  4. Seit iobroker Probleme mit Geräten
hmip rpc problem diskstation
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchostS Offline
    SchostS Offline
    Schost
    leider konnte ich zu meinem Problem nichts finden...
    Ich habe den iobroker auf der DS718+ installiert. Die einzige Einstellung die ich bisher verändert habe ist das Protokoll vom hmrpc.1 (wireless) auf xml rpc.
    Dieser hatte mit bin rpc keine Verbindung.
    Nun zu meinem Problem: Seit iobroker reagieren z.B. die Fensterkontakte stark verzögert, Einige Rolläden fahren nicht mehr ganz hoch ... (hier stimmen die realen Behanghöhen, aber nicht der angezeigte Kanalwert)
    Neustarts habe ich bereit einige Male durchgeführt. Meine Homematic-Hardware ist ein TinkerBoard S mit der aktuellsten Firmware, auch im iobroker ist alles aktuell.
    Die Geräte die Probleme machen (bis jetzt) sind allesamt HMIP Geräte.
    Muss ich da noch irgendwelche Einstellungen machen ?
    Da ich blutiger Anfänger bin stehe ich gerade ein wenig auf dem Schlauch...
    Ich hoffe nicht das ich nun alle Geräte neu anlernen muss o.ä.
    BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      Und wenn du ioBroker beendest läuft Homematic wieder wie gewohnt?
      • SchostS Schost
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Schost Du solltest einmal deine hm-rpc Einstellungen zeigen.
        Welche HM-Komponenten (ausser HM-IP) hast Du sonst noch im Einsatz?
        • SchostS Offline
          SchostS Offline
          Schost
          @UweRLP Nach einem Schnelltest heute Morgen, brachte das keine Verbesserung.
          Bei meinen vorangegangenen Versuchen war nach einem CCU Reboot das Problem bei den Fensterkontakten behoben, die Behanghöhen stimmten aber immer noch nicht.
          @BBTown Ich nutze sonst noch diverse HM Classic Geräte. Sonstige Geräte habe ich (noch) nicht eingebunden.
          Anmerkung 2019-11-18 081266.jpg Anmerkung 2019-11-18 081255.jpg Anmerkung 2019-11-18 081251.jpg Anmerkung 2019-11-18 .jpg
          BBTownB UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
          • SchostS Schost
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Schost die Einstellung für HM-IP hast Du 2 x gezeigt, die vom rfd leider nicht
            sieht aber alles soweit in Ordnung aus
            • SchostS Schost
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              @Schost Wenn du ioBroker beendest und Homematic reagiert immer noch träge würde ich das Problem dann erst mal bei Homematic verorten.
              Wenn du die Rollläden per CCU WebUI fährst, stimmt dann die Behanghöhe?
              SchostS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SchostS Offline
                SchostS Offline
                Schost
                • UweRLPU UweRLP
                  SchostS Offline
                  SchostS Offline
                  Schost
                  schrieb am zuletzt editiert von Schost
                  @UweRLP Die reale Behanghöhe wird korrekt angezeigt. Der jeweilige Kanal zeigt dann z.B. 100 % an obwohl die reale Höhe bei z.b. 75 % ist.
                  Gibt es bekannte z.B. Addons der CCU, die dieses Problem verursachen könnten ? Kann ein Script schuld sein ?
                  HomoranH UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SchostS Schost
                    @Schost sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
                    Wenn die CCU sehr träge wird, ist ein böses Script/Programm immer die erste Vermutung
                    • SchostS Schost
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      Ähm du meinst damit was?
                      • UweRLPU UweRLP
                        SchostS Offline
                        SchostS Offline
                        Schost
                        @UweRLP Damit meine ich, dass der Kanal 3 korrekt angezeigt wird. Also die wirkliche Behanghöhe anzeigt (z.B. 75 %)
                        Der Kanal 4 aber 100 % anzeigt.
                        Kann jetzt nicht mit aktuellem Beispiel dienen, daher nur als Verdeutlichung:
                        @Homoran Wie könnte ich ein solches Skript ausfindig machen ?
                        • SchostS Schost
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Schost
                          Du hast überall Adapter Ports eingetragen. Bei mir stehen die alle auf 0.
                          Bei mir läuft ioBroker ebenfalls auf einer 718+ im Docker und die CCU ist auch eine Raspberrymatik mit Tinkerboard.
                          Wie läuft denn ioBroker auf der Syno ?
                          (Host/Bridge oder macvlan ?)
                          • dslraserD dslraser
                            @Schost
                            SchostS Offline
                            SchostS Offline
                            Schost
                            @dslraser Die Ports habe ich nicht aktiv eingetragen, diese waren vorgegeben.
                            Hab jetzt mal auf 0 geändert.
                            Das Ganze läuft über macvlan
                            • SchostS Schost
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Schost
                              bei mir auch macvlan. Hier mal mein Beispiel.
                              rega
                              rpc0 (meine HMIP Instanz)
                              die 192.168.1.250 ist die macvlan IP
                              calback IP habe ich keine eingetragen. Das braucht man wohl nur, wenn in den Haupteinstellungen keine IP angegeben wurde und auf alle IP gehorcht wird.
                              Wenn die rega und rpc Einstellungen nicht passen, dann habe ich es tatsächlich auch geschafft die CCU lahm zu legen. Sind Firewall Einstellungen auf der CCU aktiv ?
                              HomoranH SchostS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Schost
                                rega
                                @dslraser sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
                                Nein, die braucht man hauptsächlich in Docker & co. Damit die CCU weiß wo es genau hingeht
                                  @Schost
                                  rega
                                  SchostS Offline
                                  SchostS Offline
                                  Schost
                                  @dslraser Danke für deine Bemühungen. Ich werdes es jetzt mal mit den geänderten Parametern testen. Ich berichte...
                                  Hier die Firewall Einstellungen der CCU:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Homoran sagte in Seit iobroker Probleme mit Geräten:
                                    Ich verwende ja Docker und brauche die callback nicht. Das habe ich auch bei @foxriver76 mal hinterfragt.
                                    https://forum.iobroker.net/post/302758
                                      Ich würde @Schost aber mal empfehlen dort die IP des ioBrokers einzugeben
                                        SchostS Offline
                                        SchostS Offline
                                        Schost
                                        @Homoran mache ich das bei allen Adaptern ? Oder nur beim rpc.0
                                        Dann ist mir noch aufgefallen das bei mir die Virtual Devices in der Rega nicht angehakt sind.
                                        Ist das so richtig ?
                                        HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SchostS Schost
                                          Bei allen Instanzen des hm-rpc, also hm-rpc.0 ... hm-rpc.4
