  4. iobroker - schwerer Einstieg... Verzweiflung!!!
verzweiflunganfängerinstallation
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matthias321
    Heisst das, dass ich mir unter Funktionen irgendwas ausdenken soll oder gibt es hier schon ein vorgegebenes Set / Best Practice?
    So sieht meine Installation bisher aus:
    npm 6.11.3
    nodejs v10.17.0
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matthias321
      npm 6.11.3
      nodejs v10.17.0
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Und welchen Hersteller verwendest du bei Aktoren / Sensoren?
        Matthias321
        Wie welchen Hersteller?
        Das dürften so 10-20 sein: hue, Osram, intertechno, avm, neocoolcam, fibaro, fs20, Nest, Qubino, HMS,...
        PeoplesP O 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matthias321
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @Matthias321
          wenn du nun beispielsweise deine "fritzbox" über den tr-64 adapter in Iobroker anbinden würdest, könntest du unter Objekte und dem zugehörigen Unterordner die verschiedenen Stati des Gerätes sehen und steuern (steuern mit hilfe von Scripten oder Blocky)
          Bei den übrigen Herstellern verhällt es sich ähnlich.
          • M Matthias321
            O Online
            O Online
            Oli
            @Matthias321
            man sollte sich erst einmal im klaren sein, wie man ioBroker einsetzen möchte.
            Ich verwende ioBroker hauptsächlich zur Visualisierung, die Steuerung meiner Aktoren und Sensoren übernimmt homee.
            Um eine schnelle Visualisierung hinzugekommen, gibt es hier genug Beispiele, die man sich einfach importieren und nach seinen Wünschen anpassen kann.
            Schnell geht glaube ich bei keinem System etwas, mit dem man sich nicht auskennt, wenn du einfach nur Plug and Play möchtest, solltest du bei homee bleiben.
            Oliver
              Matthias321
              @Peoples
              Das habe ich alles hinbekommen, aber was muss ich als nächstes tun?
              Ein Link zu einer "vollständigen" Doku würde wohl schon reichen :)
              • Ich habe jetzt Räume angelegt
              • Ich habe Aktoren/Sensoren den Räumen zugeordnet
              @Oli said in iobroker - schwerer Einstieg... Verzweiflung!!!:
              @Matthias321
              Das ist eigebtlich auch mein erstes Ziel. "Mein Google ist scheinbar kaputt", weil ich finde die schnellen Beispiele zu Visualisierung nicht ;-(
              In Lovelace erscheint garnichts - und wird mir auf Spanisch präsentiert (is jetzt für mich zufällig kein Problem... )- obwohl ich etliche Räume und Funktionen zugeordnet habe, openhab klick ich mich zu Tode, bis ich das eingerichtet habe.
              Wirklich schnell was zusammen zu bekommen ist aber nirgends wirklich möglich.
              crunchipC PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matthias321
                @Peoples
                @Matthias321
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Matthias321 je nachdem was man eben möchte. du kannst z.b Material UI verwenden, nachdem du deine Räume und Funktionen hinterlegt hast.
                Es gibt aber auch noch TileBoard, IQontrol, IoGo, Habpanel oder Lovelace.
                Wenn es seitens Doku nichts angelegt ist, besteht immer noch die Möglichkeit im Forum nach dem entsprechenden Adapter zu suchen und dort wird man dann auch fündig, wie was einzustellen ist, oder wie etwas generell funktioniert.
                Andernfalls, sind auch in der Kategorie Visualisierung jede Menge Beispiele zu finden, die auch vom ein oder anderen User bereitgestellt werden und müssen nur runtergeladen und angepasst werden.
                gibt auch eine Vielzahl an Beispielen in einfach mal zeigen in die Suche oben eingeben
                • M Matthias321
                  @Peoples
                  @Matthias321
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Matthias321
                  Die Doku ist noch nicht ganz fertig da hast du recht, aber wenn du auf iobroker.net nicht genug Hilfe findest schau mal hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/6398/anleitungen-und-links
                    Matthias321
                    @crunchip In der Kategorie sind schöne Screenshots drin, aber keine Beispiele als Vorlage zum Importieren. Von Null an anzufangen ist sehr mühsam und frustrierend, wenn man das System noch nicht gänzlich kennt.
                    Ich hatte mir LoveLace installiert, weil es in einem Test hieß, dass dort die Aktoren automatisch auf Basis der Raum- und Funktionszuordnung aufgeführt würden.
                    @Peoples Danke, die Anleitungen sind schonmal gut, aber ich vermisse den Schritt nach der Einrichtung der Adapter. Ein Tutorial zu Räumen gibt es nicht mehr.
                    Meine derzeit offe
                    Ich habe beispielsweise bisher noch nicht lösen können:
                    1.) Simple App, die alle selektierten Aktoren z.B. auf Basis der Raumzuordnungen anzeigt.
                    2.) Ein virtuelles Objekt "watchdog" für den Adapter XS1 einzurichten:
                    "Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'" - ich wollte so einrichten, aber es verschwindet immer wieder:
                    AxelF1977A crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Matthias321
                      Meine derzeit offe
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @Matthias321 sagte in iobroker - schwerer Einstieg... Verzweiflung!!!:
                      Das ging uns doch am Anfang allen so. Ich schraube seit 2 Jahren an ioBroker und meinen VIS. Die Beispiele, die zu finden sind, haben mir sehr geholfen. Auch wenn Dir ein VIS gut gefällt, schreibe den Ersteller an. Ich habe es hier noch nie erlebt, das hieß, bekommst Du nicht.
                      Die Community hier ist wahnsinnig hilfsbereit.
                      Such mal nach: Einfach mal zeigen will. Da sind duzende Beispiele drin.
                      Wenn Du dich mit HTML und CSS auskennen solltest, ist das alles klein Hexenwerk. Wie @crunchip schrieb, besorge Dir mal Material UI, findest Du im Forum, und das ist eine großartige Grundlage.
                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                      • M Matthias321
                        Meine derzeit offe
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Material UI adapter installieren
                        • AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                          Oder die Vorlage von @Uhula https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis?page=1
                          Nicht intuitiv wie der Adapter, ich finde es aber noch besser anzupassen. UND eine Menge Beispiele wie ein View aufgebaut ist. Das hat mir damals den Einstieg sehr erleichtert.
                          • M Matthias321
                            Meine derzeit offe
                            Wenn du ein Android Smartphone hast kannst du die ioGo App probieren: https://forum.iobroker.net/topic/25925/projekt-iogo-smarthome-to-go-2-0
                              Matthias321
                              Ich bin jetzt ein Stück weiter, konnte aber noch keine grundsätzliche Information zu folgenden Fragen finden:
                              1.) Welche Funktionen sollte man hinterlegt haben bei "Vollausstattung". Was macht Sinn?
                              2.) Was ist bei den Objekten noch zu pflegen?
                              3.) Wie speichere ich die Historie von Werten (z.B. Bewegungsmelder), um diese dann darzustellen?
                              Ich habe es jetzt geschafft in Lovelace ein bischen was hinzubekommen, aber leider übernimmt er die Aktorenbezeichnungen teilweise nicht richtig und manche lassen sich nicht richtig schalten, aber darum würde ich mich erst kümmern, wennd as System vollständig eingerichtet ist:
                              • M Matthias321
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @Matthias321
                                Um die Historie von Werten zu erfassen musst du dir den History-Adapter installieren, überlegen wo du das hinspeichern willst, sprich im Adapter selbst oder evtl. MySQL muss natürlich installiert sein (so mache ich das). Dann an dem Datenpunkt den du mitschreiben willst, in den Objekten ganz rechts auf den kleinen Schraubenschlüssel :
                                Dann auswählen was du möchtest und entspechend einstellen und aktivieren
                                • PeoplesP Peoples
                                  @Matthias321
                                  Matthias321
                                  @Peoples Danke, habe ich gestern gemacht: influxdb und auch grafana gleich installiert. Die ersten Daten werden auch schon gespeichert.
                                  Meine generellen Fragen zu Funktionen könnte aber noch keiner wirklich beantworten :)
                                  Die erste Oberfläche ist auch schon fertig... leider werden die Zustände einiger Aktoren falsch dargestellt (TV Schlafzimmer ist eigentlich immer aus).
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Matthias321
                                    @nis Die App macht eigentlich einen guten Eindruck. Ich konnte sie leider nicht testen, weil die Synchronisierung nicht abgeschlossen wird... aber soll man dafür wirklich 20,- Euro im Jahr zahlen?
                                    • M Matthias321
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @Matthias321
                                      du kannst dir fast alles einbauen, was du visualisieren oder schalten willst,
                                      hier mal ein Beispiel, was man so visualisieren kann:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung
                                      Oliver
                                      • M Matthias321
                                        @Matthias321 Mach gerne einen neuen Thread auf, wenn die Einrichtung der App nicht sauber klappt.
                                        20€ im Jahr sind nur notwendig, wenn du die Anbindung über den Adapter ioBroker.iogo machen möchtest. Alternativ ist der Cloud und der Web Adapter möglich. Webadapter ist kostenlos.
                                        Siehe auch: https://www.iogo.app/tipps/vergleich-der-adapter-iogowebcloud/
