  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P Offline
    Paul81
    #149
    Abend Meistertr,
    kannst du bitte den Alarm Status sowie den Force Alarm einbinden? Ich bekomme per Telegram Fotos von meinen Cams (wenn Idel -> Alarm wechselt) und lasse mit einem Bewegungsmelder über ein Script den Force Alarm beim ZM für eine Cam auslösen. Leider finde ich die Datenpunkte bei deiner Version nicht.
    Ich habe bis jetzt diesen Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/6512/zoneminder-adapter) verwendet. Leider wird der nicht mehr weiterentwickelt und freue mich sehr drüber dass du an einen neuen ZM-Adapter arbeitest. Danke dafür!
    Paul
    • MeistertrM Meistertr
      @mikiline hab ich oben irgendwo schon mal gepostet. Mit einem HTML widget. Damit läuft es flüssig. Aber aktualisieren bei Änderung macht Sinn..
      mikiline
      schrieb am zuletzt editiert von mikiline
      #150
      @Meistertr
      ich meinte aber mit welcher syntax?
      ich versuche dies so, leider geht das nicht
      <video width="480" height="320" controls="controls">
      <source src="{zoneminder.0.cam_2.zmEvent.VideoUrl}" type="video/mp4">
      </video>
      gebe ich genau diese url hinter dem datenpunkt im browser ein, dann geht es. wo mach ich da etwas falsch?
      evtl noch nen verbesserungsvorschlag:
      könnte man den token als extra datenpunkt hinterlegen (im "Info" Bereich)? dann kann man sich die links selbst zusammenbauen wie man möchte ohne ein skript zu verwenden. ich möchte nämlich gerne z.B. auch eine eventid vor der aktuellen als link haben.
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mikiline
        @Meistertr
        </video>
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #151
        @mikiline funktioniert die verbindung bei dir nun zuverlässig? ich bekomme bei meiner Testinstallation nach kurzer zeit Fehlermeldung mit internal server error
          mikiline
          #152
          @Meistertr
          also momentan läuft der adapter mit 2 instanzen seit ca 3 Std ohne fehler.....
          hatte heute morgen aber auch wieder diese websocket meldungen. mal sehen ob ich rausfinde womit dies zusammenhängt bzw. wenn diese auftreten (evtl bei mehreren alarmen oder so)
          edit:
          ich glaube die websocket meldungen treten auf wenn es einen alarm gegeben hat. zumindest gibt es hier einen zusammenhang.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #153
            Da kann ich zustimmen, habe mit der letzten Version auch diese websocket Meldung, aber ab wann weiß ich noch nicht
              @ErazorVIP ich bräuchte einen etwas längeren Logauszug. (debug)
              ErazorVIP
              #154
              @Meistertr
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.099	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:14.098	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:09.097	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:52:04.094	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:59.093	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.090	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	GET_
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:54.089	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:49.087	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.087	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:44.086	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:39.084	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.084	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:34.083	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.084	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:29.083	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.080	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:24.079	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.076	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:19.075	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.076	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	GET_
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:14.075	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.076	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:09.075	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.071	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:51:04.070	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	error	Cant connect!!
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.070	debug	GET_ ins2 true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	GET_
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:59.069	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.425	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.067	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.066	debug	GET_ true true true
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:54.065	debug	SetStates
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:50.511	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.053	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.2.80/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.052	debug	GET_
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.050	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.2.80/zm","zmEvent":false}
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:49.026	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.975	debug	statesDB connected
              zoneminder.0	2019-11-11 07:50:48.943	debug	objectDB connected
              • XsevX Xsev
                Wie ist das eigenltich mit dem Zertifikat bei dem Event Server, soweit ich das verstanden habe wohl Pflicht, dieses zu installieren?
                Das immo der Grund, der mich davon abhält, weiter zu machen. Ich hab derzeit alles ohne irgendwelcher Zertifikate (die dann wieder irgendwann ablaufen und wieder erneuert werden wollen) und möchte das auch so belassen. Ich route nichts ins Inet und mein Zeug ist alles nur lokal erreichbar.
                Ist der Eventserver auch ohne Zertifiakt nutzbar?
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #155
                @Xsev sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                Kann mir die Frage evtl. jemand beantworten?
                • XsevX Xsev
                  mikiline
                  #156
                  @Xsev
                  steht in der installationsanleitung ;)
                  "If you are not already using SSL for ZoneMinder and don’t have certificates, generating them is as easy as"
                  Oder später eben deaktivieren in der cfg.
                  "Why that is needed only for WSS and not for HTTPS is a mystery to me. The alternative is to run the eventserver in WS mode by disabling SSL."
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    mikiline
                    #157
                    @Meistertr
                    wäre es möglich die Datenpunkte unter "zoneminder.0.cam_1.zmEvent" beizubehalten? Die werden auch immer nach einer bestimmten Zeit gelöscht, oder?
                    Möchte das letzte Event natürlich auch z.B. nach ner Stunde noch ansehen können
                    Und Achtung:
                    Irgendwie scheint mein ZoneMinder-Server abzuschmieren wenn der Adapter läuft. Er ist dann auch nicht per Web oder SSH erreichbar. Muss dann ein Hardreset durchführen. War es evtl das was Du meintest als Du fragtest wegen "internal server error"?
                    • M mikiline
                      @Xsev
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #158
                      @mikiline
                      Danke!
                      Das hatte ich falsch übersetzt 😞
                      • M mikiline
                        @Meistertr
                        Und Achtung:
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #159
                        @mikiline Die Datenpunkte sollten erhalten bleiben. die States werden dann bei Änderung überschrieben. (so der vorgesehene sinn). bei neustart werden sie auch mit init überschrieben (ging nicht anders). mit der kommenden Version ist das Serverproblem auch behoben. Und der token austausch endlich für alle Versionen nutzbar und zuverlässig. Muss noch ein paar Änderungen machen und dann geht er auch direkt ins latest
                          mikiline
                          #160
                          @Meistertr
                          super! tolle sache wenn du die probleme gefunden hast und diese dann beseitigt sind :-)
                          Danke für die tolle Arbeit!!!
                          • E ErazorVIP
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #161
                            @ErazorVIP zoneminder meldet user not found zurück also ist endwegder der user nicht da oder die api ist in den einstellungen von zoneminder nicht richtig eingestellt
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #162
                              so die 0.3.3 ist online damit sollten Loginfehler von Adapterseite der Vergangenheit angehören.
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                #163
                                @Meistertr bekomme nach einer Weile leider immer noch den Websocket Error, hier das Log nach start:
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.345	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.344	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.342	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.341	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.332	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.330	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.329	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.320	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.301	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.284	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.272	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.271	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.220	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.220	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:53.219	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.218	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.192	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.191	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.190	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.177	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.171	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.170	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.169	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.167	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.166	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.165	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.157	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.156	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.142	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.142	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:48.141	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.140	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.139	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.137	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.078	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.076	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.073	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.051	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.025	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.024	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.022	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:43.017	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:42.981	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:42.981	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:42.980	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.973	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.972	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.955	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.951	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.950	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.944	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.943	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.942	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.913	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.913	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.912	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.904	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.903	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.877	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.877	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:37.876	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.861	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.860	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.854	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.853	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.849	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.836	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.835	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.834	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.832	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.831	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.830	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.822	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.821	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.802	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.802	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:32.801	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.799	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.797	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.775	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.773	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.772	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.769	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.763	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.762	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.760	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.759	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.758	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.754	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.753	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.716	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.716	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:27.715	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.714	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.711	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.710	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.703	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.702	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.700	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.699	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.692	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.689	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.684	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.660	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.659	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:22.659	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.656	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.655	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.652	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.650	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.617	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.614	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.608	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.607	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.599	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.586	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.585	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.568	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.559	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.530	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.530	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:17.530	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.555	debug	(1449) FOUND in listzoneminder.0.cam_4
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.555	debug	(1449) FOUND in listzoneminder.0.cam_2
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.555	debug	(1449) FOUND in listzoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.555	debug	(1449) FOUND in listzoneminder.0.cam_1
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.554	debug	(1449) CAM_ids: ["zoneminder.0.cam_1","zoneminder.0.cam_2","zoneminder.0.cam_3","zoneminder.0.cam_4"]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.543	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","Name","text","INIT"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.468	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.465	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.465	debug	(1449) Monitor_3 o.Monitor_Status = [object Object]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.465	debug	(1449) Monitor_3 o.Monitor = [object Object]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.464	debug	(1449) monitor found in Objects
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.440	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","Name","text","INIT"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.431	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.429	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.428	debug	(1449) Monitor_2 o.Monitor_Status = [object Object]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.428	debug	(1449) Monitor_2 o.Monitor = [object Object]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.427	debug	(1449) monitor found in Objects
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.426	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","Name","text","INIT"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.413	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.412	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.411	debug	(1449) Monitor_1 o.Monitor_Status = [object Object]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.410	debug	(1449) Monitor_1 o.Monitor = [object Object]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.409	debug	(1449) monitor found in Objects
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.399	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","Name","text","INIT"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.383	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.362	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.361	debug	(1449) Monitor_0 o.Monitor_Status = [object Object]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.361	debug	(1449) Monitor_0 o.Monitor = [object Object]
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:13.348	debug	(1449) monitor found in Objects
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.921	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.891	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.history.LastzmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.history.LastzmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.history.LastzmEvent","Name","
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.889	debug	(1449) [{"Monitor":{"Id":"1","Name":"Garage","ServerId":null,"StorageId":"1","Type":"Ffmpeg","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":null,"Triggers":"","Device":"/dev/video0","Channel":"0",
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.882	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.642	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.641	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.631	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.630	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.629	debug	(1449) Connected to Api
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.612	debug	(1449) AUTH: get authkey auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.612	debug	(1449) AUTH: json Message {"credentials":"auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","append_password":0,"version":"1.32.3","apiversion":"1.0"}
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.611	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"credentials\": \"auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2\",\n \"append_password\": 0,\n \"version\": \"1.32.3\",\n \"apiversion\": \"1.0\"\n}"
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.454	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-leng
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.437	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.436	debug	(1449) data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.66.184/zm","zmEvent":true}
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:12.360	info	(1449) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.17.0
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:06.528	info	(1223) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:37:06.526	info	(1223) terminating
                                und hier dann nach einer Weile wieder den Error mit drin, das hat sich die Nacht so weit hochgeschaukelt, dass das komplette Log fast nur noch aus dem Error bestand:
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.941	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.940	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.939	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.938	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","9.09"],["
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.936	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.932	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.931	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.930	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.930	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.929	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.923	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.922	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.869	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.868	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:39.868	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.867	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.866	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.865	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","9.09"],["
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.864	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.863	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.861	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.860	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.859	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.858	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.857	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.808	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.808	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:34.805	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.796	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.751	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.750	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.748	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.747	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.739	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.736	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.736	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.735	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.733	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.731	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.711	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.711	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:29.710	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.707	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.706	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","NotRunning"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.703	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.699	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.698	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.697	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.696	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.695	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.693	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.692	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.691	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.690	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.688	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.658	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.658	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:24.657	debug	(1449) SetStates
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:22.229	error	(1449) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.657	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.651	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["zo
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.650	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.648	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.647	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.646	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_3
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.603	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.602	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.599	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.597	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.596	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],[
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.595	debug	(1449) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.m
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.594	debug	(1449) REQUEST: Get data"{\n \"monitors\": [\n {\n \"Monitor\": {\n \"Id\": \"1\",\n \"Name\": \"Garage\",\n \"ServerId\": null,\n
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.579	debug	(1449) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json?&auth=11cda9fcd2470143abefbebc7d6ce7d2","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":t
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.578	debug	(1449) GET_
                                zoneminder.0	2019-11-12 06:39:19.577	debug	(1449) SetStates
                                So sah es heute Nacht aus und das ist nur ein Bruchteil davon:
                                2019-11-12 00:00:51.826  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                2019-11-12 00:00:51.828  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                2019-11-12 00:00:51.829  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                2019-11-12 00:00:51.830  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                2019-11-12 00:00:51.831  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                2019-11-12 00:00:51.833  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                2019-11-12 00:00:51.834  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                2019-11-12 00:00:51.843  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                2019-11-12 00:00:51.844  - error: zoneminder.0 (16978) WEBSOCKET: Error: client: 192.168.66.184 Message: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.66.184:9000
                                  mikiline
                                  schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                                  #164
                                  Kann ich momentan nicht bestätigen. Hab den Adapter heute morgen nach der Meldung von Meistert installiert und seitdem keine Fehlermeldung bekommen.
                                  Einzig das der lastZMevent wieder auf INIT steht, obwohl alarm vorhanden war. ich habe jedoch den adapter nicht neu gestartet
                                  • M mikiline
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #165
                                    @mikiline ja das mit dem init is mir gerade aufgefallen und wird gefixed
                                      mikiline
                                      #166
                                      Websocketmeldungen erscheinen wieder. Und es bringt mir meinen Zoneminder Server durcheinander. Webcam bleibt dann "rot". Scheint etwas mit den Alarmen zu tun zu haben.
                                      Nach Restart Adapter und ZM geht es wieder
                                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        mikiline
                                        #167
                                        wäre es dir möglich bitte noch dies einzubinden
                                        curl -XGET  http://server/zm/api/states.json # returns list of run states
                                        curl -XPOST  http://server/zm/api/states/change/restart.json #restarts ZM
                                        curl -XPOST  http://server/zm/api/states/change/stop.json #Stops ZM
                                        curl -XPOST  http://server/zm/api/states/change/start.json #Starts ZM
                                        • M mikiline
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #168
                                          @mikiline wenn mal ein Websocket error auftritt ist das nicht so tragisch. da der adapter sich dann ein paar Sekunden später neu verbindet. schwierig wird es wenn in einer Sekunde 10 oder mehr websocket errors aufreten. Das init problem sollte nun behoben sein.
