  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M mikiline
    @Meistertr
    Ja, es gibt auch Websocketmeldungen
    zoneminder.0	2019-11-04 14:36:43.793	error	(2506) WEBSOCKET: Error: Error: connect ETIMEDOUT
    Hier mal Start bis zum Ende
    2019-11-04 05:44:25.510 - info: host.nuc-ubuntu instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 2506
    2019-11-04 05:52:57.233 - error: zoneminder.0 (2506) WEBSOCKET: Error: Error: connect ETIMEDOUT
    2019-11-04 06:44:27.416 - warn: zoneminder.0 (2506) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    und zwischendurch sind noch paar Websocket Error Meldungen
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #135
    @mikiline hast du einen anderen Port als 9000?
    • MeistertrM Meistertr
      mikiline
      #136
      @Meistertr
      eigentlich nicht. Hab da alles beim Standard gelassen
      zmeventnotification.ini hat 9000 drinnen
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #137
        So habe den Login noch einmal komplett überarbeitet meine ersten tests liefen soweit gut mit der api 2 hatte ich den ganzen tag Verbindung. zum event Problem kann ich noch nichts sagen. Er meldet einen Timeout, das bedeutet er kann die Gegenseite nicht erreichen. Kannst du nochmal nach websocket suchen und schauen ob der Host richtig ist (im debug log)
          mikiline
          #138
          @Meistertr
          also login geht. aber nach einer bestimmten zeit kommt wieder der fehler. ich denke es liegt auch daran das der token automatisch erneuert wird.
          die ws fehlermeldung habe ich auch noch
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            ErazorVIP
            schrieb am zuletzt editiert von ErazorVIP
            #139
            ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
            Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
            zoneminder.0	2019-11-07 18:18:41.170	info	cleaned everything up...
            zoneminder.0	2019-11-07 18:19:40.810	error	Cant connect!!
            Benutername: admin
            Passwort: admin
            AUTH_HASH_IPS den Haken habe ich auch raus.
            Leider bleibt der Adapter "gelb" und verbindet sich nicht.
            Zoneminderversion : v1.30.4
            Was kann ich noch probieren?
            MeistertrM E 2 Antworten Letzte Antwort
              @Berchemer da hast du recht, das will ich auch noch einbauen , hier muss dann aber jede sekunde der wert aller monitore abgefragt werden. was etwas unwirtschaftlich ist. daher ist die lösung über zmevent besser.
              Berchemer
              #140
              @Meistertr
              Alter...
              Habe mir grade mal die Doku zur Installationsanweisung von Event Server angeschaut 🙄
              Gibt es da auch etwas in Deutsch??? 😀
              • B Berchemer
                @Meistertr
                Alter...
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #141
                @Berchemer es sieht schwerer aus als es ist, wenn ich das grobe fertig habe wollte ich es mal dokumentieren..
                • M mikiline
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #142
                  @mikiline do von git sollte nun gehen, hatte noch einen Fehler drin.Bitte nochmal testen
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E ErazorVIP
                    Benutername: admin
                    Passwort: admin
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #143
                    @ErazorVIP ich bräuchte einen etwas längeren Logauszug. (debug)
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      mikiline
                      #144
                      @Meistertr
                      Läuft :-) Danke
                      • XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #145
                        Wie ist das eigenltich mit dem Zertifikat bei dem Event Server, soweit ich das verstanden habe wohl Pflicht, dieses zu installieren?
                        Das immo der Grund, der mich davon abhält, weiter zu machen. Ich hab derzeit alles ohne irgendwelcher Zertifikate (die dann wieder irgendwann ablaufen und wieder erneuert werden wollen) und möchte das auch so belassen. Ich route nichts ins Inet und mein Zeug ist alles nur lokal erreichbar.
                        Ist der Eventserver auch ohne Zertifiakt nutzbar?
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          mikiline
                          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                          #146
                          @Meistertr
                          eine frage noch.
                          die video url mit dem token, da läuft es nicht flüssig in vis. immer wieder unterbrüche bis hin zu keinem bild.
                          verwende ich die normale url zum mit username und passwort dann läuft es stabil und flüssig
                          weisst du evtl woran das liegen könnte?
                          edit:
                          wenn man das objekt "zoneminder.1.cam_5.monitor.camUrl" als url verwendet unterbricht das video jedesmal bei aktualisierung des datenpunktes. wenn ich den geräreintervall in der adapterkonfig höher setze, wird auch das video länger flüssig angezeigt
                          kann man da evtl. die aktualisierung des datenpunktes nur durchführen wenn sich der token ändert?
                          oder einfach den geräteintervall hochsetzen (was ich nun gemacht habe).....geht auch.
                            mikiline
                            #147
                            wie bindest du eigentlich das Video ein das du im datenpunkt zoneminder.0.cam_1.zmEvent.VideoUrl hast ?
                            • M mikiline
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #148
                              @mikiline hab ich oben irgendwo schon mal gepostet. Mit einem HTML widget. Damit läuft es flüssig. Aber aktualisieren bei Änderung macht Sinn..
                              • P Offline
                                Paul81
                                #149
                                Abend Meistertr,
                                kannst du bitte den Alarm Status sowie den Force Alarm einbinden? Ich bekomme per Telegram Fotos von meinen Cams (wenn Idel -> Alarm wechselt) und lasse mit einem Bewegungsmelder über ein Script den Force Alarm beim ZM für eine Cam auslösen. Leider finde ich die Datenpunkte bei deiner Version nicht.
                                Ich habe bis jetzt diesen Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/6512/zoneminder-adapter) verwendet. Leider wird der nicht mehr weiterentwickelt und freue mich sehr drüber dass du an einen neuen ZM-Adapter arbeitest. Danke dafür!
                                Paul
                                  mikiline
                                  #150
                                  @Meistertr
                                  ich meinte aber mit welcher syntax?
                                  ich versuche dies so, leider geht das nicht
                                  <video width="480" height="320" controls="controls">
                                  <source src="{zoneminder.0.cam_2.zmEvent.VideoUrl}" type="video/mp4">
                                  </video>
                                  gebe ich genau diese url hinter dem datenpunkt im browser ein, dann geht es. wo mach ich da etwas falsch?
                                  evtl noch nen verbesserungsvorschlag:
                                  könnte man den token als extra datenpunkt hinterlegen (im "Info" Bereich)? dann kann man sich die links selbst zusammenbauen wie man möchte ohne ein skript zu verwenden. ich möchte nämlich gerne z.B. auch eine eventid vor der aktuellen als link haben.
                                  • M mikiline
                                    @Meistertr
                                    </video>
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #151
                                    @mikiline funktioniert die verbindung bei dir nun zuverlässig? ich bekomme bei meiner Testinstallation nach kurzer zeit Fehlermeldung mit internal server error
                                      mikiline
                                      #152
                                      @Meistertr
                                      also momentan läuft der adapter mit 2 instanzen seit ca 3 Std ohne fehler.....
                                      hatte heute morgen aber auch wieder diese websocket meldungen. mal sehen ob ich rausfinde womit dies zusammenhängt bzw. wenn diese auftreten (evtl bei mehreren alarmen oder so)
                                      edit:
                                      ich glaube die websocket meldungen treten auf wenn es einen alarm gegeben hat. zumindest gibt es hier einen zusammenhang.
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #153
                                        Da kann ich zustimmen, habe mit der letzten Version auch diese websocket Meldung, aber ab wann weiß ich noch nicht
                                          ErazorVIP
                                          #154
                                          @Meistertr
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.099	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	GET_
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.086	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.084	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.083	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.079	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.075	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	GET_
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.075	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.071	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	error	Cant connect!!
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	debug	GET_ ins2 true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	GET_
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.425	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.067	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_ true true true
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.065	debug	SetStates
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:50.511	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.053	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.052	debug	GET_
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.050	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.2.80/zm","zmEvent":false}
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.026	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.975	debug	statesDB connected
                                          zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.943	debug	objectDB connected
