  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Stormbringer probier gerne mal die GitHub Version. Man kann es nun in den Adaptereinstellungen aktivieren.
    Sync software sensors Also sync software sensors. These are virtual sensors, e.g. created by Hue Labs scenes. By controlling the status datapoint of such a sensor you can start/stop scenes which follow this logic. In most cases 0 turns scene off and 1 turns it on.
    Stormbringer
    #133
    @foxriver76 Danke. Hab leider kein Testsystem. Meinst kann ich das schon aufs Produktivsystem bügeln?
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #134
      @Stormbringer Ich habe es bei mir produktiv drauf. Ist eigentlich keine kritische Änderung soweit ich das einschätzen kann.
      Videotutorials & mehr
      • S Stefan Hanke
        @foxriver76
        Gerne, scheint ja geholfen zu haben !
        Die 2.3.1. funktioniert jetzt einwandfrei, vielen Dank für die schnelle Lösung.
        Habe schon einige Ideen was ich damit umsetzen möchte...
        Eine andere Frage, besteht die Möglichkeit, dass die im Sensor eingebauten Licht- und Temperatur-Werte den Namen des Sensors erhalten ?
        Der Bewegung-Teil z.B. des Flursensors ist ja genau so als Datenpunkt benannt, wie ich das Zubehör benannt habe, "Flur Sensor"
        Der Temperatur- sowie der Licht-Teil ist einer der Datenpunkte der Sensoren 1-6.
        Einfacher wäre es, wenn da dann z.B. Flur Sensor Licht oder Flur Sensor Temperatur stehen könnte.
        Geht sicherlich auch so, aber man muss sich halt durchfummeln und je mehr Sensoren vorhanden sind, um so aufwändiger wird das.
        Ich habe aber keine Ahnung, wie aufwändig sowas zu programmieren ist, deshalb einfach nur als Anregung...
        Vielen Dank und viele Grüße,
        Stefan.
        Bildschirmfoto 2019-11-02 um 10.56.07.jpg Bildschirmfoto 2019-11-02 um 10.54.25.jpg
        SmartHomie
        #135
        @Stefan-Hanke said in Test Adapter hue v2.2.x:
        Ich habe mir in der VIS mal den Datenpunkt Temperatur des Hue Sensors anzeigen lassen. Egal ob Schnee liegt oder die Sonne knallt, der Temperaturwert hat sich nie geändert. Hast Du bessere Erfahrungen zu dem Thema gemacht?
        Greetz
        Roland
        S S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Stefan-Hanke vielen Dank nochmals für den Sensor.
          Bitte alle Interessierten mal 2.3.1 ausprobieren, damit sollte sich der Sensor aktivieren sowie deaktivieren lassen. Von der Versionsnummer wäre es eigentlich eine 2.2.4 geworden allerdings bekommt man wegen https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/527 noch 2.3.0 als neuste angezeigt, entsprechend musste ich überbieten.
          SmartHomie
          #136
          @foxriver76
          Lieben Dank auch von mir für Deinen Support. Da ich mich mit Github usw. nicht auskenne noch die Frage: wird die neue Version des Adapters auch noch in der Adapter Übersicht in ioBroker erscheinen? Da muss man dann ja nur den Update Knopf drücken....das krieg ich hin 😁
          • S SmartHomie
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #137
            @SmartHomie Die 2.3.1? Ja, müsste erscheinen, insofern latest ausgewählt ist als Verwahrungsort in deinen Einstellungen.
              SmartHomie
              #138
              @foxriver76 ne, "latest" habe ich nicht eingestellt. Ich warte dann mal ab, bis die Version offiziell in der Adapterübersicht erscheint. Momentan wird noch die 2.3.1 angezeigt.
              Ist ja nicht sooo dringend.
              Danke Dir.
              • S SmartHomie
                Danke Dir.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #139
                @SmartHomie Ja, 2.3.1 ist doch die neuste. Passt doch - oder geht es dir um die dynamische Szenen Geschichte?
                  SmartHomie
                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
                  #140
                  @foxriver76 ach vertan, 2.2.3 habe ich momentan noch installiert und ein Update wird noch nicht angezeigt.
                  Mir geht es nicht um die Szenen sondern nur um die Deaktivierung des Hue Bewegungssensors.
                  H foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SmartHomie
                    HeliosFan
                    #141
                    @SmartHomie said in Test Adapter hue v2.2.x:
                    Nee.... den brauch ich !
                    • S SmartHomie
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #142
                      @SmartHomie Ich deklariere die Version 2.3.1 mal als stable, denke dann spätestens morgen auch dort verfügbar. War keine kritische Änderung.
                      • S SmartHomie
                        Greetz
                        Roland
                        Stefan Hanke
                        #143
                        @SmartHomie
                        Hi Roland,
                        ich habe bislang noch nicht mit diesen Temperaturwerten gearbeitet.
                        Gerade eben habe ich die mir mal schnell in meine VIS gepackt, auf den ersten Blick sehen die aber einigermaßen realistisch aus.
                        Allerdings ist nicht geplant diese Werte zur Heizungssteuerung o.ä. zu verwenden, sie werden einfach informativen Charakter haben...
                        Stefan.
                        • S Stefan Hanke
                          @SmartHomie
                          Hi Roland,
                          Stefan.
                          SmartHomie
                          #144
                          @Stefan-Hanke ja klar, nur zur Info. Für die Heizungssteuerung habe ich eine sehr gut funktionierende Homematic IP Umgebung. Aber als ioBroker Nutzer will man aus jedem Teil auch alles herauskitzeln, oder? 😁 😁
                          H S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SmartHomie
                            HeliosFan
                            schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                            #145
                            Kunststück 😊 😊 Die Teile kommunizieren untereinander, da brauchste noch nicht mal was zu scripten.
                            Gesteuert ( Wandthermostat, Tür/Fensterkontakte ) wird bei mir auch über HMIP, die Heizkörper Thermostate sind jedoch Comet DECT.
                            Aber Blockly machts möglich
                            • S SmartHomie
                              Greetz
                              Roland
                              sabphil22
                              #146
                              @SmartHomie
                              ich hatte schon einige Zeit die Temperatur über Node Red abgefragt und bin jetzt auf das Objekt im Hue Adapter gegangen. Der Werte sind alle stimmen überein und scheinen sinnvoll zu sein.
                              Gruß Philippe
                              • S SmartHomie
                                Stefan Hanke
                                #147
                                @SmartHomie sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                @Stefan-Hanke ...Aber als ioBroker Nutzer will man aus jedem Teil auch alles herauskitzeln, oder? 😁 😁
                                Absolut korrekt, genau so ist es...
                                • S sabphil22
                                  @SmartHomie
                                  Gruß Philippe
                                  SmartHomie
                                  #148
                                  @sabphil22 Ja, seit einem Löschen und Neuimport des Sensors liefert er über den Hue Adapter auch neuerdings plausible Temperaturwerte. Zuviel Genauigkeit darf man da sicher nicht erwarten, aber als Zirkawert reicht mir der Hue Sensor aus. 👍
                                  • Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                    #149
                                    Ich habe immer wieder mal ähnliche Fehler im Log:
                                    2019-11-06 09:58:34.818 - warn: hue.0 (20206) groupQueue: job groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 failed: Error
                                    2019-11-06 09:58:34.818 - warn: hue.0 (20206) groupQueue: retry [1/10] job groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09
                                    Und das zu einer Zeit wo nichts geschaltet oder geregelt wird. Mit dem Hue-extended Adapter habe ich nichts dergleichen. Woran liegt das?
                                    Edit: Mir ist eingefallen, dass ich das gleiche Problem schon mal hatte (https://forum.iobroker.net/topic/23933/hue-adapter-0-6-9-liefert-warnungen). Ist das immer noch nicht behoben?
                                    Mich irritiert vor allem, dass diese Fehler auch kommen wenn nichts gesteuert wird (keiner zuhause / kein Skript aktiv).
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @BBTown sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                      Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
                                      @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                      Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
                                      Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
                                      Jo, ist so richtig wiedergegeben. Damals hat der Hue Adapter alles einzeln von der Hue Bridge abgeholt. Das und noch ein paar andere Sachen wollte ich ändern. Aufgrund der sehr signifikanten Änderungen (und weil ich mich nicht in den komplexen Code des Hue Adapters einarbeiten wollte) habe ich einen neuen Adapter gestartet.
                                      Inzwischen sind die Feature-Unterschiede zwischen beiden recht marginal. Die Code-Basis ist natürlich eine komplett andere.
                                      sveni_lee
                                      #150
                                      Ich habe seit längerem nal wiedere ein update gemacht und folgenden neue Einstellung gesucht:
                                      • ListenpunktMöglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
                                      leider kann ich diesen trotz 2.3.1 nicht finden. Ich habe auch schon die Instanz einmal gelöscht und neu installiert...
                                      S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sveni_lee
                                        sabphil22
                                        schrieb am zuletzt editiert von sabphil22
                                        #151
                                        @sveni_lee
                                        Hab auch die 2.3.1 installiert. Bei mir gibt es de Punkt "natives Einschaltverhalten":
                                        Bei dir im Screenshot fehlen einige Optionen...
                                        • S sveni_lee
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #152
                                          @sveni_lee
                                          mach mal einen Upload
