  4. [vermutl. gelöst] Adapter auf Client kein Neustart
js 2.0hostclientadapter neu startenmaster slave
11 Beiträge 2 Kommentatoren 372 Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    Guten Abend!
    Ich habe einen
    • NUC, darauf läuft iO-Host mit js 2.0.x. mit aktuellen Adaptern, die ich allesamt mit Klick neustarten kann
    • PI2, darauf läuft iO-Client mit js 2.0.x mit dem mpd + Backitup - Adaptern, die kann ich NICHT über den Admin neu starten
    Warum ich das benötige? Sobald ich den Master neu starte funktioniert der MDP Adapter auf em Host nicht mehr.
    Frage: Könnt Ihr auf dem Host(Master) - Admin/Instances eure Slave Adapter neu starten? Bei mir geht das gefühlt seit js 2.0.x nicht mehr.
    LG, mxa
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @metaxa hast schon mal geschaut ob du eine Fehlermeldung bekommst ?? was sagt das LOG ??
    kannst du den Adapter Stopen ??
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      metaxaM Online
      metaxaM Online
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      @arteck Hi, ich schwöre!!!! Das Neustarten ging tagelang nicht, warum jetzt als ich ein akutells LOG ziehen wollte? K.A., die faszinierende Welt des iO.
      mpd.0	2019-11-07 09:30:46.449	info	(1848) MPD ready!
      mpd.0	2019-11-07 09:30:46.299	info	(1848) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd, node: v10.16.3
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:29.027	info	instance system.adapter.mpd.0 started with pid 1848
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:27.607	info	instance system.adapter.mpd.0 terminated with code 156 (156)
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:26.493	info	stopInstance system.adapter.mpd.0 send kill signal
      mpd.0	2019-11-07 09:30:26.457	info	(489) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      mpd.0	2019-11-07 09:30:26.453	info	(489) terminating
      mpd.0	2019-11-07 09:30:26.451	info	(489) cleaned everything up...
      mpd.0	2019-11-07 09:30:26.440	info	(489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:26.411	info	stopInstance system.adapter.mpd.0
      backitup.1	2019-11-07 09:30:19.115	info	(1832) [minimal] backup was activated at 00:30 every 3 day(s)
      backitup.1	2019-11-07 09:30:18.911	info	(1832) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:07.855	info	instance system.adapter.backitup.1 started with pid 1832
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:06.980	info	instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 156 (156)
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:06.315	info	stopInstance system.adapter.backitup.1 killing pid 482
      backitup.1	2019-11-07 09:30:05.764	info	(482) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      backitup.1	2019-11-07 09:30:05.759	info	(482) terminating
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:05.305	info	stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
      backitup.1	2019-11-07 09:30:05.246	info	(482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspy-bad-radio	2019-11-07 09:30:05.212	info	stopInstance system.adapter.backitup.1
      Ich melde mich erneut, wenn das Problem wieder akut ist. Danke!
      LG, mxa
      • metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        Konnte soeben das Problem nachstellen:
        1. Neustart des Host (Proxmox/VM)
        2. Slave Adapter (PI2) lassen sich nicht mehr stoppen/startetn/pausieren, keine Reaktion im Log. Auch über den Admin Reiter Host ist kein Neustart des Slave möglich. Das Fenster kommt hoch, es wird aber kein Neustart durchgeführt.
        3. Nur ein vollständiger Neustart des Slaves bringt Abhilfe.
        Habe nur ich das Problem?
        LG, mxa
        • metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          Ich bin nach wie vor auf der Fehlersuche. Heute lief wieder kein Radio (mpd.0) im Bad (Slave).
          Um 02:00 wird der iO-Host unter Proxmox gestoppt um ein Backup der kompletten VM zu erstellen:
          iO-Logdatei des Slave:
          2019-11-18 02:00:23.230  - error: mpd.0 (9553) connect ETIMEDOUT
          2019-11-18 02:00:23.253  - error: backitup.1 (9546) connect ETIMEDOUT
          2019-11-18 02:00:23.267  - error: host.raspy-bad-radio connect ETIMEDOUT
          2019-11-18 02:00:23.318  - error: mpd.0 (9553) connect ETIMEDOUT
          2019-11-18 02:00:23.318  - error: backitup.1 (9546) connect ETIMEDOUT
          2019-11-18 02:00:23.319  - error: host.raspy-bad-radio connect ETIMEDOUT
          2019-11-18 02:00:35.549  - error: host.raspy-bad-radio connect ECONNREFUSED 192.168.0.96:9000
          2019-11-18 02:00:35.555  - error: mpd.0 (9553) connect ECONNREFUSED 192.168.0.96:9000
          2019-11-18 02:00:35.557  - error: backitup.1 (9546) connect ECONNREFUSED 192.168.0.96:9000
          Ab diesem Zeitpunkt kommt keine brauchbare Verbindung mehr zwischen Host & Slave zustande, beim Versuch den Adapter mpd.0 auf dem Slave neu zu starten:
          backitup.1	2019-11-18 02:00:35.557	error	(9546) connect ECONNREFUSED 192.168.0.96:9000
          mpd.0	2019-11-18 02:00:35.555	error	(9553) connect ECONNREFUSED 192.168.0.96:9000
          host.raspy-bad-radio	2019-11-18 02:00:35.549	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.96:9000
          host.raspy-bad-radio	2019-11-18 02:00:23.319	error	connect ETIMEDOUT
          backitup.1	2019-11-18 02:00:23.318	error	(9546) connect ETIMEDOUT
          mpd.0	2019-11-18 02:00:23.318	error	(9553) connect ETIMEDOUT
          host.raspy-bad-radio	2019-11-18 02:00:23.267	error	connect ETIMEDOUT
          backitup.1	2019-11-18 02:00:23.253	error	(9546) connect ETIMEDOUT
          Auf dem Slave läuft aber der iO:
          Scheinbar aber mehrfach:
          Jetzt hilft nur der Neustart des komplettes Slave. Ich bin mir ganz sicher, dieses Verhalten tritt erst seit Umstellung auf js-controller 2.x.x auf.
          Was kann ich tun um bei einem Neustart des Host den Slave nicht zu verlieren? Es kann doch nicht sein, dass ich nach einem Neustart des Host jedesmal den Slave händisch neustarten muss.
          LG, mxa
          • metaxaM metaxa
            LG, mxa
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @metaxa nein war nicht es gab immer Probleme wenn der Master nicht da war (mein zwave und zigbee waren da sehr empfindlich und beide auf unterschiedlcihen slaves) .. sollte aber mit 2.1.0 besser sein..
            welche version hast du genau auf dem Master und dem Slave ??
            ewtl. bau auf Redis/Redis um.. dann sollte sich das auch erledigt haben
            • arteckA arteck
              metaxaM Online
              metaxaM Online
              metaxa
              @arteck Lieben Dank für dein rasches FB!
              Ich habe seit 2 Jahren exakt die gleiche Architektur, die Probleme jedoch erst seit paar Wochen und nach Umstellung auf 2.x.x., vielleicht nur ein Zufall.
              @arteck sagte in Adapter auf Client kein Neustart möglich:
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1574068260100-72f62920-8cd6-4f51-8436-3b541551dcb0-grafik.png
              Das würde ich mir sehr gerne sparen, ich habe mir das mehrmals angesehen und das ist glaube ich nix für mich. Da ist es dann bei Neuinstallation / Backup- bzw. Restorthemen doch erheblich komplizierter.
              LG, mxa
              • metaxaM metaxa
                LG, mxa
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @metaxa das stimmr auch wiederrum nicht.. du hast zwischenzeitlich bestimmt
                apt update
                apt upgrade
                ausgeführt...
                node hast du bestimmt auch hochgezogen... für dich sind es keine Änderungen .. Systemtechnisch schon..
                ich behaupte ja nicht das es mncht ein bug ist in der 2.1 aber .. sollte nicht mehr vorkommen
                • arteckA arteck
                  apt update
                  apt upgrade
                  ausgeführt...
                  metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  @arteck um Himmels Willen, ich suche keinen Schuldigen :-)
                  Ich suche nur nach einer anhaltenden Lösung. Und will mit der Dokumentation & gut gemeinter Fehlerbildanalysen meiner Situation zur Behebung eines eventuellen Bug beitragen.
                  Werde im ersten Step den JS-Controller auf dem Slave, dann auf dem Host auf 2.1.0 hochziehen und beobachten.
                  Lieben Dank für deinen Support!
                  mxa
                  • metaxaM metaxa
                    mxa
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @metaxa mach beide Slave und Master auf 2.1.0 ist besser und schau nochmal
                    • arteckA arteck
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      @arteck
                      @metaxa sagte in Adapter auf Client kein Neustart möglich:
                      War so geplant und auch schon umgesetzt :-)
                      Erster Eindruck: ES FUNKTIONIERT!
                      FULL NEUSTART (PI2) IO-BROKER SLAVE "HOST.RASPY-BAD-RADIO"
                      mpd.0	2019-11-18 13:06:30.805	info	(487) MPD ready!
                      mpd.0	2019-11-18 13:06:30.634	info	(487) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd, node: v10.16.3
                      backitup.1	2019-11-18 13:06:24.521	info	(480) [minimal] backup was activated at 00:30 every 3 day(s)
                      backitup.1	2019-11-18 13:06:24.250	info	(480) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:59.881	info	instance system.adapter.mpd.0 started with pid 487
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:55.333	info	instance system.adapter.backitup.1 started with pid 480
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:55.249	info	starting 2 instances
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:55.166	info	53 instances found
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:54.362	info	connected to Objects and States
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:53.968	info	ip addresses: 192.168.0.93 fe80::6a28:2477:2218:7110
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:53.962	info	hostname: raspy-bad-radio, node: v10.16.3
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:53.959	info	Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:05:53.931	info	iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                      NEUSTART ADAPTER MPD.0 AUF SLAVE
                      mpd.0	2019-11-18 13:09:34.697	info	(515) MPD ready!
                      mpd.0	2019-11-18 13:09:34.521	info	(515) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd, node: v10.16.3
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:09:19.782	info	instance system.adapter.mpd.0 started with pid 515
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:09:18.273	info	instance system.adapter.mpd.0 terminated with code 156 (156)
                      host.raspy-bad-radio	2019-11-18 13:09:17.246	info	stopInstance system.adapter.mpd.0 send kill signal
                      FULL NEUSTART (VM, PROXMOX) IO-BROKER MASTER UND DANACH NEUSTART ADAPTER MPD.0 AUF SLAVE
                      mpd.0	2019-11-18 13:17:21.558	info	(572) MPD ready!
                      mpd.0	2019-11-18 13:17:21.397	info	(572) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd, node: v10.16.3
                      Werde beobachten und wenns paßt, meinen Betreff auf gelöst setzen!
                      Danke dir nochmals!
                      mxa
