  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Borstel73
    Ich fürchte da gibt es ein systematisches Problem:
    im Adapter werden die Gerätetypen an ihrem Namen erkannt. Dein Log zeigt das der Remote-Controller keinen Namen zu haben scheint.
    Ich würde Dich bitten zunächst bei zigbe2mqtt.io nachzuschauen ob der Controller auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Wenn ja, dann können wir weiter schauen.
    A.
    Borstel73
    @Asgothian
    Hab mal geschaut. Das Teil ist dort zumindest mit aufgelistet.
    • saintheinS Offline
      saintheinS Offline
      sainthein
      schrieb am zuletzt editiert von sainthein
      Also, weder die TRADFRI bulb GU10 WW 400lm noch die TRADFRI bulb E27 WW 806lm funktionieren.
      Habe jetzt auf 0.11.5 upgedated, und keine geht mehr.
      Mit 0.11.4 ging die GU10 mit der Version die im voherigen Thread zur Verfügung gestellt wurde ging nur die E27.
      Device 000d6ffffe5543b5 "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" not described in statesMapping.
        @sainthein sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
        Hallo, sollte die nicht schon out of the Box laufen? Bekomme sie gepairt und kann sie aber leider nur in einer Gruppe in den Objekten dimmen.
        TradFri LED 400lm GU10 5W 604.200.41
        Im Log kommt error Device 000d6ffffe5543b5 "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" not described in statesMapping.
        Was mache ich verkehrt?
        Mit dem neuen Adapter erkennt er seltsamerweise meine TRADFRI bulb E27 WW 806lm nicht mehr.
        die GU10 Lampe sollte in meinem test-branch enthalten sein. Versuch mal von hier zu installieren:
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
        Was mit der TRADFRI bulb E27 WW 806lm ist schau ich mir die Tage an.
        A.
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        @Asgothian
        Ich habe ebenfalls gestern die IKEA "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" gekauft und konnte sie mit der letzten stable Version (0.10.2) des Zigbee Adapters auch anlernen.
        Sie werden wie von @sainthein geschrieben als unbekannt angezeigt. Der Karton trägt die Aufschrift LED1837R5, es müsste sich also um diese handeln:
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1837R5.html. IKEA Nummer ist 604.200.41
        Tatsächlich sehen die Leuchtmittel etwas anders aus. Ich hänge ein neues Foto an, das als neues Geräte-Icon dienen kann.
        Ich habe dann Zigbee Adapter V 0.11.5 versucht. Bis ich dann auf diesen Thread hier gestoßen bin.
        Die Testversion von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices zu installieren habe ich nicht geschafft. Ich erhalte:
        $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices"
        install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
        npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         ERR! code E404
        npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413npm ERR! 404
        npm ERR! 404  'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413' is not in the npm registry.
        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
        npm ERR! 404
         It was specified as a dependency of 'iobroker.zigbee'npm ERR! 404
        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
        npm ERR! 404
         tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-27T12_41_01_884Z-debug.log
        process exited with code 0
        Ich kann gerne bei der Einbindung des Gerätes helfen, muss mich allerdings erstmal in die Adapterprogrammierung einarbeiten.
        Aktuell funktioniert die Steuerung meiner übrigen 6 Osram GU10 und 4 Tradfri GU10 WS nur noch in Ausnahmefällen. Meist reagieren die Lampen nicht auf Befehle.
        Werde die neuen GU10 wohl wieder aus dem Adapter löschen müssen.
        Arnd
        • I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          Ich habe in der Version 0.11.5 in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js folgendes nachgetragen:
          Und das Foto der LED unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/ikea_led1837r5.png abgelegt.
          Die "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" werden nun in der Zigbee Konfiguration angezeigt:
          und lassen sich über die States in den Objekten auch steuern (Ein/Aus und dimmen).
          Arnd
          • I ichderarnd
            Arnd
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @arndl ich hab die mal ins Repo eingepflegt
            ansonsten sind die Änderungen weg nach dem nächsten Update des Adapters
            • I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              Kann ich gerne machen. Voraussichtlich heute Abend.
              • I ichderarnd
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @arndl hab ich schon
                • I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  OK, danke. Ich vermute, dass die LED1837R5 mit Hardwarerevision 1 den weißen Lampensockel und auch die Bezeichnung W 400lm haben. So sind sie bei IKEA noch abgebildet.
                  Hardwarerevision 2 sind dann die hiermit eingecheckten mit der Bezeichnung WW 400lm.
                  • H Offline
                    Holzlenkrad
                    Ist zwar leider etwas offtopic - sorry - aber die stable Version vom Zigbee Adapter ist laut meiner Installation weiter 0.10.2
                    Für wann ist denn mal wieder ein Update dort geplant?
                    • H Holzlenkrad
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Holzlenkrad ja die 0.11.5 sollte soweit sein.. kann die auch aus GIT nehmen
                      • U Offline
                        U Offline
                        Unterstedter
                        Hi, habe in den devstates die TRADFRI bulb E27 WW 806lm hinzugefügt. Diese ist nur dimmbar (und natürlich an/aus).
                        Die States "available" und "link_quality" werden auch aktualisiert, alle anderen leider nicht. Auch lässt sich die Lampe nicht ein- und ausschalten.
                                vendor: 'IKEA',
                                models: [
                                    'TRADFRI bulb E27 WW 806lm'
                                icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                                states: lightStates,
                                linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                        Jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
                        • U Unterstedter
                                  vendor: 'IKEA',
                                  models: [
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Unterstedter sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                          es gehört ein wenig mehr dazu als nur die devstates zu ändern.. du musst auch den converter anpassen
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            U Offline
                            U Offline
                            Unterstedter
                            schrieb am zuletzt editiert von Unterstedter
                            Welchen converter meinst du denn? From zigbee bzw to zigbee? Wie werden denn da die anderen tradfri Lampen verrechnet? Würde mich da gerne anlehnen finde aber keinen Hinweis drauf...
                              @vogtländer
                              zumindest ein Teil scheint im zigbee-shepherd-converters schon drin zu sein, aber ob damit alles erledigt is weiss ich nicht (siehe auch hier).
                              Ich kann den auf der Basis in meinen test-branch mit aufnehmen. Wird aber ein paar Tage dauern.
                              A.
                              V Offline
                              V Offline
                              vogtländer
                              @Asgothian Hallo gibt es schon Neuigkeiten zu den Livolo Schaltern?
                              • U Offline
                                U Offline
                                Unterstedter
                                @Asgothian
                                ich kann deine test-branch leider nicht (mehr) installieren. Ich hatte es schon mal installiert, dann auf 0.11.5 geupdated und will jetzt wieder zurück, weil die IKEA-Dimmer (https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-set-mit-dimmer-10435926/) dort noch nicht drin sind.
                                Hast du eine Idee?
                                NPM version: 6.9.0
                                npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413npm ERR! 404 npm ERR! 404 'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.zigbee'npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                • U Unterstedter
                                  @Asgothian
                                  Hast du eine Idee?
                                  NPM version: 6.9.0
                                  npm ERR! code E404
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Unterstedter der brunch gibts nicht mehr.. deshalb kannst du den nicht installieren
                                  • arteckA arteck
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Unterstedter
                                    @arteck said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                    @arteck OK, kann man den reaktivieren oder anders gefragt :wann werden die neuen Inhalte in z. B. 0.11.6 oder so übernommen?
                                    • U Unterstedter
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Unterstedter immer dann wenn der Entwicker hier @Asgothian es in den Hauptzweig reinkippt..
                                      • L Offline
                                        Leviathan09
                                        schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                                        Die IKEA Tradfri bulbs LED1736G9 (E27 806lm) ist neu und wird nicht erkannt.
                                        Kachel kann ich jetzt leider nicht mehr liefern da ich die devstates.js und die devices.js schon angepasst habe.
                                        devices.js
                                                zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                                                model: 'LED1736G9',
                                                vendor: 'IKEA',
                                                description: 'TRADFRI bulb E27 WS clear 806 lumen, dimmable, white spectrum, clear',
                                                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                        devstates.js
                                                vendor: 'IKEA',
                                                models: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                                                states: lightStatesWithColortemp,
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Leviathan09
                                          devices.js
                                                  model: 'LED1736G9',
                                                  vendor: 'IKEA',
                                          devstates.js
                                                  vendor: 'IKEA',
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          Ich habe heute den IKEA "drahtlosen Dimmer" erworben (Produktnummer 704.085.95, Preis 6€) und konnte ihn auch an den CC2531 anlernen.
                                          Größe ist 45 x 45 mm und so sieht der Dimmer aus:
                                          Im Zigbee Adapter wird er wie folgt angezeigt:
                                          Funktionen:
                                          • kurzer Druck oben: ein
                                          • kurzer Druck unten: aus
                                          • langer Druck oben: heller
                                          • langer Druck unten: dunkler
                                          Ich bin mir nun nicht sicher, wie devstates.js zu ändern wäre und was noch geändert werden muss.
