  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • umbmU umbm
    Kann man dieses Thema zum js-controller 2 bitte anpinnen bzw in Announcements verlinken?
    In den Announcements wird auf die veraltete Version 1.5.x verwiesen, das erschwert etwas das Auffinden von wichtigen Informationen zu diesem Update auf Version 2.
    Danke.
    #138
    @umbm Zweites erledigt, Announcement mache ich nachher noch! Danke für den Hinweis
    • apollon77A apollon77
      @sigi234 Versuch mal bei gestopptem iobroker ein "iobroker file sync" Was ist die Ausgabe?
      Ansonsten gab es auch einen vis Bug <1.2.1 oder so der Bilder kaputt hochgeladen hat
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #139
      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Bei mir geht es ja.
        Superdad
        #140
        So!
        Browsercache geleert und es funktioniert.
        Danke!
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #141
          Auf Grund der Tatsache dass ich keine eingenen Dateien mehr unter "files" liegen haben darf muss ich eines meiner Scripte (Türklingelscript) umbauen, nun steht in den FAQ dass ich meine Dateien unter "0_userdata.0 als Basisverzeichnis" ablegen muss.
          Wie lautet jetzt der genaue Pfad unter dem ich ein Verzeichnis anlegen muss um dort die Bilder meiner Türkamera abspeichern und sie dann in Vis weiter anzeigen lassen zu können?
          • opt/iobroker
          • usr/
          • root/
          Ich wäre dankbar wenn mir hier jemand auf die Sprünge hilft, denn vor dieser Scriptänderung kann ich mein System nicht hochziehen
          • PeoplesP Peoples
            • opt/iobroker
            • usr/
            • root/
            #142
            @Peoples ließ bitte die faq im post #2 dieses threads. Dann link folgen.
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #143
              Hat schon jemand unter Windows mit dem neuen Installer Updaten/Migrieren können? Mir will es nicht gelingen.
              Direkt nach der neuen Installation mit Übenahme des alten iobroker-data Verzeichnisses läuft iobroker noch einigermaßen, viele Adapter bleiben aber schon rot. Wenn ich dann iobroker beende und was im CMD (z.b. iobroker list) kommt nur Fehlermeldung No objects Found!. Iobroker läßt sich dann auch nicht mehr starten.
              werner_qW 1 Antwort Letzte Antwort
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                #144
                @apollon77
                Ich hatte schon gelesen dass ich die Dateien mit writefile schreiben muss, was mir jedoch nicht klar wird ist ob die Dateien zwangsläufig dann wie in dem Beispiel vom Link irgendwo unter vis.0 liegen müssen oder ich mir nach wie vor irgend einen Ordner aussuchen kann wo ich diese speichere?
                Danke schonmal
                • PeoplesP Peoples
                  @apollon77
                  Danke schonmal
                  #145
                  @Peoples Unter einem der offiziell definierten ordner. Ich würde ja "0_userdata.0" als Basis nutzen ... Siehe auch Post #3 oben
                  A H 0A PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                    A H 0A Offline
                    A H 0A Offline
                    A H 0
                    #146
                    @apollon77
                    den gibt es ja nicht, ich habe ihn auch nicht gefunden. Sollte er mit dem Upgrade nicht automatisch angelegt werden.
                    Manuell anlegen mit vis importer oder auf der shell?
                    • UweRLPU UweRLP
                      werner_qW Offline
                      werner_qW Offline
                      werner_q
                      schrieb am zuletzt editiert von werner_q
                      #147
                      @UweRLP Ich habe, glaube ich, erfolgreich migriert. Ein wenig holprig, und einiges ist mir unklar. Aber die Instanzen laufen (ich habe eine überschaubare Anzahl, Homematic RF und IP, vis, Flot, IOT, History und Cloud im wesentlichen). Auch stabil, jedenfalls von gestern Abend bis heute.
                      Probleme: Direkt nach der Installation bekam ich die Fehlermeldung, das unter Port 8086 (wo auch der alte ioBroker war) kein admin läuft (oder so) und jetzt abgebrochen wird. Ich habe mich kurz geärgert und als typischer Windows klicki-bunti-User die Installation noch einmal gestartet. Die selbe Meldung, aber ich habe dann festgestellt, dass ich den "alten" ioBroker Dienst manuell beenden und den neuen manuell starten kann und dann war alles gut und hat auch einen Rechnerneustart überlebt. Zweite komische Sache: Welche Node-Version habe ich jetzt? ioBroker sagt im Info-Tab 10, das cmd-Fenster sagt 8. Dürfte aber nicht so wichtig sein.
                      apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A H 0A A H 0
                        @apollon77
                        #148
                        @A-H-0 ja wird er an sich. Im Admin müsste er ganz oben auftauchen.
                        Falls du den Ordner im Dateisystem meinst dann wird der erst mit dem ersten file was du darin anlegst erzeugt. Ja das ist durchaus blöd. Mach mal einen writeFile Aufruf. Danach ist der sichtbar. Ich leg dazu ein issue an
                        A H 0A ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • werner_qW werner_q
                          #149
                          @werner_q hier muss @Stabilostick genau antworten aber die nodejs Version wird für die iobroker Instanz installiert. Und damit kann eine alte Instanz eine andere haben wie eine neue und nochmal anders wie das nodejs auf deinem System was manuell global installiert ist.
                            A H 0A Offline
                            A H 0A Offline
                            A H 0
                            #150
                            @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                            Danke! Auch etwas ungewöhnlich, dass Handling im Admin. Ich habe testweise einen DP angelegt, gibt aber kein icon um ihn wieder zu löschen.
                            apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              werner_qW Offline
                              werner_qW Offline
                              werner_q
                              #151
                              @apollon77 Könnte ich dann theoretisch versuchen, die alte Node.js Version und auch die alte ioBroker Installation zu deinstallieren? Und kann ich auch das alte ioBroker-Verzeichnis löschen? (Ich habe ursprünglich vor Jahr und Tag auch den Windows-Installer verwendet und daher eine De-Installations-Option für ioBroker in der Systemsteuerung).
                              Danke für die Unterstützung!
                              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                Taliesin
                                #152
                                hab eben das Update gemacht. Beim updaten gab es eine Menge Fehlermeldungen:
                                Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.0
                                NPM version: 6.11.3
                                npm install iobroker.js-controller@2.1.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                                ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                     argv);
                                ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                                     argv);
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                                ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                     0, NULL);
                                                     0, NULL);
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   domain      = info[0]->Int32Value();
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26,
                                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                                                 from ../../nan/nan.h:54,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   type        = info[1]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   protocol    = info[2]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   fd = info[0]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                   String::Utf8Value path(info[1]);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   buf = info[1]->ToObject();
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                                ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   offset = info[2]->Uint32Value();
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   length = info[3]->Uint32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                   String::Utf8Value path(info[4]);
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                (node:29274) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                    at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                                    at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                (node:29274) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                (node:29274) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                (node:29274) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                Hab danach den Installationsfixer laufen lassen aber hab jetzt trotzdem nach dem Reboot folgende fehler im iobroker Log:
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.878	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.878	error	Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.878	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.877	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.877	error	Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.877	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.877	error	Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.876	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.875	error	Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.875	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.875	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                host.phoscon	2019-11-18 09:40:39.874	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:39.281	info	(1557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:39.279	info	(1557) terminating
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.773	error	(1557) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.772	error	(1557) uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
                                deconz.0	2019-11-18 09:40:38.683	info	(1557) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                                Bin um jede Hilfe dankbar. Hätte gerne wieder ein sauberes Log :-).
                                • A H 0A A H 0
                                  #153
                                  @A-H-0 Da sollte aber das Löasch Icon unter "Objekte" wie sonst auch existieren
                                  • T Taliesin
                                    NPM version: 6.11.3
                                                         argv);
                                                         argv);
                                                         0, NULL);
                                                         0, NULL);
                                    #154
                                    @Taliesin Das waren alles nur Warnungen keine Fehler. Alles ok.
                                    Deconz bitte beim Deconz Adapter schauen. AUch wenn die Zeile im GitHub was leicht anderes ist sieht es so aus als ob von dem Deconz Service wenn er die Konfig abfragt kein JSON zurückgegeben wird. Also hat nix mit controller zu tun
                                    • A H 0A A H 0
                                      #155
                                      @A-H-0 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Beim DP schon, beim Ordner nicht
                                      Auch bei neu angelegten
                                      AlCalzoneA A H 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Taliesin
                                        #156
                                        @apollon77
                                        vielen Dank schon Mal :-). Hab jetzt auf Debug gestellt und mal neu gestartet. im Log sehe ich aber auch nur diese Infos:
                                        2019-11-18 10:36:46.779  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modul
                                        2019-11-18 10:36:46.881  - ESC[31merrorESC[39m: deconz.0 (1560) uncaught exception: Unexpected token u in JSON at
                                        position 0
                                        2019-11-18 10:36:46.882  - ESC[31merrorESC[39m: deconz.0 (1560) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at positio
                                        n 0
                                        2019-11-18 10:36:47.388  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) terminating
                                        2019-11-18 10:36:47.389  - ESC[32minfoESC[39m: deconz.0 (1560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        Mir ist auch aufgefallen das ich unter objekte keinen 0_userdata.0 Ordner habe. Sollte der nicht mit der neuen Version da sein?
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Taliesin
                                          @apollon77
                                          position 0
                                          n 0
                                          #157
                                          @Taliesin sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                          Die Instanz, oder nur den log-Filter?
