  4. ical Kalender Farben anpassen?
vis
112 Beiträge 22 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Anbei ein kleines Script was ich auch aus dem Forum habe und dann geändert und angepasst habe.
    Dort kannst du sowas ändern.
    Vorteil:
    Farben ändern je nach Wunsch.
    Auch das Datum wird dann in der entsprechenden Farbe angezeigt.
    Datenpunkt musst du selber anlegen/anpassen.
    Wenn gefällt dann Daumen hoch.
    mfg
    bahnuhr
    // Script stammt von uhula und sputnik
    // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
    // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.ical.html"
    // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
    var idCal = "ical.0";
    var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
    var idCalTable     = idCal + ".data.table";
    var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
    var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Status.Ical.html';
    var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
    var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
    var balken = false;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
    function iCalToHTMLTable() {
        var html     = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
        var calTable = getState(idCalTable);
        var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
        var instopt  = inst.native;
        var calendar = {};
        for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
            var entry = calTable.val[i];
            var _date = new Date(entry._date);
            var _time = "";
            // "_time und date" Variable festlegen
            if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                    _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                    entry.date = Datum_holen("tm");
                } else {
                    _time= "ganzer Tag";
            } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                    _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                } else {
                entry.date = getFormattedDate(_date);
            if ( entry._calName != calendar.name ) {
                calendar = {};
                for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                    if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                        calendar = instopt.calendars[c];
                        break;
            var _color = "color:"+calendar.color;
            if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
            else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
            else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
            var _bgcolor = "";
            if(calendar.name == "Müll") {
                if(entry.event == "Bio Tonne") {
                    _bgcolor = "#a0e878";
                    _color="color:#a0e878";
                else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                    _bgcolor = "#ce6f6f";
                    _color="color:#ce6f6f";
                else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                    _bgcolor = "#508fdc";
                    _color="color:#508fdc";
                else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                    _bgcolor = "#eee06d";
                    _color="color:#eee06d";
            else _bgcolor = calendar.color;
            if (balken === false) _bgcolor = "";
            if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
            else html+="<tr>";
                var abstand = "15px;";
                if (balken === false) abstand = "3px;";
                html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
            if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
            } else {
                html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
            html+="</tr>";
        html+="</body></table>";
        setState(idCalHTMLtable, html);
    function getFormattedDate(date) {
        var month = (1 + date.getMonth()).toString();
        month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
        var day = date.getDate().toString();
        day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
        return day + '.' + month + '.';
    on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
        iCalToHTMLTable();
    iCalToHTMLTable();
    Danke.
    K bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Vorteil:
      mfg
      bahnuhr
          var calendar = {};
              var _time = "";
                  } else {
                  } else {
                  calendar = {};
                          break;
              var _bgcolor = "";
              else html+="<tr>";
              } else {
              html+="</tr>";
          iCalToHTMLTable();
      iCalToHTMLTable();
      kaiserm
      @bahnuhr Erstmal vielen Dank.
      Natürlich noch ein paar Fragen dazu:
      Das Script also nach javascript.0.ical.html speichern ?
      Wie wird das dann in vis eingebaut?
      Wird durch das Script eine Tabelle in javascript.0.Status.Ical.html erzeugt die ich dann einfach in vis mit dem einbinden kann (Element basic string unescaped)?
      Können statt color = auch Farbwerte a'la #0000FF angegeben werden?
      LG Martin
      • K kaiserm
        LG Martin
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @kaiserm sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
        Nein; das Script musst du speichern wie jedes andere Script auch.
        Dies ist der Datenpunkt; und diesen musst du anlegen.
        Ja.
        Ja.
        mfg
        Danke.
        K H 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ja.
          Ja.
          mfg
          kaiserm
          @bahnuhr Klasse, vielen Dank.
          LG Martin
          • bahnuhrB bahnuhr
            Ja.
            Ja.
            mfg
            H Online
            H Online
            helfi9999
            @bahnuhr bei mir werden die Mülldaten nur in schwarz angezeigt
            Intel NUC mit Iobroker
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Meine Einstellungen:
              Und in VIS:
              Danke.
                kaiserm
                Funktioniert einwandfrei.
                Vielen Dank nochmals.
                LG Martin
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Vorteil:
                  mfg
                  bahnuhr
                      var calendar = {};
                          var _time = "";
                              } else {
                              } else {
                              calendar = {};
                                      break;
                          var _bgcolor = "";
                          else html+="<tr>";
                          } else {
                          html+="</tr>";
                      iCalToHTMLTable();
                  iCalToHTMLTable();
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    kaiserm
                    @bahnuhr Wie geht das?
                    • K kaiserm
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      • sigi234S sigi234
                        kaiserm
                        @sigi234 Thx
                          kaiserm
                          Im Script muss ein Fehler sein.
                          Da fehlt eine Funktion (Datum_holen)?!
                          Bekomme jede halbe Stunde einen Error im Log:
                          Error in callback: ReferenceError: Datum_holen is not defined
                          • K kaiserm
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Datum holen ist bei mir ein globales Script.
                            Ich stell es nachher ein
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              kaiserm
                              @bahnuhr Klasse, danke Dir.
                              Sag mir aber bitte auch wie ich das globale Script einbinde ;-)
                              Danke Dir.
                              LG Martin
                              • K kaiserm
                                Danke Dir.
                                LG Martin
                                kaiserm
                                @kaiserm Habe den Datum_holen Teil auskommentiert. Läuft trotzdem einwandfrei?! :-)
                                • K kaiserm
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ja das läuft.
                                  Ich wollte das Datum aber ohne Jahreszahl darstellen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ja das läuft.
                                    kaiserm
                                    @bahnuhr Zeigt es bei mir auch nicht an ;-)
                                    • K kaiserm
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Freut mich wenn es läuft.
                                      Script Datum Stelle ich morgen ein.
                                      Bin heute auf Tagung.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Anbei mein globales Script:
                                        // Tag, Monat, Jahr -> aktuelles Datum als String               -> Aufruf der Funktion mit:   Datum_holen("tmj") oder Datum_holen("tm") oder Datum_holen("lang")
                                        function Datum_holen(x) {
                                            var vTag = new Date().getDate(),
                                                vMonat = new Date().getMonth()+1,
                                                vJahr = new Date().getFullYear();
                                            if (vTag < 10) {vTag = "0" + vTag}
                                            if (vMonat < 10) {vMonat = "0" + vMonat}
                                            var sDatum_tmj = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr.toString().substr(2,2);  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 2 Stellen)
                                            var sDatum_tm = vTag + "." + vMonat + ".";  // String mit Tag + Monat
                                            var sDatum_lang = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr;  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
                                            if (x === "tmj") {
                                                return(sDatum_tmj);
                                            } else if (x === "tm") {
                                                return(sDatum_tm);
                                            } else {
                                                return(sDatum_lang);
                                        // Stunde, Minute -> aktuelle Uhrzeit als String                 -> Aufruf der Funktion mit:   Zeit_holen("hms") oder Zeit_holen("hm")
                                        function Zeit_holen(x) {
                                            var vStunde = new Date().getHours(),
                                                vMinute = new Date().getMinutes(),
                                                vSekunde = new Date().getSeconds();
                                            if (vMinute <10) {vMinute = "0" + vMinute}
                                            if (vSekunde <10) {vSekunde = "0" + vSekunde}
                                            var sZeit_hms = vStunde + ":" + vMinute + ":" + vSekunde;  // String mit Stunde + Minute + Sekunde
                                            var sZeit_hm = vStunde + ":" + vMinute;    // String mit Stunde + Minute
                                            if (x === "hms") {
                                                return(sZeit_hms);
                                            } else {
                                                return(sZeit_hm);
                                        Und das ganze hier als "global"einfügen:
                                        Danke.
                                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                              if (x === "tmj") {
                                                  return(sDatum_tmj);
                                                  return(sDatum_tm);
                                              } else {
                                              if (x === "hms") {
                                                  return(sZeit_hms);
                                              } else {
                                                  return(sZeit_hm);
                                          RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          @bahnuhr sagte in (/post/327423):
                                          Hallo bahnuhr, ich sehe in deinen Globalen Skripten ein Yamaha-Skript.
                                          Magst du mir verraten was du mit dem Skript machst?
                                          Danke.
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
