  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @darkiop
    Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause.
    darkiop
    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
    @darkiop
    OK fanke, schreib einfach Mal. Ich schaue gegen Nachmittag immer wieder Mal rein.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @darkiop
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @darkiop
      Am Besten gibst du mir deine Werte, dann vergleich ich bei mir und melde die Auffälligkeiten. Wir haben bestimmt verschiedene Heizungen. Evtl. ein Screenshot per PN oder Telegram?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        @darkiop
        darkiop
        @unltdnetworx ich mach nen Thread auf. Sind ja keine geheimen Daten. So hat jemand Mal was davon wenn danach gesucht wird.
        • D darkiop
          unltdnetworx
          @darkiop
          Perfekt. Hier ist momentan alles zur aktuellen Version geklärt.
          Gruß, Michael
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            ich hätte nun auch mal wieder was, bzw. ist mir seit neuesten etwas aufgefallen und zwar das ich die Status Datenpunkte nicht mehr umschreiben kann.
            Zur Erklärung:
            Ich habe ein VIS wo mir z.B. das Abtauen angezeigt wird, das Widget lasse ich nur anzeigen wenn der Status Abtauen "true" ist:
            Nur wird mir dieses Symbol IMMER angezeigt, da kann ich reinschreiben was ich will, wird völlig ignoriert, auch wenn ich schreibe, es soll nur anzeigen wenn der Wert "xyz" ist, Symbol wird immer angezeigt.
            Da Abtauen ja momentan nicht aktiv ist, ist der Wert ja momentan "null":
            Und unter Objekte zeigt er gar nichts an:
            Das ist ja auch völlig normal weil momentan Abtauen auch nicht aktiv ist, das wissen wir ja von vorherigen Posts, dass der Adapter nur die "aktiven" Objekte im ISG ausliest.
            Was aber neu ist, ich kann diesen Punkt nicht mehr editieren.
            Jetzt habe ich mir gedacht, dass VIS vielleicht mit dieser "null" nicht klar kommt und ich einfach ein Blockly schreibe und den Datenpunkt knallhart auf "false" setze wenn dieser nicht wahr ist:
            Klappt aber nicht, habe diesen versucht jetzt fest (ohne Trigger natürlich) reinschreiben zu lassen, geht aber nicht, bzw. nicht mehr, da dies schonmal klappte.
            Habe jetzt auch andere Datenpunkte versucht wie z.B. Verdichter, ich kann diese Werte nicht mehr ändern bzw. überschreiben, auch wenn diese gerade auf true sind. Als wie dort ein "Schreibschutz" drauf wäre.
            Ist da am Adapter etwas geändert worden?
            Schonmal danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              Zur Erklärung:
              unltdnetworx
              @nik82
              Hallo Nik,
              Das wundert mich, dass du die Punkte schon jemals überschreiben konntest. Die Punkte im Bereich Status sollten alle schreibgeschützt sein, weil sie ja nicht zurück geschrieben werden können. Schau dir mal die Eigenschaften des Datenpunktes an. Der müsste auf nicht editierbar stehen.
              Als Alternative würde ich vorschlagen, du machst dir einen eigenen JS Datenpunkt, der sich bei Änderung des Adapterdatenpunkts ändert. Den kannst du auch jederzeit in eine für VIS bessere Form bringen.
              Gruß, Michael
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Danke für deine schnelle Rückantwort.
                Stimmt, da kann ich ja tatsächlich sehen das die schreibgeschützt sind. Also das ging damals 100%, ist aber schon lange her, müsste auch in dem letzten Threat noch drin stehen, aber egal.
                Ist es ein Problem wenn ich die Datenpunkte jetzt einfach auch "schreiben erlaubt" setze?
                Oder ist es besser ein Script zu machen und den Status in eigene Javascript Variablen zu schreiben?
                • nik82N nik82
                  unltdnetworx
                  @nik82
                  Die optimalere Lösung wären eigene Datenpunkte. Aber kannst es natürlich auf erlaubt stellen und mal beobachten. Änderbar sind die Punkte in der Heizung ohnehin nicht, somit dürfte auch nichts passiern, außer dass evtl. ein Fehler im Adapter angezeigt wird.
                  Gruß, Michael
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Ok, probier ich mal aus, danke dir für die schnelle Hilfe.
                    Weiß eigentlich einer warum VIS mit den "inaktiven" Datenpunkten nicht umgehen kann? :-)
                    • nik82N nik82
                      unltdnetworx
                      @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                      Leider nicht. Aber du kannst gerne rückmelden, ob es mit deiner Lösung dann klappt. 🤞
                      Gruß, Michael
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Ok, ich teste mal ein paar Tage und geb dann Bescheid.👍
                          derdominik
                          Hallo @unltdnetworx, erstmal vielen Dank für das Schreiben das Adapters!
                          Ich betreibe das ISG mit EMI-Erweiterung (läuft als v2.1.203 von 2018).
                          Unter dem Menüpunkt /?s=2,3 (Diagnose -> Fachmann) verbergen sich bei mir noch Prozess-Status-Meldungen, z.B. im (aktuellen) Fehlerfall:
                          HD-WÄCHTER, MOTORSCHUTZ, VERDICHTER
                          Diese werden über die Status-Symbole angezeigt. Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?
                          Und dann habe ich noch die Frage, was sich bei euch unter dem Punkt /?s=4,7,8 zu finden ist? In meinem Fall reagiert das ISG erstmal nicht, erst nach einiger Zeit und verlangt einen erneuten Login. Ich vermute, dass es einen restart provoziert.
                          Die EMI-Variante scheint an einigen Stellen von der Standardvariante abzuweichen, z.B. habe ich nur unter dem Hauptpunkt /?s=4,9 viele "EM-DEBUG-INFOS", die Unterpunkte gibt es bei mir dafür nicht...
                          Viele Grüße
                          Dominik
                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D derdominik
                            Viele Grüße
                            Dominik
                            unltdnetworx
                            Hallo Dominik.
                            @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                            Diese Punkte werden automatsch beim ersten Auftreten eines entsprechenden Fehlers erzeugt.
                            Unter dem Punkt ist die EVU-SPERRE zu finden. Gilt also für Heizstrom mit separatem Zähler.
                            Es könnte auch sein, dass gerade alle Werte für Einstellungen Status abgerufen werden. Dann ist das ISG erst mal ausgelastet.
                            Gruß, Michael
                            D D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hallo Dominik.
                              darkiop
                              Ich hab da eine leere Seite. Denke mal das haben dann nur die neueren LWZs (wir haben die 303).
                              • D darkiop
                                unltdnetworx
                                @darkiop
                                Die Seiten sind unterschiedlich je nach System, ja. Ich habe die oben erwähnte 4.9 z.B. nicht. Da kommt bei mir eine leere Seite.
                                Gruß, Michael
                                  Hallo Dominik.
                                  derdominik
                                  @unltdnetworx said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                                  Richtig, das kommt erst wenn der Status das erste Mal da war. Allerdings ist /?s=2,3 nicht in den Pfaden für die Statusanzeige (https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/blob/master/main.js#L21), nur in den Pfaden für Zahlenwerte. Wenn ich das richtig verstehe, wird daher eine Statusanzeige per Symbol von der Seite nicht erfasst, oder?
                                  Das klingt wahrscheinlicher als meine Theorie :-) Nach erneutem Test reagiert das ISG nämlich "normal". Zwar mit einer Seite ohne Werte aber ohne Blockieren.
                                  Das mit den unterschiedlichen Seiten ist wohl in der Tat sehr verschieden je nach LWZ und je nach ISG-Version... Aber im schlimmsten Fall wird eine Seite ohne Werte angezeigt und dann eben keine Werte erfasst, passt also 👍
                                  Viele Grüße
                                  • D derdominik
                                    Viele Grüße
                                    Dominik
                                    unltdnetworx
                                    Kommen diese Werte nicht auch unter 2,2 bei den Fehlern?
                                    Gruß, Michael
                                      derdominik
                                      Dort kommen die "richtigen" Fehlermeldungen als Tabelle mit den Spalten Speicher-Nr, Fehlernummer, Datum, Uhrzeit. Das wird momentan noch gar nicht erfasst.
                                      Allerdings ist meine vorher genannte Seite 2,3 wohl doch nicht so relevant, da der Status z.B. "Motorschutz" oder "HD-Wächter" nicht den Fehlerfall anzeigt sondern immer aktiv ist. Muss also nicht unbedingt rein, zudem es anscheinend nur in meiner EMI-Version so ist.
                                      Viele Grüße
                                        darkiop
                                        @unltdnetworx Wäre es für dich denkbar die States unter Status (z.B. stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN) auch mit einem false zu versehen? Aktuell gibts ja nur 'null' oder 'true' - logge ich so einen DP würde es ein false in der Visualisierung deutlich einfacher gestalten (z.B. in Grafana mit dem discrete Plugin).
                                        • D darkiop
                                          unltdnetworx
                                          @darkiop
                                          Denkbar ja, aber ich kenne keine Möglichkeit das umzusetzen. Das Problem ist, dass es in der Weboberfläche nicht auf false gesetzt wird, sondern der Punkt einfach verschwindet. Sehr ungut umgesetzt.
                                          Das wurde im damaligen Test-Forumsthread schon mal diskutiert. Momentan kann ich es nur so lösen, dass ich die Gültigkeit auslaufen lasse.
                                          Gruß, Michael
