  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @arndl
    Da bin ich nicht sicher, ich gehe aber davon aus das nicht. Sollte der Schalter mit meiner Version gehen wird er demnächst im Standard auch gehen - ich plane fuer heute Abend einen pull-request auf den Standard um bei den Geräten dabei zu bleiben.
    A.
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    @Asgothian
    Ich habe mir gerade den master branch angesehen. Da sind beide Gerate drin. Probiere ich heute noch aus.
    Danke!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Offline
      V Offline
      vogtländer
      @Asgothian Hallo ich will nochmal vorsichtig anfragen ob Livolo Schalter mittlerweile unterstützt werden? Ich wollte diese in mein Haus verbauen aber wenn es seiten iobroker keine Anbindung gibt sind sind sie für mich wertlos.
      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • V vogtländer
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @vogtländer sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
        Livolo
        hast du mal ein Link ?
        • V vogtländer
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @vogtländer
          Die Antwort ist nein.
          Siehe hier:
          • V Offline
            V Offline
            vogtländer
            @Asgothian Danke Schade die Schalter sind wirklich gut
              @vogtländer
              Siehe hier:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Asgothian @vogtländer die sehen ähnlich den Sonoff
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                V Offline
                V Offline
                vogtländer
                @arteck sind aber variabel wie normale Systeme. Mann kann Dosen Schalter usw. kombinieren was bei sonoff nicht geht. babe1b1f-460e-4132-8675-f377bcaed855-grafik.png
                • I ichderarnd
                  @Asgothian
                  Danke!
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                  @Asgothian , @arteck
                  Habe heute den aktuellen Github master 0.11.5 installiert. Der TRADFRI E1743 ON/OFF funktioniert nun:
                  Als Foto sollten wir allerdings besser das Originalbild aus dem IKEA-Katalog nehmen:
                  Mit folgendem Script habe ich die Events getestet:
                  on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button'/*Up button pressed*/}, function (obj) {
                      log('up_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                  on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button'/*Down button pressed*/}, function (obj) {
                      log('down_button: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                  on({id: 'zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state'/*Switch event*/}, function (obj) {
                      log('state: ' + obj.state.val.toString(), 'info');
                  Die Events für das Aus- und Einschalten funktionieren gut (state: false, state: true).
                  Für das Dimmen wird beim Start des Dimmvorgangs korrekt up_button: true bzw. down_button: false gesendet.
                  Wird die Taste dann wieder losgelassen, gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler: es wird auch ein Event für den jeweils anderen button gesendet obwohl sich der Zustand dort nicht geändert hat:
                  12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Test1
                  12.11.2019, 19:34:20.185	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.up_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                  12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.down_button","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                  12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.ccccccfffe4f2ffc.state","q":0},"name":"script.js.Test1"}
                  12.11.2019, 19:34:20.186	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  12.11.2019, 19:34:28.628	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: false
                  12.11.2019, 19:34:50.962	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: state: true
                  12.11.2019, 19:35:04.020	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: true
                  12.11.2019, 19:35:06.010	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                  12.11.2019, 19:35:06.012	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                  12.11.2019, 19:35:09.198	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: true
                  12.11.2019, 19:35:10.717	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: up_button: false
                  12.11.2019, 19:35:10.721	[info ]: javascript.0 script.js.Test1: down_button: false
                  Ich konnte die E1743 parallel an die TRADFRI GU10 anlernen. Die GU10 (7 Stk.) lassen sich nun über ioBroker.zigbee und die E1743 steuern.
                  Allerdings wird der Zustand der Leuchten im ioBroker nicht korrekt angezeigt, wenn ich ihn mit der E1743 ändere. Das ist sehr unschön.
                  Außerdem sind alle Leuchtmittel aus der Gruppe gefallen, in der sie zuvor waren und können damit nun nicht mehr über die ioBroker Gruppe gesteuert werden. Die Gruppe wird im ioBroker jedoch noch angezeigt aber Änderungen am State oder Brightness bewirken bei den GU10 nichts mehr.
                  AsgothianA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ichderarnd
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @arndl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                    Das ist ein Problem seitens Ikea. Die Fernbedienung ändert die Helligkeit der Lampen ohne den Koordinator zu informieren, und die Lampen melden die Änderung nicht. Da kann der ioBroker nichts zu tun.
                    Mit den Gruppen kenne ich mich leider nicht aus, da bin ich raus.
                    A.
                    I H 2 Antworten Letzte Antwort
                      A.
                      I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      @Asgothian
                      Danke für die Info zu den Statusänderungen. Hatte soetwas befürchtet :-(
                      Die Steuerung über die Gruppe klappt nun. Ich habe folgendes gemacht:
                      1. Im Zigbee-Adapter unter ANALYSE im Expert Mode folgendes an eine der TRADFRI GU10 geschickt:
                          "devId": "zigbee.0.000d6ffffe5cb282",
                          "ep": "1",
                          "cid": "4",
                          "cmd": "2",
                          "cmdType": "functional",
                          "zclData": {
                              "groupcount": "",
                              "grouplist": ""
                          "cfg": null
                      Das Gerät antwortet mit:
                      undefined {"msg":{"capacity":255,"groupcount":1,"grouplist":[61506]}}
                      1. Dann die Nummer meiner Gruppe "Wohnzimmer Deckenstrahler" im Zigbee Adapter auf 61506 geändert.
                      Siehe da, die Lampen lassen sich nun sowohl über die Gruppe als auch über den E1743 schalten und dimmen :-)
                      • N ND82
                        habe ein neues device das nicht erkannt wird:
                        Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
                        Ich kann es selber in die devices.js schreiben, aber dann bekomme ich ein "not described in statesMapping".
                        Vielen Dank für die Hilfe!
                        P.S. vielleicht hilft das hier:
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.565 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.442 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.305 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.063 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.853 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessageRssi":0}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.508 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"41728":175,"65533":1}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.374 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":1,"currentLevel":175,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":1,"onLevel":255}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.142 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.031 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.816 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.713 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.495 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.271 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.060 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"36867":4107}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.948 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"34822":0,"36864":2,"36865":1000,"36866":[231,96,101,222,146,168,215,155,32,165,31,133,77,222,39,127]}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.823 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":2,"30725":0,"34819":0}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.704 error Unknown device model 511.201 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,48]}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.702 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.539 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"511.201","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.582 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"iluminize"}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.278 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"dateCode":"NULL","swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                        zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.136 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"iluminize","modelId":"511.201","powerSource":1}}
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @ND82 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                        @Borstel73 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                        ich habe ein Problem mit dem Remote-Controller von Trust (ZYCT-202).
                        Im Log wird er richtig erkannt. Aber sonnst gibt es nur eine Fehlermeldung bei einem Tastendruck.
                        Vielleicht könnt ihr ja helfen.
                        Gruß Borstel
                        Eure beiden Geräte habe ich versucht in den Adapter zu integrieren. Bitte installiert die aktuelle Version von meinem Test-Branch und gebt mir eine Rückmeldung ob die Geräte gehen.
                        WIchtig: Bei dem Remote-Controller von Trust ist bisher kein Bild hinterlegt, beim Illuminize dimmer schon. Das liegt daran das ich mir beim Illuminize recht sicher bin das er geht, während der Trust Remote-Controller unsicher ist.
                        A.
                          A.
                          Holzlenkrad
                          Ja, das ist super nervig. Ich überlege, ob ich die Fernbedienung gar nicht mit der Lampe paire und die Steuerung dann rein über ioB und die ausgelesenen States der Fernbedienung mache.
                          Aber mal ein anderes Problem, zu dem ich noch keine Lösung gefunden habe:
                          Wenn meine Lampen mit steuerbarer Farbtemperatur sowohl mit ioBroker als auch der Fernbedienung gekoppelt sind, dann kann ich über die Fernbedienung nicht mehr die Farbtemperatur ändern...
                          • H Holzlenkrad
                            I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            @Holzlenkrad
                            Das hatte ich bisher so: Die Lampen wurden über iobroker geschaltet. Allerdings hat dieses Verfahren (nachvollziehbar) kein WAF: Gelegentlich funktioniert die Kommunikation zwischen iobroker/zigbee und den Lampen einfach nicht. Einige Sekunden später dann (vielleicht) wieder doch. Das ist einfach zu nervig. Lampen müssen an- oder ausgehen in dem Moment, in dem ich den Schalter drücke.
                            Der IKEA zigbee Schalter ist in der Nähe der Lampen und funktioniert (bisher) zuverlässig. Also bliebt keine andere Lösung.
                            iobroker/zigbee könnte natürlich den Status der Lampen regelmäßig pollen :-|
                            • I ichderarnd
                              @Holzlenkrad
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @arndl
                              Könnte er. Wird aber aktuell nicht unterstützt, und ich kann nachvollziehen das dieses nicht global in den zigbee Adapter eingebaut werden soll.
                              Kannst Du mir verraten welche Ikea Lampen du hast (am Besten mit genauer Bezeichnung und/oder Bezeichnung im ioBroker), ggf. kann ich versuchen nachzuvollziehen warum das nicht geht, bzw. den Lampen eine Konfiguration aufzwingen das sie ihren Status selbstständig aktualisieren.
                              A.
                                @arndl
                                A.
                                I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                @Asgothian
                                Pollen wäre auch die allerletzte Variante... Allenfalls beim Start des Adapters könnte man den Zustand mal rundherum abfragen.
                                Es handelt sich um die IKEA LED1837R5 in der Hardware Revision 2. Sie haben nun einen durchsichtigen Sockel, sehen ansonsten aber so aus wie die älteren LED1837R5 mit dem weißen Sockel.
                                Als Bezeichnung wird "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" angezeigt.
                                Wenn Du Infos benötigst, die ich aus den LEDs auslesen sollte, kann ich das gerne machen.
                                • I ichderarnd
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @arndl So einfach ist es leider nicht. Ich müsste die Konfiguration im Zigbee-Shepherd anpassen damit er diesen Lampen eine erzwungene Übermittlung der Schaltzustände an den Koordinator mit gibt. Das kann ich nur mit Lampe und Sockel.
                                  Ich schaue mal ob ich das mit einer anderen Lampe hin bekomme.
                                  A.
                                  • I ichderarnd
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #66
                                    @arndl Ich kann den Schalter bei mir auch anlernen, aber er wird als Fragezeichen angezeigt und unter den Objekten habe ich keinerlei Werte.
                                    Also ich kann noch nichts mit den Schaltern machen, obwohl ich die selbe Version wie du habe ??
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • marcusklM marcuskl
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichderarnd
                                      #67
                                      @marcuskl
                                      Es muss die letzte 0.11.5 aus Github sein. Sonst wird der neue IKEA Schalter nicht erkannt.
                                      Ich habe die 0.11.5 aus Github nochmal drüberinstalliert (hatte vorher auch 0.11.5), dann wurde - nach Neustart des Adapters - der Schalter korrekt angezeigt und auch die Datenpunkt in den Objekten waren da.
                                      marcusklM Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #68
                                        Achso in Ordnung danke
                                        • I ichderarnd
                                          @marcuskl
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #69
                                          @arndl Also habe nun Zigbee aktualisiert und nun wird es bei mir angezeigt wie bei dir, nur ich bekomme in den Objekten nur Link Qualität und Akku angezeigt.
                                          Habe den Adapter mehrmals neugestartet und das Gerät entfernt und neu angelernt, keine Änderung.
