  4. Zigbee-Netzwerk, zurück auf Anfang, wie?
zigbeecc2531reset
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    Da ich immer mehr Probleme mit meinem Zigbee -Netz habe möchte ich alles komplett zurücksetzen und wieder auf der grünen Wiese beginnen, vor allem als erstes die Router anlernen.
    Könnt ihr mir sagen wie ich das genau machen muss? Was muss wo gelöscht und zurückgesetzt werden, nicht das ich am Ende was vergesse und dann in 3 Monaten wieder an derselben Stelle stehe?
    Ja.rod
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @Ja-rod Die Frage ist welche Probleme du hast? Welche Hardware?
      Das einfachste ist aber dann den Zigbee-Adapter zu löschen oder im Adapter unter "Einstellungen" einen Hard-Reset zu machen. Danach musst du alle Geräte neu paaren
      • L lesiflo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @lesiflo das ist schon mal falsch....
        @Ja-rod fangen wir mal klein an
        welche firmware version hast du auf dem Stick drauf ?? welche Adapter version ??
        • J Offline
          Ja.rod
          Firmware CC2531: Juni 2019
          Adapterversion: Aktuell 0.11.5 habe es auch schon mit 0.10.2 probiert.
          Beim Pairen habe ich Probleme mit den Ikea- Geräten ( Signalverstärker, der neue kabellose Dimmer) wobei ich es auch nicht schaffe einen Aqara Schalter anzulernen, der schon mal angelernt war.
          Ich muss zugeben, dass mir die Beschränkung bei der Anzahl an Geräten nicht bekannt war und ich daher wahllos ohne Sinn und Verstand angelernt habe.
          • J Ja.rod
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Ja-rod na schau das ist schon mal ein Stand...
            im adapter unter einstellungen findest du ein reset->hard reset knopp
            wenn du den drückst verliert der stick alle Geräte..
            wenn du einen Flasher hast dann flash den Stick nochmal (verliert auch alle verbindung zu den Geräten) neu
            dann
            Adapter stoppen
            lösche die shepherd.db aus dem /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0 ordner
            den Adapter lässt du so wie der ist.. ohne den zu löschen.. somit behält iobroker die protokollierung..
            jetzt Adapter starten und unter Einstellungen den Timer auf 250 setzten
            Anelernprozess starten..
            • J Offline
              Ja.rod
              Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde es so machen wie vorgeschlagen, aber noch etwas warten. Da meine Empfangsqualität nicht optimal ist werde ich zuerst den CC2531 durch einen mit Antenne ersetzen. Ich vermute ich müsste die ganzen Geräte dann nochmals alle pairen, richtig?
              Ja.rod
              • J Ja.rod
                Ja.rod
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Ja-rod die antenne kannst du dir sparen..wenn du Router im Netz hast.. die leute die das Empfhelen haben keine Plan von Zigbbe Netz
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  ich lese das hier interessiert mit.
                  Sorry, wo ist im Adapter (Version 0.10.2) ein Timer?
                  • docadamsD docadams
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @docadams nur in der neuen Version vom GIT gibts
                    • J Offline
                      Ja.rod
                      So haben jetzt den neuen CC2531 mit Antenne geflasht, und alles so gemacht, allerdings klappt das irgendwie nicht so richtig mit dem pairen. Geräte werden als verbunden angezeigt, sind es aber dann doch nicht. Als ich die Tradfi Fernbedienung mit der Osram Steckdose verbinden wollte hat sich diese einfach so gelöscht, der Tradfi Repeater ist zwar irgendwie verbunden, aber laut Log nicht fertigkonfiguriert...Ich weiß, dass meine Zusammfassung jetzt nicht unbedingt technisch versiert klingt, dafür fehlt mir einfach das Wissen.
                      Wäre es nicht gut einfach alles was Zigbee betrifft platt zu machen und auf der grünen Wiese zu beginnen? Den mit den Geräten verbundenen Scripts dürfte das ja nichts ausmachen, das sich beim erneuten Pairen an der hinterlegten "Nummer" nichts ändert, oder?
                      Ich nutze die Adapterversion 0.11.5
                      Ja.rod
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Ja.rod
                        Ja.rod
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zautrix
                        @Ja-rod said in Zigbee-Netzwerk, zurück auf Anfang, wie?:
                        ... Als ich die Tradfi Fernbedienung mit der Osram Steckdose verbinden wollte ...
                        Nur mal eine Bemerkung "von der Seitenlinie":
                        Früher konnte man Osram Geräte (Lampen, Steckdosen) zwar mit anderen Geräten pairen, aber die Osram Geräte hatten nach stromlos machen die Pairung verloren. War also ziemlich witzlos.
                        Ich kann nicht sagen, ob sich bis heute dieser Zustand geändert hat.
                        • Z zautrix
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @zautrix ne ist schon lange nicht mehr
                          • J Offline
                            Ja.rod
                            schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                            Nachdem ich alles neu installiert habe, auch den Adapter selbst, geht alles wie geschmiert, Geräte werden problemlos gepairt, vor allem die die sich bisher standhaft geweigert haben...
                            Vielen Dank für eure Unterstützung.
