  4. Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]
xiaomivaletudofirmwareimageroot
92 Beiträge 15 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L
    L
    ltsalvatore
    Hi Leute..
    nachdem ich die letzten beiden ct gelesen hatte wo wieder über den xiaomi berichtet wurde, wie einfach es doch ist valetudo drauf zu machen (1 stunde aufwand... das ich nicht lache...👎 😑 👊 ), hatte ich mich entscheiden dies auch auf meinem xiaomi vacuum 1. gen zu installieren.
    der erste anlauf über windows ist total in die hose gegangen, also habe ich weiter mit debian gemacht.
    jetzt nach fast 3 tagen lesen, testen und hardware durch die gegend schmeißen... brauche ich doch mal eure hilfe..
    bevor ich jetzt hier mit den ganzen links und videos ankomme, die ich im internet und hier im forum gefunden habe, mit denen ich da ganze versucht habe umzusetzen, liste ich einfach das auf, was ich gemacht habe und an was es gerade scheitert.
    das image; dieses habe ich über die dustbuilder webseite erstellt:
    ssh keypairs (keine ahnung wofür die gut sein sollen): auch über die dustbuilder webseite
    image online erstellen lassen:
    https://dustbuilder.xvm.mit.edu/
    Your Voucher: rockrobo
    Your Email: email to obtain download link of image
    Let DustBuilder generate a SSH Keypair for you, it will be sent unencrypted via Email
    Preinstall valetudo 0.4.x (is not possible with valetudo 0.3)
    Select your vacuum cleaner model:
    Xiaomi Vacuum Robot Gen1, rockrobo.vacuum.v1 (without camera)
    Gen1 (ver 3468) recommended
    hardware:
    #robo: xiaomi vacuum 1.gen
    #zum flashen: laptop (kein VM) mit debian 10 am gleichen netzwerk wie der robo angeschlossen
    Installation:
    #ordner erstellen
    mkdir flash
    #firmware mit namen valetudo.pkg im ordner flash abgelegt
    apt-get install python3-pip
    cd flash
    apt-get install python3-venv
    python3 -m venv venv
    source venv/bin/activate
    pip3 install wheel
    pip3 install python-miio
    cd ..
    mirobo --ip 192.168.111.204 --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxx update-firmware flash/valetudo.pkg
    fehlermeldung:
    (venv) root@debian10dell:/home/test# mirobo --ip 192.168.111.204 --token xxxxxxx update-firmware flash/valetudo.pkg
    Going to update from flash/valetudo.pkg
    INFO:miio.updater:Serving on 0.0.0.0:38773, timeout 10
    INFO:miio.updater:Using local flash/valetudo.pkg (md5: ae3bfc08fe94e0578184d4558a4f8730)
    Hosting file at http://192.168.111.18:38773/valetudo.pkg
    ERROR:miio.protocol:unable to parse json '': Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
    Traceback (most recent call last):
      File "/home/test/flash/venv/bin/mirobo", line 10, in <module>
        sys.exit(cli())
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/miio/click_common.py", line 57, in __call__
        return self.main(*args, **kwargs)
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py", line 717, in main
        rv = self.invoke(ctx)
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py", line 1137, in invoke
        return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py", line 956, in invoke
        return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py", line 555, in invoke
        return callback(*args, **kwargs)
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/click/decorators.py", line 64, in new_func
        return ctx.invoke(f, obj, *args, **kwargs)
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/miio/vacuum_cli.py", line 609, in update_firmware
        update_res = vac.update(url, md5)
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/miio/device.py", line 363, in update
        return self.send("miIO.ota", payload)[0] == "ok"
      File "/home/test/flash/venv/lib/python3.7/site-packages/miio/device.py", line 278, in send
        self.__id = m.data.value["id"]
    TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
    ERROR:miio.updater:No request was made..
    es würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, um endlich mal das valetudo image auf dem robo draufzubekommen.
    danke und gruß
    ltsalvatore
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L ltsalvatore
      Hi Leute..
      hardware:
      Installation:
      #ordner erstellen
      mkdir flash
      cd flash
      pip3 install wheel
      cd ..
      fehlermeldung:
          sys.exit(cli())
      danke und gruß
      ltsalvatore
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      @ltsalvatore
      Du weißt aber auch, dass die Karte auf dem Xiaomi gen 1 nicht funktioniert.
      Das habe ich zumindest so im Roboterforum gelesen und deshalb nicht weiter verfolgt.
      Da ich ja bald einen 2. brauche, könnte ich das dann auf dem anderen (gen 2) testen.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        @ltsalvatore
        L
        L
        ltsalvatore
        @MathiasJ sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
        @ltsalvatore
        das höre ich ehrlich gesagt zum ersten mal..
        aber was genau meinst du mit karte.. dass man verfolgen kann, wo der robi sich gerade befindet?
        ich glaube damit könnte ich gut leben, solange ich endlich mal die zonen reinigung in iobroker implementieren kann ohne dass sich ständig die karte dreht...
        • MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          So, jetzt sitze ich an meinem PC.
          Ich glaube es hier gelesen zu haben:
          https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/29822-valetudo-alternatives-cloudfreies-webinterface-ohne-dustcloud-mit-livemap-auf-de/&pageNo=2
          Wie gesagt, bei IObroker wird sich keine Karte drehen, weil nicht vorhanden.
          Bei der 2. Gen soll die Karte funktionieren, bei der 3. Gen weiß ich es nicht.
          Deshalb warte ich ja auf den 2. Sauger. Der soll dann die 2. Generation sein.
          Gruß,
          Mathias
            Gruß,
            Mathias
            arteckA
            arteckA
            arteck
            @MathiasJ meinst du so
            @ltsalvatore
            schau dir das mal an .. damit bespiele ich meinen wenn der wieder muckt..
            https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-xvacuum-firmware-xiaomi-vacuum-t3896526
            • MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              ok, so groß habe ich das jetzt nicht aufgezogen.
              Ich habe eine Scene in der er saugt, wenn ich nich da bin.
              das macht er 3 mal die Woche und zwar die ganze Wohnung.....
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @MathiasJ @ltsalvatore
                Ich habe einen Gen1 mit Valetudo - war ein ganz schöner Akt und funktioniert hat es mangels Linux nur über eine Ubuntu-VM.
                Die Karte funktioniert zumindest in der Valetudo-Oberfläche.
                Was es mit dem Fehler auf sich hat, weiß ich aber auch nicht.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  MathiasJM
                  MathiasJM
                  MathiasJ
                  @AlCalzone
                  Das weiß ich, daß man das nur über einen Linux-PC machen kann.
                  Deshalb laufen bei meinem PC zuhause auch 2 SSD-Platten eine mit WIN10 die andere mit Ubuntu.
                  Aber wie auch erwähnt, soll lt dem Roboter-Forum die Karte bei der 1. Generation nicht laufen.
                  Deshalb habe ich da auch gar nicht erst weiter gemacht.
                  Vllt kann ja der Saugroboter beim neuen Eigentümer der Wohnung bleiben......
                  Dann besorge ich mir eben 2 mal die 2. Generation
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    Also bei mir gehts:
                    L MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                      das rooten geht tatsächlich mittlerweile sehr schnell. Nach meinem letzten Reset hab ich glaub ich keine 20 Minuten gebraucht um ne neue sw zu erstellen und hochzuladen.
                      Mein vorgehen:
                      Vorbereitung Windows:
                      • putty installieren
                      • rrcc installieren (https://github.com/LazyT/rrcc)
                      • alte russische mihomeapp auf dem smarthome installieren(wo der token noch ausgegeben wird)
                      • ssh keys generieren (Link Text)
                      • token mit mihomeapp auslesen und bei rrcc anmelden
                      • firmware erstellen (Link Text)
                      • mit rrcc hochladen
                      FERTIG :) im vergleich zu vor einem Jahr ist das ein Kinderspiel...
                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MeistertrM Meistertr
                        Mein vorgehen:
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        @Meistertr leider kann die App aus der ehemaligen UdSSR nicht mehr heruntergeladen werden da ein Passwort gebraucht wird. Hättest du bitte das apk-File für mich?
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CKMartensC CKMartens
                          MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          @CKMartens
                          Link Text
                            @CKMartens
                            Link Text
                            CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            @Meistertr ich meine die Russische App
                              MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              @CKMartens sollte sie eigentlich sein
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                Ohh sorry. Die ist es
                                Link Text
                                  Link Text
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  @Meistertr ich danke Dir....
                                    Also bei mir gehts:
                                    L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    @AlCalzone sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                                    Also bei mir gehts:
                                    na das sieht doch gut aus, wenn es sich bei deinem auch um
                                    • den 1. gen robo handelt,
                                    • du auch in der lage gewesen bist, den in iobroker einzubinden und
                                    • sich die karte dabei auch nicht dreht.
                                    was hast du benutzt um valetudo drauf zu bekommen?
                                    und muss der roboter gerootet sein, um valetudo drauf zu machen? das leuchtet mir immer noch nicht ein..
                                    @arteck sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                                    @ltsalvatore
                                    danke arteck
                                    schaue ich mir die tage mal in ruhe an.
                                    @Meistertr sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                                    Mein vorgehen:
                                    meistertr,
                                    auch deine variante werde ich noch mal versuchen...
                                    diese hatte ich bereits versucht gehabt, jedoch ist es daran gescheitert, weil rrcc keine verbindung zu dem robi aufbauen konnte, obwohl ip adresse und token stimmen....
                                      Also bei mir gehts:
                                      MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      @AlCalzone
                                      Ich kann nur glauben, was die da schreiben.
                                      Ich habe es selbst noch nie versucht.
                                      Aber wenn es nun doch geht, weiß ich ja, was ich am Sonntag zu tun habe :D
                                      Für alle, die die App brauchen:
                                      https://www.dropbox.com/s/1vlt2xhn9j999u0/MiHome_5.6.16_vevs.apk?dl=0
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • L ltsalvatore
                                        Also bei mir gehts:
                                        @ltsalvatore
                                        danke arteck
                                        Mein vorgehen:
                                        meistertr,
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @ltsalvatore sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                                        ja
                                        der gängige Adapter für den Robo funktioniert weiterhin
                                        Doch, das tut sie - hat sie früher auch schon. Inzwischen habe ich mein Steuerungskript so erweitert, dass es vor Zonenreinigung die Valetudo-API fragt, wie Sauger und Docking-Station zueinander stehen, um daraus zu berechnen, wie die Karte gedreht ist.
                                        Ich bin der Anleitung im Valetudo-Repo gefolgt (fertiges Image vom Dustbuilder). Manche Schritte haben 2-3 Anläufe gebraucht, funktioniert aber. Der Robo wird gerooted und Valetudo ist bei den Images vorinstalliert.
                                          ja
                                          L
                                          L
                                          ltsalvatore
                                          @AlCalzone
                                          dann muss ich nochmal schauen, was ich da falsch mache beim aufspielen des images..
                                          wobei ich mich gerade frage ob sich das überhaupt lohnt, wenn sich die karte ja sowieso noch dreht..
                                          ist diese api abfrage denn auch ohne valetudo möglich?
                                          oder ganz anders.. gibt es mittlerweile auch einen robi von xiaomi, wo die karte nicht dreht und mit iobroker funktioniert?
                                          mir ist es eigentlich vollkommen egal, ob der robi nach china telefoniert.. die meisten dort können doch eh kein deutsch 😊 😊 😊
                                          arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
