  4. Zigbee-Netzwerk, zurück auf Anfang, wie?
zigbeecc2531reset
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lesiflo
    @Ja-rod Die Frage ist welche Probleme du hast? Welche Hardware?
    Das einfachste ist aber dann den Zigbee-Adapter zu löschen oder im Adapter unter "Einstellungen" einen Hard-Reset zu machen. Danach musst du alle Geräte neu paaren
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @lesiflo das ist schon mal falsch....
    @Ja-rod fangen wir mal klein an
    welche firmware version hast du auf dem Stick drauf ?? welche Adapter version ??
    • J Offline
      Ja.rod
      Firmware CC2531: Juni 2019
      Adapterversion: Aktuell 0.11.5 habe es auch schon mit 0.10.2 probiert.
      Beim Pairen habe ich Probleme mit den Ikea- Geräten ( Signalverstärker, der neue kabellose Dimmer) wobei ich es auch nicht schaffe einen Aqara Schalter anzulernen, der schon mal angelernt war.
      Ich muss zugeben, dass mir die Beschränkung bei der Anzahl an Geräten nicht bekannt war und ich daher wahllos ohne Sinn und Verstand angelernt habe.
      • J Ja.rod
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Ja-rod na schau das ist schon mal ein Stand...
        im adapter unter einstellungen findest du ein reset->hard reset knopp
        wenn du den drückst verliert der stick alle Geräte..
        wenn du einen Flasher hast dann flash den Stick nochmal (verliert auch alle verbindung zu den Geräten) neu
        dann
        Adapter stoppen
        lösche die shepherd.db aus dem /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0 ordner
        den Adapter lässt du so wie der ist.. ohne den zu löschen.. somit behält iobroker die protokollierung..
        jetzt Adapter starten und unter Einstellungen den Timer auf 250 setzten
        Anelernprozess starten..
        • J Offline
          Ja.rod
          Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde es so machen wie vorgeschlagen, aber noch etwas warten. Da meine Empfangsqualität nicht optimal ist werde ich zuerst den CC2531 durch einen mit Antenne ersetzen. Ich vermute ich müsste die ganzen Geräte dann nochmals alle pairen, richtig?
          Ja.rod
          • J Ja.rod
            Ja.rod
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Ja-rod die antenne kannst du dir sparen..wenn du Router im Netz hast.. die leute die das Empfhelen haben keine Plan von Zigbbe Netz
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              ich lese das hier interessiert mit.
              Sorry, wo ist im Adapter (Version 0.10.2) ein Timer?
              • docadamsD docadams
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @docadams nur in der neuen Version vom GIT gibts
                • J Offline
                  Ja.rod
                  So haben jetzt den neuen CC2531 mit Antenne geflasht, und alles so gemacht, allerdings klappt das irgendwie nicht so richtig mit dem pairen. Geräte werden als verbunden angezeigt, sind es aber dann doch nicht. Als ich die Tradfi Fernbedienung mit der Osram Steckdose verbinden wollte hat sich diese einfach so gelöscht, der Tradfi Repeater ist zwar irgendwie verbunden, aber laut Log nicht fertigkonfiguriert...Ich weiß, dass meine Zusammfassung jetzt nicht unbedingt technisch versiert klingt, dafür fehlt mir einfach das Wissen.
                  Wäre es nicht gut einfach alles was Zigbee betrifft platt zu machen und auf der grünen Wiese zu beginnen? Den mit den Geräten verbundenen Scripts dürfte das ja nichts ausmachen, das sich beim erneuten Pairen an der hinterlegten "Nummer" nichts ändert, oder?
                  Ich nutze die Adapterversion 0.11.5
                  Ja.rod
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Ja.rod
                    Ja.rod
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zautrix
                    @Ja-rod said in Zigbee-Netzwerk, zurück auf Anfang, wie?:
                    ... Als ich die Tradfi Fernbedienung mit der Osram Steckdose verbinden wollte ...
                    Nur mal eine Bemerkung "von der Seitenlinie":
                    Früher konnte man Osram Geräte (Lampen, Steckdosen) zwar mit anderen Geräten pairen, aber die Osram Geräte hatten nach stromlos machen die Pairung verloren. War also ziemlich witzlos.
                    Ich kann nicht sagen, ob sich bis heute dieser Zustand geändert hat.
                    • Z zautrix
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @zautrix ne ist schon lange nicht mehr
                      • J Offline
                        Ja.rod
                        schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                        Nachdem ich alles neu installiert habe, auch den Adapter selbst, geht alles wie geschmiert, Geräte werden problemlos gepairt, vor allem die die sich bisher standhaft geweigert haben...
                        Vielen Dank für eure Unterstützung.
