  4. IoBroker FitBit Adapter
fitbit
52 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Im Admin auf Adapter -> Octocat Symbol -> Beliebig, dort iobroker.fitbit eingeben und dann auf Installieren Klicken.
    locito09
    @Jey-Cee said in IoBroker FitBit Adapter:
    iobroker.fitbit
    Geht nicht, hier die Fehlermeldung:
    $ ./iobroker url "iobroker.fitbit "
    install "iobroker.fitbit
    npm install "iobroker.fitbit --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
    ERROR: host.debianiobroker Cannot install "iobroker.fitbit: 2
    • L locito09
      iobroker.fitbit
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @locito09 da ist irgendwo ein " zu viel. Bei mir hat die Installation geklappt, hab das extra getestet.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        locito09
        @Jey-Cee
        Ich gebe ja nur iobroker.fitbit ein.
        Ohne sonderzeichen “
        • cvidalC cvidal
          @locito09
          Ich glaube dass das Npm install nicht in /opt/iobroker sondern in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit. ausgeführt werden muss.
          locito09
          @cvidal
          Muss ich den ordner iobroker.fitbit von Hand erstellen?
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • L locito09
            @cvidal
            cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @locito09
            Ja erstell den Ordner mal per Hand.
            • cvidalC cvidal
              @locito09
              locito09
              @cvidal
              Gleiche Fehlermeldung:
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/package.json'
              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 100
              npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
              npm ERR! Exit status 100
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-15T10_54_38_334Z-debug.log
              root@debianiobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit# npm iobroker fitbit
              • L locito09
                @cvidal
                npm ERR! errno 100
                npm ERR!
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @locito09
                Welche Npm Version hast du Installiert?
                Hat der erstellte Ordner eventuell nicht genügend rechte?
                Das ist nicht so mein Thema, sorry
                • cvidalC cvidal
                  @locito09
                  locito09
                  @cvidal
                  Habe vor kurzem update gemacht auf 6.9.0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    es gibt neuen Adapter dafür: https://forum.iobroker.net/topic/26448/iobroker-fitbit-api
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Leider kann ich momentan nicht Testen, dei Fitbit meiner Frau wurde geklaut.
                      Wird wohl Zeit das sie eine neue bekommt 😊
                      • cvidalC cvidal
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @cvidal hätte da eine Charge 3 über
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @Jey-Cee Die muss Leider Rosegold mit Rosa Armband sein. Ich denke die hast du nicht.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Hier geht es zum Test des neuen Adapter weiter.
