  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • I ichderarnd
    Ich habe heute den IKEA "drahtlosen Dimmer" erworben (Produktnummer 704.085.95, Preis 6€) und konnte ihn auch an den CC2531 anlernen.
    Größe ist 45 x 45 mm und so sieht der Dimmer aus:
    Im Zigbee Adapter wird er wie folgt angezeigt:
    Funktionen:
    • kurzer Druck oben: ein
    • kurzer Druck unten: aus
    • langer Druck oben: heller
    • langer Druck unten: dunkler
    Ich bin mir nun nicht sicher, wie devstates.js zu ändern wäre und was noch geändert werden muss.
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    Log Eintrag ist:
    (0xccccccfffe4f2ffc): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    • I ichderarnd
      Log Eintrag ist:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @arndl welche Adapter version
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        @arteck
        0.11.5
        • I ichderarnd
          @arteck
          0.11.5
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arndl
          Installier mal bitte von meinem Github (asgothian/iobroker.zigbee). In der Version sollte der Switch integriert sein, ggf. aber ohne Bild.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @arndl
            A.
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
            @Asgothian
            Sind die IKEA GU10 WW 400lm, die arteck eingecheckt hat, ebenfalls enthalten?
            Habe gerade diesen Thread hier entdeckt:
            https://forum.iobroker.net/topic/25305/iobroker-zigbee-neue-geräte. Da ist der neue Switch ja schon diskutiert :-)
            • I ichderarnd
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @arndl
              Da bin ich nicht sicher, ich gehe aber davon aus das nicht. Sollte der Schalter mit meiner Version gehen wird er demnächst im Standard auch gehen - ich plane fuer heute Abend einen pull-request auf den Standard um bei den Geräten dabei zu bleiben.
              A.
                @arndl
                A.
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                @Asgothian
                Ich habe mir gerade den master branch angesehen. Da sind beide Gerate drin. Probiere ich heute noch aus.
                Danke!
                • V Offline
                  V Offline
                  vogtländer
                  @Asgothian Hallo ich will nochmal vorsichtig anfragen ob Livolo Schalter mittlerweile unterstützt werden? Ich wollte diese in mein Haus verbauen aber wenn es seiten iobroker keine Anbindung gibt sind sind sie für mich wertlos.
                  arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V vogtländer
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @vogtländer sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                    Livolo
                    hast du mal ein Link ?
                    • V vogtländer
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @vogtländer
                      Die Antwort ist nein.
                      Siehe hier:
                      • V Offline
                        V Offline
                        vogtländer
                        @Asgothian Danke Schade die Schalter sind wirklich gut
                          @vogtländer
                          Siehe hier:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Asgothian @vogtländer die sehen ähnlich den Sonoff
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            V Offline
                            V Offline
                            vogtländer
                            @arteck sind aber variabel wie normale Systeme. Mann kann Dosen Schalter usw. kombinieren was bei sonoff nicht geht. babe1b1f-460e-4132-8675-f377bcaed855-grafik.png
                            • I ichderarnd
                              @Asgothian
                              Danke!
                              I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              @Asgothian , @arteck
                              Habe heute den aktuellen Github master 0.11.5 installiert. Der TRADFRI E1743 ON/OFF funktioniert nun:
                              Als Foto sollten wir allerdings besser das Originalbild aus dem IKEA-Katalog nehmen:
                              Mit folgendem Script habe ich die Events getestet:
                              on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button'/*Up button pressed*/}, function (obj) {
                                  log('up_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                              on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button'/*Down button pressed*/}, function (obj) {
                                  log('down_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                              on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state'/*Switch event*/}, function (obj) {
                                  log('state: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                              Die Events für das Aus- und Einschalten funktionieren gut (state: false, state: true).
                              Für das Dimmen wird beim Start des Dimmvorgangs korrekt up_button: true bzw. down_button: false gesendet.
                              Wird die Taste dann wieder losgelassen, gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler: es wird auch ein Event für den jeweils anderen button gesendet obwohl sich der Zustand dort nicht geändert hat:
                              12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Test1
                              12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                              12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                              12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                              12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              12.11.2019, 19:34:28.628	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: false
                              12.11.2019, 19:34:50.962	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: true
                              12.11.2019, 19:35:04.020	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: true
                              12.11.2019, 19:35:06.010	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                              12.11.2019, 19:35:06.012	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                              12.11.2019, 19:35:09.198	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: true
                              12.11.2019, 19:35:10.717	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                              12.11.2019, 19:35:10.721	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                              Ich konnte die E1743 parallel an die TRADFRI GU10 anlernen. Die GU10 (7 Stk.) lassen sich nun über ioBroker.zigbee und die E1743 steuern.
                              Allerdings wird der Zustand der Leuchten im ioBroker nicht korrekt angezeigt, wenn ich ihn mit der E1743 ändere. Das ist sehr unschön.
                              Außerdem sind alle Leuchtmittel aus der Gruppe gefallen, in der sie zuvor waren und können damit nun nicht mehr über die ioBroker Gruppe gesteuert werden. Die Gruppe wird im ioBroker jedoch noch angezeigt aber Änderungen am State oder Brightness bewirken bei den GU10 nichts mehr.
                              AsgothianA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ichderarnd
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @arndl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                Das ist ein Problem seitens Ikea. Die Fernbedienung ändert die Helligkeit der Lampen ohne den Koordinator zu informieren, und die Lampen melden die Änderung nicht. Da kann der ioBroker nichts zu tun.
                                Mit den Gruppen kenne ich mich leider nicht aus, da bin ich raus.
                                A.
                                I H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  @Asgothian
                                  Danke für die Info zu den Statusänderungen. Hatte soetwas befürchtet :-(
                                  Die Steuerung über die Gruppe klappt nun. Ich habe folgendes gemacht:
                                  1. Im Zigbee-Adapter unter ANALYSE im Expert Mode folgendes an eine der TRADFRI GU10 geschickt:
                                      "devId": "zigbee.0.000d6ffffe5cb282",
                                      "ep": "1",
                                      "cid": "4",
                                      "cmd": "2",
                                      "cmdType": "functional",
                                      "zclData": {
                                          "groupcount": "",
                                          "grouplist": ""
                                      "cfg": null
                                  Das Gerät antwortet mit:
                                  undefined {"msg":{"capacity":255,"groupcount":1,"grouplist":[61506]}}
                                  1. Dann die Nummer meiner Gruppe "Wohnzimmer Deckenstrahler" im Zigbee Adapter auf 61506 geändert.
                                  Siehe da, die Lampen lassen sich nun sowohl über die Gruppe als auch über den E1743 schalten und dimmen :-)
                                  • N ND82
                                    habe ein neues device das nicht erkannt wird:
                                    Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
                                    Ich kann es selber in die devices.js schreiben, aber dann bekomme ich ein "not described in statesMapping".
                                    Vielen Dank für die Hilfe!
                                    P.S. vielleicht hilft das hier:
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.565 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.442 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.305 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.063 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.853 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessageRssi":0}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.508 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"41728":175,"65533":1}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.374 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":1,"currentLevel":175,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":1,"onLevel":255}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.142 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.031 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.816 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.713 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.495 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.271 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.060 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"36867":4107}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.948 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"34822":0,"36864":2,"36865":1000,"36866":[231,96,101,222,146,168,215,155,32,165,31,133,77,222,39,127]}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.823 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":2,"30725":0,"34819":0}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.704 error Unknown device model 511.201 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,48]}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.702 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.539 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"511.201","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.582 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"iluminize"}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.278 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"dateCode":"NULL","swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                                    zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.136 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"iluminize","modelId":"511.201","powerSource":1}}
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @ND82 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                    @Borstel73 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                    ich habe ein Problem mit dem Remote-Controller von Trust (ZYCT-202).
                                    Im Log wird er richtig erkannt. Aber sonnst gibt es nur eine Fehlermeldung bei einem Tastendruck.
                                    Vielleicht könnt ihr ja helfen.
                                    Gruß Borstel
                                    Eure beiden Geräte habe ich versucht in den Adapter zu integrieren. Bitte installiert die aktuelle Version von meinem Test-Branch und gebt mir eine Rückmeldung ob die Geräte gehen.
                                    WIchtig: Bei dem Remote-Controller von Trust ist bisher kein Bild hinterlegt, beim Illuminize dimmer schon. Das liegt daran das ich mir beim Illuminize recht sicher bin das er geht, während der Trust Remote-Controller unsicher ist.
                                    A.
                                      A.
                                      Holzlenkrad
                                      Ja, das ist super nervig. Ich überlege, ob ich die Fernbedienung gar nicht mit der Lampe paire und die Steuerung dann rein über ioB und die ausgelesenen States der Fernbedienung mache.
                                      Aber mal ein anderes Problem, zu dem ich noch keine Lösung gefunden habe:
                                      Wenn meine Lampen mit steuerbarer Farbtemperatur sowohl mit ioBroker als auch der Fernbedienung gekoppelt sind, dann kann ich über die Fernbedienung nicht mehr die Farbtemperatur ändern...
                                      • H Holzlenkrad
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        @Holzlenkrad
                                        Das hatte ich bisher so: Die Lampen wurden über iobroker geschaltet. Allerdings hat dieses Verfahren (nachvollziehbar) kein WAF: Gelegentlich funktioniert die Kommunikation zwischen iobroker/zigbee und den Lampen einfach nicht. Einige Sekunden später dann (vielleicht) wieder doch. Das ist einfach zu nervig. Lampen müssen an- oder ausgehen in dem Moment, in dem ich den Schalter drücke.
                                        Der IKEA zigbee Schalter ist in der Nähe der Lampen und funktioniert (bisher) zuverlässig. Also bliebt keine andere Lösung.
                                        iobroker/zigbee könnte natürlich den Status der Lampen regelmäßig pollen :-|
                                        • I ichderarnd
                                          @Holzlenkrad
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @arndl
                                          Könnte er. Wird aber aktuell nicht unterstützt, und ich kann nachvollziehen das dieses nicht global in den zigbee Adapter eingebaut werden soll.
                                          Kannst Du mir verraten welche Ikea Lampen du hast (am Besten mit genauer Bezeichnung und/oder Bezeichnung im ioBroker), ggf. kann ich versuchen nachzuvollziehen warum das nicht geht, bzw. den Lampen eine Konfiguration aufzwingen das sie ihren Status selbstständig aktualisieren.
                                          A.
