  4. Zigbee Instanz stürzt ab 1-2x am Tag
zigbee instanz
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @arteck
    nein tut er nicht, dies kommt dann immer wenn er sich aufgehängt hat und er wieder on gehen will, per putty sehe ich das nur ein Prozess läuft!, den ich dann stoppen muss und dan am ioBroker wieder die Instanz starten!
    habe die Instanz nun gestoppt und wieder gestartet und jetzt kommen eben diese Meldungen
    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:59.552	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:59.552	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:57.431	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 1435
    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:27.417	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:27.417	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:25.335	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 1425
    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:13:55.318	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:13:55.318	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @MyzerAT die Frage ist warum startet der die instanz neu.. welche adapter Version hast du da.. es gab mal eine die ncht ornundgemäss beendet wurde
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      habe die Version 0.10.3
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @MyzerAT gestern haben wir eine neue eingestellt nimm die mal ..
        sollte es immer noch der Fall sein dass sich der Adapter aufhängt müsten wir mal schauen warum..
        also Logs durchschauen
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          hast du mal einen link, pls (hab das schon einige Monate nicht gemacht, denke du meinst über die Katze einspielen?)
          irgend wie habe ich doch etwas angst, den der Adapter scheint ja zu funktionieren, den die Instanz zigbee.0 und zigbee1 auf der Diskstation läuft seit Monaten rund, nur am Slave in Garten --> Tulln bei Instanz zigbee.2 habe ich das Problem!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @MyzerAT kann sein das der Slave dico kriegt und bei neu verbinden der Salve dan spackt..
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              @arteck
              du meinst Disconnect --> ja ich glaube das ist es (LTE Zwangstrennung), was kann ich dagegen tun, also automatisiert wenn es wieder auftritt?
              Bisher stoppe ich im ioBroker die Instanz --> verbinde mich per VPN hin und kille per Putty den Prozess und starte dann die Instanz neu, dazu muss ich aber immer zum PC!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                kann ich eigentlich falls die Instanz auf gelb geht , einen cronjob ausführen lassen um den Prozess zigbee.2 zu stoppen und neu starten lassen ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @MyzerAT du kannst die überwachen.. aber dann würde ich die direkt killen.. da die ja auch schon so nicht richtig startet
                  MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @arteck
                    und wo mache ich das ?
                    ich habe ein Script gemacht auf diese zwei Datenpunkte, aber auch wenn er auf gelb geht stehen die zwei Datenpunkte auf true!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • arteckA arteck
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @arteck
                      wie überwache ich die direkt? irgendwie nervt es echt das ich immer zum Rechner muss um den Prozess neu zu killen.
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MyzerAT eratmal update auf 2.0.39 ..danach Adapter Update ..danach kannst noch mal schauen ob die sich aufhängen..
                        • arteckA arteck
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @arteck
                          Wobei ich glaube es ist der Disco!
                          du meinst mit 2.0.39? note.js ? und wenn ich das mache muss ich ja bei Master/Slave/Slave was berücksichtigen, werde ich erst machen wenn ich mehr Zeit habe, den wenn was schief läuft brauche ich dazu zeit! thx einstweilen !
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @MyzerAT ja das ist der diso ..un der adapter wird nicht beendet.. zumindest nicht so wie es sein soll..
