  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @HeliosFan Wäre dann eine 2.4.0 - aktuell ist es nur in der GitHub Version implementiert.
    Da fehlen auch noch die Einstellungen im Frontend. Aktuell kann man die Software Sensoren (für die dyn Szenen und Co) nur auslesen indem man das system.adapter.hue.X Objekt editiert und da syncSoftwareSensors anhakt.
    HeliosFan
    #130
    @foxriver76
    Das mit den dynamischen Szenen ist mir sowieso nicht so wichtig.
    Ich warte bis es das Adapter Update im latest repository gibt.
      Hier war ja mal die Nachfrage nach einem Feature, dass es ermöglicht auch die dynamischen Szenen von z. B. HueLabs zu schalten.
      Es ist so, dass es da wohl keine festen Konventionen gibt, wie diese geschaltet werden. Allerdings legten alle von mir getesteten Szenen einen Software-Sensor auf der Bridge ab, der es ermöglicht über das Attribut status die Szene an/aus zu machen.
      Leider legen manche dyn. Szenen mehrere Sensoren an, so dass ich es im Code nicht automatisch als Trigger matchen kann. Für jetzt könnte ich allerdings anbieten, dass man auch softwareseitige Sensoren synchronisiert bekommt und darüber die Szenen schalten kann.
      Ist leider nicht ganz so schick und nutzerfreundlich, wäre jedoch funktional.
      Stormbringer
      #131
      @foxriver76 das mit den dynamischen Szenen kam von mir 😉 verstehs zwar noch nicht so ganz.. man muss dann mehrere Senoren trigger oder wie? Aber verlass mich da voll auf dich. Auch wenn es nicht die eleganteste Lösung ist wär ich happy das Feature zu haben 😉 Denke geht mehreren so.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #132
        @Stormbringer probier gerne mal die GitHub Version. Man kann es nun in den Adaptereinstellungen aktivieren.
        Sync software sensors Also sync software sensors. These are virtual sensors, e.g. created by Hue Labs scenes. By controlling the status datapoint of such a sensor you can start/stop scenes which follow this logic. In most cases 0 turns scene off and 1 turns it on.
        Videotutorials & mehr
          Stormbringer
          #133
          @foxriver76 Danke. Hab leider kein Testsystem. Meinst kann ich das schon aufs Produktivsystem bügeln?
          • S Stormbringer
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #134
            @Stormbringer Ich habe es bei mir produktiv drauf. Ist eigentlich keine kritische Änderung soweit ich das einschätzen kann.
            • S Stefan Hanke
              @foxriver76
              Gerne, scheint ja geholfen zu haben !
              Die 2.3.1. funktioniert jetzt einwandfrei, vielen Dank für die schnelle Lösung.
              Habe schon einige Ideen was ich damit umsetzen möchte...
              Eine andere Frage, besteht die Möglichkeit, dass die im Sensor eingebauten Licht- und Temperatur-Werte den Namen des Sensors erhalten ?
              Der Bewegung-Teil z.B. des Flursensors ist ja genau so als Datenpunkt benannt, wie ich das Zubehör benannt habe, "Flur Sensor"
              Der Temperatur- sowie der Licht-Teil ist einer der Datenpunkte der Sensoren 1-6.
              Einfacher wäre es, wenn da dann z.B. Flur Sensor Licht oder Flur Sensor Temperatur stehen könnte.
              Geht sicherlich auch so, aber man muss sich halt durchfummeln und je mehr Sensoren vorhanden sind, um so aufwändiger wird das.
              Ich habe aber keine Ahnung, wie aufwändig sowas zu programmieren ist, deshalb einfach nur als Anregung...
              Vielen Dank und viele Grüße,
              Stefan.
              Bildschirmfoto 2019-11-02 um 10.56.07.jpg Bildschirmfoto 2019-11-02 um 10.54.25.jpg
              SmartHomie
              #135
              @Stefan-Hanke said in Test Adapter hue v2.2.x:
              Ich habe mir in der VIS mal den Datenpunkt Temperatur des Hue Sensors anzeigen lassen. Egal ob Schnee liegt oder die Sonne knallt, der Temperaturwert hat sich nie geändert. Hast Du bessere Erfahrungen zu dem Thema gemacht?
              Greetz
              Roland
              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                @Stefan-Hanke vielen Dank nochmals für den Sensor.
                Bitte alle Interessierten mal 2.3.1 ausprobieren, damit sollte sich der Sensor aktivieren sowie deaktivieren lassen. Von der Versionsnummer wäre es eigentlich eine 2.2.4 geworden allerdings bekommt man wegen https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/527 noch 2.3.0 als neuste angezeigt, entsprechend musste ich überbieten.
                SmartHomie
                #136
                @foxriver76
                Lieben Dank auch von mir für Deinen Support. Da ich mich mit Github usw. nicht auskenne noch die Frage: wird die neue Version des Adapters auch noch in der Adapter Übersicht in ioBroker erscheinen? Da muss man dann ja nur den Update Knopf drücken....das krieg ich hin 😁
                • S SmartHomie
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #137
                  @SmartHomie Die 2.3.1? Ja, müsste erscheinen, insofern latest ausgewählt ist als Verwahrungsort in deinen Einstellungen.
                    SmartHomie
                    #138
                    @foxriver76 ne, "latest" habe ich nicht eingestellt. Ich warte dann mal ab, bis die Version offiziell in der Adapterübersicht erscheint. Momentan wird noch die 2.3.1 angezeigt.
                    Ist ja nicht sooo dringend.
                    Danke Dir.
                    • S SmartHomie
                      Danke Dir.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #139
                      @SmartHomie Ja, 2.3.1 ist doch die neuste. Passt doch - oder geht es dir um die dynamische Szenen Geschichte?
                        SmartHomie
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
                        #140
                        @foxriver76 ach vertan, 2.2.3 habe ich momentan noch installiert und ein Update wird noch nicht angezeigt.
                        Mir geht es nicht um die Szenen sondern nur um die Deaktivierung des Hue Bewegungssensors.
                        H foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SmartHomie
                          HeliosFan
                          #141
                          @SmartHomie said in Test Adapter hue v2.2.x:
                          Nee.... den brauch ich !
                          • S SmartHomie
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #142
                            @SmartHomie Ich deklariere die Version 2.3.1 mal als stable, denke dann spätestens morgen auch dort verfügbar. War keine kritische Änderung.
                            • S SmartHomie
                              Greetz
                              Roland
                              Stefan Hanke
                              #143
                              @SmartHomie
                              Hi Roland,
                              ich habe bislang noch nicht mit diesen Temperaturwerten gearbeitet.
                              Gerade eben habe ich die mir mal schnell in meine VIS gepackt, auf den ersten Blick sehen die aber einigermaßen realistisch aus.
                              Allerdings ist nicht geplant diese Werte zur Heizungssteuerung o.ä. zu verwenden, sie werden einfach informativen Charakter haben...
                              Stefan.
                              • S Stefan Hanke
                                @SmartHomie
                                Hi Roland,
                                Stefan.
                                SmartHomie
                                #144
                                @Stefan-Hanke ja klar, nur zur Info. Für die Heizungssteuerung habe ich eine sehr gut funktionierende Homematic IP Umgebung. Aber als ioBroker Nutzer will man aus jedem Teil auch alles herauskitzeln, oder? 😁 😁
                                H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SmartHomie
                                  HeliosFan
                                  schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                  #145
                                  Kunststück 😊 😊 Die Teile kommunizieren untereinander, da brauchste noch nicht mal was zu scripten.
                                  Gesteuert ( Wandthermostat, Tür/Fensterkontakte ) wird bei mir auch über HMIP, die Heizkörper Thermostate sind jedoch Comet DECT.
                                  Aber Blockly machts möglich
                                  • S SmartHomie
                                    Greetz
                                    Roland
                                    sabphil22
                                    #146
                                    @SmartHomie
                                    ich hatte schon einige Zeit die Temperatur über Node Red abgefragt und bin jetzt auf das Objekt im Hue Adapter gegangen. Der Werte sind alle stimmen überein und scheinen sinnvoll zu sein.
                                    Gruß Philippe
                                    • S SmartHomie
                                      Stefan Hanke
                                      #147
                                      @SmartHomie sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                      @Stefan-Hanke ...Aber als ioBroker Nutzer will man aus jedem Teil auch alles herauskitzeln, oder? 😁 😁
                                      Absolut korrekt, genau so ist es...
                                      • S sabphil22
                                        @SmartHomie
                                        Gruß Philippe
                                        SmartHomie
                                        #148
                                        @sabphil22 Ja, seit einem Löschen und Neuimport des Sensors liefert er über den Hue Adapter auch neuerdings plausible Temperaturwerte. Zuviel Genauigkeit darf man da sicher nicht erwarten, aber als Zirkawert reicht mir der Hue Sensor aus. 👍
                                        • Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          #149
                                          Ich habe immer wieder mal ähnliche Fehler im Log:
                                          2019-11-06 09:58:34.818 - warn: hue.0 (20206) groupQueue: job groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 failed: Error
                                          2019-11-06 09:58:34.818 - warn: hue.0 (20206) groupQueue: retry [1/10] job groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09
                                          Und das zu einer Zeit wo nichts geschaltet oder geregelt wird. Mit dem Hue-extended Adapter habe ich nichts dergleichen. Woran liegt das?
                                          Edit: Mir ist eingefallen, dass ich das gleiche Problem schon mal hatte (https://forum.iobroker.net/topic/23933/hue-adapter-0-6-9-liefert-warnungen). Ist das immer noch nicht behoben?
                                          Mich irritiert vor allem, dass diese Fehler auch kommen wenn nichts gesteuert wird (keiner zuhause / kein Skript aktiv).
