343e50e345e5c26864264d7448eee157': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/be72507b6fc870d80587cbda0bab4fba3321c62a7d82aa97d0715061f49b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02/a4d888268ff14e42946cd7c95823ef41e95209674fd2846654b819ae5f83': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a/1957bca0c9949aad254fe46114c61fbc7d2cce2e411ff11765c5862d19a2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/da1e6e17108be2ddd7f87021521e8bb1fbb576c63c124b588084660944e2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/283d353be571fd3a81096d7e8fa03e8fe25ad7cbf9370dbcca196d4f709b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1/4dd403225670ecc54d9bb66f029473fec9dcae3bae4fe478ff93caa0e7bb': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1/ed4f9af68a05e530bfa9e38ff6c86f99e4e7c3b591a234a9b399ab033e35': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c/24e2e5ce0d053d72356aec00cb3bcb62cf36429c906b157eb9cc0e771599': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d/ee6c5b606d31dbc4ad48eaf2d96457498d13144359e2211fd07c1b35d149': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/b83e657b12bafc7e4dbf597374a09845ebdfc8300862fe2190072979b03f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/4fe556f104b09be642895a82afa463fe560d9a0dc8f507efeef825a6905e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8/25fb6174489f9eee738a1f70d64c35a084e80e57978f65718efbeb54808d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81/acb1e9ee22b63308732521fb94e2ca1eb9538a418074273ee5cf0373db78': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5/6d71d817cd71ea8bc2e2e79c5772127a9c3d907475b75365f896af73af56': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2/2894ef5992aab46c62615822f4269bfe86c52d633edbcdc9628d82bc9ed2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52/7f9b06983f2a9167d6a83be35663cc1368166149da11d45ae881f3120541': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee/85502d3e649f41a9bac5bcb9716f912ee596f2356b66101192a5df278d0e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00/df2874e7ec7673134648181186dbe92d5c86ce2651e2445156e4fc2ce152': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01/a3682cefaf787b8e747165953acb4c8295b4a4a6b7240dccebae7de61319': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26/5bc5b0f8169f252833a46323cd11c1948ef16a3b2676a2b514bde11b0f24': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34/1dea1038910bc69b4fca1995db146c975d75b0a61676729cea425cf9548d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b/41fa759a8c00680f89380affdccdd6235e5932bffef5c6b785bf50828d60': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83/357ff6d2b4d78156eca14b9d0fda9fa24177c98365f68b3cc46f08d38c80': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf/3c961a046544d3ec2e4503864ec83b9e773bc76e51e9266e0a58f7087ef2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02/770e04a5c7677acd2b2c3544fbd1096cf305b632922c0c6a2a87256ba22f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47/dadb4038d7134c35737d30b1988ec4699a273d60137d2845c10235e0deac': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1/2db50c8d0a2fb4099123888b2a2669d92e2be64d118119fe670b9ca30de4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d/0088a8a005072e5d28cb1328cf77a15f20b56058f2028ae5ef2dd99c4926': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba/4329bdc620971a4c0d92c471d31977e529fdb48af0e0c7234b3365574030': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14/a2032208e1c7a62e33f37f602c68fd853567472a6b50a347da7e697fb379': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c/431e6d192a49b59fc29b4a8214c6ce7f06d38e7a326aa79c154c7ad3d857': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24/5a3a63f373b73c8aedb555037b4b52193b1b0ab7b9bcc0091a0cc5c94b70': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce/d3351e2727a2b6b6d4080cc056b73f4d3aa5cf23ef1d7b75c2d7da606329': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f/f5a90a8423d33ffa837e8ed57f8d96b4c1e7006cce7035a2ca88d5fe3706': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f/50e3707651fecee0ade6da7d20759d45dececaab1fecdf90c9a42cf8d922': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3/7697273802dffa158119427da833e251b88e0e9d4c73d8f5f964476884f4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52/9e8c769eb26be17ef9f048b5ef04f8332b2254221e0c0daac3e753181b19': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37/62e59a65e3fa96dc48d3adedfd2df02db2590274fa133fea39fbe8edd547': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/d738e92d28a95122ca5354c837624c07986f2a8932ac7bda68a293f5185e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/e39f55cc4a867a7cb6219270fb9e9a185651d8b01a18d37b051a94aabaa3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d/25e51f2ab1bbcdf5455baaafe3c3a6309de5f615f2ffae63c19c9ae06cf3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa/a6a079afd3dd1f324310e7c47c3e23758cab72a45186d1fd22669816616c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f/fcee44c502a8b6f22637f9e7c48e333fff4dbb696d7a1f139aa3dff264aa': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30/2252b187203d7250d1afc85797278dea82dc6c814c83b203383958b29cd6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57/74f562d002abd9fd4fa2fadea83170c075f83a0df2ce00cef8b2adaafe73': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07/307d217a7e74c1650be66f33e69f694833caa1b55d1086574f2509cb5acf': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4/70b79340f3c3771c289cb21d389234b4bbd8f1b0205307c4854b03a49e16': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61/6fb9b18eec6b3afc804af9fd508931055bda5a41b95ed9b792193c848750': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51/f076431a8a2711186615c69503b7ebcc4ae98d3408cf258a9f0949fa55cc': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5/8b4e0c746f9dcf84bef48aeba6071577e3780a1cb841037d6ad06f68751e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4/6668c405c1127931b21a3f0d2c39a5460fad651a609e5b4fefb176d1be8e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0/6986d038de42bdb42462881e9a82767be8a642e34312a5cf86f98fb9d00c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f/6e2956b950b124b9bf3d0e3b14a8ffb59cd858fd75ac433405cc316cc14f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78/b9c6d02750f707247c29f429225523868ffa6a5a60c0cc25f1ecc615dd6d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7/87042931e5944467d47331c350feb4384bf9143ab6ceebf7108a55905843': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37/a4d675e1e3f697321e88084ccfeb1928eefc4b7828f2b09cfdff0714a2fb': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa/f87baceab26935686548c742091e7014930673bc1f077574c54c4c6c2d2d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a/4acb93e17b849f731fdc2713e65b1349ce74768503c06c87639c392f6a0f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f/082d4a06ccf797c3905f27c42bebec5acaf1c6c858a3a5abc48c3dbe82c3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36/c2fbbfb91ed4e23ae02c15f665a55e56f73e1f774e485f663c63ddd92a59': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3/5842983c780cc28425750762f083655b954ec48b5d87f2e2e4afc21dc371': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b/e2b51aed1de49b0fd9c7b12abf936739009dafe0ebb80b6d0f959990b1e6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46/ed7592e0bc7537e303b400259ce143650ee65dbcf60d0216abdc077e915d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3/7a82019a9db758aaf72f4b337476898ac4f4b990d00182341ac788806e91': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52/abeb87386808aec4cd167ec5a1e23a9617536f6be5b6a50b86c312d1dd8b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69/7bde42484a73102035894c5c428b6713b26afb4f0eab94d6994207798808': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c/ecf8d7a27f9badae55d265950f4dc536a8bd1b164e88a3e1b6b80b483734': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f/d41f5b4ebdbd368f2fed6b685643bafdcf70fcd5d7aa9a8420610977544b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66/b560891cb76c1fa15da8783719ac89328f8a971b3e1f2ffb06a00853fa19': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36/e0b9bba658386b1654960be36583e4d41ec8878b58397578d9078858d10a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13/9845cf958896ac60fb7bad0f0ee3b10b02cc11bd08613674ac038a741025': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e/d37b96b3ec7ddc16a2fdeba79ec051a6bef7c9112006e6b181f049323403': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97/8d51650d6522d0922d4dca4968f1fa1c42b218f74aeb8a2af25bcf9ff98d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71/f68a6750f3db4df84a6f6c31eba19daed52dc3c2a615b66b97cea205353b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19/35638765772d89997e949c58a55a6045a598729727f1de4bc2d012f0880f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3/470c9cbb447615faafb6dfdf54632831f7f96c77771ea06a1eeffba41373': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2/d192ea48452222fa74ca6c73d5c4dc9fb3d73b669f84e7b26e26edc7299e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11/5ad280305e1c607a1d5b4ac826f7b7ea40efb4aa64871dbbed235cfb1825': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a/b10c99585d0abe29a19f2f7f7bb5d829f7c22af3fd8c33f86514ff11c577': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d/16a027afa526cdd80817b59459fb9019ea3f4f330989a3df3b2dd424d31c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86/caeb58d7dd6f6511597a4a33b82f94a10ef0c71396c9582588bdd21c8c73': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f/0d6de8daa7de9c1a220162737d8aa09280826eb3cff7d6da43b38fcad8c0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c/6fffa7a1f3b1336db5fd1d177f3e1b2efd95f3689885306e8958693c380e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c/811e3b437dc243385ceb2a5e7a681f88e9a8c832706a0be2697752e97ca9': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b/f6b50f4c1ad5ccdba9c6ffc4fbd267713841d8d24039339fd97c4a03bb9a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c/02d2df9400272bb9cc56a006541e41460e8973721cd72ae78261e6db876b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33/bea802424bc10eed30eed2ac1df5cd8277bdeedab5f08e3c4629fcaa68b6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db/96ea9765abd3cc239baac6e194871f5fd7732a3657a7444b8c8513bc8455': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5/844264280dfb76a29e7a7afe23fc05d40aac4dd573eea0bec2db2e5a2add': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1/7f5a9b4981107c0957571c6aea09409de107f9203452fad14a9653b7cd72': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e/ae5e7b1c82b02a2af9acccb88bf4da3b2d5d059384f8d92af3c3b76a1a4c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1/73825d96cbb41bc8c0bf9f2a78d6281633aebedbd052caaf1d51fffa4311': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97/fed28c4f00d3eeb0f0e79d50b09bd95e529fff6d4f1a764e73fcda69a842': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6/043b7bf3ca70506f520273ec16fa0316aa9269b2ee01429bb3298c94e053': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14/c90049198f353f04aa7296e700da0a56b8c4b0e38184f9039b6724e62125': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef/3e25234e1be03662057aeb474090c320ef2e89992c14b616f4c5469babba': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec/d14829a7c1af48dbb7ff77fff9319258f8b205c7ce4a8fd95cf46a4bcadd': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6/899314477b68fc8d7aad3a64e8285f65984d38c54dcc3939db2606c921ba': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38/e7c4949c208bda7986ed8052bb24441f6f116b54f6288e257a2aa1b633a3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d/393bfbcabebab0809010c29f6fb7c7f532f8333edc64be087a2ddcde2d86': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0/a4331403838762a771b8749ad57d45f57b02407b4e467039188bd126fe96': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59/4d920c893d5be1a1e54231c8cdd7fc182ea0c735346e4759ffb02c67f870': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9/4ada453499bcc74c6f62ab9565b490a863bc874d691677add95ecf947c78': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7/476b08defc5621c5ae7caf17631ea22fda40726e7c9898862f6ef34402fc': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3/b16fdff1edd94b37a94bd7db2184982c2238e04c4eb0b665c8a081d3f5a9': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39/0d140fe159ac444763e5c4f05d9d2bba1327083675ed20dbbbf63683e7ff': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03/f0dd7de970ceaa1f0b8e1bf05bbdfe065f5be795bcfb2e075e7576d7a670': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54/4263efad7cfdd6f394d102bca236a76688809923cbe19f10331ded603b89': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09/b5ad6166b743ce97673a0966ecde746512cbe18b4d7c310f36f03c01e3bd': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88/8351ea69396b436ec7a2595350f815b4a595dd9449f447170068b8307051': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01/f85ceaf0ff181f9b0db6422a6a86d713d2931f3c94b9bce872793e4f3bfb': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92/646d6eb727e22ebeca12d558cffbe9fd8cf4f5674a4e411e68344640a6d0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf/d2987a7db80f4e0738cc6f2af13aadeaa56311fb9d65373b0e9bb20f67d5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da/4021979edf0d2c56dc28304170e8afe2f90ec1a5620cd987dde84e2fc58b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73/47877fb05b9134a2e3b66012ed97767017380d4453582e9f39765e958d09': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84/d39f10ff4bdf9bd11450faf4a8bbbe361ef4da77d743fce5adfbd4859d1a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e/151b03bcacd057978b4c891ae842f10b5c2fffcb8c0fe905a0ae7d3751d2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/e21fe9c19b958a620cbc71d80f97bfc371bb361573d441294570eb583134': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/12f2f7af7f950c23d4cdb66d81b57e5ffd679a24f66f54f69674376024a5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd/3539b50b6ce10a6099da623467c7a4f0930e6cc79b75ac77aff19c4c82b7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec/92e2016477c65cf7ae1b6c42f15723842175a9735acc8dd23a6b85afe34a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a/a53ab2dd740f6401643d51bfee7c2e7d6120dba24b566422e7101b78da3e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd/a6f543a4c160c81541f1941ac3a4f22e24c720cb0812c8a0b4b190f525da': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f/a80eaf748391860ea374caba3171c449c4d9819ea99724eb644ff6db0e91': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7/836747f2490d9ad67b369ec82fb4e0b82fbb8fe3ab58c500f4dee8c5d7a6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31/11eb65d70a004ba6dc4f967bae593980ef09d70ba81fd2af497387d1d59a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63/49d9d6a2058fb1376caf4de0884b52be6440a5a13a30ac7e5c720c7be0ad': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75/0b298e16b2be5f5a50a3c46bd8ebf41296b5430a1faa29b08922bd2b2f14': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45/0f087a72405cc722d634bcfedbc5b14d65cdf1e88b133cdde8d8c4c0c160': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91/dbfac5a17511327401d3f24dbd4b15e42751a4ca0a9744d3e795cbb30772': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4/85c453c0b7c6d00627bbc4a99aacaf9f8afc4a98a767adf60a0ccadbc990': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69/1d82a0bae7afd711fcef1d246d260691a22315303d31f649187496291a78': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0/673e4f716a0a97692176a610b077c1e4c37f0657b07b69cac7afc9979405': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37/c9e69f5074e9a22c766ffcc622280d4e580d2ee0238f670f28199487dd44': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b/7656677b4ce98fa80fbd05eb933b9b5a858fb4a25d07d9ecd22267443c62': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b/a5ccd6d9f05959c1c89efc411510f733374f46f5e7c4ee798f587f5ae931': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30/eb11cf8343b323649a963f633068a14c0cfe8e76c423f2107daa2a419059': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be/6e1283f2345247c106f9fd360a38dfd752ea3fc358323729d4095f466da8': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57/7f46ee7c4fb819256f5c28a6cd4f231734deae83dd742f2b523f10ac0633': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95/fa9c994121ed142a2e5d4f1ac42e1b494f767340cb6ba4e34f0f31facc9d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33/e5c1af689be93f794b86f66d7dfbe6bae4e548b2135a4789bf94a09d3372': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73/7a110e38bbccbdf42210ae85da034a9311e0f4299050e50f3c8191501c71': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12/377ab6ff432fac53c8c672a1bf5732512e5b619173714e383359d443642a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61/8cbf374dc4a22dea9866259dd98cca4184f65ebaff7dba6afbeaf6e06fa4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08/3ba9ab86283ac5b5641abfdd4a37885231614123fec1c9d9b47a1c12595a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb/8c070eb7c9d840daf6f8862fdf5c462eef4ce470c92316b36076a8ec4ae2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8/c350b4c87e03f50e668f69fdc4840256ed1a3d60fbd3e90d624bd0138004': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d/70974ce696936b845f14e8e48e153f5dd7482eaf1f17a7af992a927115b8': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19/b0d987af1fdb73b10ac24ff43db0f296be2745d0cd2bf5119078fac111e7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63/c0df8adcf22021b52c33a707d11bb4428944f3147e167201933b77cd6551': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b/40bd19b841405182387e13123d31c6309b162d81d0db86ee52736a9bd643': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6/a58b1280f8bb14298a70a8ef7cdbab9f28d319d511f11ca084211f2bcc05': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91/fc3843be160bcbe54a87c70cf0217f9f7166e72d297a198ed0f8cf93d7d5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52/cfba3106ef0da44f06a883b7b9d1fc70b8ed2a1d170599f48805f689e53c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44/6b35922d71beeb2843639c393d28f2684b260a14e0dc7ec7ce856b28610a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e/1b57fa2c400ae0176683235ee3685bcc4c42f3def62180e77471eb79fca4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f/dc75f5beaa45c77b4d14903f07840533c5357142fdba60d7c4481e4fc5db': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/0e3c9e2baf2567a6bd9f81829d3cb6204255d8fbe622583524708853d610': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/72a6c9df044cb26b10a04bf261bce41420c99f77d49e6a53e767ea3a6fa8': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da/e8654aad33bbbf62a4857fbf8beed9c4ce05a6b6fee192da0d679cf0e3cc': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2/d5d7acda4c2ad2ffbeda6ceb752dfc56f66153eac8ebc8f7ee2c5a8414b8': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07/ba09e5cbea02069d6fc80814eca98c9ef14b785b54378abf33641eef8753': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac/feef31c8f79f79090b2ddd82e57346ae532d7e69fa53cee8969225ade33e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8/342048477d8d1a66dcf45723307d428757556956d99a5aed2bdb0f2a269b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40/a0f8b6ed4650fba1bdce3d598725165dfde297436aa3bbd3c591c6fe4f21': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1/54737918360c9f80d2be568380068e5f0c9d2ea370407da34d92a8f687c5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6/492d7af722115ca18f328cce017e91ada962beb0adea68f213393af0928a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08/5e07feb6be282ff79bae817d3fd16e5359483cd774f506cad08ba4e58eea': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4/5e8ad2b29fe1334c4aa0178c518b43a732aab578a476f69cb49cc81a8762': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0/22cc0b58a3130a20fc0015a98a37eff19452bd09903bad6286495faad602': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f/066eac5b28b0fc192c75d345a821b4ea45dffebb1c729afd27e4fb90e111': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5/462c0215e13359a052b9d08b2f00ef669a10531bcf01806ae0106c9e99d0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf/8711cafb6666a89091dfc5b318f2c5009e9be2ea25532b176edb9e312c88': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91/a77f215851fd29297a480f3edbed051747f3e7d5ca06d5612c842c1c6e31': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d/8a65927dadb603aa6974e7136c2539d30e27408a36712dc732da8ba52f87': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26/8c97b83b5df53797ba6d8937982f6ff0336a8f15282585415484154a85a6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d/d8bcde1b0c0e9022e4389a309fcde945357c90955f52a967f55bfecd86c9': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32/d09169f60fcc3107c776d307f1225766793fc9086be98095a4fcda130355': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f/b991304b3c794a52704073ade76bc3fdc85bea273ed875333feee9c50f41': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c/8292eb35ff5c46c53be1f45609df1b5ad53b1ef7beb53e25830771fff476': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4/576ae94b481d6eba722899b489cbd0e629782a11798b7bc8a55fdb728630': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15/8f5843e13eebe66d43fb4fce10a5b862a831e8e5cae63e31b326f1376c76': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6/38b8038e95b147174eab43053d49e5078953e257487592e1ac94a0aa2544': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f/56df86c5348a44745233ccca8b1cf6d9e372726c0c2bb6404a3274e02c63': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d/255a2fe5c32486b5e3869636f5f541a825ca87912ce55459478af5d5db8f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18/13e5f9ff07fea3e2e6cbdabb965524040a2a95e912ce1327641fc2c86a9e': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7/3ec33017ccd57f05bcb1cd5b86f58cfad2f5087ec3f70e7697c7ee8fdfd0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af/43873f6488ed910e6a4c19415fa4f6ec72fab2d58568d8dc39fd00bfe614': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/80dc7881806fc9766aaf8871f305013551427a6fc2ccf54c7c6c9e1cbdc4': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/d0ac28c8886d6cc0cc3d5d9b8f9c6ce73a0b0aa163fee6f96fdcf19d1b77': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70/edd39740b489f3bf9dcf50dac3465c5292428092177e8513dcde4970025c': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f/bdc56d6040878bf76dd7291eaf4aa1effc129360c0c415dcbab70392f371': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86/4d07f9d587581d931fc5c689754fe98f9d5db2c028449bacd8b94ced52e2': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92/93cc98c580e58ecce81f2c200e7a1ae3118e645eea4218f8a655c7f732f8': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02/2a512783001403565cf7460ec142510337da7589c82f0d17b3f0c10f204a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/b909ded8d742ea013c07c94da2088b4eb708d22a8a7a79b799528b4e0ab0': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/d6f3db4659ba10691d680e0fb26886d5699d6cfe92b3ac5ad0c9b0916a0a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5/8cbe8c4af4bc8892f2688ef27617b41965ee1f0692fa48d0c722d782598d': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a/cc8368635ad6a5279a0cec27dcb6bb44c0ea1c4e62950fc081721af4c205': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42/390144a89b8971bc53d08c2597eb88288e52cf442b526f07a06996cdb209': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b/763c67ce4bcc6a34398d50c8f871b39118cb4437567a2d82cc97651a9d86': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd/94ce767cc4b22c4a02e3b458a868966790c44d93f2f389d0ef78e7e30687': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/anonymous-cli-metrics.json': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_locks': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T11_08_11_932Z-debug.log': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_33_06_675Z-debug.log': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_28_39_025Z-debug.log': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_18_28_912Z-debug.log': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_27_06_925Z-debug.log': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds/a93ec4-bindings-v2.0.8-node-v64-linux-x64.tar.gz': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm': Read-only file system
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                      main: line 536: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                          Checking autostart (3/3)
                      rm: cannot remove '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
                      bash: line 742: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                      bash: line 764: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
                      rm: cannot remove '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                      rm: cannot remove '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
                      rm: cannot remove '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                      rm: cannot remove '/usr/bin/iob': Read-only file system
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iob': Read-only file system
                      ln: failed to create symbolic link '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                      chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                      Enabling autostart...
                      bash: line 896: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
                      chmod: changing permissions of '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
                      Autostart enabled!
                      bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E e-i-k-e
                        Guten Abend,
                        ich habe seit dem Update von 2.0.39 auf 2.1.0 große Probleme mit meinem IoBroker.
                        Ob dieses Problem nun an dem neuen Js-Controller oder evtl eine andere Ursache hat, kann ich nicht beurteilen.
                        Iobroker (redis/redis) läuft auf einem Intel NUC (Proxmox) in einem Container mit Ubuntu.
                        ioBroker stürzt sporadisch ab und lässt sich nicht wieder startet, auch ein neustart von Proxmox bringt keine Verbesserung.
                        Im Anhang ist die log-Datei zu finden, bitte bis zum ende scrollen ab 15.20 Uhr ist ioBroker nicht mehr zu erreichen und lässt sich auch nicht mehr starten. Nur ein vorher erstellter snapshot kann das System wieder starten lassen.
                        Habe test weise den Fixer drüber laufen lassen. Dieser spuckt plötzlich sehr viele Meldungen raus.
                        Anbei ein Auszug davon.
                        da3be48b27a5af4477f0a1140a701433b3db7136a60197': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/dc': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94/b8d7797b2752e380d1cf47c7a55a128270ab3b1832f9c784adbcbfdbe81b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61/e760160e8107e05f76ca135d8374ac7b8c7786c0547ce9c555cea902d80e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/1c4e4b3dc3c6fb34579982f0554d9385b59a2e98b6e6d6594219c6384e46': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/46e4f928c457b978ce88f39772738dcb5096760a84d945dcb63095c75ff3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51/7fedfaa7cd933dbb1304a04f5c8aea0e2f76639a150c97a047b0cb57dc62': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08/bad04d8ac32f2241b2659718882158c86c01f53845099f9c453f67b03f39': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd/e3a401508c0f1a92aa62ceb9c24eacfc6d282702da0a4b6cb6bd47a2ddbc': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/9c43f3b048ef1201673bfea640b64c9d4b5264f75c3fa308f333a57f6e47': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/8194f4807b9b6085a2f2e390f8d019e9e53f5c5c1653ee5fb055ca99309e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb/d76feb04aeea2cd77b2f0eb08205fcb1508ca9ca2c4c5e1cd4bdcc100a47': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4/ae299f1e3e729d7098795e9e3285ee7b674b05b5efe5d5954725c3930ee0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd/22e4892cef0bb4f9e69213274833378febde4c117f33212c391bf0f7d119': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a/473a66dae428aca5dabba04c2928b4e2eeecd2b359c096572c1061b5c2fc': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7/ae8abcb39b4f35c14116b197d3ee4cb09729ca8efffb304f4fd11f67c3b0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2/1afeb80d67ef938cd56e49c6108229217c5c182d8eded1bf7fded99df5e7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d/f2f0f797a9b8bc04ff5a617328dd807c77dc2d1a81c8243f65499cc44d81': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb/e3ebbbd48a30c8b9386f83d99cfbf58708a487a84c35edc9d3709473505d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00/3b96abe969aab388681e91bd78b5cc31c2442f23be4bf31a54b0a58732e6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d/ae9bac79ed0bc579c1d312148ac8ccc1093e19c5201ef407838486754e94': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae/de49cf6944cdd240c92851ef11f3895eeb008b10272aab1cec4445140622': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34/34908163c064bbcad301c3fdd7ead62161a272dd90c70819ddace14b7861': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93/58ea2565fbb8444f965ef9675842362cfd14ede1ba675c9e205b668fc80e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f/812fbd2f6576d9b47136e0b3c45c98e97b2b0a5b2627cd23b4d2d7def13a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76/b307bf2099531873e0b1e3aad52736171cfec1a5a1b172318eb7ad5b336a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73/8eade1d8b68283c8566a83f4fe5e4c1048219f28d01bac80087966810210': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3/81a49ac1c06b674e36b2f9806e71ec2ea231fdf2d0ed27d4494057760304': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42/37a652adef68b619fc16b9d625c2949ef61479842fc1964de0fc8f59cb36': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7/2f8607e4e45c810d05364e5ff32e5b7cfe679eda67a93820be80876b10e6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/8b88c4372b5c39f0b3a1e95034483b4a51375fedfe2af7818abd0f1e76ba': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/0ef7ed77b33b62b931d8e9a09ef845d029b64a7c49025994b28449a26686': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1/fa42c233e0670045f632ac61bacdd26fbec2535480c71103625f391a6388': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56/af929b90dd2b5bf9af2f00d843278312247d4b778e3a3b21216ab0ddc2c7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5/434e1f11a531e58fb76713c16b39343a0d442d8bf9a48c74723c43aebb0d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0/505f8e28a1b7000cde123d9232e66c95a0259114d60c5a6d4426304ec274': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b/e7e3758c2d19e1b8cf9a59f9a3bb013c0f8040f12ec62bfaa7fb9f279066': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b/b4269307874a79da15ffd7a6ba4bbede653d1a0490b7a08924bf7b5aa19e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf/e08864bcda71cda12449f15de938ef01fa6d5c439afddcbb2b8bb3a3f67e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0/c2272d7175091e9df846535741af3cc795e3f8819eda506eec5047ef33be': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00/36df83b59945f1327b718bf85b9096766aebb81a14226ccb633b78434219': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32/16152c2ccccc38eeeb755adc3efd433cb23baea20fa678e8b19e74e780f5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/db732c082b5a904a7ae935037c08343e50e345e5c26864264d7448eee157': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/be72507b6fc870d80587cbda0bab4fba3321c62a7d82aa97d0715061f49b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02/a4d888268ff14e42946cd7c95823ef41e95209674fd2846654b819ae5f83': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a/1957bca0c9949aad254fe46114c61fbc7d2cce2e411ff11765c5862d19a2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/da1e6e17108be2ddd7f87021521e8bb1fbb576c63c124b588084660944e2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/283d353be571fd3a81096d7e8fa03e8fe25ad7cbf9370dbcca196d4f709b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1/4dd403225670ecc54d9bb66f029473fec9dcae3bae4fe478ff93caa0e7bb': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1/ed4f9af68a05e530bfa9e38ff6c86f99e4e7c3b591a234a9b399ab033e35': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c/24e2e5ce0d053d72356aec00cb3bcb62cf36429c906b157eb9cc0e771599': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d/ee6c5b606d31dbc4ad48eaf2d96457498d13144359e2211fd07c1b35d149': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/b83e657b12bafc7e4dbf597374a09845ebdfc8300862fe2190072979b03f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/4fe556f104b09be642895a82afa463fe560d9a0dc8f507efeef825a6905e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8/25fb6174489f9eee738a1f70d64c35a084e80e57978f65718efbeb54808d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81/acb1e9ee22b63308732521fb94e2ca1eb9538a418074273ee5cf0373db78': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5/6d71d817cd71ea8bc2e2e79c5772127a9c3d907475b75365f896af73af56': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2/2894ef5992aab46c62615822f4269bfe86c52d633edbcdc9628d82bc9ed2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52/7f9b06983f2a9167d6a83be35663cc1368166149da11d45ae881f3120541': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee/85502d3e649f41a9bac5bcb9716f912ee596f2356b66101192a5df278d0e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00/df2874e7ec7673134648181186dbe92d5c86ce2651e2445156e4fc2ce152': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01/a3682cefaf787b8e747165953acb4c8295b4a4a6b7240dccebae7de61319': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26/5bc5b0f8169f252833a46323cd11c1948ef16a3b2676a2b514bde11b0f24': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34/1dea1038910bc69b4fca1995db146c975d75b0a61676729cea425cf9548d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b/41fa759a8c00680f89380affdccdd6235e5932bffef5c6b785bf50828d60': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83/357ff6d2b4d78156eca14b9d0fda9fa24177c98365f68b3cc46f08d38c80': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf/3c961a046544d3ec2e4503864ec83b9e773bc76e51e9266e0a58f7087ef2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02/770e04a5c7677acd2b2c3544fbd1096cf305b632922c0c6a2a87256ba22f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47/dadb4038d7134c35737d30b1988ec4699a273d60137d2845c10235e0deac': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1/2db50c8d0a2fb4099123888b2a2669d92e2be64d118119fe670b9ca30de4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d/0088a8a005072e5d28cb1328cf77a15f20b56058f2028ae5ef2dd99c4926': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba/4329bdc620971a4c0d92c471d31977e529fdb48af0e0c7234b3365574030': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14/a2032208e1c7a62e33f37f602c68fd853567472a6b50a347da7e697fb379': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c/431e6d192a49b59fc29b4a8214c6ce7f06d38e7a326aa79c154c7ad3d857': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24/5a3a63f373b73c8aedb555037b4b52193b1b0ab7b9bcc0091a0cc5c94b70': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce/d3351e2727a2b6b6d4080cc056b73f4d3aa5cf23ef1d7b75c2d7da606329': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f/f5a90a8423d33ffa837e8ed57f8d96b4c1e7006cce7035a2ca88d5fe3706': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f/50e3707651fecee0ade6da7d20759d45dececaab1fecdf90c9a42cf8d922': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3/7697273802dffa158119427da833e251b88e0e9d4c73d8f5f964476884f4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52/9e8c769eb26be17ef9f048b5ef04f8332b2254221e0c0daac3e753181b19': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37/62e59a65e3fa96dc48d3adedfd2df02db2590274fa133fea39fbe8edd547': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/d738e92d28a95122ca5354c837624c07986f2a8932ac7bda68a293f5185e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/e39f55cc4a867a7cb6219270fb9e9a185651d8b01a18d37b051a94aabaa3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d/25e51f2ab1bbcdf5455baaafe3c3a6309de5f615f2ffae63c19c9ae06cf3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa/a6a079afd3dd1f324310e7c47c3e23758cab72a45186d1fd22669816616c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f/fcee44c502a8b6f22637f9e7c48e333fff4dbb696d7a1f139aa3dff264aa': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30/2252b187203d7250d1afc85797278dea82dc6c814c83b203383958b29cd6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57/74f562d002abd9fd4fa2fadea83170c075f83a0df2ce00cef8b2adaafe73': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07/307d217a7e74c1650be66f33e69f694833caa1b55d1086574f2509cb5acf': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4/70b79340f3c3771c289cb21d389234b4bbd8f1b0205307c4854b03a49e16': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61/6fb9b18eec6b3afc804af9fd508931055bda5a41b95ed9b792193c848750': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51/f076431a8a2711186615c69503b7ebcc4ae98d3408cf258a9f0949fa55cc': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5/8b4e0c746f9dcf84bef48aeba6071577e3780a1cb841037d6ad06f68751e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4/6668c405c1127931b21a3f0d2c39a5460fad651a609e5b4fefb176d1be8e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0/6986d038de42bdb42462881e9a82767be8a642e34312a5cf86f98fb9d00c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f/6e2956b950b124b9bf3d0e3b14a8ffb59cd858fd75ac433405cc316cc14f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78/b9c6d02750f707247c29f429225523868ffa6a5a60c0cc25f1ecc615dd6d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7/87042931e5944467d47331c350feb4384bf9143ab6ceebf7108a55905843': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37/a4d675e1e3f697321e88084ccfeb1928eefc4b7828f2b09cfdff0714a2fb': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa/f87baceab26935686548c742091e7014930673bc1f077574c54c4c6c2d2d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a/4acb93e17b849f731fdc2713e65b1349ce74768503c06c87639c392f6a0f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f/082d4a06ccf797c3905f27c42bebec5acaf1c6c858a3a5abc48c3dbe82c3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36/c2fbbfb91ed4e23ae02c15f665a55e56f73e1f774e485f663c63ddd92a59': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3/5842983c780cc28425750762f083655b954ec48b5d87f2e2e4afc21dc371': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b/e2b51aed1de49b0fd9c7b12abf936739009dafe0ebb80b6d0f959990b1e6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46/ed7592e0bc7537e303b400259ce143650ee65dbcf60d0216abdc077e915d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3/7a82019a9db758aaf72f4b337476898ac4f4b990d00182341ac788806e91': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52/abeb87386808aec4cd167ec5a1e23a9617536f6be5b6a50b86c312d1dd8b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69/7bde42484a73102035894c5c428b6713b26afb4f0eab94d6994207798808': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c/ecf8d7a27f9badae55d265950f4dc536a8bd1b164e88a3e1b6b80b483734': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f/d41f5b4ebdbd368f2fed6b685643bafdcf70fcd5d7aa9a8420610977544b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66/b560891cb76c1fa15da8783719ac89328f8a971b3e1f2ffb06a00853fa19': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36/e0b9bba658386b1654960be36583e4d41ec8878b58397578d9078858d10a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13/9845cf958896ac60fb7bad0f0ee3b10b02cc11bd08613674ac038a741025': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e/d37b96b3ec7ddc16a2fdeba79ec051a6bef7c9112006e6b181f049323403': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97/8d51650d6522d0922d4dca4968f1fa1c42b218f74aeb8a2af25bcf9ff98d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71/f68a6750f3db4df84a6f6c31eba19daed52dc3c2a615b66b97cea205353b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19/35638765772d89997e949c58a55a6045a598729727f1de4bc2d012f0880f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3/470c9cbb447615faafb6dfdf54632831f7f96c77771ea06a1eeffba41373': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2/d192ea48452222fa74ca6c73d5c4dc9fb3d73b669f84e7b26e26edc7299e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11/5ad280305e1c607a1d5b4ac826f7b7ea40efb4aa64871dbbed235cfb1825': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a/b10c99585d0abe29a19f2f7f7bb5d829f7c22af3fd8c33f86514ff11c577': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d/16a027afa526cdd80817b59459fb9019ea3f4f330989a3df3b2dd424d31c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86/caeb58d7dd6f6511597a4a33b82f94a10ef0c71396c9582588bdd21c8c73': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f/0d6de8daa7de9c1a220162737d8aa09280826eb3cff7d6da43b38fcad8c0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c/6fffa7a1f3b1336db5fd1d177f3e1b2efd95f3689885306e8958693c380e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c/811e3b437dc243385ceb2a5e7a681f88e9a8c832706a0be2697752e97ca9': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b/f6b50f4c1ad5ccdba9c6ffc4fbd267713841d8d24039339fd97c4a03bb9a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c/02d2df9400272bb9cc56a006541e41460e8973721cd72ae78261e6db876b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33/bea802424bc10eed30eed2ac1df5cd8277bdeedab5f08e3c4629fcaa68b6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db/96ea9765abd3cc239baac6e194871f5fd7732a3657a7444b8c8513bc8455': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5/844264280dfb76a29e7a7afe23fc05d40aac4dd573eea0bec2db2e5a2add': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1/7f5a9b4981107c0957571c6aea09409de107f9203452fad14a9653b7cd72': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e/ae5e7b1c82b02a2af9acccb88bf4da3b2d5d059384f8d92af3c3b76a1a4c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1/73825d96cbb41bc8c0bf9f2a78d6281633aebedbd052caaf1d51fffa4311': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97/fed28c4f00d3eeb0f0e79d50b09bd95e529fff6d4f1a764e73fcda69a842': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6/043b7bf3ca70506f520273ec16fa0316aa9269b2ee01429bb3298c94e053': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14/c90049198f353f04aa7296e700da0a56b8c4b0e38184f9039b6724e62125': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef/3e25234e1be03662057aeb474090c320ef2e89992c14b616f4c5469babba': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec/d14829a7c1af48dbb7ff77fff9319258f8b205c7ce4a8fd95cf46a4bcadd': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6/899314477b68fc8d7aad3a64e8285f65984d38c54dcc3939db2606c921ba': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38/e7c4949c208bda7986ed8052bb24441f6f116b54f6288e257a2aa1b633a3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d/393bfbcabebab0809010c29f6fb7c7f532f8333edc64be087a2ddcde2d86': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0/a4331403838762a771b8749ad57d45f57b02407b4e467039188bd126fe96': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59/4d920c893d5be1a1e54231c8cdd7fc182ea0c735346e4759ffb02c67f870': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9/4ada453499bcc74c6f62ab9565b490a863bc874d691677add95ecf947c78': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7/476b08defc5621c5ae7caf17631ea22fda40726e7c9898862f6ef34402fc': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3/b16fdff1edd94b37a94bd7db2184982c2238e04c4eb0b665c8a081d3f5a9': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39/0d140fe159ac444763e5c4f05d9d2bba1327083675ed20dbbbf63683e7ff': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03/f0dd7de970ceaa1f0b8e1bf05bbdfe065f5be795bcfb2e075e7576d7a670': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54/4263efad7cfdd6f394d102bca236a76688809923cbe19f10331ded603b89': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09/b5ad6166b743ce97673a0966ecde746512cbe18b4d7c310f36f03c01e3bd': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88/8351ea69396b436ec7a2595350f815b4a595dd9449f447170068b8307051': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01/f85ceaf0ff181f9b0db6422a6a86d713d2931f3c94b9bce872793e4f3bfb': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92/646d6eb727e22ebeca12d558cffbe9fd8cf4f5674a4e411e68344640a6d0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf/d2987a7db80f4e0738cc6f2af13aadeaa56311fb9d65373b0e9bb20f67d5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da/4021979edf0d2c56dc28304170e8afe2f90ec1a5620cd987dde84e2fc58b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73/47877fb05b9134a2e3b66012ed97767017380d4453582e9f39765e958d09': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84/d39f10ff4bdf9bd11450faf4a8bbbe361ef4da77d743fce5adfbd4859d1a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e/151b03bcacd057978b4c891ae842f10b5c2fffcb8c0fe905a0ae7d3751d2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/e21fe9c19b958a620cbc71d80f97bfc371bb361573d441294570eb583134': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/12f2f7af7f950c23d4cdb66d81b57e5ffd679a24f66f54f69674376024a5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd/3539b50b6ce10a6099da623467c7a4f0930e6cc79b75ac77aff19c4c82b7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec/92e2016477c65cf7ae1b6c42f15723842175a9735acc8dd23a6b85afe34a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a/a53ab2dd740f6401643d51bfee7c2e7d6120dba24b566422e7101b78da3e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd/a6f543a4c160c81541f1941ac3a4f22e24c720cb0812c8a0b4b190f525da': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f/a80eaf748391860ea374caba3171c449c4d9819ea99724eb644ff6db0e91': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7/836747f2490d9ad67b369ec82fb4e0b82fbb8fe3ab58c500f4dee8c5d7a6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31/11eb65d70a004ba6dc4f967bae593980ef09d70ba81fd2af497387d1d59a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63/49d9d6a2058fb1376caf4de0884b52be6440a5a13a30ac7e5c720c7be0ad': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75/0b298e16b2be5f5a50a3c46bd8ebf41296b5430a1faa29b08922bd2b2f14': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45/0f087a72405cc722d634bcfedbc5b14d65cdf1e88b133cdde8d8c4c0c160': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91/dbfac5a17511327401d3f24dbd4b15e42751a4ca0a9744d3e795cbb30772': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4/85c453c0b7c6d00627bbc4a99aacaf9f8afc4a98a767adf60a0ccadbc990': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69/1d82a0bae7afd711fcef1d246d260691a22315303d31f649187496291a78': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0/673e4f716a0a97692176a610b077c1e4c37f0657b07b69cac7afc9979405': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37/c9e69f5074e9a22c766ffcc622280d4e580d2ee0238f670f28199487dd44': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b/7656677b4ce98fa80fbd05eb933b9b5a858fb4a25d07d9ecd22267443c62': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b/a5ccd6d9f05959c1c89efc411510f733374f46f5e7c4ee798f587f5ae931': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30/eb11cf8343b323649a963f633068a14c0cfe8e76c423f2107daa2a419059': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be/6e1283f2345247c106f9fd360a38dfd752ea3fc358323729d4095f466da8': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57/7f46ee7c4fb819256f5c28a6cd4f231734deae83dd742f2b523f10ac0633': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95/fa9c994121ed142a2e5d4f1ac42e1b494f767340cb6ba4e34f0f31facc9d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33/e5c1af689be93f794b86f66d7dfbe6bae4e548b2135a4789bf94a09d3372': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73/7a110e38bbccbdf42210ae85da034a9311e0f4299050e50f3c8191501c71': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12/377ab6ff432fac53c8c672a1bf5732512e5b619173714e383359d443642a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61/8cbf374dc4a22dea9866259dd98cca4184f65ebaff7dba6afbeaf6e06fa4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08/3ba9ab86283ac5b5641abfdd4a37885231614123fec1c9d9b47a1c12595a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb/8c070eb7c9d840daf6f8862fdf5c462eef4ce470c92316b36076a8ec4ae2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8/c350b4c87e03f50e668f69fdc4840256ed1a3d60fbd3e90d624bd0138004': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d/70974ce696936b845f14e8e48e153f5dd7482eaf1f17a7af992a927115b8': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19/b0d987af1fdb73b10ac24ff43db0f296be2745d0cd2bf5119078fac111e7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63/c0df8adcf22021b52c33a707d11bb4428944f3147e167201933b77cd6551': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b/40bd19b841405182387e13123d31c6309b162d81d0db86ee52736a9bd643': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6/a58b1280f8bb14298a70a8ef7cdbab9f28d319d511f11ca084211f2bcc05': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91/fc3843be160bcbe54a87c70cf0217f9f7166e72d297a198ed0f8cf93d7d5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52/cfba3106ef0da44f06a883b7b9d1fc70b8ed2a1d170599f48805f689e53c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44/6b35922d71beeb2843639c393d28f2684b260a14e0dc7ec7ce856b28610a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e/1b57fa2c400ae0176683235ee3685bcc4c42f3def62180e77471eb79fca4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f/dc75f5beaa45c77b4d14903f07840533c5357142fdba60d7c4481e4fc5db': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/0e3c9e2baf2567a6bd9f81829d3cb6204255d8fbe622583524708853d610': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/72a6c9df044cb26b10a04bf261bce41420c99f77d49e6a53e767ea3a6fa8': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da/e8654aad33bbbf62a4857fbf8beed9c4ce05a6b6fee192da0d679cf0e3cc': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2/d5d7acda4c2ad2ffbeda6ceb752dfc56f66153eac8ebc8f7ee2c5a8414b8': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07/ba09e5cbea02069d6fc80814eca98c9ef14b785b54378abf33641eef8753': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac/feef31c8f79f79090b2ddd82e57346ae532d7e69fa53cee8969225ade33e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8/342048477d8d1a66dcf45723307d428757556956d99a5aed2bdb0f2a269b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40/a0f8b6ed4650fba1bdce3d598725165dfde297436aa3bbd3c591c6fe4f21': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1/54737918360c9f80d2be568380068e5f0c9d2ea370407da34d92a8f687c5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6/492d7af722115ca18f328cce017e91ada962beb0adea68f213393af0928a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08/5e07feb6be282ff79bae817d3fd16e5359483cd774f506cad08ba4e58eea': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4/5e8ad2b29fe1334c4aa0178c518b43a732aab578a476f69cb49cc81a8762': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0/22cc0b58a3130a20fc0015a98a37eff19452bd09903bad6286495faad602': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f/066eac5b28b0fc192c75d345a821b4ea45dffebb1c729afd27e4fb90e111': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5/462c0215e13359a052b9d08b2f00ef669a10531bcf01806ae0106c9e99d0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf/8711cafb6666a89091dfc5b318f2c5009e9be2ea25532b176edb9e312c88': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91/a77f215851fd29297a480f3edbed051747f3e7d5ca06d5612c842c1c6e31': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d/8a65927dadb603aa6974e7136c2539d30e27408a36712dc732da8ba52f87': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26/8c97b83b5df53797ba6d8937982f6ff0336a8f15282585415484154a85a6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d/d8bcde1b0c0e9022e4389a309fcde945357c90955f52a967f55bfecd86c9': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32/d09169f60fcc3107c776d307f1225766793fc9086be98095a4fcda130355': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f/b991304b3c794a52704073ade76bc3fdc85bea273ed875333feee9c50f41': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c/8292eb35ff5c46c53be1f45609df1b5ad53b1ef7beb53e25830771fff476': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4/576ae94b481d6eba722899b489cbd0e629782a11798b7bc8a55fdb728630': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15/8f5843e13eebe66d43fb4fce10a5b862a831e8e5cae63e31b326f1376c76': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6/38b8038e95b147174eab43053d49e5078953e257487592e1ac94a0aa2544': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f/56df86c5348a44745233ccca8b1cf6d9e372726c0c2bb6404a3274e02c63': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d/255a2fe5c32486b5e3869636f5f541a825ca87912ce55459478af5d5db8f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18/13e5f9ff07fea3e2e6cbdabb965524040a2a95e912ce1327641fc2c86a9e': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7/3ec33017ccd57f05bcb1cd5b86f58cfad2f5087ec3f70e7697c7ee8fdfd0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af/43873f6488ed910e6a4c19415fa4f6ec72fab2d58568d8dc39fd00bfe614': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/80dc7881806fc9766aaf8871f305013551427a6fc2ccf54c7c6c9e1cbdc4': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/d0ac28c8886d6cc0cc3d5d9b8f9c6ce73a0b0aa163fee6f96fdcf19d1b77': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70/edd39740b489f3bf9dcf50dac3465c5292428092177e8513dcde4970025c': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f/bdc56d6040878bf76dd7291eaf4aa1effc129360c0c415dcbab70392f371': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86/4d07f9d587581d931fc5c689754fe98f9d5db2c028449bacd8b94ced52e2': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92/93cc98c580e58ecce81f2c200e7a1ae3118e645eea4218f8a655c7f732f8': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02/2a512783001403565cf7460ec142510337da7589c82f0d17b3f0c10f204a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/b909ded8d742ea013c07c94da2088b4eb708d22a8a7a79b799528b4e0ab0': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/d6f3db4659ba10691d680e0fb26886d5699d6cfe92b3ac5ad0c9b0916a0a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5/8cbe8c4af4bc8892f2688ef27617b41965ee1f0692fa48d0c722d782598d': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a/cc8368635ad6a5279a0cec27dcb6bb44c0ea1c4e62950fc081721af4c205': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42/390144a89b8971bc53d08c2597eb88288e52cf442b526f07a06996cdb209': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b/763c67ce4bcc6a34398d50c8f871b39118cb4437567a2d82cc97651a9d86': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd/94ce767cc4b22c4a02e3b458a868966790c44d93f2f389d0ef78e7e30687': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/anonymous-cli-metrics.json': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_locks': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T11_08_11_932Z-debug.log': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_33_06_675Z-debug.log': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_28_39_025Z-debug.log': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_18_28_912Z-debug.log': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_27_06_925Z-debug.log': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds/a93ec4-bindings-v2.0.8-node-v64-linux-x64.tar.gz': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm': Read-only file system
                        This system does not support setting default permissions.
                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                        main: line 536: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                            Checking autostart (3/3)
                        rm: cannot remove '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
                        bash: line 742: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                        bash: line 764: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
                        rm: cannot remove '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                        rm: cannot remove '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
                        rm: cannot remove '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                        rm: cannot remove '/usr/bin/iob': Read-only file system
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iob': Read-only file system
                        ln: failed to create symbolic link '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                        chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                        Enabling autostart...
                        bash: line 896: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
                        chmod: changing permissions of '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
                        Autostart enabled!
                        bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #167
                        @e-i-k-e sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                        Ich weiß nicht warum das auf nem NUC passiert, aber bei Raspberry Pi heißt das üblicherweise dass die SD-Karte hin ist.
                        • apollon77A apollon77
                          @Peoples Unter einem der offiziell definierten ordner. Ich würde ja "0_userdata.0" als Basis nutzen ... Siehe auch Post #3 oben
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                          #168
                          Verschoben
                            @A-H-0 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                            Ich habe testweise einen DP angelegt, gibt aber kein icon um ihn wieder zu löschen
                            Beim DP schon, beim Ordner nicht
                            Auch bei neu angelegten
                            A H 0A Offline
                            A H 0A Offline
                            A H 0
                            #169
                            @Homoran said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                            Danke, Problem gelöst, war aber kein Ordner. Mein Fehler war das ich beim Anlegen 123 als Rolle eingetragen hatte statt einen Wert auf dem Dropdown zu wählen. Nach Umstellung von 123 => indicator sind die fehlenden Icons aufgetaucht und ich konnte es löschen.
                            • E e-i-k-e
                              Guten Abend,
                              ich habe seit dem Update von 2.0.39 auf 2.1.0 große Probleme mit meinem IoBroker.
                              Ob dieses Problem nun an dem neuen Js-Controller oder evtl eine andere Ursache hat, kann ich nicht beurteilen.
                              Iobroker (redis/redis) läuft auf einem Intel NUC (Proxmox) in einem Container mit Ubuntu.
                              ioBroker stürzt sporadisch ab und lässt sich nicht wieder startet, auch ein neustart von Proxmox bringt keine Verbesserung.
                              Im Anhang ist die log-Datei zu finden, bitte bis zum ende scrollen ab 15.20 Uhr ist ioBroker nicht mehr zu erreichen und lässt sich auch nicht mehr starten. Nur ein vorher erstellter snapshot kann das System wieder starten lassen.
                              Habe test weise den Fixer drüber laufen lassen. Dieser spuckt plötzlich sehr viele Meldungen raus.
                              Anbei ein Auszug davon.
                              da3be48b27a5af4477f0a1140a701433b3db7136a60197': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/dc': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94/b8d7797b2752e380d1cf47c7a55a128270ab3b1832f9c784adbcbfdbe81b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/94': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61/e760160e8107e05f76ca135d8374ac7b8c7786c0547ce9c555cea902d80e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/61': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/1c4e4b3dc3c6fb34579982f0554d9385b59a2e98b6e6d6594219c6384e46': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6/46e4f928c457b978ce88f39772738dcb5096760a84d945dcb63095c75ff3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/f6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51/7fedfaa7cd933dbb1304a04f5c8aea0e2f76639a150c97a047b0cb57dc62': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/51': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08/bad04d8ac32f2241b2659718882158c86c01f53845099f9c453f67b03f39': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/08': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd/e3a401508c0f1a92aa62ceb9c24eacfc6d282702da0a4b6cb6bd47a2ddbc': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97/cd': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/97': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/9c43f3b048ef1201673bfea640b64c9d4b5264f75c3fa308f333a57f6e47': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe/8194f4807b9b6085a2f2e390f8d019e9e53f5c5c1653ee5fb055ca99309e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/fe': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb/d76feb04aeea2cd77b2f0eb08205fcb1508ca9ca2c4c5e1cd4bdcc100a47': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/cb': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4/ae299f1e3e729d7098795e9e3285ee7b674b05b5efe5d5954725c3930ee0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd/22e4892cef0bb4f9e69213274833378febde4c117f33212c391bf0f7d119': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bd': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a/473a66dae428aca5dabba04c2928b4e2eeecd2b359c096572c1061b5c2fc': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7/ae8abcb39b4f35c14116b197d3ee4cb09729ca8efffb304f4fd11f67c3b0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2/1afeb80d67ef938cd56e49c6108229217c5c182d8eded1bf7fded99df5e7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d/f2f0f797a9b8bc04ff5a617328dd807c77dc2d1a81c8243f65499cc44d81': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/3d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb/e3ebbbd48a30c8b9386f83d99cfbf58708a487a84c35edc9d3709473505d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/bb': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00/3b96abe969aab388681e91bd78b5cc31c2442f23be4bf31a54b0a58732e6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/00': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d/ae9bac79ed0bc579c1d312148ac8ccc1093e19c5201ef407838486754e94': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/7d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae/de49cf6944cdd240c92851ef11f3895eeb008b10272aab1cec4445140622': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/ae': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34/34908163c064bbcad301c3fdd7ead62161a272dd90c70819ddace14b7861': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/34': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93/58ea2565fbb8444f965ef9675842362cfd14ede1ba675c9e205b668fc80e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/93': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f/812fbd2f6576d9b47136e0b3c45c98e97b2b0a5b2627cd23b4d2d7def13a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/1f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76/b307bf2099531873e0b1e3aad52736171cfec1a5a1b172318eb7ad5b336a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/76': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73/8eade1d8b68283c8566a83f4fe5e4c1048219f28d01bac80087966810210': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/73': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3/81a49ac1c06b674e36b2f9806e71ec2ea231fdf2d0ed27d4494057760304': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/f3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42/37a652adef68b619fc16b9d625c2949ef61479842fc1964de0fc8f59cb36': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/42': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7/2f8607e4e45c810d05364e5ff32e5b7cfe679eda67a93820be80876b10e6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6/a7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/8b88c4372b5c39f0b3a1e95034483b4a51375fedfe2af7818abd0f1e76ba': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc/0ef7ed77b33b62b931d8e9a09ef845d029b64a7c49025994b28449a26686': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cc': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1/fa42c233e0670045f632ac61bacdd26fbec2535480c71103625f391a6388': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f1': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56/af929b90dd2b5bf9af2f00d843278312247d4b778e3a3b21216ab0ddc2c7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/56': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5/434e1f11a531e58fb76713c16b39343a0d442d8bf9a48c74723c43aebb0d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/f5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0/505f8e28a1b7000cde123d9232e66c95a0259114d60c5a6d4426304ec274': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/d0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b/e7e3758c2d19e1b8cf9a59f9a3bb013c0f8040f12ec62bfaa7fb9f279066': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/4b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b/b4269307874a79da15ffd7a6ba4bbede653d1a0490b7a08924bf7b5aa19e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/6b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf/e08864bcda71cda12449f15de938ef01fa6d5c439afddcbb2b8bb3a3f67e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/cf': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0/c2272d7175091e9df846535741af3cc795e3f8819eda506eec5047ef33be': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/e0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00/36df83b59945f1327b718bf85b9096766aebb81a14226ccb633b78434219': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/00': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32/16152c2ccccc38eeeb755adc3efd433cb23baea20fa678e8b19e74e780f5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/32': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/db732c082b5a904a7ae935037c08343e50e345e5c26864264d7448eee157': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96/be72507b6fc870d80587cbda0bab4fba3321c62a7d82aa97d0715061f49b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/96': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02/a4d888268ff14e42946cd7c95823ef41e95209674fd2846654b819ae5f83': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/02': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a/1957bca0c9949aad254fe46114c61fbc7d2cce2e411ff11765c5862d19a2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/7a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/da1e6e17108be2ddd7f87021521e8bb1fbb576c63c124b588084660944e2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82/283d353be571fd3a81096d7e8fa03e8fe25ad7cbf9370dbcca196d4f709b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/82': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1/4dd403225670ecc54d9bb66f029473fec9dcae3bae4fe478ff93caa0e7bb': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/b1': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1/ed4f9af68a05e530bfa9e38ff6c86f99e4e7c3b591a234a9b399ab033e35': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/a1': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c/24e2e5ce0d053d72356aec00cb3bcb62cf36429c906b157eb9cc0e771599': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5/0c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/d5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d/ee6c5b606d31dbc4ad48eaf2d96457498d13144359e2211fd07c1b35d149': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/6d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/b83e657b12bafc7e4dbf597374a09845ebdfc8300862fe2190072979b03f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0/4fe556f104b09be642895a82afa463fe560d9a0dc8f507efeef825a6905e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/f0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8/25fb6174489f9eee738a1f70d64c35a084e80e57978f65718efbeb54808d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/c8': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81/acb1e9ee22b63308732521fb94e2ca1eb9538a418074273ee5cf0373db78': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/81': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5/6d71d817cd71ea8bc2e2e79c5772127a9c3d907475b75365f896af73af56': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2/2894ef5992aab46c62615822f4269bfe86c52d633edbcdc9628d82bc9ed2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/a2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52/7f9b06983f2a9167d6a83be35663cc1368166149da11d45ae881f3120541': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/52': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee/85502d3e649f41a9bac5bcb9716f912ee596f2356b66101192a5df278d0e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ee': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00/df2874e7ec7673134648181186dbe92d5c86ce2651e2445156e4fc2ce152': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/00': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01/a3682cefaf787b8e747165953acb4c8295b4a4a6b7240dccebae7de61319': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/01': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26/5bc5b0f8169f252833a46323cd11c1948ef16a3b2676a2b514bde11b0f24': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/26': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34/1dea1038910bc69b4fca1995db146c975d75b0a61676729cea425cf9548d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/34': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b/41fa759a8c00680f89380affdccdd6235e5932bffef5c6b785bf50828d60': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/0b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83/357ff6d2b4d78156eca14b9d0fda9fa24177c98365f68b3cc46f08d38c80': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/83': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf/3c961a046544d3ec2e4503864ec83b9e773bc76e51e9266e0a58f7087ef2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/bf': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02/770e04a5c7677acd2b2c3544fbd1096cf305b632922c0c6a2a87256ba22f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/02': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47/dadb4038d7134c35737d30b1988ec4699a273d60137d2845c10235e0deac': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/47': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1/2db50c8d0a2fb4099123888b2a2669d92e2be64d118119fe670b9ca30de4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/b1': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d/0088a8a005072e5d28cb1328cf77a15f20b56058f2028ae5ef2dd99c4926': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/8d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba/4329bdc620971a4c0d92c471d31977e529fdb48af0e0c7234b3365574030': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/ba': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14/a2032208e1c7a62e33f37f602c68fd853567472a6b50a347da7e697fb379': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58/14': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/58': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c/431e6d192a49b59fc29b4a8214c6ce7f06d38e7a326aa79c154c7ad3d857': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/3c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24/5a3a63f373b73c8aedb555037b4b52193b1b0ab7b9bcc0091a0cc5c94b70': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/24': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce/d3351e2727a2b6b6d4080cc056b73f4d3aa5cf23ef1d7b75c2d7da606329': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/ce': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f/f5a90a8423d33ffa837e8ed57f8d96b4c1e7006cce7035a2ca88d5fe3706': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f/50e3707651fecee0ade6da7d20759d45dececaab1fecdf90c9a42cf8d922': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/8f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3/7697273802dffa158119427da833e251b88e0e9d4c73d8f5f964476884f4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/d3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52/9e8c769eb26be17ef9f048b5ef04f8332b2254221e0c0daac3e753181b19': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/52': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37/62e59a65e3fa96dc48d3adedfd2df02db2590274fa133fea39fbe8edd547': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/37': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/d738e92d28a95122ca5354c837624c07986f2a8932ac7bda68a293f5185e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b/e39f55cc4a867a7cb6219270fb9e9a185651d8b01a18d37b051a94aabaa3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/9b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d/25e51f2ab1bbcdf5455baaafe3c3a6309de5f615f2ffae63c19c9ae06cf3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/7d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa/a6a079afd3dd1f324310e7c47c3e23758cab72a45186d1fd22669816616c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/fa': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f/fcee44c502a8b6f22637f9e7c48e333fff4dbb696d7a1f139aa3dff264aa': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/6f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30/2252b187203d7250d1afc85797278dea82dc6c814c83b203383958b29cd6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/30': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57/74f562d002abd9fd4fa2fadea83170c075f83a0df2ce00cef8b2adaafe73': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/57': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07/307d217a7e74c1650be66f33e69f694833caa1b55d1086574f2509cb5acf': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/07': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4/70b79340f3c3771c289cb21d389234b4bbd8f1b0205307c4854b03a49e16': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/c4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61/6fb9b18eec6b3afc804af9fd508931055bda5a41b95ed9b792193c848750': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/61': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51/f076431a8a2711186615c69503b7ebcc4ae98d3408cf258a9f0949fa55cc': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51/51': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/51': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5/8b4e0c746f9dcf84bef48aeba6071577e3780a1cb841037d6ad06f68751e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/c5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4/6668c405c1127931b21a3f0d2c39a5460fad651a609e5b4fefb176d1be8e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/b4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0/6986d038de42bdb42462881e9a82767be8a642e34312a5cf86f98fb9d00c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f/6e2956b950b124b9bf3d0e3b14a8ffb59cd858fd75ac433405cc316cc14f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/5f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78/b9c6d02750f707247c29f429225523868ffa6a5a60c0cc25f1ecc615dd6d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/78': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7/87042931e5944467d47331c350feb4384bf9143ab6ceebf7108a55905843': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37/a4d675e1e3f697321e88084ccfeb1928eefc4b7828f2b09cfdff0714a2fb': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/37': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa/f87baceab26935686548c742091e7014930673bc1f077574c54c4c6c2d2d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/fa': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a/4acb93e17b849f731fdc2713e65b1349ce74768503c06c87639c392f6a0f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f/082d4a06ccf797c3905f27c42bebec5acaf1c6c858a3a5abc48c3dbe82c3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/1f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36/c2fbbfb91ed4e23ae02c15f665a55e56f73e1f774e485f663c63ddd92a59': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/36': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3/5842983c780cc28425750762f083655b954ec48b5d87f2e2e4afc21dc371': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/f3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b/e2b51aed1de49b0fd9c7b12abf936739009dafe0ebb80b6d0f959990b1e6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/8b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46/ed7592e0bc7537e303b400259ce143650ee65dbcf60d0216abdc077e915d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/46': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3/7a82019a9db758aaf72f4b337476898ac4f4b990d00182341ac788806e91': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/a3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52/abeb87386808aec4cd167ec5a1e23a9617536f6be5b6a50b86c312d1dd8b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/52': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69/7bde42484a73102035894c5c428b6713b26afb4f0eab94d6994207798808': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/69': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c/ecf8d7a27f9badae55d265950f4dc536a8bd1b164e88a3e1b6b80b483734': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/2c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f/d41f5b4ebdbd368f2fed6b685643bafdcf70fcd5d7aa9a8420610977544b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/6f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66/b560891cb76c1fa15da8783719ac89328f8a971b3e1f2ffb06a00853fa19': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/66': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36/e0b9bba658386b1654960be36583e4d41ec8878b58397578d9078858d10a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/36': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13/9845cf958896ac60fb7bad0f0ee3b10b02cc11bd08613674ac038a741025': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/13': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e/d37b96b3ec7ddc16a2fdeba79ec051a6bef7c9112006e6b181f049323403': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/1e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97/8d51650d6522d0922d4dca4968f1fa1c42b218f74aeb8a2af25bcf9ff98d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08/97': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/08': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71/f68a6750f3db4df84a6f6c31eba19daed52dc3c2a615b66b97cea205353b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/71': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19/35638765772d89997e949c58a55a6045a598729727f1de4bc2d012f0880f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/19': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3/470c9cbb447615faafb6dfdf54632831f7f96c77771ea06a1eeffba41373': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2/d192ea48452222fa74ca6c73d5c4dc9fb3d73b669f84e7b26e26edc7299e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/a2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11/5ad280305e1c607a1d5b4ac826f7b7ea40efb4aa64871dbbed235cfb1825': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/11': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a/b10c99585d0abe29a19f2f7f7bb5d829f7c22af3fd8c33f86514ff11c577': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/8a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d/16a027afa526cdd80817b59459fb9019ea3f4f330989a3df3b2dd424d31c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86/caeb58d7dd6f6511597a4a33b82f94a10ef0c71396c9582588bdd21c8c73': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/86': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f/0d6de8daa7de9c1a220162737d8aa09280826eb3cff7d6da43b38fcad8c0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/2f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c/6fffa7a1f3b1336db5fd1d177f3e1b2efd95f3689885306e8958693c380e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/9c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c/811e3b437dc243385ceb2a5e7a681f88e9a8c832706a0be2697752e97ca9': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/4c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b/f6b50f4c1ad5ccdba9c6ffc4fbd267713841d8d24039339fd97c4a03bb9a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c/02d2df9400272bb9cc56a006541e41460e8973721cd72ae78261e6db876b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/7c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33/bea802424bc10eed30eed2ac1df5cd8277bdeedab5f08e3c4629fcaa68b6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/33': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db/96ea9765abd3cc239baac6e194871f5fd7732a3657a7444b8c8513bc8455': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/db': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5/844264280dfb76a29e7a7afe23fc05d40aac4dd573eea0bec2db2e5a2add': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1/7f5a9b4981107c0957571c6aea09409de107f9203452fad14a9653b7cd72': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/b1': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e/ae5e7b1c82b02a2af9acccb88bf4da3b2d5d059384f8d92af3c3b76a1a4c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/1e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1/73825d96cbb41bc8c0bf9f2a78d6281633aebedbd052caaf1d51fffa4311': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/d1': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97/fed28c4f00d3eeb0f0e79d50b09bd95e529fff6d4f1a764e73fcda69a842': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/97': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6/043b7bf3ca70506f520273ec16fa0316aa9269b2ee01429bb3298c94e053': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/f6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14/c90049198f353f04aa7296e700da0a56b8c4b0e38184f9039b6724e62125': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd/14': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/cd': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef/3e25234e1be03662057aeb474090c320ef2e89992c14b616f4c5469babba': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ef': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec/d14829a7c1af48dbb7ff77fff9319258f8b205c7ce4a8fd95cf46a4bcadd': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/ec': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6/899314477b68fc8d7aad3a64e8285f65984d38c54dcc3939db2606c921ba': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38/e7c4949c208bda7986ed8052bb24441f6f116b54f6288e257a2aa1b633a3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/38': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d/393bfbcabebab0809010c29f6fb7c7f532f8333edc64be087a2ddcde2d86': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/5d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0/a4331403838762a771b8749ad57d45f57b02407b4e467039188bd126fe96': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59/4d920c893d5be1a1e54231c8cdd7fc182ea0c735346e4759ffb02c67f870': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/59': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9/4ada453499bcc74c6f62ab9565b490a863bc874d691677add95ecf947c78': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/f9': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7/476b08defc5621c5ae7caf17631ea22fda40726e7c9898862f6ef34402fc': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3/b16fdff1edd94b37a94bd7db2184982c2238e04c4eb0b665c8a081d3f5a9': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/b3': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39/0d140fe159ac444763e5c4f05d9d2bba1327083675ed20dbbbf63683e7ff': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/39': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03/f0dd7de970ceaa1f0b8e1bf05bbdfe065f5be795bcfb2e075e7576d7a670': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/03': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54/4263efad7cfdd6f394d102bca236a76688809923cbe19f10331ded603b89': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/54': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09/b5ad6166b743ce97673a0966ecde746512cbe18b4d7c310f36f03c01e3bd': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/09': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88/8351ea69396b436ec7a2595350f815b4a595dd9449f447170068b8307051': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/88': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01/f85ceaf0ff181f9b0db6422a6a86d713d2931f3c94b9bce872793e4f3bfb': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/01': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92/646d6eb727e22ebeca12d558cffbe9fd8cf4f5674a4e411e68344640a6d0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/92': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf/d2987a7db80f4e0738cc6f2af13aadeaa56311fb9d65373b0e9bb20f67d5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/bf': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da/4021979edf0d2c56dc28304170e8afe2f90ec1a5620cd987dde84e2fc58b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/da': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73/47877fb05b9134a2e3b66012ed97767017380d4453582e9f39765e958d09': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/73': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84/d39f10ff4bdf9bd11450faf4a8bbbe361ef4da77d743fce5adfbd4859d1a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/84': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e/151b03bcacd057978b4c891ae842f10b5c2fffcb8c0fe905a0ae7d3751d2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/3e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/e21fe9c19b958a620cbc71d80f97bfc371bb361573d441294570eb583134': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b/12f2f7af7f950c23d4cdb66d81b57e5ffd679a24f66f54f69674376024a5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/7b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd/3539b50b6ce10a6099da623467c7a4f0930e6cc79b75ac77aff19c4c82b7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41/cd': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/41': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec/92e2016477c65cf7ae1b6c42f15723842175a9735acc8dd23a6b85afe34a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/ec': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a/a53ab2dd740f6401643d51bfee7c2e7d6120dba24b566422e7101b78da3e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/4a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd/a6f543a4c160c81541f1941ac3a4f22e24c720cb0812c8a0b4b190f525da': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/bd': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f/a80eaf748391860ea374caba3171c449c4d9819ea99724eb644ff6db0e91': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7/836747f2490d9ad67b369ec82fb4e0b82fbb8fe3ab58c500f4dee8c5d7a6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31/11eb65d70a004ba6dc4f967bae593980ef09d70ba81fd2af497387d1d59a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/31': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63/49d9d6a2058fb1376caf4de0884b52be6440a5a13a30ac7e5c720c7be0ad': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/63': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75/0b298e16b2be5f5a50a3c46bd8ebf41296b5430a1faa29b08922bd2b2f14': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/75': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45/0f087a72405cc722d634bcfedbc5b14d65cdf1e88b133cdde8d8c4c0c160': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/45': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91/dbfac5a17511327401d3f24dbd4b15e42751a4ca0a9744d3e795cbb30772': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/91': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4/85c453c0b7c6d00627bbc4a99aacaf9f8afc4a98a767adf60a0ccadbc990': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/e4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69/1d82a0bae7afd711fcef1d246d260691a22315303d31f649187496291a78': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/69': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0/673e4f716a0a97692176a610b077c1e4c37f0657b07b69cac7afc9979405': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/c0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37/c9e69f5074e9a22c766ffcc622280d4e580d2ee0238f670f28199487dd44': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/37': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b/7656677b4ce98fa80fbd05eb933b9b5a858fb4a25d07d9ecd22267443c62': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/3b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b/a5ccd6d9f05959c1c89efc411510f733374f46f5e7c4ee798f587f5ae931': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/5b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30/eb11cf8343b323649a963f633068a14c0cfe8e76c423f2107daa2a419059': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/30': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be/6e1283f2345247c106f9fd360a38dfd752ea3fc358323729d4095f466da8': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/be': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57/7f46ee7c4fb819256f5c28a6cd4f231734deae83dd742f2b523f10ac0633': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/57': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95/fa9c994121ed142a2e5d4f1ac42e1b494f767340cb6ba4e34f0f31facc9d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/95': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33/e5c1af689be93f794b86f66d7dfbe6bae4e548b2135a4789bf94a09d3372': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/33': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73/7a110e38bbccbdf42210ae85da034a9311e0f4299050e50f3c8191501c71': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/73': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12/377ab6ff432fac53c8c672a1bf5732512e5b619173714e383359d443642a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/12': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61/8cbf374dc4a22dea9866259dd98cca4184f65ebaff7dba6afbeaf6e06fa4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/61': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08/3ba9ab86283ac5b5641abfdd4a37885231614123fec1c9d9b47a1c12595a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6/08': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/e6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb/8c070eb7c9d840daf6f8862fdf5c462eef4ce470c92316b36076a8ec4ae2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/fb': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8/c350b4c87e03f50e668f69fdc4840256ed1a3d60fbd3e90d624bd0138004': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b8': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d/70974ce696936b845f14e8e48e153f5dd7482eaf1f17a7af992a927115b8': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/5d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19/b0d987af1fdb73b10ac24ff43db0f296be2745d0cd2bf5119078fac111e7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/19': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63/c0df8adcf22021b52c33a707d11bb4428944f3147e167201933b77cd6551': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/63': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b/40bd19b841405182387e13123d31c6309b162d81d0db86ee52736a9bd643': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/4b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6/a58b1280f8bb14298a70a8ef7cdbab9f28d319d511f11ca084211f2bcc05': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/a6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91/fc3843be160bcbe54a87c70cf0217f9f7166e72d297a198ed0f8cf93d7d5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/91': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52/cfba3106ef0da44f06a883b7b9d1fc70b8ed2a1d170599f48805f689e53c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/52': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44/6b35922d71beeb2843639c393d28f2684b260a14e0dc7ec7ce856b28610a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/44': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e/1b57fa2c400ae0176683235ee3685bcc4c42f3def62180e77471eb79fca4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/6e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f/dc75f5beaa45c77b4d14903f07840533c5357142fdba60d7c4481e4fc5db': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/2f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/0e3c9e2baf2567a6bd9f81829d3cb6204255d8fbe622583524708853d610': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2/72a6c9df044cb26b10a04bf261bce41420c99f77d49e6a53e767ea3a6fa8': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/b2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da/e8654aad33bbbf62a4857fbf8beed9c4ce05a6b6fee192da0d679cf0e3cc': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/da': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2/d5d7acda4c2ad2ffbeda6ceb752dfc56f66153eac8ebc8f7ee2c5a8414b8': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07/ba09e5cbea02069d6fc80814eca98c9ef14b785b54378abf33641eef8753': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/07': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac/feef31c8f79f79090b2ddd82e57346ae532d7e69fa53cee8969225ade33e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/ac': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8/342048477d8d1a66dcf45723307d428757556956d99a5aed2bdb0f2a269b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d8': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40/a0f8b6ed4650fba1bdce3d598725165dfde297436aa3bbd3c591c6fe4f21': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/40': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1/54737918360c9f80d2be568380068e5f0c9d2ea370407da34d92a8f687c5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/d1': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6/492d7af722115ca18f328cce017e91ada962beb0adea68f213393af0928a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/f6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08/5e07feb6be282ff79bae817d3fd16e5359483cd774f506cad08ba4e58eea': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c/08': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/0c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4/5e8ad2b29fe1334c4aa0178c518b43a732aab578a476f69cb49cc81a8762': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/b4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0/22cc0b58a3130a20fc0015a98a37eff19452bd09903bad6286495faad602': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f/066eac5b28b0fc192c75d345a821b4ea45dffebb1c729afd27e4fb90e111': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5/462c0215e13359a052b9d08b2f00ef669a10531bcf01806ae0106c9e99d0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf/8711cafb6666a89091dfc5b318f2c5009e9be2ea25532b176edb9e312c88': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/cf': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91/a77f215851fd29297a480f3edbed051747f3e7d5ca06d5612c842c1c6e31': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/91': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d/8a65927dadb603aa6974e7136c2539d30e27408a36712dc732da8ba52f87': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/3d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26/8c97b83b5df53797ba6d8937982f6ff0336a8f15282585415484154a85a6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/26': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d/d8bcde1b0c0e9022e4389a309fcde945357c90955f52a967f55bfecd86c9': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32/d09169f60fcc3107c776d307f1225766793fc9086be98095a4fcda130355': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/32': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f/b991304b3c794a52704073ade76bc3fdc85bea273ed875333feee9c50f41': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/4f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c/8292eb35ff5c46c53be1f45609df1b5ad53b1ef7beb53e25830771fff476': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/5c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4/576ae94b481d6eba722899b489cbd0e629782a11798b7bc8a55fdb728630': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/c4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15/8f5843e13eebe66d43fb4fce10a5b862a831e8e5cae63e31b326f1376c76': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/15': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6/38b8038e95b147174eab43053d49e5078953e257487592e1ac94a0aa2544': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4/f6': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/f4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f/56df86c5348a44745233ccca8b1cf6d9e372726c0c2bb6404a3274e02c63': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/9f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d/255a2fe5c32486b5e3869636f5f541a825ca87912ce55459478af5d5db8f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/1d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18/13e5f9ff07fea3e2e6cbdabb965524040a2a95e912ce1327641fc2c86a9e': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/18': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7/3ec33017ccd57f05bcb1cd5b86f58cfad2f5087ec3f70e7697c7ee8fdfd0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af/43873f6488ed910e6a4c19415fa4f6ec72fab2d58568d8dc39fd00bfe614': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/af': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/80dc7881806fc9766aaf8871f305013551427a6fc2ccf54c7c6c9e1cbdc4': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2/d0ac28c8886d6cc0cc3d5d9b8f9c6ce73a0b0aa163fee6f96fdcf19d1b77': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/a2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70/edd39740b489f3bf9dcf50dac3465c5292428092177e8513dcde4970025c': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/70': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f/bdc56d6040878bf76dd7291eaf4aa1effc129360c0c415dcbab70392f371': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/4f': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86/4d07f9d587581d931fc5c689754fe98f9d5db2c028449bacd8b94ced52e2': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/86': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92/93cc98c580e58ecce81f2c200e7a1ae3118e645eea4218f8a655c7f732f8': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/92': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02/2a512783001403565cf7460ec142510337da7589c82f0d17b3f0c10f204a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/02': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/b909ded8d742ea013c07c94da2088b4eb708d22a8a7a79b799528b4e0ab0': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73/d6f3db4659ba10691d680e0fb26886d5699d6cfe92b3ac5ad0c9b0916a0a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/73': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5/8cbe8c4af4bc8892f2688ef27617b41965ee1f0692fa48d0c722d782598d': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/b5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a/cc8368635ad6a5279a0cec27dcb6bb44c0ea1c4e62950fc081721af4c205': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/7a': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42/390144a89b8971bc53d08c2597eb88288e52cf442b526f07a06996cdb209': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/42': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b/763c67ce4bcc6a34398d50c8f871b39118cb4437567a2d82cc97651a9d86': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/8b': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd/94ce767cc4b22c4a02e3b458a868966790c44d93f2f389d0ef78e7e30687': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7/cd': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/a7': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_cacache': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/anonymous-cli-metrics.json': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_locks': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T11_08_11_932Z-debug.log': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_33_06_675Z-debug.log': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-31T19_28_39_025Z-debug.log': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_18_28_912Z-debug.log': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T21_27_06_925Z-debug.log': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_logs': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds/a93ec4-bindings-v2.0.8-node-v64-linux-x64.tar.gz': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm/_prebuilds': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/home/iobroker/.npm': Read-only file system
                              This system does not support setting default permissions.
                              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                              main: line 536: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                                  Checking autostart (3/3)
                              rm: cannot remove '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
                              bash: line 742: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                              bash: line 764: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
                              rm: cannot remove '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                              rm: cannot remove '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
                              rm: cannot remove '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                              rm: cannot remove '/usr/bin/iob': Read-only file system
                              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iobroker': Read-only file system
                              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/iob': Read-only file system
                              ln: failed to create symbolic link '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                              chmod: changing permissions of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iobroker': Read-only file system
                              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/iob': Read-only file system
                              Enabling autostart...
                              bash: line 896: cannot create temp file for here-document: Read-only file system
                              chmod: changing permissions of '/lib/systemd/system/iobroker.service': Read-only file system
                              Autostart enabled!
                              bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Read-only file system
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              #170
                              @e-i-k-e Mal FileSystem check machen von der VM ...
                              • PeoplesP Peoples
                                Verschoben
                                #171
                                @Peoples lass das doch bitte in dem anderen verlinkten Thread diskutieren. Dann sind diese Themen zusammen!
                                Generell: der controller kann rename, javascript Adapter aber stellt die Funktion nicht bereit. Daher read/write ...
                                • apollon77A apollon77
                                  @A-H-0 ja wird er an sich. Im Admin müsste er ganz oben auftauchen.
                                  Falls du den Ordner im Dateisystem meinst dann wird der erst mit dem ersten file was du darin anlegst erzeugt. Ja das ist durchaus blöd. Mach mal einen writeFile Aufruf. Danach ist der sichtbar. Ich leg dazu ein issue an
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #172
                                  @apollon77 Jetzt muss ich auch mal ganz blöd fragen - sorry.
                                  Das der Ordner 0_userdata.0 erst nach dem ersten schreiben angelegt wird habe ich mittlerweile herauslesen können.
                                  Allerdings kann ich mit dem Dateimanager (im VIS Editor) keine Daten dorthin schreiben. Dort geht nach wie vor nur der Vis.0 Ordner.
                                  • Lässt sich das irgendwo umstellen oder bin ich nur zu blöd dafür?
                                  • Gibt es im Dateimanager die Möglichkeit Dateien von einem in ein anderes Verzeichnis zu kopieren/verschieben?
                                  • ChaotC Chaot
                                    #173
                                    @Chaot Das braucht noch ein vis update
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #174
                                      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Wann kommt das?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Wann kommt das?
                                        #175
                                        @sigi234 Sobald jemand dazu kommt
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #176
                                          @apollon77 Danke schön.
                                          Dann macht euch mal keinen Stress. Es funktioniert ja bisher auch. Ich dachte nur ich kann das mal wieder nicht.
