  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 519.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @Michael-Horn Ah. Hatte ich überlesen. Aus Interesse was hast Du denn unter Global damit angestellt?
    Somit ist es mit let auch nachvollziehbar da ja global immer vor jeden Script ausgeführt wird und somit natürlich die Variable deklariert war...
    Michael HornM
    Michael HornM
    Michael Horn
    #426
    @cash Dankeschön das Script läuft. Morgen kümmere ich mich mal um den Telegram Versand
    • cashC cash
      @Dominik-F alles klar. Er schreibt schon das Datenfeld nur leider mit "" also leer. Hatte ja geschrieben das ich erstmal nur mehr logging eingebaut habe damit ich weiß wo er hängt...
      Kannst Du mir bitte mal ein Screenshot zeigen von den entsprechenden Datenpunkt bzw das Gerät.
      Ich habe mir gerade nochmal den Code angeguckt und eine erste Idee.
      cashC
      cashC
      cash
      #427
      @Dominik-F und noch etwas: bitte mal das Script ändern.
      Zeile 900
      if(statusSTICKY_UNREACH == 1 && autoAck){
      löschen und
      Zeile 923
      ebenfalls entfernen und dann mal testen. Ich gehe davon aus das es dann gehen würde?
      Was ist das für ein Gerät warum ist es nur unreach und nicht auch sticky_unreach. Hast Du manuell Batterien rausgenommen?
      • cashC cash
        Michael HornM
        Michael HornM
        Michael Horn
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Horn
        #428
        @cash Ich hatte ein Script gebastelt, das mittels Bewegungsmelder mir eine Tablets im Büro einschaltet und wenn eine bestimmte Zeit ohne Bewegung oder Dunkelheit festgestellt wird, die Tablets wieder Ausschaltet. Hat sich aber erledigt, da FullyBrower mit Lizenz das auch kann. ;-)
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Michael HornM Michael Horn
          cashC
          cashC
          cash
          #429
          @Michael-Horn ah ok. Hört sich nicht so an als ob so etwas in global sollte. Ist ja ein ganz normales Script. Unter global sollten nur Scripts die man immer vor jedem anderen Script ausgeführt haben möchte also z. B. bestimmte functions auf die man bei vielen Scripten drauf zugreifen möchte...
          • cashC cash
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #430
            @cash
            Genau das war die Lösung mit dem Löschen der Zeilen. Danach wurde genau das richtige in den Datenpunkt geschrieben.
            Das Gerät war ein Rauchmelder, ich hab die Verbindung wegen Fehlalarmen getrennt Hab den Rauchmelder von der Halterung entfernt und da es immer noch angelernt ist, bleibt dort die Fehlermeldung. Da ich mich irgendwann nochmal damit befassen möchte, hab ich die Fehlermeldung davon akzeptiert. Zum testen des Skripts war es jetzt natürlich hilfreich :)
            ich danke dir vielmal für deinen tollen support.
            • Dominik F.D Dominik F.
              @cash
              cashC
              cashC
              cash
              #431
              @Dominik-F Wenn ich nun noch wüßte warum ich die Zeilen darein gemacht habe :-)
              Es wird auch dazu einen Grund geben. Ich werde es für mich bewerten und entweder mit der nächsten Version die Zeilen löschen oder eben drin lassen. Ich tendiere derzeit zum löschen, da icb glaube das die Einschränkung nicht mehr relevant war.
              Letzte Frage an Dich: Hast die auto_Ask auf true oder false. Damit bestätigt man löschbare Meldungen in der ccu. Ansonsten muss man das in der ccu web-ui selber machen.
              • B
                B
                bommel_030
                #432
                @cash
                Läuft bis jetzt fehlerfrei. Schau mal was im Laufe des Tages via Pushover kommt und melde mich dann.
                Danke nochmals für den Support. Kann man auch mehrere Instanzen ausklammern, oder ist das nur auf eine CuxD-Instanz ausgelegt?
                • B
                  B
                  bommel_030
                  #433
                  @cash
                  Irgendwas scheint wohl doch noch zu klemmen...
                  Hatte das neue Skript heute früh scharf geschaltet und mal nen LowBat Alarm simuliert. Skript hat wie gewünscht reagiert.
                  Ausm Büro nochmal nachgeschaut, irgendwann tauchte das auf:
                  2019-11-13 06:20:21.864  - error: javascript.1 (2820) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
                  2019-11-13 06:20:21.867  - error: javascript.1 (2820)     at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:633:39)
                  2019-11-13 06:20:21.868  - error: javascript.1 (2820)     at Object.<anonymous> (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2087:9)
                  2019-11-13 06:20:21.868  - error: javascript.1 (2820)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1061:38)
                  2019-11-13 06:20:21.869  - error: javascript.1 (2820)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                  2019-11-13 06:20:21.870  - error: javascript.1 (2820)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                  2019-11-13 06:20:21.871  - error: javascript.1 (2820)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:225:41)
                  2019-11-13 06:20:21.872  - error: javascript.1 (2820)     at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-11-13 06:20:21.873  - error: javascript.1 (2820)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-11-13 06:20:21.874  - error: javascript.1 (2820)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-11-13 06:20:25.899  - error: javascript.1 (2820) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
                  2019-11-13 06:20:25.900  - error: javascript.1 (2820)     at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:633:39)
                  2019-11-13 06:20:25.901  - error: javascript.1 (2820)     at Object.<anonymous> (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2087:9)
                  2019-11-13 06:20:25.902  - error: javascript.1 (2820)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1061:38)
                  2019-11-13 06:20:25.903  - error: javascript.1 (2820)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                  2019-11-13 06:20:25.903  - error: javascript.1 (2820)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                  2019-11-13 06:20:25.904  - error: javascript.1 (2820)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:225:41)
                  2019-11-13 06:20:25.905  - error: javascript.1 (2820)     at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-11-13 06:20:25.906  - error: javascript.1 (2820)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-11-13 06:20:25.906  - error: javascript.1 (2820)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                  Später kam dann das:
                  2019-11-13 06:44:07.505  - info: javascript.1 (2057) Start javascript script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen
                  2019-11-13 06:44:19.102  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: HM-RC-8 MEQ (MEQ) --- HM-RC-8 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.108  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: BK - AT (OEQ) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  2019-11-13 06:44:19.110  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: NZ - HR (OEQ) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  2019-11-13 06:44:19.113  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: WZ - HR (OEQ) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  2019-11-13 06:44:19.115  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: SZ - HR (OEQ) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  2019-11-13 06:44:19.118  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: Bad - HR (OE) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  2019-11-13 06:44:19.120  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: WC - HR (OEQ) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  2019-11-13 06:44:19.123  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: WZ - WT (OEQ) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.125  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: SZ - WT (OEQ) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.128  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: NZ - WT (OEQ) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.130  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: Bad - FK (OEQ) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.133  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: SZ - FK (OEQ) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.136  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: Joel - FK (OEQ) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 10.11.19 12:02:25 Uhr --- 1x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.139  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: WZ - TK (OEQ) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.141  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: NZ - FK (OEQ) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.144  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: WC - FK (OEQ) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.146  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: WZ - FK (OEQ) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.149  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 17 Name: AZ - FK (OEQ) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.152  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 18 Name: Joel - WT (OEQ) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  2019-11-13 06:44:19.154  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 19 Name: Joel - HR (OEQ) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  2019-11-13 06:44:19.157  - info: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 20 Name: AZ - HR (OEQ) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  2019-11-13 06:44:19.167  - error: javascript.1 (2057) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:675
                  2019-11-13 06:44:19.169  - error: javascript.1 (2057) 			native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                  2019-11-13 06:44:19.170  - error: javascript.1 (2057)        ^
                  2019-11-13 06:44:19.172  - error: javascript.1 (2057) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                  2019-11-13 06:44:19.173  - error: javascript.1 (2057)     at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:675:76
                  2019-11-13 06:44:19.175  - error: javascript.1 (2057)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                  2019-11-13 06:44:19.176  - error: javascript.1 (2057)     at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:670:20)
                  2019-11-13 06:44:19.177  - error: javascript.1 (2057)     at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2104:5
                  2019-11-13 06:44:19.178  - error: javascript.1 (2057)     at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  Und das Skript wurde automatisch angehalten (Gelbes Symbol).
                  Find_bug auf true gesetzt und reboot... Low_Bat simuliert, Meldung kommt....
                  Mal schauen ob er jetzt durchgehend läuft oder sich wieder was einfängt.
                  • cashC cash
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #434
                    @cash
                    ich habe auto_ack (ich hoffe das meintest du auch) auf true weil es so voreingestellt war bei dir. hab das aber in der CCU auch voreingestellt, daher kann ich da nicht sagen ob die einstellung funktioniert. Hab das Skript mit einem Funkzwischenstecker noch einmal getestet, in dem ich das einfach aus der Steckdose gezogen habe. Die Meldung wurde erfolgreich angezeigt.
                    • B bommel_030
                      @cash
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      #435
                      @bommel_030 Ich verstehe da so einiges nicht. Gestern hast Du geschrieben läuft. Heute Morgen das Du das Script scharf gemacht hast? Wie lief es gestern und hast Du es wieder gestoppt? Das zweite Log deutet darauf hin das das Script neu gestartet wurde? Z. B. durch reboot oder Adapter neu gestartet? Was ist dort passiert? Läuft Dein System insgesamt stabil? Für das Script brauchst Du jedensdall keinen Reeboot. Meine Kiste läuft 24/7.
                      Wie sieht die Config von Dir aus? Cuxd = „1“?
                        @cash
                        cashC
                        cashC
                        cash
                        #436
                        @Dominik-F Genau das meinte ich. Die Antwort war nur zur Fehleranalyse wichtig aber ich hatte es ja auch so gefunden. Mit der nächsten Version brauchst Du das Script nicht mehr anpassen. Ich habe die entsprechenden Zeilen dort auch gelöscht weil nicht mehr nötig.
                        • cashC cash
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #437
                          @cash
                          ich danke dir auf jedenfall.
                          Ich hätte da vielleicht noch einen Vorschlag für dein Skript, weil ich das aus meinem bisherigen Skript für Servicemeldungen so kenne. Vielleicht könntest du eine Option einbauen, mit der man sich zu festgelegten Zeiten eine Pushnachricht/Email etc schicken kann mit den Meldungen? Bisher bekomme ich alle 24h eine Email ob alles in Ordnung ist bzw ob etwas vorliegt. Vielleicht könnte man das Skript so erweitern, das man einstellen kann, ob z.B.Push wie bisher versendet wird, oder zusätzlich zu festgelegten zeiten.
                            @cash
                            cashC
                            cashC
                            cash
                            #438
                            @Dominik-F Das werde ich nicht einbauen weil ich keinen Sinn darin sehe. Man bekommt sofort beim auftreten der Meldung eine Push. Die Meldung landet in ein Objekt welches man bei Bedarf jederzeit auf vis sich angucken kann. Somit kann jeder bei Bedarf zu jeder Zeit nachgucken wie der Stand ist. Eine Batteriemeldung ist so lange aktiv bis man die Batteiren tauscht. Beim aufheben unreach bekommt man ebenfalls eine Nachricht.
                            Wozu also noch eine regelmäßige Übersicht die eigentlich immer zu 95% mit aktuell keine Servicemeldung ankommt.
                            Also wozu?
                            Du kannst Dir ja relativ einfach ein Script schreiben welches alle x Stunden Dir per Push das Objekt mit den Serviemeldungen schickt...Das ganze auch noch in das Script packen macht es nicht übersichtlicher. Ich hätte aber auch keine Idee wie ich das einigermaßen Sinnvoll konfigurierbar einbauen könnte.
                            • cashC cash
                              Also wozu?
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              #439
                              @cash
                              okay, so wie du das jetzt erklärt hast mach es wirklich nicht so viel sinn bzw ist eigentlich überflüssig. hab das nicht bedacht, dass man sich den Datenpunkt in Vis anzeigen lassen kann und man dort den aktuellen Status ja einsehen kann.
                              • cashC cash
                                B
                                B
                                bommel_030
                                #440
                                @cash
                                Das Testscript lief einwandfrei. Habe ich heute früh deaktiviert und die aktuelle Version deines Skriptes aktiviert. Auch das lief einwandfrei. Lowbat simuliert, geht. Da ich eh gerade am Rechner saß, JS-Controller aktualisiert, und getestet ob das Skript auch nach einem reboot funktioniert. Auch das hat funktioniert.
                                Die geposteten Fehlermeldungen kamen erst ne Weile danach.
                                Ein reboot schließe ich eigentlich aus. Ich habe keinen durchgeführt und wäre er "abgestürzt" wäre ich benachrichtigt worden.
                                Cuxd ist mit 1 auch richtig eingestellt und seit heute Vormittag läuft es wie erwartet.
                                • B bommel_030
                                  @cash
                                  cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  #441
                                  @bommel_030 Bleibt kurios. Ich habe in der neuen Version dafür einige Anpassungen vorgenommen um im Log das hinterher besser nachvollziehen zu können. Werde die Version in den nächsten Tagen online stellen.
                                  • cashC cash
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    #442
                                    @cash
                                    Mir sind in den letzten Tagen ein paar Dinge aufgefallen und ich bin mir unsicher ob das so sein soll.
                                    Ich hatte zunächst einen Stromausfall, danach wurde ein Rauchmelder, der vorher immer eine Servicemeldung verusacht hat (hab weil er Fehlalarme verursacht hat, den vorrübergehend aus der Halterung genommen und es trat ein kommunikationsfehler auf), weder im Skript noch im Webui angezeigt.
                                    Dazu habe ich, um das Skript nochmals zu testen, eine Funkzwischensteckdose vom Strom genommen. Auch hier trat keine Servicemeldung auf. Erst, als ich diese mit Vis einen Tag später geschaltet habe, kam dort ein Kommunikationsfehler in der WebUI und damit auch im Skript. Jetzt habe ich dauerhaft 2 Meldungen, einmal Sticky Unreach und einmal Unreach. Ist das richtig, dass mir dauerhaft angezeigt wird mit Sticky Unreach? In der WebUI habe ich nur den Kommunikationsfehler weil dort die andere Meldung automatisch bestätigt wurde. Im Skript und in den Datenpunkten taucht diese jedoch weiterhin auf.
                                    Mir scheint, dass die CCU nur Fehlermeldungen ausspuckt, wenn z,B, ein Aktor direkt angesprochen wird. Beim Beispiel von dem Feuermelder würde ich jetzt eigentlich gar nicht wissen, dass dieser nicht mehr funktioniert. Bei Geräten die regelmäßig angesprochen werden, wie Wandthermostat etc funktioniert alles, aber die werden halt auch angesprochen.
                                    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
                                    Mache ich was falsch?
                                      @cash
                                      cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      #443
                                      @Dominik-F Das Script kann nur etwas melden wenn entsprechende Datenpunkte sich verändern. Bei Kom-Störungen sind das eben Sticky_unreach und unreach. Sprich wenn die sich ändern reagiert das Script. In der Webui der CCU muss man also einen Fehler sehen sonst werden die Homematic Adapter keine Datenpunkte ändern worauf das Script reagiert.
                                      Nehmen wir mal den normalen Fall: Gerät an der CCU ist angelernt ohne Fehler (z. B. Brandmelder) . Alles gut.
                                      Dieses Gerät meldet sich nur alle 24 Stunden (oder alle 12? Keine Ahnung) bei der CCU oder wenn es eben qualmt sofort. Jetzt entfernst Du die Batterie. Die CCU kriegt hiervon erstmal nichts mit. Erst wenn das Gerät sich nicht mehr meldet fragt die CCU ja. Da es keine Antwort gibt wird eine Serviemeldung in der CCU erzeugt. Der Rega-Adapter bekommt das mit und dadurch wird ein Objekt in ioroker geändert und jetzt kommt das Script ins Spiel....
                                      Wenn Du jetzt den Stecker der CCU ziehst ist die Servicemeldung weg. Bei einen gekippten Fenster und den Drehgriffsensoren z. B. werden Dir jetzt auch alle Fenster als geschlossen angezeigt. Erst nach x Stunden. bei der nächsten Routinemeldung vom Sensor passt der Status wieder...
                                      Und so ist es beim Brandmelder vermutlich auch. Das heißt irgendwann sollte in der CCU auch dazu wieder eine Serviemeldung auftauchen. Und erst dann kann mein Script reagieren.
                                      Stromausfall ist generell etwas speziell. Und nach meiner Erfahrung ist jeder Test anders als die Realität. Bei mir macht es einen Unterschied ob ich eine normale Störung durch Umwelteinflüsse habe oder durch Batterie oder Strom entfernen. Deshalb teste ich das Script nur noch an echten Fällen. Bei mir funktioniert es wie es soll und ich kriege die Meldungen die ich erwarte. Je nach Wetter habe ich aber auch mal ein paar Wochen keine Fehlermeldung oder so wie gerade jeden Tag eine.
                                      • B
                                        B
                                        bommel_030
                                        #444
                                        @cash
                                        Kurze Rückmeldung meinerseits, die letzte Version deines Skriptes läuft bei mir seit einigen Tagen fehlerfrei.
                                        Mehrere reboots, simulierte Fehlermeldungen, ignorierte Komponenten, Wechsel der js-Instanz hat alles keine Probleme verursacht.
                                        Lediglich ein "Schönheitsfehler". Ich habe zwei Komponenten denen der Versorger regelmäßig den Saft abdreht.
                                        Dazwischen liegen in der Regel wenige Sekunden. Ich bekomme dann immer 2 Nachrichten im Sekundenabstand. Die erste meldet den ersten Fehler, die zweite den ersten und zweiten Fehler zusammen. Schöner wäre es, wenn nach dem eintreffen eine Fehlermeldung x Sekunden gewartet wird ob noch eine weitere kommt.
                                        Meine auch so einen Delay irgendwo im Skript gesehen zu haben.
                                        Ist für mich nicht wirklich relevant, da die betroffenen Geräte im Realbetrieb eh ignoriert werden. Fiel mir nur beim testen auf.
                                        Vielen Dank nochmals für dein Skript und die Unterstützung
                                        • K
                                          K
                                          Kaschi68
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kaschi68
                                          #445
                                          @cash
                                          Erstmal vielen Dank für die ganze Mühe die Du schon in das Script eingebracht hast.
                                          Ich nutze Deinen Script seit V1.20 mit mehreren Pushover Instanzen. Nun habe ich auf 1.62 gewechselt es gibt ein Problem, wo ich nicht hinter komme.
                                          Alle Meldungen werden bei mir nur über eine pushover Instanz gesendet (pushover.3) bei mir prio 0.
                                          Eingestellt habe ich meiner Meinung alles richtig.
                                          const Version = 1.62;
                                          const logging = true; //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                          const debugging = true; //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                          const find_bug = false; //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                          const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                          const autoAck = true; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                          const observation = true; //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                          const onetime = true; //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                          const with_time = false; //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                          //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                          const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                          //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                          const CUXD = '1';
                                          //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                          const prio_LOWBAT = 2;
                                          const prio_UNREACH = 0;
                                          const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                          const prio_CONFIG_PENDING = -1;
                                          const prio_UPDATE_PENDING = -1;
                                          const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                          const prio_ERROR = 1;
                                          const prio_ERROR_CODE = 1;
                                          const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                          const prio_SABOTAGE= 2;
                                          const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                          const write_message = false; // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                          const id_Text_Servicemeldung = ''; // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                                          //Variablen für Pushover
                                          const sendpush = true; //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                          const pushover_Instanz0 = 'pushover.3'; // Pushover instance für Pio = 0
                                          const pushover_Instanz1 = 'pushover.4'; // Pushover instance für Pio = 1
                                          const pushover_Instanz2 = 'pushover.5'; // Pushover instance für Pio = 2
                                          const pushover_Instanz3 = 'pushover.2'; // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                          let prio = -2; //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                          let titel;
                                          let message;
                                          let device = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                          //let _device = 'All';
                                          Der Script ist bei mir im Script-Adapter im Root-Verzeichnis abgelegt. JS-Controller ist 1.5.14.
                                          Node.js v8.15.1, NPM 6.4.1.
                                          Wie gesagt, bei V1.20 läuft alles mit den 4 pushover Instanzen für die Servicemeldungen.
                                          Vielen Dank
                                          cashC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
