  4. node.js zerschossen
node.js zerschossen
node
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    toki1973
    Raspberry 3
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      toki1973
      Hat denn wirklich keiner noch Ideen was ich prüfen kann. Der WEb-Adapter auf 8082 ist erreichbar. Admin.0 ist enabled und verwendet den Port 8081.
      Tortzdem ist die Admin Oberfläche nicht erreichbar.
      • T toki1973
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @toki1973 hab was altes gefunden, ein Link von @sigi234 aus alten Zeiten, kann man nur leider nicht mehr öffnen
        vllt stimmt etwas mit deinem TCP Port nicht?
          tombox
          Es geht sicher schneller wenn du mit Etcher die SD Karte neukopierst und dann ioBroker und node neu installierst. Wenn du kein Backup hast vorher den Ordner iobroker-data kopieren.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            Du kannst das Backup (minimal) auch über die Konsole anstoßen, dieses dann wegsichern, dein System neu installieren (manuel oder ein fertiges Image) und dann dein Backup über Konsole oder Adapter wieder zurückspielen. Der Fehler sollte dann weg sein, da beim Rückspielen eines minimalen (normalen) Backups alle Adapter (die im Stable Repository) neu installiert werden.
            Was Alles in Allem ca. 30 Minuten dauert bestimmt schneller als ewig zu suchen
            • PeoplesP Peoples
              toki1973
              Backups habe ich über BackItUp Adapter erstellt. Meint ihr mit neu Installation das Installation Image auf die Karte zu installieren?
              Ein Etcher Backup werden ich dann auch mal machen
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • T toki1973
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @toki1973
                1. Backups auf einen externen Datenträger wegsichern.
                2. Einfach ein neues SD-Image von Iobroker.net laden, dieses dann auf deine SD mit bspw. Etcher.
                3. IoBroker sollte perfekt anlaufen
                4. Backup wieder auf die SD unter /opt/iobroker/backups/ kopieren
                5. Backup zurückspielen Konsole oder Adapter
                Dann solltest du wieder ein laufendes System haben da wie ich schon sagte beim Zurückspielen eines Minimalen die Adapter neu installiert werden
                  toki1973
                  Okay Danke euch. Dann installiere ich mal die SD Karte neu und schaue was sich retten läßt:)
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Viel Erfolg!
                    • PeoplesP Peoples
                      Viel Erfolg!
                      toki1973
                      @Peoples Danke
                      So die Grundinstallation läuft :) Nur bekomme ich über BackitUp nicht die Auswahl für meine Backups auf der NAS angezeigt.
                      Muss ich das manuell auf den PI kopieren und dann über "lokal" laden? Wie geht das? Wie unterscheiden sich minimal und komplett Backups? Was nehmen?
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Also ich würde (immer) für einen Restore ein lokal auf dem pi liegendes Backup nutzen, was jedoch nicht sein muss.
                        Nimm ein Minimales, dort werden alle Adapter neu installiert von der Repo und nur deine Einstellungen zurück gespielt.
                        Das Komplette spielt den ganzen ordner iobroker zurück mit allen Fehlern sofern vorhanden. Also nutz das nicht. Wird in der nächsten Zeit eh vom Adapter entfernt.
                        sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • PeoplesP Peoples
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Peoples sagte in node.js zerschossen:
                          Da bin ich nicht traurig.
                          • sigi234S sigi234
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @sigi234
                            Naja wenn man es richtig benutzt hat wars nicht schlecht zum sichern von eigenen Dateien die im Iobroker-Verzeichnis lagen. Aber es macht mehr Probleme als dass es Nutzen hat
                            • PeoplesP Peoples
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Eben deshalb, habe Windows und sichere nur die iobroker-data
                              • PeoplesP Peoples
                                toki1973
                                schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                @Peoples
                                Und wie bekomme ich das minmal.xxx.tar file auf den PI über die Konsole kopiert? Und wohin dort?
                                Enthält das Minimal dann Scripte, Zigbee, Adapter und Objekte?
                                PeoplesP sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T toki1973
                                  @Peoples
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @toki1973
                                  Ja alles da: Views, Scripte, Adapter (sofern nicht in der latest Repo).
                                  Wenn du eine aktive Verbindung zu deiner nas hast dann wähle doch unter wiederherstellen mal das letzte minimal Backup aus das dir dort gelistet wird und versuche es zu restoren.
                                  Wenn du es lokal haben willst kannst du es zum Beispiel mit Winscp (sofern du Windows benutzt) kopieren und zwar in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/
                                  • T toki1973
                                    @Peoples
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @toki1973 sagte in node.js zerschossen:
                                    @Peoples
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26148/gelöst-iobroker-wiederherstellung-mit-backitup
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @toki1973
                                      toki1973
                                      @Peoples
                                      "Wenn du eine aktive Verbindung zu deiner nas hast dann wähle doch unter wiederherstellen mal das letzte minimal Backup aus das dir dort gelistet wird und versuche es zu restoren."
                                      Da wird nichts gefunden. Über den Windows Filer sehe ich sie. CIFS und SMB1 sollte ja passen.
                                      • T toki1973
                                        @Peoples
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        @toki1973
                                        Wenn du magst können wir das auch gerne via Teamviewer machen.
                                        Oder du kopierst es von deiner Nas auf den Pc und spielst es eben über Winscp auf den iob
                                          toki1973
                                          Danke für das Angebot!
                                          So jetzt habe ich das Minimal und das Zigbee mit WinSCP in das iobroker\backup Verzeichnis gelegt und bin beim Importieren...
