    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Carsten IdsteinC Offline
    Carsten Idstein
    #1949
    jemand eine Idee, warum sporadisch Bilder, die ich für iQontrol nutze, nicht mehr angezeigt werden und neu hochgeladen werden müssen?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Carsten IdsteinC Carsten Idstein
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #1950
      @Carsten-Idstein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      sorry, nein - das ist bei mir noch nie vorgekommen
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #1951
        @s-bormann
        ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
        Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
        Keine Meldungen im Log.
        Installiert ist iQontrol 0.2.13,
        Mein System:
        Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
        Mfg Ulrich
        MfG Ulrich
        • eddieariE Offline
          eddieariE Offline
          eddieari
          #1952
          nach der Installation von iQontrol bekomme ich nur einen Ladekreisel, wenn ich es starte.
          Alle Maßnahmen des Trouble Shootings habe ich durchgeführt. Ohne Erfolg.
          Die Console des Browsers gibt folgende Fehler aus:
          Kann da jemand weiterhelfen?
          |Hardwaresystem:| PI4|
          |Arbeitsspeicher:| 4GB |
          |Festplattenart:| SD- Karte |
          |Betriebssystem:| Raspian |
          |Node-Version:| 12.20.2 |
          |Nodejs-Version:| 12.20.2 |
          |NPM-Version:| 6.14.11 |
          |Installationsart:| Skript |
          |Image genutzt:| Nein |
          • eddieariE eddieari
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #1953
            @eddieari
            • Du hast den socket-io Adapter installiert?
            • Du hast einen web-Adapter nstalliert?
            • Im web-Adapter muss socket-io auf integriert stehen und 'Nur Web-Sockets' deaktiviert sein!
            • eddieariE Offline
              eddieariE Offline
              eddieari
              #1954
              Danke für den Hinweis, hatte tatsächlich den socket.io vergessen zu installieren. Danke
                derhelge
                #1955
                Hallo in die Runde,
                ich bin neu hier und freue mich gleich auf eine geile Visualisierung gestossen zu sein :)
                Ich habe folgendes anliegen:
                Bei uns sind die DECT Thermostatee für die Fritzbox installiert. Funktioniert soweit wunderbar.
                Gerne würde ich die Icons je nach Thermostatstatus ändern.
                Bin ich damit auf dem richtigen weg? (Icon und Icon aus)
                Ich bin mir unsicher, wo ich das Icon mit dem Status verknüpfen kann.
                Das Thermostat hat 3 Stati:
                0 = auto
                1 = aus
                2 = an.
                Danke für eure Hilfe!
                Helge
                • CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                  #1956
                  So, nachdem mir in diesem Thread iQontrol vorgeschlagen wurder habe ich es mal wieder versucht.
                  Aber wie schon einmal wird mir nach dem Ladedonut nichts angezeigt:
                  Im Adapter stimmen soweit die Einstellungen: Web-Sockets sind deaktiviert und Socket.io steht auf integriert. Die Beispieldaten sind instaliert:
                  Das Log auf Debug macht mich aber stuzig. Der Adapter will sich mit Redis verbinden, ich habe aber kein Redis auf dem Server ich benutze file als Speicherot:
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:50:23.177	info	(15466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.670	debug	(15466) DeviceObject Options ist still in use - not deleting.
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.670	debug	(15466) Adapter Object IDs: 1 (iqontrol.0.Options)
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.669	debug	(15466) Got Adapter Objects
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.469	info	(15466) Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.469	debug	(15466) Created Objects: 1 (Options)
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.468	debug	(15466) created: Options
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.430	info	(15466) Creating Options...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.428	info	(15466) Creating Views...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.424	info	(15466) Creating Toolbar...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.385	info	(15466) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.524	debug	(15466) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.451	debug	(15466) statesDB connected
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.431	debug	(15466) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.425	debug	(15466) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.421	debug	(15466) objectDB connected
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.328	debug	(15466) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.899	info	(15451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.897	info	(15451) terminating
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.883	info	(15451) cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.880	info	(15451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.506	info	(15451) Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.451	info	(15451) Creating Options...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.450	info	(15451) Creating Views...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.446	info	(15451) Creating Toolbar...
                  iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.409	info	(15451) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0
                  Wie gesagt das gleiche hatte ich son vor ein paar Monaten und habe dann aufgegeben. Was kann ich tun damit es läucft?
                  • CKMartensC CKMartens
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1957
                    @CKMartens das mit redis kommt vom neuen Js-Controller.
                    Ich formuliere es mal so, es ist die hausinterne redis Datenbank, hat nichts mit redis selbst zu tun, siehst du am Port dahinter.
                    Die Erklärung findest du auch im Js- Controller Thread
                    Bei "was hat sich geändert" im folgenden link
                    https://forum.iobroker.net/post/309470
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #1958
                      @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      OK, und was ist dann das Problem bei mir? 🤔
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1959
                        @CKMartens musst du mal weiter oben hier im thread nachlesen, da war einiges an update's zwecks socket und web Adapter, habe nur oberflächlich mitgelesen ,da ich es selbst aktuell nicht nutze
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #1960
                          Ich habe ja schon in diesem Breitrag geschrieben das außer dem Ladedonut nichts kommt.
                          Lautr Github brauche ich mind. Node 8.x - ich habe Node 10.x, die Einstellungen im Web-Adapter passen (siehe Bild meines ersten Beitrages.
                          Das Troubleshooting (erneuter Upload, Browsercache löschen, ioBroker neustart) habe ich auch gemacht.
                          Das Debuglog habe ich schon im anderen Post. In der Netwicklerconsole von Firefox kommt nur:
                          Kann ich irgendwas tun oder soll ich wieder aufgeben?
                          crunchipC s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1961
                            @CKMartens web 2.4.10 ist installiert?
                            Einzigste was bei dir anders ist, das puffer nicht aktiviert ist.
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #1962
                              @crunchip ja der Web Adapter ist auch aktuell
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #1963
                                Scheint bei mit am Firefox zu liegen. Mit Chrome geht es.
                                Danke so weit schon einmal
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #1964
                                  So die nächste Ungereimtheit bei mir.
                                  Wenn ich Änderungen in der Instanz durchführe und auf speichern drücke
                                  kommt bei 3 von 4 mal
                                  Und egal was ich dann drücke (OK oder ABBRECHEN) lande ich auf der ioBroker Übersichtsseite.
                                  Ich denke langsam iQontrol und ich werden keine Freunde 😠
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1965
                                    @CKMartens
                                    wird es denn trotzdem gespeichert ?
                                    (ich meine das kam erst nach einem admin/web oder jscontroller Update, ich denke nicht das es an iQontrol liegt, da der Entwickler @s-bormann es schon selbst "bemängelt" hat)
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1966
                                      @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Hier hat es der Entwickler geschrieben
                                      https://forum.iobroker.net/post/314915
                                      • dslraserD dslraser
                                        @CKMartens
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #1967
                                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @CKMartens
                                        Ja wird es, ist halt nur sehr seltsam und nervig. Wie gesagt ich habe von Anfang an immer Probleme mit iQontrol. Langsam sehe ich das als meine Nemesis 😁
                                        aber es ist wirklich das was ich suche als Alexa App Ersatz. Werde es mich wohl durch kämpfen
                                        • Z zahnheinrich
                                          @s-bormann
                                          Mein System:
                                          Mfg Ulrich
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #1968
                                          @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @s-bormann
                                          Mein System:
                                          Mfg Ulrich
                                          ich werde aus der Fehlermeldung nicht ganz schlau. Eigentlich denke ich sollte der Fall "undefined" in der Zeile 3036 abgefangen sein.
                                          Kannst Du bitte noch mal auf das "index.js:3036" klicken und dann sagen, wo genau in der Zeile der Fehler liegt (wird rot unterstrichen) und bitte auch mal mit der Maus auf den Fehler gehen schauen, was er genau sagt (inhalt der fehlerhaften Variable)?
