  4. [Problem] Keine Verbindung mehr zu Slaves
multihost verbindung zu slave
3 Beiträge 2 Kommentatoren 423 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan_1969
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan_1969
    Hallo zusammen
    Ich habe schon sehr viele Tipps und Inspirationen hier mit genommen - vielen Dank dafür!
    Nun habe ich ein Problem und bekomme es nicht gelöst und hoffe hier kann mir jemand helfen …
    Ich habe iobroker auf Proxmox laufen. Einen Master (iobroker01) und zwei Slaves (iobroker02 und iobroker03). Heute Vormittag habe ich an einem gestern angebundenen Slave (iobroker03) mit dem radar2-Adapter gespielt weil dieser mir Anwesenheiten angezeigt hat die nicht sein konnten. Egal. Ich wollte den Slave wieder trennen. Im Admin war er weg und Slave2 rot.
    Egal dachte ich, ich spiele die Backups von proxmox Stand heute Nacht zurück und alles gut.
    Dachte ich … der Master läuft aber beide Slaves bleiben rot, auch nach Neustart aller drei VMs.
    Ich habe auf Slave2 ein iobroker setup custom durchgeführt -> ohne Erfolg
    Ich habe auf Master ein iobroker setup custom durchgeführt -> ohne Erfolg
    Was habe ich nicht bedacht? Was hängt schief?
    Ich hatte schon einmal Backups zurück gespielt als ich proxmox auf einem neuen Rechner aufgesetzt hatte. Lief sofort und ohne Probleme …
    Vielen Dank schon mal!
    Stefan
    Ich habe jetzt erst einmal alle Slaves herunter gefahren, aus dem Master entfernt und alle Adapter auf den Master umgestellt.
    Warum hatte ich überhaupt Slaves? Ich hatte mal mit einem Raspberry angefangen. Da ist mir die SD-Karte abgeraucht und ich bin auf Proxmox umgestiegen. Einen Slave hatte ich noch auf einem Raspberry wegen Bluetooth. Das habe ich gestern in der VM zu laufen gebracht und diese als Slave eingebunden.
    Nach dem nun auch der Bluetooth-Adapter auf dem Master läuft, sehe ich keinen Grund mehr zu slaves. Trotzdem wüsste ich gerne was schief gelaufen ist.
    ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
    Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
    • S Stefan_1969
      Hallo zusammen
      Stefan
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Stefan_1969 warte nur das ich das richtig verstehe... du hast 1 Master und 2 Slaves auf der gleichen Maschiene unter Proxmox ??? WOZU ?? welchen sinn macht das
      • arteckA arteck
        Stefan_1969
        @arteck: Das ist so aus der Vergangenheit gewachsen. Ursprünglich war es ein Raspi, dann zwei und drei. Nach dem beim Master die SD-Karte abgeraucht ist, habe ich auf proxmox gewechselt. Dann den zweiten Raspi in einer zweiten VM 1:1 ersetzt. Den dritten hatte ich wegen Bluetooth noch am Laufen.
        Die zweite Slave-VM hatte ich erst testweise bis ich das mit dem Bluetooth-Dongle hin bekommen hatte. Und nach dem das lief habe ich das so laufen lassen.
        Jetzt läuft alles in einer VM. Hätte ich längstens machen können - aber never change a running system.
