  4. Zigbee Instanz stürzt ab 1-2x am Tag
zigbee instanz
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    gibt es eine Möglichkeit, per Script zu überprüfen ob die Instanz läuft und wen nicht das die Prozess ID gestoppt und die Instanz wieder gestartet wird, muss sonst mehrmals am Tag das manuell machen und das nervt echt!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • G Offline
      g.polat
      Habe seit ein paar Tagen auch das Problem, das nach einem Neustart des Iobroker die zigbee-shepherd Meldung kommt. Erst mehrmaliges Neustarten schafft Abhilfe. Habe die Schnauzer voll, habe mir jetzt einen conbee 2 stick bestellt.
      MyzerATM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • G g.polat
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @g-polat
        ich denke nicht das es mit dem Zigbee Adapter generell was zu tun hat, ich habe gesamt 3 Zigbee Instanzen am laufen, Zigbee.0 und Zigbee.1 laufen seit Monaten problemlos, nur die Zibgee.2 Instanz was auf einem Slave Raspi läuft, steht jeden Tag und ich muss den Prozess killen und die Instanz neu starten!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @g-polat
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @MyzerAT was sagt das iobroker log ?? poste das mal vom slave
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:30:04.947	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 4088
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:30:04.929	info	"system.adapter.zigbee.2" enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:30:04.928	info	object change system.adapter.zigbee.2
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:29:56.066	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.2 because disabled or deleted
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:29:56.066	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 0 (OK)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:29:26.223	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.2 because disabled or deleted
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:29:26.222	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:29:02.796	info	"system.adapter.zigbee.2" disabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:29:02.794	info	object change system.adapter.zigbee.2
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:28:54.154	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:28:54.153	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:28:51.922	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 4010
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:28:21.904	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:28:21.903	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:28:19.750	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 4000
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:27:49.734	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:27:49.734	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:27:47.599	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3988
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:27:17.584	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:27:17.583	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:27:15.502	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3978
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:26:45.487	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:26:45.486	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:26:43.429	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3968
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:26:13.414	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:26:13.413	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:26:11.341	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3958
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:25:41.326	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:25:41.325	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:25:39.053	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3948
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:25:09.037	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:25:09.036	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:25:06.716	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3938
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:24:36.700	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:24:36.700	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:24:34.517	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3928
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:24:04.502	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:24:04.501	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:24:02.352	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3918
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:23:32.336	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:23:32.335	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:23:30.277	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3908
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:23:00.262	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:23:00.262	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:22:58.088	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3897
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:22:28.073	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:22:28.073	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:22:25.948	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3886
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:21:55.933	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:21:55.932	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:21:53.841	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3876
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:21:23.825	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:21:23.824	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:21:21.694	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3866
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:20:51.678	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:20:51.678	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:20:49.599	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3856
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:20:19.584	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:20:19.584	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:20:17.456	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3846
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:19:47.441	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:19:47.440	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:19:45.065	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3836
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:19:15.049	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:19:15.049	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:19:12.908	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3826
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:18:42.892	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:18:42.892	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:18:40.810	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3816
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:18:10.794	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:18:10.793	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:18:08.601	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3806
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:17:38.585	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:17:38.584	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:17:36.505	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3796
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:17:06.495	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:17:06.495	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:17:04.345	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3784
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:16:34.331	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:16:34.330	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:16:32.067	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3760
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:16:02.052	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:16:02.051	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:15:59.988	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3750
            host.RDJLTULLN	2019-11-04 08:15:29.972	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              wie komme ich an die logs vor 8:15, wenn ich auf herunterladen gehe, sehe ich nur die logs vom Master ?!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • G g.polat
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @g-polat
                Mit dem wirste auch nicht glücklich.
                Habe den auch und 2 volle Sonntage verplempert. Endergebnis: alles wieder deinstalliert und nen Raspi der völlig hin ist durch die Installiererei.
                Der deconz Adapter kriegt gar nicht mit wenn der Stick nicht läuft (durch Neustart etc.)
                Hatte einen Vibrationssensor angelernt, Raspi neu gestartet und wunderte mich warum die Datenpunkte nichts anzeigen bei Vibration.
                (Keine Diskussion zu dem Thema hier bitte , weil anderer Adapter 😊)
                • MyzerATM MyzerAT
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @MyzerAT sagte in Zigbee Instanz stürzt ab 1-2x am Tag:
                  der Adapter Läuft mehrmals.auf dem Slave .und irgendwann hängt der sich auf..
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @arteck
                    nein tut er nicht, dies kommt dann immer wenn er sich aufgehängt hat und er wieder on gehen will, per putty sehe ich das nur ein Prozess läuft!, den ich dann stoppen muss und dan am ioBroker wieder die Instanz starten!
                    habe die Instanz nun gestoppt und wieder gestartet und jetzt kommen eben diese Meldungen
                    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:59.552	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:59.552	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:57.431	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 1435
                    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:27.417	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:27.417	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:14:25.335	info	instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 1425
                    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:13:55.318	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                    host.RDJLTULLN	2019-11-05 09:13:55.318	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @MyzerAT die Frage ist warum startet der die instanz neu.. welche adapter Version hast du da.. es gab mal eine die ncht ornundgemäss beendet wurde
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        habe die Version 0.10.3
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @MyzerAT gestern haben wir eine neue eingestellt nimm die mal ..
                          sollte es immer noch der Fall sein dass sich der Adapter aufhängt müsten wir mal schauen warum..
                          also Logs durchschauen
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            hast du mal einen link, pls (hab das schon einige Monate nicht gemacht, denke du meinst über die Katze einspielen?)
                            irgend wie habe ich doch etwas angst, den der Adapter scheint ja zu funktionieren, den die Instanz zigbee.0 und zigbee1 auf der Diskstation läuft seit Monaten rund, nur am Slave in Garten --> Tulln bei Instanz zigbee.2 habe ich das Problem!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MyzerAT kann sein das der Slave dico kriegt und bei neu verbinden der Salve dan spackt..
                              • arteckA arteck
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @arteck
                                du meinst Disconnect --> ja ich glaube das ist es (LTE Zwangstrennung), was kann ich dagegen tun, also automatisiert wenn es wieder auftritt?
                                Bisher stoppe ich im ioBroker die Instanz --> verbinde mich per VPN hin und kille per Putty den Prozess und starte dann die Instanz neu, dazu muss ich aber immer zum PC!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  kann ich eigentlich falls die Instanz auf gelb geht , einen cronjob ausführen lassen um den Prozess zigbee.2 zu stoppen und neu starten lassen ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @MyzerAT du kannst die überwachen.. aber dann würde ich die direkt killen.. da die ja auch schon so nicht richtig startet
                                    MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @arteck
                                      und wo mache ich das ?
                                      ich habe ein Script gemacht auf diese zwei Datenpunkte, aber auch wenn er auf gelb geht stehen die zwei Datenpunkte auf true!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • arteckA arteck
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @arteck
                                        wie überwache ich die direkt? irgendwie nervt es echt das ich immer zum Rechner muss um den Prozess neu zu killen.
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @MyzerAT eratmal update auf 2.0.39 ..danach Adapter Update ..danach kannst noch mal schauen ob die sich aufhängen..
