- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
@Uli977 sagte:
diverse Fenster, brauche ich da jedes mal wieder dies hier
Du brauchst für jedes Fenster das komplette Skript (ohne die Auswertung von BRIGHTNESS). Deshalb ist copy & paste mittels Export / Import keine schlechte Idee.
Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU) -
@Uli977 sagte:
@Uli977
villeicht solltest Du dir einmal das hier anschauen?!
https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-4-xioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
@Uli977
https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-4-x -
@BBTown Ja, ich habe kurz reingeschaut... aber ich glaube das gibt meinen Steuerungswunsch inkl. Helligkeit, Türabfrage usw nicht her... oder?
@Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
Oh doch, und noch viel mehr ....
@BBTown hmm, ok.... vielleicht sollte ich mir es doch nochmal ansehen.
Geht dass dann ohne Skripte? -
@Uli977 sagte:
Aber das klappt doch bei anderen auch wenn sie skripte spoilern
Aber nicht so große (1603 Zeilen). Mein letzter Post hatte 364 Zeilen.
@Uli977 sagte:
nicht Tür offen bezieht doch doch auf ein bestimmtes Fenster,
Das muss sich auf das Fenster / die Tür beziehen, vor dem das Rollo ist. Ein offenes Fenster (Tür) soll ja das Schließen des zugehörigen Rollos verhindern. Oder ?
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM">tuer_offen</variable> <variable type="" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11">halbdunkel</variable> <variable type="" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p">level</variable> <variable type="" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA">dunkel</variable> </variables> <block type="comment" id="(%Ctaav+f9CX+!g#j0|B" x="188" y="-263"> <field name="COMMENT">BRIGHTNESS</field> <next> <block type="on_ext" id="i+]-2^{%w,6Q+^nM7rTW"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#UdrLepQqY3.LIkI[e7i"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=")D?B)%qFg.W+!L,dchss"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Mtu{iG22e#ErRIEbN##V"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="f;M2oB8![hGS:/%y+;WG"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="$_u(+7HpJDBlUZc|rTm)"> <field name="NUM">120</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="T:P?7crTqG^n@;(rhML%"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="_92Rq%[1bwNtNar:za-N"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="D]a%Qui[Ndsv[n=fq$P0"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="MNo7{pF]nrv?ua/iOFGD"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="F@U@hYLVW,_S$1E3h:l1"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Rn*H*MHU*Sh}p2:)Tx=l"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=")|Knr}%;KHXVFQp=???p"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="D:Y4?4:+VE7;6v3F`Rq="> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="r]WY+bhIoA8D(bReuF4D"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#8Nh8sbu(FJaFwcJA!~z"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="]o;;8R%?VGX9FydfEw%n"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Yb+.jKw=.x]LWLtd?1]y"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="gAb$7n%a,,J.a~f]K77{"> <field name="VAR" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM" variabletype="">tuer_offen</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="{9C%B.~.TrN)fEce(/JE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="UkN0UD6R.OlLKRQ%^uBV"> <field name="VAR" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA" variabletype="">dunkel</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="^BbmswjqJ,bm/]D$i|Kl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~/wZ0zs4_TQyL8l9,P!h"> <field name="VAR" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11" variabletype="">halbdunkel</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="h68j=]~*6:1]Gn#i++`m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf"> <field name="COMMENT">Schiebetür</field> <next> <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="5xajAGtkxz{^!,(W=(^:"> <field name="VAR" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM" variabletype="">tuer_offen</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="9#^L{LOd`WZ{O/}Bn(ns"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="P@!4RMF;=J|_rhpD~r.9"> <mutation name="Rollo_runter"></mutation> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%"> <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle erreicht</field> <next> <block type="on_ext" id="6+BS?{POpim1T~DugodW"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="+9+j.T_9FOd%|dfm0z2:"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="5],2lBC-8i$=iUS6D]v["> <field name="VAR" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA" variabletype="">dunkel</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="H]Wf{f,Z[@kYNQCorCCA"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="m6j/x(hMJ4}xYMY)ltmN"> <mutation name="Rollo_runter"></mutation> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="wzJ+qwsTf3N4R|YgTLDo"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="+-Ylfo~3/ImbHne~Q.M9"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="E:-JUJHu^U]]{F5xx#z."> <field name="VAR" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11" variabletype="">halbdunkel</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="M`XLITx=1%1{+(Qs5zpr"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="i(0^6{EcbTGYaFG^H+$T"> <mutation name="Rollo_runter"></mutation> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="z}9=peP`Np}HCGcG]H4N"> <field name="SCHEDULE">16 17 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="JgWWs`v3dCrP3Nl*i2VJ"> <mutation name="Rollo_runter"></mutation> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="DG*{%6FZcIc4OF!,i|%R" x="537" y="212"> <field name="NAME">Rollo_runter</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="IvB#K}=Fq/H@uO3U2|m3"> <field name="VAR" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM" variabletype="">tuer_offen</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/"> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">17:15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="?[]Ik3_heYZz:@.;L_BX"> <value name="BOOL"> <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="H6+;h%Us3dkcMTgz?P`M"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="u0k{p@_,Z14=:KcU2ZBq"> <field name="VAR" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11" variabletype="">halbdunkel</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="5xddmtC!DCNx#R,SB*Cg"> <field name="VAR" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p" variabletype="">level</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="VDRj^n_`Y6bh5Jv1-,p$"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id=",}XcIJj]kX7|,qrRzbhL"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="C?Hv@7y5p_AFfBlN`GM,"> <field name="VAR" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA" variabletype="">dunkel</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="E!AB/4XIpiaOg))*@48T"> <field name="VAR" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p" variabletype="">level</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="6d.^]|x!~}{K^A2vQ7=K"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="6`U$_7{v1jw;zOoVxV,r"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="#zicgYN`I{%Y0myZ58oz"> <field name="VAR" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p" variabletype="">level</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">8</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=".%Q:VAhS)Qcl=ws`Ad3l"> <field name="VAR" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p" variabletype="">level</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="1012" y="287"> <field name="COMMENT">Auto</field> </block> </xml> -
@paul53 Hallo Paul, ich arbeite mich hier gerade nochmal ein..
Sag mal was kommt hier bei den IDs rein?
Danke dir!
@Uli977
Ich war am WE unterwegs, aber ich wollte Dir wenigstens noch antworten wie ich das weiter oben meinte.@dslraser schlägt vor, die beiden Grenzwerte (100, 120) in Datenpunkten zu halten.
Ich habe diese Datenpunkte angelegt bzw. das Blockly legt die gleich an.
Und ich habe versucht Dein Blockly nach zu bauen, so wie Du es zum Schluss hattest. Mangels Rollo habe ich eine HUE Lampe zum probieren genommen (die hat auch einen level Wert, leider anders herum als Dein Rollo, also 100 ist da an)
Ich meinte es so ungefähr (Dein Zeitplan zum Rollo hoch fahren ist da nicht drinn. Und den DP mit der Lampe und den Wert dazu mußt Du natürlich tauschen. Probiert habe ich damit nicht viel, kannst ja mal drüber schauen.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)">Wert_Lichtsensor</variable> <variable type="undefined" id="script_start">script_start</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">DP_anlegen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="o2JF|rrY=M_W;QR+h7,[" x="13" y="63"> <mutation name="DP_anlegen"></mutation> <next> <block type="variables_set" id="[7q@!ahCm_W7i)W^xxx$"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="boSH8(~7dC_5v%f}J:iC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="Op=c4,g=t80,{%oS+LF+"> <field name="NAME">script_start</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`" collapsed="true"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6Rp]Sh)xh{Zw+0UUh^X0" inline="false"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=")x{SmU?8r8I*?t;*:5(f"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="(0o=$6v3/BLc7wQHt7y9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.04Wert_Helligkeitsschwelle_halb</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_kwW2nkb]PRTEtw5O-xR"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="4J[Sf6fWEH-te)3n9W4|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="L?d6f4XY-x=,1kVP;CO#"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="G!RB3aW^x]8Cfu!838td"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="TItO~1It.]-J!?ftFDj#" collapsed="true"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="b,7Azt.YI8n=Yf$z?JR]" inline="false"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(HoT}y*sn|~+mR;)Qaj`"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="SG!]Ma~{|}G+K=lF?]#j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.05Wert_Helligkeitsschwelle_schließen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=".YY.ot_R8Jq~y(Haj$X`"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="x0F9}J7#%n7HpT{k$?ox"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="S@]rv$1w.7-)zvm0}U}S"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!7rq*FPCjGd(N8xA!U*;"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="/XPPZ2Ef{Gp90PhxskTc"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="4UPB+Zu~xmksZA(^wyHG"> <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="l!.`Nk0n|)i|_)vMSh%_"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="$mOiZZH?3A~Aa!wp3LDB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="2S5n8a1}TRXXO)p8F0]V"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="t33;LrxC(_/Cy0=6)@1x" inline="false"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="A#sf$*gVf,zTscdAwTz#"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="agM9c;,9lGd23H/on3ON"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.04Wert_Helligkeitsschwelle_halb</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="7wxz,XvSq!#mK2ads7e}"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="}F,UcncY9~Kf^4sMml=A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="5~B-#icrX3F+eIYRdO6K"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="}1NjPF^O!95s=/QI5^~K"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="QHL%oERI%qO9.$1Zde*H"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=")s-aqdt4:M`{xkdQgW8n" inline="false"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="4ME6r=nieo9~4O$RsBQF"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="M4W8NK(1BlJwlf*RbDWT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.05Wert_Helligkeitsschwelle_schließen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="@TJ/[_54]qx_WHeJ!m/["> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="vV%U;XMaH71}enC1Sucm"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="$Di|B+otCz3RLQXpFA)@"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!R[LD,Ry.ht[CbT8cA!d"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="LXGl=t224C%JX`zoO/i4"> <mutation items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="uzCh6BNVA:5y8g#PR}%|"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="+ubpm6(c(Il}0~@@S]qa"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="yE/cuZt.eO|f0x6G~Ptk"> <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="+3WTAqeE(4.wcw_t^e=p"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="~oOlU3!tsYvIh`29eLC!" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="#/aKcIja].AeYWvIajW@" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Dy`Za@LQ0Id7kgtj[Yvp" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="%PCtbqLE7{zq21#wKqQ4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="EsI)Ld}LN)[h{G!x(+1u"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.01Automatikmodus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=",2TkxCVxjZGxr3;H=A0t"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="R%QsaI]|uJ$1ss:*+2!t"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="a=Lc(7/CO$L*#J.vo:tT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="S/#;z^9=Z#8OIo4?p7hm"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="P0*dV4p.-9G/znobhhxJ"> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">17:15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="N)C6KPTm(m6Ve9/9O/51" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="42xbz#[xA45zKdl,}yYU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=")OHGFtgL~?l(w,yY-(I,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1?uisn|RsBeE2;-I+]AP"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="gO$;DOqfOP_Su_?i|w+y"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="eZ9z3D`wqOdC3?l!FcH)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="nFq{=et$rsw7st$|QfMw"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%SB`^Z?}1QK(ptO-LR4o"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.level</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="VO+wpW+5wzq,@o6LzOIL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.07Wert_Rollo_halb</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="|;B|~4prL?Ad2Cs=L[r|"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="|4.NSHI2WM;T%#u@yoC%" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="{T*OP_[t7bQjDU-jr`ww" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="L!NNaPLUc@5BT1L?y459" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="02*sd2@8h-@;]=B{/7VA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="JBl_7X+fsXzrx7M%7IrZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.01Automatikmodus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="T#wDM5CyC@=x0A|Rgja,"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="D}q6Nwxx]QKWj[hM5fdc"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=".@=+M(@RK#lK+TC.j58:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="=.lf_RJR=duU|jzp/k-t"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="tiw9~0f2^57Nc1kIB5M3"> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">17:15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="tjTJVIXwWqRjhDT:D_?H" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="e!i3F.r3R7W|z|_rA*f{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="FZ8!_@WtXF2ibfJ3{(|k"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="USV0.q8C2J10@cbyAml{"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="O{qsYPomg^0V+Y;[|c3U"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="hoy)O6IlG}Lab.#1CIqc"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="i.ubP%AtvJn$(DqkAWW4"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="C}bh2D}JD{_iB|LfWLEf"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.level</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="z.:g7:I,`n#%hLw.}d!L"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.06Wert_Rollo_geschlossen</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
Danke dir!
@Uli977 sagte:
- ID Tür / Fenster (offen)
- Helligkeitsschwelle_schließen
- Helligkeitsschwelle_halb
@Uli977
@Uli977
richtig. Ich habe oben den Blockly Export noch mal ausgetauscht, das war ein Datenpunkt falsch (also nur der Name) -
@Uli977
Bei dem dritten Objekt kommt der Türsensor rein, korrekt?
Da meine nur true/false haben, kommt hier bei dem hm-rpc statt = 0 entsprechend gleich false rein (für geschlossen), richtig?
@Uli977
wenn das so ist, ja
