  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @darkiop sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    Hallo an die Beta-Tester-Runde ... wir sind noch nicht ganz fertig
    Läuft hier, werde beobachten übers WE :)
    Welche Version hast du?
    darkiop
    #981
    @sigi234 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    Die 2.0.40 - aufm master + slave
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • apollon77A Offline
      #982
      Die 2.0.40 sollte inzwischen auch im latest kommen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @msauer sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
        0_userdata.0/files/icons/
        Unter /0_userdata.0/files/icons/
        msauer
        #983
        @apollon77 hii...1...das Icon von gestern ist jetzt im Dateimanager zu sehen, komisch...nun habe ich versucht mehrere Dateien zu kopieren. Das scheint nicht zu gehen..ok, dachte ich, dann einzeln...also Befehl "iobroker file write /tmp/thermo/control_minus.png 0_userdata.0/files/icons/thermo/" abgesetzt...Also Antwort kam dann "File "/tmp/thermo/control_minus.png" stored as "files/icons/thermo/"..Im Dateimanager ist aber nichts zu sehen... auch refresh hilft nicht...
        Wie kann ich den eine ganze Gruppe von Dateien, wenn es denn geht, kopieren?
        Mark
        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #984
          Update auf 2.0.40 gemacht, keine Fehler im Log, alle Adapter grün. Sieht soweit gut aus👍
            Einstein67
            #985
            @apollon77 said in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
            Jaaa da hab ich sie gefunden ;) Installation hat funktioniert, IoBroker läuft perfekt wie immer! ABER das stoppen vom IoBroker dauert bei mir nun so um die 90 Sekunden!
            2019-11-09 13:40:00.972  - info: host.iob12b instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-09 13:40:00.974  - info: host.iob12b instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-09 13:40:00.977  - info: host.iob12b instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-09 13:40:00.980  - info: host.iob12b instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-09 13:40:00.987  - info: host.iob12b instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-09 13:40:00.989  - info: host.iob12b instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-09 13:40:01.001  - info: host.iob12b instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-09 13:40:01.458  - info: host.iob12b stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 2064
            2019-11-09 13:40:01.459  - info: host.iob12b stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 2087
            2019-11-09 13:40:01.463  - warn: host.iob12b instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
            2019-11-09 13:40:01.464  - info: host.iob12b instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
            2019-11-09 13:40:01.464  - warn: host.iob12b instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
            2019-11-09 13:40:01.464  - info: host.iob12b instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
            2019-11-09 13:40:01.464  - info: host.iob12b All instances are stopped.
            Also nach "All Instances are stopped" dauert es 90s bis man auf der Konsole wieder was eingeben kann. Was könnte denn das für ein Problem sein?
            • E Einstein67
              Jan1
              #986
              @Einstein67
              Kann ich bestätigen, hatte mal den Beelink durch booten wollen und der zeigt mit an was beim Restart passiert. Da hat er ewig beim Stoppen vom IOBroke rum gerödelt, was vorher deutlich schneller lief.
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M msauer
                Mark
                #987
                @msauer gib mal bei dem Kommando beim ziel auch den Dateinamen am Ende an. Nicht nur den Pfad. Ich schau beim Kommando nochmal.
                • J Jan1
                  @Einstein67
                  #988
                  @Jan1 Interessant, nutzt Ihr Compact Mode?
                  J E 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jan1
                    #989
                    @apollon77
                    Ja und da auch endlich für Telegramm ohne Probleme
                      Einstein67
                      #990
                      Ich hab den Compact Mode mal getestet (hat auch problemlos funktioniert), aber mittlerweile ist der Modus "disabled".
                        Marty56
                        #991
                        @apollon77
                        Wäre es eigentlich möglich, dass in dem iobroker list instances Befehl auch gelistet wird, ob der Adapter überhaupt den Compact Modus grundsätzlich unterstützt?
                        Sonst ist das immer ein Try und Error.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • J Jan1
                          @Einstein67
                          #992
                          @Jan1 gefunden. die 2.0.41 kommt heute bend
                            Jan1
                            #993
                            @apollon77
                            Wo ist Deine Kaffeekasse?
                            • J Jan1
                              @apollon77
                              #994
                              @Jan1 in meiner Signatur stehen beide ;-)
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Marty56
                                @apollon77
                                #995
                                @Marty56 steht es doch. Tut es doch. Sobald compact an ist für den Host stet die Gruppe und aktiv dabei wenn der Adapter es kann.
                                  #996
                                  2.0.41 auf GitHub und npm (latest dannn auch abhängig von Cache-Zeiten bald).
                                  Das Stop-Handling ist wieder gefixt und Zertifikate wurden verbessert:
                                  2.0.41 (2019-11-08) Release Bella Stable-RC2
                                  • (Stabilostick) enhance certificate methods and add certificate checks in setup first
                                  • (Stabilostick) add iobroker cert view <name> CLI command
                                  • (Apollon77) fix problems in stop controller handling
                                    Jan1
                                    #997
                                    @apollon77
                                    und wo ist Deine Signatur?
                                    • J Jan1
                                      @apollon77
                                      #998
                                      @Jan1 Wenn du keine Signatur siehst, dann ist sie in deinen Einstellungen hier aus, hab mich auch gewundert, da ich die immer an habe, und auf einmal war es aus..
                                      Also im Menü Einstellungen, ganz runter scrollen, und speichern nicht vergessen...
                                        Jan1
                                        #999
                                        @ilovegym
                                        Na da muss man auch erst mal drauf kommen, danke.
                                          Jan1
                                          #1000
                                          Gefunden und gefüttert 😊
                                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
