  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @mikilinefinde mal anhand des logs heraus, nach welcher zeit er die Verbindung verliert, sollze eigentlich nicht sein, da er alle 10 minuten den token wechseln sollte... und schau mal im debug log nach dem start ob dort messages mit WEBSOCKET sind.
    mikiline
    #134
    @Meistertr
    Ja, es gibt auch Websocketmeldungen
    zoneminder.0	2019-11-04 14:36:43.793	error	(2506) WEBSOCKET: Error: Error: connect ETIMEDOUT
    Hier mal Start bis zum Ende
    2019-11-04 05:44:25.510 - info: host.nuc-ubuntu instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 2506
    2019-11-04 05:52:57.233 - error: zoneminder.0 (2506) WEBSOCKET: Error: Error: connect ETIMEDOUT
    2019-11-04 06:44:27.416 - warn: zoneminder.0 (2506) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    und zwischendurch sind noch paar Websocket Error Meldungen
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mikiline
      @Meistertr
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #135
      @mikiline hast du einen anderen Port als 9000?
        mikiline
        #136
        @Meistertr
        eigentlich nicht. Hab da alles beim Standard gelassen
        zmeventnotification.ini hat 9000 drinnen
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #137
          So habe den Login noch einmal komplett überarbeitet meine ersten tests liefen soweit gut mit der api 2 hatte ich den ganzen tag Verbindung. zum event Problem kann ich noch nichts sagen. Er meldet einen Timeout, das bedeutet er kann die Gegenseite nicht erreichen. Kannst du nochmal nach websocket suchen und schauen ob der Host richtig ist (im debug log)
            mikiline
            #138
            @Meistertr
            also login geht. aber nach einer bestimmten zeit kommt wieder der fehler. ich denke es liegt auch daran das der token automatisch erneuert wird.
            die ws fehlermeldung habe ich auch noch
            • E Offline
              ErazorVIP
              schrieb am zuletzt editiert von ErazorVIP
              #139
              ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.284	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[1]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1083:12)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:1161:10)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request/request.js:185:22)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.283	error	by controller[0]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
              Caught	2019-11-07 18:18:41.282	error	by controller[0]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"e
              zoneminder.0	2019-11-07 18:18:41.170	info	cleaned everything up...
              zoneminder.0	2019-11-07 18:19:40.810	error	Cant connect!!
              Benutername: admin
              Passwort: admin
              AUTH_HASH_IPS den Haken habe ich auch raus.
              Leider bleibt der Adapter "gelb" und verbindet sich nicht.
              Zoneminderversion : v1.30.4
              Was kann ich noch probieren?
              MeistertrM E 2 Antworten Letzte Antwort
                @Berchemer da hast du recht, das will ich auch noch einbauen , hier muss dann aber jede sekunde der wert aller monitore abgefragt werden. was etwas unwirtschaftlich ist. daher ist die lösung über zmevent besser.
                Berchemer
                #140
                @Meistertr
                Alter...
                Habe mir grade mal die Doku zur Installationsanweisung von Event Server angeschaut 🙄
                Gibt es da auch etwas in Deutsch??? 😀
                • B Berchemer
                  @Meistertr
                  Alter...
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #141
                  @Berchemer es sieht schwerer aus als es ist, wenn ich das grobe fertig habe wollte ich es mal dokumentieren..
                  • M mikiline
                    @Meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #142
                    @mikiline do von git sollte nun gehen, hatte noch einen Fehler drin.Bitte nochmal testen
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E ErazorVIP
                      Benutername: admin
                      Passwort: admin
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #143
                      @ErazorVIP ich bräuchte einen etwas längeren Logauszug. (debug)
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        mikiline
                        #144
                        @Meistertr
                        Läuft :-) Danke
                        • XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #145
                          Wie ist das eigenltich mit dem Zertifikat bei dem Event Server, soweit ich das verstanden habe wohl Pflicht, dieses zu installieren?
                          Das immo der Grund, der mich davon abhält, weiter zu machen. Ich hab derzeit alles ohne irgendwelcher Zertifikate (die dann wieder irgendwann ablaufen und wieder erneuert werden wollen) und möchte das auch so belassen. Ich route nichts ins Inet und mein Zeug ist alles nur lokal erreichbar.
                          Ist der Eventserver auch ohne Zertifiakt nutzbar?
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            mikiline
                            schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                            #146
                            @Meistertr
                            eine frage noch.
                            die video url mit dem token, da läuft es nicht flüssig in vis. immer wieder unterbrüche bis hin zu keinem bild.
                            verwende ich die normale url zum mit username und passwort dann läuft es stabil und flüssig
                            weisst du evtl woran das liegen könnte?
                            edit:
                            wenn man das objekt "zoneminder.1.cam_5.monitor.camUrl" als url verwendet unterbricht das video jedesmal bei aktualisierung des datenpunktes. wenn ich den geräreintervall in der adapterkonfig höher setze, wird auch das video länger flüssig angezeigt
                            kann man da evtl. die aktualisierung des datenpunktes nur durchführen wenn sich der token ändert?
                            oder einfach den geräteintervall hochsetzen (was ich nun gemacht habe).....geht auch.
                              mikiline
                              #147
                              wie bindest du eigentlich das Video ein das du im datenpunkt zoneminder.0.cam_1.zmEvent.VideoUrl hast ?
                              • M mikiline
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #148
                                @mikiline hab ich oben irgendwo schon mal gepostet. Mit einem HTML widget. Damit läuft es flüssig. Aber aktualisieren bei Änderung macht Sinn..
                                • P Offline
                                  Paul81
                                  #149
                                  Abend Meistertr,
                                  kannst du bitte den Alarm Status sowie den Force Alarm einbinden? Ich bekomme per Telegram Fotos von meinen Cams (wenn Idel -> Alarm wechselt) und lasse mit einem Bewegungsmelder über ein Script den Force Alarm beim ZM für eine Cam auslösen. Leider finde ich die Datenpunkte bei deiner Version nicht.
                                  Ich habe bis jetzt diesen Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/6512/zoneminder-adapter) verwendet. Leider wird der nicht mehr weiterentwickelt und freue mich sehr drüber dass du an einen neuen ZM-Adapter arbeitest. Danke dafür!
                                  Paul
                                    mikiline
                                    #150
                                    @Meistertr
                                    ich meinte aber mit welcher syntax?
                                    ich versuche dies so, leider geht das nicht
                                    <video width="480" height="320" controls="controls">
                                    <source src="{zoneminder.0.cam_2.zmEvent.VideoUrl}" type="video/mp4">
                                    </video>
                                    gebe ich genau diese url hinter dem datenpunkt im browser ein, dann geht es. wo mach ich da etwas falsch?
                                    evtl noch nen verbesserungsvorschlag:
                                    könnte man den token als extra datenpunkt hinterlegen (im "Info" Bereich)? dann kann man sich die links selbst zusammenbauen wie man möchte ohne ein skript zu verwenden. ich möchte nämlich gerne z.B. auch eine eventid vor der aktuellen als link haben.
                                    • M mikiline
                                      @Meistertr
                                      </video>
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #151
                                      @mikiline funktioniert die verbindung bei dir nun zuverlässig? ich bekomme bei meiner Testinstallation nach kurzer zeit Fehlermeldung mit internal server error
                                        mikiline
                                        #152
                                        @Meistertr
                                        also momentan läuft der adapter mit 2 instanzen seit ca 3 Std ohne fehler.....
                                        hatte heute morgen aber auch wieder diese websocket meldungen. mal sehen ob ich rausfinde womit dies zusammenhängt bzw. wenn diese auftreten (evtl bei mehreren alarmen oder so)
                                        edit:
                                        ich glaube die websocket meldungen treten auf wenn es einen alarm gegeben hat. zumindest gibt es hier einen zusammenhang.
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #153
                                          Da kann ich zustimmen, habe mit der letzten Version auch diese websocket Meldung, aber ab wann weiß ich noch nicht
