<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Problem] Keine Verbindung mehr zu Slaves]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen</p>
<p dir="auto">Ich habe schon sehr viele Tipps und Inspirationen hier mit genommen - vielen Dank dafür!</p>
<p dir="auto">Nun habe ich ein Problem und bekomme es nicht gelöst und hoffe hier kann mir jemand helfen …</p>
<p dir="auto">Ich habe iobroker auf Proxmox laufen. Einen Master (iobroker01) und zwei Slaves (iobroker02 und iobroker03). Heute Vormittag habe ich an einem gestern angebundenen Slave (iobroker03) mit dem radar2-Adapter gespielt weil dieser mir Anwesenheiten angezeigt hat die nicht sein konnten. Egal. Ich wollte den Slave wieder trennen. Im Admin war er weg und Slave2 rot.</p>
<p dir="auto">Egal dachte ich, ich spiele die Backups von proxmox Stand heute Nacht zurück und alles gut.<br />
Dachte ich … der Master läuft aber beide Slaves bleiben rot, auch nach Neustart aller drei VMs.</p>
<p dir="auto">Ich habe auf Slave2 ein <em>iobroker setup custom</em> durchgeführt -&gt; ohne Erfolg<br />
Ich habe auf Master ein <em>iobroker setup custom</em> durchgeführt -&gt; ohne Erfolg</p>
<p dir="auto">Was habe ich nicht bedacht? Was hängt schief?</p>
<p dir="auto">Ich hatte schon einmal Backups zurück gespielt als ich proxmox auf einem neuen Rechner aufgesetzt hatte. Lief sofort und ohne Probleme …</p>
<p dir="auto">Vielen Dank schon mal!<br />
Stefan</p>
<hr />
<p dir="auto">Ich habe jetzt erst einmal alle Slaves herunter gefahren, aus dem Master entfernt und alle Adapter auf den Master umgestellt.<br />
Warum hatte ich überhaupt Slaves? Ich hatte mal mit einem Raspberry angefangen. Da ist mir die SD-Karte abgeraucht und ich bin auf Proxmox umgestiegen. Einen Slave hatte ich noch auf einem Raspberry wegen Bluetooth. Das habe ich gestern in der VM zu laufen gebracht und diese als Slave eingebunden.<br />
Nach dem nun auch der Bluetooth-Adapter auf dem Master läuft, sehe ich keinen Grund mehr zu slaves. Trotzdem wüsste ich gerne was schief gelaufen ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26607/problem-keine-verbindung-mehr-zu-slaves</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 09:58:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26607.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 10 Nov 2019 13:45:05 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Problem] Keine Verbindung mehr zu Slaves on Mon, 11 Nov 2019 23:17:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a>: Das ist so aus der Vergangenheit gewachsen. Ursprünglich war es ein Raspi, dann zwei und drei. Nach dem beim Master die SD-Karte abgeraucht ist, habe ich auf proxmox gewechselt. Dann den zweiten Raspi in einer zweiten VM 1:1 ersetzt. Den dritten hatte ich wegen Bluetooth noch am Laufen.<br />
Die zweite Slave-VM hatte ich erst testweise bis ich das mit dem Bluetooth-Dongle hin bekommen hatte. Und nach dem das lief habe ich das so laufen lassen.</p>
<p dir="auto">Jetzt läuft alles in einer VM. Hätte ich längstens machen können - aber <em>never change a running system</em>.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/324451</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/324451</guid><dc:creator><![CDATA[Stefan_1969]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Nov 2019 23:17:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Problem] Keine Verbindung mehr zu Slaves on Mon, 11 Nov 2019 05:58:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stefan_1969" aria-label="Profile: Stefan_1969">@<bdi>Stefan_1969</bdi></a> warte nur das ich das richtig verstehe... du hast 1 Master und 2 Slaves auf der gleichen Maschiene unter Proxmox ??? WOZU ?? welchen sinn macht das</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/324038</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/324038</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Nov 2019 05:58:27 GMT</pubDate></item></channel></rss>
