  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Ahhhhhhhhhhhhh!
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #86
    @paul53 warum geht das nicht?
    • Uli977U Uli977
      #87
      @Uli977 sagte:
      ?? Mehr als 100000 Zeichen ?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uli977 sagte:
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #88
        @paul53 Aber das klappt doch bei anderen auch wenn sie skripte spoilern
        • Uli977U Uli977
          #89
          @Uli977 sagte:
          Aber nicht so große (1603 Zeilen). Mein letzter Post hatte 364 Zeilen.
            @Uli977 sagte:
            nicht Tür offen bezieht doch doch auf ein bestimmtes Fenster,
            Das muss sich auf das Fenster / die Tür beziehen, vor dem das Rollo ist. Ein offenes Fenster (Tür) soll ja das Schließen des zugehörigen Rollos verhindern. Oder ?
             <variables>
               <variable type="" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM">tuer_offen</variable>
               <variable type="" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11">halbdunkel</variable>
               <variable type="" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p">level</variable>
               <variable type="" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA">dunkel</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="(%Ctaav+f9CX+!g#j0|B" x="188" y="-263">
               <field name="COMMENT">BRIGHTNESS</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="i+]-2^{%w,6Q+^nM7rTW">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="#UdrLepQqY3.LIkI[e7i">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id=")D?B)%qFg.W+!L,dchss">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="Mtu{iG22e#ErRIEbN##V">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="f;M2oB8![hGS:/%y+;WG">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="$_u(+7HpJDBlUZc|rTm)">
                               <field name="NUM">120</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="update" id="T:P?7crTqG^n@;(rhML%">
                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="_92Rq%[1bwNtNar:za-N">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="update" id="D]a%Qui[Ndsv[n=fq$P0">
                             <block type="logic_boolean" id="MNo7{pF]nrv?ua/iOFGD">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="F@U@hYLVW,_S$1E3h:l1">
                                 <block type="logic_boolean" id="Rn*H*MHU*Sh}p2:)Tx=l">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id=")|Knr}%;KHXVFQp=???p">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="D:Y4?4:+VE7;6v3F`Rq=">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="r]WY+bhIoA8D(bReuF4D">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="#8Nh8sbu(FJaFwcJA!~z">
                                   <field name="NUM">100</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="update" id="]o;;8R%?VGX9FydfEw%n">
                                 <block type="logic_boolean" id="Yb+.jKw=.x]LWLtd?1]y">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="gAb$7n%a,,J.a~f]K77{">
                       <field name="VAR" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM" variabletype="">tuer_offen</field>
                         <block type="get_value" id="{9C%B.~.TrN)fEce(/JE">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="UkN0UD6R.OlLKRQ%^uBV">
                           <field name="VAR" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA" variabletype="">dunkel</field>
                             <block type="get_value" id="^BbmswjqJ,bm/]D$i|Kl">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="~/wZ0zs4_TQyL8l9,P!h">
                               <field name="VAR" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11" variabletype="">halbdunkel</field>
                                 <block type="get_value" id="h68j=]~*6:1]Gn#i++`m">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf">
                                   <field name="COMMENT">Schiebetür</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="5xajAGtkxz{^!,(W=(^:">
                                             <block type="on_source" id="9#^L{LOd`WZ{O/}Bn(ns">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="P@!4RMF;=J|_rhpD~r.9">
                                               <mutation name="Rollo_runter"></mutation>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%">
                                           <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle erreicht</field>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="6+BS?{POpim1T~DugodW">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="+9+j.T_9FOd%|dfm0z2:">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="5],2lBC-8i$=iUS6D]v[">
                                                     <block type="on_source" id="H]Wf{f,Z[@kYNQCorCCA">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="m6j/x(hMJ4}xYMY)ltmN">
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="wzJ+qwsTf3N4R|YgTLDo">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="+-Ylfo~3/ImbHne~Q.M9">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="E:-JUJHu^U]]{F5xx#z.">
                                                         <block type="on_source" id="M`XLITx=1%1{+(Qs5zpr">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="i(0^6{EcbTGYaFG^H+$T">
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="schedule" id="z}9=peP`Np}HCGcG]H4N">
                                                       <field name="SCHEDULE">16 17 * * *</field>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="JgWWs`v3dCrP3Nl*i2VJ">
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="DG*{%6FZcIc4OF!,i|%R" x="537" y="212">
               <field name="NAME">Rollo_runter</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="variables_get" id="IvB#K}=Fq/H@uO3U2|m3">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/">
                               <mutation end_time="false"></mutation>
                               <field name="OPTION">&gt;</field>
                               <field name="START_TIME">17:15</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_negate" id="?[]Ik3_heYZz:@.;L_BX">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="H6+;h%Us3dkcMTgz?P`M">
                       <value name="IF0">
                         <block type="variables_get" id="u0k{p@_,Z14=:KcU2ZBq">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="5xddmtC!DCNx#R,SB*Cg">
                           <field name="VAR" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p" variabletype="">level</field>
                             <block type="math_number" id="VDRj^n_`Y6bh5Jv1-,p$">
                               <field name="NUM">60</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id=",}XcIJj]kX7|,qrRzbhL">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="variables_get" id="C?Hv@7y5p_AFfBlN`GM,">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="E!AB/4XIpiaOg))*@48T">
                                     <block type="math_number" id="6d.^]|x!~}{K^A2vQ7=K">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="6`U$_7{v1jw;zOoVxV,r">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="variables_get" id="#zicgYN`I{%Y0myZ58oz">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD">
                                       <mutation delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="DELAY_MS">8</field>
                                         <block type="variables_get" id=".%Q:VAhS)Qcl=ws`Ad3l">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="1012" y="287">
               <field name="COMMENT">Auto</field>
             </block>
            </xml>
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #90
            @paul53 Hallo Paul, ich arbeite mich hier gerade nochmal ein..
            Sag mal was kommt hier bei den IDs rein?
            Danke dir!
            dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              Danke dir!
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #91
              @Uli977
              Ich war am WE unterwegs, aber ich wollte Dir wenigstens noch antworten wie ich das weiter oben meinte.
              @dslraser schlägt vor, die beiden Grenzwerte (100, 120) in Datenpunkten zu halten.
              Ich habe diese Datenpunkte angelegt bzw. das Blockly legt die gleich an.
              Und ich habe versucht Dein Blockly nach zu bauen, so wie Du es zum Schluss hattest. Mangels Rollo habe ich eine HUE Lampe zum probieren genommen (die hat auch einen level Wert, leider anders herum als Dein Rollo, also 100 ist da an)
              Ich meinte es so ungefähr (Dein Zeitplan zum Rollo hoch fahren ist da nicht drinn. Und den DP mit der Lampe und den Wert dazu mußt Du natürlich tauschen. Probiert habe ich damit nicht viel, kannst ja mal drüber schauen.
               <variables>
                 <variable type="" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)">Wert_Lichtsensor</variable>
                 <variable type="undefined" id="script_start">script_start</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               </block>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="o2JF|rrY=M_W;QR+h7,[" x="13" y="63">
                 <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="[7q@!ahCm_W7i)W^xxx$">
                     <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field>
                       <block type="get_value" id="boSH8(~7dC_5v%f}J:iC">
                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="Op=c4,g=t80,{%oS+LF+">
                         <field name="NAME">script_start</field>
                         <field name="DELAY">1000</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                           <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`" collapsed="true">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="6Rp]Sh)xh{Zw+0UUh^X0" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id=")x{SmU?8r8I*?t;*:5(f">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="(0o=$6v3/BLc7wQHt7y9">
                                     <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.04Wert_Helligkeitsschwelle_halb</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="_kwW2nkb]PRTEtw5O-xR">
                                 <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="4J[Sf6fWEH-te)3n9W4|">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="control" id="L?d6f4XY-x=,1kVP;CO#">
                                   <block type="logic_boolean" id="G!RB3aW^x]8Cfu!838td">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="TItO~1It.]-J!?ftFDj#" collapsed="true">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="b,7Azt.YI8n=Yf$z?JR]" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="(HoT}y*sn|~+mR;)Qaj`">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="get_value" id="SG!]Ma~{|}G+K=lF?]#j">
                                         <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.05Wert_Helligkeitsschwelle_schließen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id=".YY.ot_R8Jq~y(Haj$X`">
                                     <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="x0F9}J7#%n7HpT{k$?ox">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   <block type="control" id="S@]rv$1w.7-)zvm0}U}S">
                                       <block type="logic_boolean" id="!7rq*FPCjGd(N8xA!U*;">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="/XPPZ2Ef{Gp90PhxskTc">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="4UPB+Zu~xmksZA(^wyHG">
                                 <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="l!.`Nk0n|)i|_)vMSh%_">
                                   <block type="get_value" id="$mOiZZH?3A~Aa!wp3LDB">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="2S5n8a1}TRXXO)p8F0]V">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="t33;LrxC(_/Cy0=6)@1x" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="A#sf$*gVf,zTscdAwTz#">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="get_value" id="agM9c;,9lGd23H/on3ON">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="7wxz,XvSq!#mK2ads7e}">
                                           <block type="logic_boolean" id="}F,UcncY9~Kf^4sMml=A">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       <block type="control" id="5~B-#icrX3F+eIYRdO6K">
                                           <block type="logic_boolean" id="}1NjPF^O!95s=/QI5^~K">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="QHL%oERI%qO9.$1Zde*H">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id=")s-aqdt4:M`{xkdQgW8n" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="4ME6r=nieo9~4O$RsBQF">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="get_value" id="M4W8NK(1BlJwlf*RbDWT">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="@TJ/[_54]qx_WHeJ!m/[">
                                               <block type="logic_boolean" id="vV%U;XMaH71}enC1Sucm">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           <block type="control" id="$Di|B+otCz3RLQXpFA)@">
                                               <block type="logic_boolean" id="!R[LD,Ry.ht[CbT8cA!d">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="LXGl=t224C%JX`zoO/i4">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="uzCh6BNVA:5y8g#PR}%|">
                                     <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="+ubpm6(c(Il}0~@@S]qa">
                                     <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID2">
                                   <shadow type="field_oid" id="yE/cuZt.eO|f0x6G~Ptk">
                                     <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="+3WTAqeE(4.wcw_t^e=p">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="~oOlU3!tsYvIh`29eLC!" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_operation" id="#/aKcIja].AeYWvIajW@" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_operation" id="Dy`Za@LQ0Id7kgtj[Yvp" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="%PCtbqLE7{zq21#wKqQ4">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="EsI)Ld}LN)[h{G!x(+1u">
                                                         <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.01Automatikmodus</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id=",2TkxCVxjZGxr3;H=A0t">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="R%QsaI]|uJ$1ss:*+2!t">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="a=Lc(7/CO$L*#J.vo:tT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="S/#;z^9=Z#8OIo4?p7hm">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="time_compare" id="P0*dV4p.-9G/znobhhxJ">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="N)C6KPTm(m6Ve9/9O/51" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="42xbz#[xA45zKdl,}yYU">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id=")OHGFtgL~?l(w,yY-(I,">
                                                     <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="1?uisn|RsBeE2;-I+]AP">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="gO$;DOqfOP_Su_?i|w+y">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="eZ9z3D`wqOdC3?l!FcH)">
                                                     <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.level</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="nFq{=et$rsw7st$|QfMw">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="%SB`^Z?}1QK(ptO-LR4o">
                                         <field name="DELAY_MS">2</field>
                                           <block type="get_value" id="VO+wpW+5wzq,@o6LzOIL">
                                             <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.07Wert_Rollo_halb</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="|;B|~4prL?Ad2Cs=L[r|">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="|4.NSHI2WM;T%#u@yoC%" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_operation" id="{T*OP_[t7bQjDU-jr`ww" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_operation" id="L!NNaPLUc@5BT1L?y459" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="02*sd2@8h-@;]=B{/7VA">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="JBl_7X+fsXzrx7M%7IrZ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="T#wDM5CyC@=x0A|Rgja,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="D}q6Nwxx]QKWj[hM5fdc">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id=".@=+M(@RK#lK+TC.j58:">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="=.lf_RJR=duU|jzp/k-t">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="time_compare" id="tiw9~0f2^57Nc1kIB5M3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_operation" id="tjTJVIXwWqRjhDT:D_?H" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="e!i3F.r3R7W|z|_rA*f{">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="FZ8!_@WtXF2ibfJ3{(|k">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="USV0.q8C2J10@cbyAml{">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="O{qsYPomg^0V+Y;[|c3U">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="hoy)O6IlG}Lab.#1CIqc">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="i.ubP%AtvJn$(DqkAWW4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="C}bh2D}JD{_iB|LfWLEf">
                                               <block type="get_value" id="z.:g7:I,`n#%hLw.}d!L">
                                                 <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.06Wert_Rollo_geschlossen</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              • Uli977U Uli977
                Danke dir!
                #92
                @Uli977 sagte:
                1. ID Tür / Fenster (offen)
                2. Helligkeitsschwelle_schließen
                3. Helligkeitsschwelle_halb
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #93
                  @dslraser @paul53 Danke Euch zweien!!!!! Super! Ich werde das mal versuchen umzusetzen....
                  • dslraserD dslraser
                    @Uli977
                     <variables>
                     </variables>
                     </block>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID2">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #94
                    @dslraser Überall wo Illumination steht kommt der Lichtsensor rein, richtig?
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #95
                      @Uli977
                      richtig. Ich habe oben den Blockly Export noch mal ausgetauscht, das war ein Datenpunkt falsch (also nur der Name)
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #96
                        @dslraser
                        Bei dem dritten Objekt kommt der Türsensor rein, korrekt?
                        Da meine nur true/false haben, kommt hier bei dem hm-rpc statt = 0 entsprechend gleich false rein (für geschlossen), richtig?
                        • Uli977U Uli977
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #97
                          @Uli977
                          wenn das so ist, ja
                            @Uli977
                            wenn das so ist, ja
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #98
                            @dslraser sieht dann so aus
                            Sag mal ist es viel Aufwand, dem ganzen jetzt noch folgendes hinzuzufügen
                            Wenn Rollo nicht 100% ist und ich öffne die Türe, dass dann das Rollo aus 100% fährt und dann nachehr wieder auf die Rollostellung davor bzw. die Stellung zu der passenden Lichtschwelle/Uhrzeit?
                            dslraserD Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #99
                              @Uli977
                              geht sicher, aber wenn es z.B. eine Terrassentür ist und die geht zu (Wind oder was auch immer) sperrst Du Dich aus...
                              Vielleicht verstehe ich aber auch nicht genau was Du meinst...?
                              • Uli977U Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #100
                                @dslraser Wenn ich bei deinem Skript, bei geschlossenem Rollo, die Tür öffne passiert nix. Sobals ich sie wieder schließe fährt das Rollo auf 60% ? Und fährt im nachhinein auch nicht mehr runter.
                                Und ich habe die Meldung im LOG
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #101
                                  @dslraser Hast du richtig verstanden..... unsere Terrassentür ist eine Schiebetür...der Fall ist also ausgeschlossen.
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #102
                                    @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                                    das was Du gepostest hast, da sind noch meine Lampenwerte drinn, Du hattest >60 und >0
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #103
                                      sind die DP alle angelegt ?
                                      hier sind Deine Werte drinn...
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #104
                                        @dslraser Fehlermeldung ist weg, Datenpunkt ist vorhanden.
                                        Das Rollo steht aktuell auf 60. Sollte es jetzt nicht, weil der Datenpunkt Helligkeitsschwelle_schließen erreicht ist, auf 0 fahren?
                                        • Uli977U Uli977
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #105
                                          @Uli977
                                          zeig nochmal das ganze Blockly und stelle mal Deinen Export hier rein
                                          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
