  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @Berchemer da hast du recht, das will ich auch noch einbauen , hier muss dann aber jede sekunde der wert aller monitore abgefragt werden. was etwas unwirtschaftlich ist. daher ist die lösung über zmevent besser.
    Berchemer
    #140
    @Meistertr
    Alter...
    Habe mir grade mal die Doku zur Installationsanweisung von Event Server angeschaut 🙄
    Gibt es da auch etwas in Deutsch??? 😀
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berchemer
      @Meistertr
      Alter...
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #141
      @Berchemer es sieht schwerer aus als es ist, wenn ich das grobe fertig habe wollte ich es mal dokumentieren..
      • M mikiline
        @Meistertr
        also login geht. aber nach einer bestimmten zeit kommt wieder der fehler. ich denke es liegt auch daran das der token automatisch erneuert wird.
        die ws fehlermeldung habe ich auch noch
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #142
        @mikiline do von git sollte nun gehen, hatte noch einen Fehler drin.Bitte nochmal testen
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • E ErazorVIP
          ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
          Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
          zoneminder.0	2019-11-07 18:18:41.170	info	cleaned everything up...
          zoneminder.0	2019-11-07 18:19:40.810	error	Cant connect!!
          Benutername: admin
          Passwort: admin
          AUTH_HASH_IPS den Haken habe ich auch raus.
          Leider bleibt der Adapter "gelb" und verbindet sich nicht.
          Zoneminderversion : v1.30.4
          Was kann ich noch probieren?
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #143
          @ErazorVIP ich bräuchte einen etwas längeren Logauszug. (debug)
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            mikiline
            #144
            @Meistertr
            Läuft :-) Danke
            • XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #145
              Wie ist das eigenltich mit dem Zertifikat bei dem Event Server, soweit ich das verstanden habe wohl Pflicht, dieses zu installieren?
              Das immo der Grund, der mich davon abhält, weiter zu machen. Ich hab derzeit alles ohne irgendwelcher Zertifikate (die dann wieder irgendwann ablaufen und wieder erneuert werden wollen) und möchte das auch so belassen. Ich route nichts ins Inet und mein Zeug ist alles nur lokal erreichbar.
              Ist der Eventserver auch ohne Zertifiakt nutzbar?
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                mikiline
                schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                #146
                @Meistertr
                eine frage noch.
                die video url mit dem token, da läuft es nicht flüssig in vis. immer wieder unterbrüche bis hin zu keinem bild.
                verwende ich die normale url zum mit username und passwort dann läuft es stabil und flüssig
                weisst du evtl woran das liegen könnte?
                edit:
                wenn man das objekt "zoneminder.1.cam_5.monitor.camUrl" als url verwendet unterbricht das video jedesmal bei aktualisierung des datenpunktes. wenn ich den geräreintervall in der adapterkonfig höher setze, wird auch das video länger flüssig angezeigt
                kann man da evtl. die aktualisierung des datenpunktes nur durchführen wenn sich der token ändert?
                oder einfach den geräteintervall hochsetzen (was ich nun gemacht habe).....geht auch.
                  mikiline
                  #147
                  wie bindest du eigentlich das Video ein das du im datenpunkt zoneminder.0.cam_1.zmEvent.VideoUrl hast ?
                  • M mikiline
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #148
                    @mikiline hab ich oben irgendwo schon mal gepostet. Mit einem HTML widget. Damit läuft es flüssig. Aber aktualisieren bei Änderung macht Sinn..
                    • P Offline
                      Paul81
                      #149
                      Abend Meistertr,
                      kannst du bitte den Alarm Status sowie den Force Alarm einbinden? Ich bekomme per Telegram Fotos von meinen Cams (wenn Idel -> Alarm wechselt) und lasse mit einem Bewegungsmelder über ein Script den Force Alarm beim ZM für eine Cam auslösen. Leider finde ich die Datenpunkte bei deiner Version nicht.
                      Ich habe bis jetzt diesen Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/6512/zoneminder-adapter) verwendet. Leider wird der nicht mehr weiterentwickelt und freue mich sehr drüber dass du an einen neuen ZM-Adapter arbeitest. Danke dafür!
                      Paul
                        mikiline
                        #150
                        @Meistertr
                        ich meinte aber mit welcher syntax?
                        ich versuche dies so, leider geht das nicht
                        <video width="480" height="320" controls="controls">
                        <source src="{zoneminder.0.cam_2.zmEvent.VideoUrl}" type="video/mp4">
                        </video>
                        gebe ich genau diese url hinter dem datenpunkt im browser ein, dann geht es. wo mach ich da etwas falsch?
                        evtl noch nen verbesserungsvorschlag:
                        könnte man den token als extra datenpunkt hinterlegen (im "Info" Bereich)? dann kann man sich die links selbst zusammenbauen wie man möchte ohne ein skript zu verwenden. ich möchte nämlich gerne z.B. auch eine eventid vor der aktuellen als link haben.
                        • M mikiline
                          @Meistertr
                          </video>
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #151
                          @mikiline funktioniert die verbindung bei dir nun zuverlässig? ich bekomme bei meiner Testinstallation nach kurzer zeit Fehlermeldung mit internal server error
                            mikiline
                            #152
                            @Meistertr
                            also momentan läuft der adapter mit 2 instanzen seit ca 3 Std ohne fehler.....
                            hatte heute morgen aber auch wieder diese websocket meldungen. mal sehen ob ich rausfinde womit dies zusammenhängt bzw. wenn diese auftreten (evtl bei mehreren alarmen oder so)
                            edit:
                            ich glaube die websocket meldungen treten auf wenn es einen alarm gegeben hat. zumindest gibt es hier einen zusammenhang.
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #153
                              Da kann ich zustimmen, habe mit der letzten Version auch diese websocket Meldung, aber ab wann weiß ich noch nicht
                                ErazorVIP
                                #154
                                @Meistertr
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.099	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	GET_
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.086	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.084	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.083	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.079	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.075	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	GET_
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.075	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.071	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	error	Cant connect!!
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	debug	GET_ ins2 true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	GET_
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.425	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.067	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_ true true true
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.065	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:50.511	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.053	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.052	debug	GET_
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.050	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.2.80/zm","zmEvent":false}
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.026	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.975	debug	statesDB connected
                                zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.943	debug	objectDB connected
                                • XsevX Xsev
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #155
                                  @Xsev sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                                  Kann mir die Frage evtl. jemand beantworten?
                                  • XsevX Xsev
                                    mikiline
                                    #156
                                    @Xsev
                                    steht in der installationsanleitung ;)
                                    "If you are not already using SSL for ZoneMinder and don’t have certificates, generating them is as easy as"
                                    Oder später eben deaktivieren in der cfg.
                                    "Why that is needed only for WSS and not for HTTPS is a mystery to me. The alternative is to run the eventserver in WS mode by disabling SSL."
                                      mikiline
                                      #157
                                      @Meistertr
                                      wäre es möglich die Datenpunkte unter "zoneminder.0.cam_1.zmEvent" beizubehalten? Die werden auch immer nach einer bestimmten Zeit gelöscht, oder?
                                      Möchte das letzte Event natürlich auch z.B. nach ner Stunde noch ansehen können
                                      Und Achtung:
                                      Irgendwie scheint mein ZoneMinder-Server abzuschmieren wenn der Adapter läuft. Er ist dann auch nicht per Web oder SSH erreichbar. Muss dann ein Hardreset durchführen. War es evtl das was Du meintest als Du fragtest wegen "internal server error"?
                                      • M mikiline
                                        @Xsev
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #158
                                        @mikiline
                                        Danke!
                                        Das hatte ich falsch übersetzt 😞
                                        • M mikiline
                                          @Meistertr
                                          Und Achtung:
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #159
                                          @mikiline Die Datenpunkte sollten erhalten bleiben. die States werden dann bei Änderung überschrieben. (so der vorgesehene sinn). bei neustart werden sie auch mit init überschrieben (ging nicht anders). mit der kommenden Version ist das Serverproblem auch behoben. Und der token austausch endlich für alle Versionen nutzbar und zuverlässig. Muss noch ein paar Änderungen machen und dann geht er auch direkt ins latest
