  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unterstedter
    @Asgothian
    ich kann deine test-branch leider nicht (mehr) installieren. Ich hatte es schon mal installiert, dann auf 0.11.5 geupdated und will jetzt wieder zurück, weil die IKEA-Dimmer (https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-set-mit-dimmer-10435926/) dort noch nicht drin sind.
    Hast du eine Idee?
    $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices"
    install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
    NPM version: 6.9.0
    npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413npm ERR! 404 npm ERR! 404 'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.zigbee'npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    • U Unterstedter
      @Asgothian
      Hast du eine Idee?
      NPM version: 6.9.0
      npm ERR! code E404
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Unterstedter der brunch gibts nicht mehr.. deshalb kannst du den nicht installieren
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        U Offline
        U Offline
        Unterstedter
        schrieb am zuletzt editiert von Unterstedter
        @arteck said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
        @arteck OK, kann man den reaktivieren oder anders gefragt :wann werden die neuen Inhalte in z. B. 0.11.6 oder so übernommen?
        • U Unterstedter
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Unterstedter immer dann wenn der Entwicker hier @Asgothian es in den Hauptzweig reinkippt..
          • L Offline
            Leviathan09
            schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
            Die IKEA Tradfri bulbs LED1736G9 (E27 806lm) ist neu und wird nicht erkannt.
            Kachel kann ich jetzt leider nicht mehr liefern da ich die devstates.js und die devices.js schon angepasst habe.
            devices.js
                    zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                    model: 'LED1736G9',
                    vendor: 'IKEA',
                    description: 'TRADFRI bulb E27 WS clear 806 lumen, dimmable, white spectrum, clear',
                    extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
            devstates.js
                    vendor: 'IKEA',
                    models: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                    icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                    states: lightStatesWithColortemp,
                    linkedStates: [comb.brightnessAndState]
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Leviathan09
              devices.js
                      model: 'LED1736G9',
                      vendor: 'IKEA',
              devstates.js
                      vendor: 'IKEA',
              I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              Ich habe heute den IKEA "drahtlosen Dimmer" erworben (Produktnummer 704.085.95, Preis 6€) und konnte ihn auch an den CC2531 anlernen.
              Größe ist 45 x 45 mm und so sieht der Dimmer aus:
              Im Zigbee Adapter wird er wie folgt angezeigt:
              Funktionen:
              • kurzer Druck oben: ein
              • kurzer Druck unten: aus
              • langer Druck oben: heller
              • langer Druck unten: dunkler
              Ich bin mir nun nicht sicher, wie devstates.js zu ändern wäre und was noch geändert werden muss.
              • I ichderarnd
                Funktionen:
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                Log Eintrag ist:
                (0xccccccfffe4f2ffc): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                • I ichderarnd
                  Log Eintrag ist:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @arndl welche Adapter version
                  • arteckA arteck
                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    @arteck
                    0.11.5
                    • I ichderarnd
                      @arteck
                      0.11.5
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @arndl
                      Installier mal bitte von meinem Github (asgothian/iobroker.zigbee). In der Version sollte der Switch integriert sein, ggf. aber ohne Bild.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @arndl
                        A.
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                        @Asgothian
                        Sind die IKEA GU10 WW 400lm, die arteck eingecheckt hat, ebenfalls enthalten?
                        Habe gerade diesen Thread hier entdeckt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/25305/iobroker-zigbee-neue-geräte. Da ist der neue Switch ja schon diskutiert :-)
                        • I ichderarnd
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @arndl
                          Da bin ich nicht sicher, ich gehe aber davon aus das nicht. Sollte der Schalter mit meiner Version gehen wird er demnächst im Standard auch gehen - ich plane fuer heute Abend einen pull-request auf den Standard um bei den Geräten dabei zu bleiben.
                          A.
                            @arndl
                            A.
                            I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            @Asgothian
                            Ich habe mir gerade den master branch angesehen. Da sind beide Gerate drin. Probiere ich heute noch aus.
                            Danke!
                            • V Offline
                              V Offline
                              vogtländer
                              @Asgothian Hallo ich will nochmal vorsichtig anfragen ob Livolo Schalter mittlerweile unterstützt werden? Ich wollte diese in mein Haus verbauen aber wenn es seiten iobroker keine Anbindung gibt sind sind sie für mich wertlos.
                              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V vogtländer
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @vogtländer sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                Livolo
                                hast du mal ein Link ?
                                • V vogtländer
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @vogtländer
                                  Die Antwort ist nein.
                                  Siehe hier:
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vogtländer
                                    @Asgothian Danke Schade die Schalter sind wirklich gut
                                      @vogtländer
                                      Siehe hier:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Asgothian @vogtländer die sehen ähnlich den Sonoff
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vogtländer
                                        @arteck sind aber variabel wie normale Systeme. Mann kann Dosen Schalter usw. kombinieren was bei sonoff nicht geht. babe1b1f-460e-4132-8675-f377bcaed855-grafik.png
                                        • I ichderarnd
                                          @Asgothian
                                          Danke!
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          @Asgothian , @arteck
                                          Habe heute den aktuellen Github master 0.11.5 installiert. Der TRADFRI E1743 ON/OFF funktioniert nun:
                                          Als Foto sollten wir allerdings besser das Originalbild aus dem IKEA-Katalog nehmen:
                                          Mit folgendem Script habe ich die Events getestet:
                                          on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button'/*Up button pressed*/}, function (obj) {
                                              log('up_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                                          on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button'/*Down button pressed*/}, function (obj) {
                                              log('down_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                                          on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state'/*Switch event*/}, function (obj) {
                                              log('state: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                                          Die Events für das Aus- und Einschalten funktionieren gut (state: false, state: true).
                                          Für das Dimmen wird beim Start des Dimmvorgangs korrekt up_button: true bzw. down_button: false gesendet.
                                          Wird die Taste dann wieder losgelassen, gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler: es wird auch ein Event für den jeweils anderen button gesendet obwohl sich der Zustand dort nicht geändert hat:
                                          12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Test1
                                          12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                                          12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                                          12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                                          12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                          12.11.2019, 19:34:28.628	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: false
                                          12.11.2019, 19:34:50.962	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: true
                                          12.11.2019, 19:35:04.020	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: true
                                          12.11.2019, 19:35:06.010	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                                          12.11.2019, 19:35:06.012	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                                          12.11.2019, 19:35:09.198	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: true
                                          12.11.2019, 19:35:10.717	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                                          12.11.2019, 19:35:10.721	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                                          Ich konnte die E1743 parallel an die TRADFRI GU10 anlernen. Die GU10 (7 Stk.) lassen sich nun über ioBroker.zigbee und die E1743 steuern.
                                          Allerdings wird der Zustand der Leuchten im ioBroker nicht korrekt angezeigt, wenn ich ihn mit der E1743 ändere. Das ist sehr unschön.
                                          Außerdem sind alle Leuchtmittel aus der Gruppe gefallen, in der sie zuvor waren und können damit nun nicht mehr über die ioBroker Gruppe gesteuert werden. Die Gruppe wird im ioBroker jedoch noch angezeigt aber Änderungen am State oder Brightness bewirken bei den GU10 nichts mehr.
                                          AsgothianA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
