  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • H Offline
    Holzlenkrad
    Ist zwar leider etwas offtopic - sorry - aber die stable Version vom Zigbee Adapter ist laut meiner Installation weiter 0.10.2
    Für wann ist denn mal wieder ein Update dort geplant?
    • H Holzlenkrad
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Holzlenkrad ja die 0.11.5 sollte soweit sein.. kann die auch aus GIT nehmen
      • U Offline
        U Offline
        Unterstedter
        Hi, habe in den devstates die TRADFRI bulb E27 WW 806lm hinzugefügt. Diese ist nur dimmbar (und natürlich an/aus).
        Die States "available" und "link_quality" werden auch aktualisiert, alle anderen leider nicht. Auch lässt sich die Lampe nicht ein- und ausschalten.
                vendor: 'IKEA',
                models: [
                    'TRADFRI bulb E27 WW 806lm'
                icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                states: lightStates,
                linkedStates: [comb.brightnessAndState],
        Jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
        • U Unterstedter
                  vendor: 'IKEA',
                  models: [
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Unterstedter sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
          es gehört ein wenig mehr dazu als nur die devstates zu ändern.. du musst auch den converter anpassen
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            U Offline
            U Offline
            Unterstedter
            schrieb am zuletzt editiert von Unterstedter
            Welchen converter meinst du denn? From zigbee bzw to zigbee? Wie werden denn da die anderen tradfri Lampen verrechnet? Würde mich da gerne anlehnen finde aber keinen Hinweis drauf...
            • AsgothianA Asgothian
              @vogtländer
              zumindest ein Teil scheint im zigbee-shepherd-converters schon drin zu sein, aber ob damit alles erledigt is weiss ich nicht (siehe auch hier).
              Ich kann den auf der Basis in meinen test-branch mit aufnehmen. Wird aber ein paar Tage dauern.
              A.
              V Offline
              V Offline
              vogtländer
              @Asgothian Hallo gibt es schon Neuigkeiten zu den Livolo Schaltern?
              • U Offline
                U Offline
                Unterstedter
                @Asgothian
                ich kann deine test-branch leider nicht (mehr) installieren. Ich hatte es schon mal installiert, dann auf 0.11.5 geupdated und will jetzt wieder zurück, weil die IKEA-Dimmer (https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-set-mit-dimmer-10435926/) dort noch nicht drin sind.
                Hast du eine Idee?
                $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices"
                install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
                NPM version: 6.9.0
                npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413npm ERR! 404 npm ERR! 404 'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.zigbee'npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                • U Unterstedter
                  @Asgothian
                  Hast du eine Idee?
                  NPM version: 6.9.0
                  npm ERR! code E404
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Unterstedter der brunch gibts nicht mehr.. deshalb kannst du den nicht installieren
                  • arteckA arteck
                    U Offline
                    U Offline
                    Unterstedter
                    @arteck said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                    @arteck OK, kann man den reaktivieren oder anders gefragt :wann werden die neuen Inhalte in z. B. 0.11.6 oder so übernommen?
                    • U Unterstedter
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Unterstedter immer dann wenn der Entwicker hier @Asgothian es in den Hauptzweig reinkippt..
                      • L Offline
                        Leviathan09
                        schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                        Die IKEA Tradfri bulbs LED1736G9 (E27 806lm) ist neu und wird nicht erkannt.
                        Kachel kann ich jetzt leider nicht mehr liefern da ich die devstates.js und die devices.js schon angepasst habe.
                        devices.js
                                zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                                model: 'LED1736G9',
                                vendor: 'IKEA',
                                description: 'TRADFRI bulb E27 WS clear 806 lumen, dimmable, white spectrum, clear',
                                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                        devstates.js
                                vendor: 'IKEA',
                                models: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                                states: lightStatesWithColortemp,
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Leviathan09
                          devices.js
                                  model: 'LED1736G9',
                                  vendor: 'IKEA',
                          devstates.js
                                  vendor: 'IKEA',
                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          Ich habe heute den IKEA "drahtlosen Dimmer" erworben (Produktnummer 704.085.95, Preis 6€) und konnte ihn auch an den CC2531 anlernen.
                          Größe ist 45 x 45 mm und so sieht der Dimmer aus:
                          Im Zigbee Adapter wird er wie folgt angezeigt:
                          Funktionen:
                          • kurzer Druck oben: ein
                          • kurzer Druck unten: aus
                          • langer Druck oben: heller
                          • langer Druck unten: dunkler
                          Ich bin mir nun nicht sicher, wie devstates.js zu ändern wäre und was noch geändert werden muss.
                          • I ichderarnd
                            Funktionen:
                            I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            Log Eintrag ist:
                            (0xccccccfffe4f2ffc): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                            • I ichderarnd
                              Log Eintrag ist:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @arndl welche Adapter version
                              • arteckA arteck
                                I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                @arteck
                                0.11.5
                                • I ichderarnd
                                  @arteck
                                  0.11.5
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @arndl
                                  Installier mal bitte von meinem Github (asgothian/iobroker.zigbee). In der Version sollte der Switch integriert sein, ggf. aber ohne Bild.
                                  A.
                                    @arndl
                                    A.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                                    @Asgothian
                                    Sind die IKEA GU10 WW 400lm, die arteck eingecheckt hat, ebenfalls enthalten?
                                    Habe gerade diesen Thread hier entdeckt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/25305/iobroker-zigbee-neue-geräte. Da ist der neue Switch ja schon diskutiert :-)
                                    • I ichderarnd
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @arndl
                                      Da bin ich nicht sicher, ich gehe aber davon aus das nicht. Sollte der Schalter mit meiner Version gehen wird er demnächst im Standard auch gehen - ich plane fuer heute Abend einen pull-request auf den Standard um bei den Geräten dabei zu bleiben.
                                      A.
                                        @arndl
                                        A.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        @Asgothian
                                        Ich habe mir gerade den master branch angesehen. Da sind beide Gerate drin. Probiere ich heute noch aus.
                                        Danke!
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vogtländer
                                          @Asgothian Hallo ich will nochmal vorsichtig anfragen ob Livolo Schalter mittlerweile unterstützt werden? Ich wollte diese in mein Haus verbauen aber wenn es seiten iobroker keine Anbindung gibt sind sind sie für mich wertlos.
                                          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
